| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X2200 mit Zonen | |
Denon X2200 mit Zonen+A -A |
crecky123
erstellt: 24. Jun 2016, 21:40
Hallo, ich möchte mir den Denon X2200 zulegen. Benötige aber eigentlich 3 Zonen. Eine Zone sind die 2 Außenlautsprecher auf der Terrasse. Dann habe ich eine weitere Zone für die 5 Lautsprecher im Wohnzimmer. Soweit sogut. Jetzt würde ich allerdings teilweise gerne im Wohnzimmer nur die beiden Rear Boxen betreiben. Aber als Stereo Front Boxen. Hintergrund dabei ist, dass beim TV schauen im Wohnzimmer aufgrund der großen Distanz von TV zu Couch automatisch das ganze Wohn- und Esszimmer mit beschallt wird. Ich möchte daher beim schauen von z.B. Nachrichten gerne nur die Rear Boxen anhaben und dort den Ton direkt bei der Couch rausbekommen. Dann könnte man auf deutlich geringerer Lautstärke schauen und würde die anderen nicht so sehr stören. Ist soetwas möglich mit dem Denon X2200? Viele Grüße Stephan |
Fuchs#14
erstellt: 24. Jun 2016, 21:41
nein, und auch mit keinem anderen AVR |
ergo-hh
erstellt: 25. Jun 2016, 08:41
Eine - vielleicht etwas umständliche - Lösung wäre, wenn du die Rear Boxen über einen Umschalter mit dem Denon und dem TV verbindest. Voraussetzung wäre allerdings, dass dein TV Lautsprecherausgänge hat, was heute wohl eher selten der Fall wäre. Mit solch einem Umschalter https://www.amazon.d...chwarz/dp/B0047N09K2könnte das klappen. Wenn du dann den Ton nur über die Rear Boxhen hören willst, den Umschalter entsprechend umschalten, den Denon aus lassen und die Lautstärke über den TV regeln. Eventuell könntest du das Problem auch über die Pre-Outs für Zone 2 lösen. Dann benötigst du aber neben einem Umschalter noch einen kleinen Zusatzverstärker für die Rear Boxen. Ich weiß allerdings nicht, ob es einen entsprechenden Umschalter auch für die Pre-Outs gibt. Du müsstest dann den Toslink Ausgang am TV über einen digital-analog Wandler und zusätzlich die Pre-Outs Zone2 mit dem Umschalter verbinden und den Ausgang zum Zusatzverstärker leiten. Das ist aber eine 'fürchterliche' Bastellösung Am einfachsten wäre natürlich, eine AVR mit 3 Zonen zu beschaffen, aber das wird deinen preislichen Rahmen wohl sprengen, obwohl der X4200W anscheinend auch schon für etwas über 600,00 EUR gesichtet wurde. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 25. Jun 2016, 08:49 bearbeitet] |
crecky123
erstellt: 25. Jun 2016, 09:19
Hallo, vielen Dank für die Hinweise. Ich fürchte ohne einen anderen Receiver komme ich dann wohl nicht hin :(. Der TV hat keine Lautsprecher Ausgänge. Ich hatte gehofft ansonsten über das Pre Out und einen weiteren günstigen Verstärker das Problem lösen zu können, aber mit Umschalter etc wird das doch eine ganz schöne Bastelei. Ich schau mal nach dem X4200W oder vielleicht gibt es noch andere Verstärker mit 3 Zonen und 2 HDMI Ausgängen. Grüße Stephan |
ergo-hh
erstellt: 25. Jun 2016, 10:59
Über die Pre-Outs Zone2 mit einem Zusatzverstärker köntest du das Problem natürlich lösen. Allerdings brauchst du dann ein zusätzliches Lautsprecherpaar an der Position der Rear Speaker. Du solltest prüfen, ob das in Summe nicht genauso teuer wird, wie ein günstiger X4200W. Da die Nachfolger ja bereits in den 'Startlöchern stehen', fällt Preis für den X4200 vielleicht demnächst. Wäre der X4100 vielleicht auch eine Alternative? Du solltest prüfen, ob du die zusätzlichen Features des X4200 benötigst. Gruß ergo-hh |
crecky123
erstellt: 25. Jun 2016, 11:12
Hallo Der X4100 würde auch dicke reichen. Ich brauche kein High End. Ich nehme den X2200 nur weil ich 2 HDMI Out benötige (Beamer und TV), ansonsten hätte ich mir sogar einen noch kleineren gekauft. Der Preis wäre auch nicht das Problem. Wenn er mal wieder auf 600 fällt wäre das für mich ok. Allerdings sind die Dinger so tief. 38cm. Der x2200 war mir mit seinen 34cm schon an der Schmerzgrenze. Ich möchte nicht so ein riesen Teil im Wohnzimmer haben. Das passt ja von Größe und Gewicht auf kein elegantes Rack mehr. Vielleicht tut es aus soetwas und ich baue in die abgehängte Decke einfach 2 weitere Boxen ein!? Goobay Lautsprecher-Umschaltbox bis 2 Lautsprecher https://www.amazon.d...Q0P0VWE9A0Z1SC0MPX8REdit: Ich könnte ja die Zone 2, die ohnehin nur Stereo ist, mit dieser Umschaltbox für die beiden Boxen im Außenbereich und die beiden über der Couch betreiben. An die Zone 1 mache ich dann das 5.1 System. Ein weiteres paar einfache Lautsprecher in der abgehängten Decke wäre das geringste Problem. Grüße Stephan [Beitrag von crecky123 am 25. Jun 2016, 11:16 bearbeitet] |
ergo-hh
erstellt: 25. Jun 2016, 11:33
Dass wäre auch eine Lösung, allerdings könnterst du Zone2 dann nicht auf der Terrasse und und den Zusatzboxen gleichzeitig hören. Wenn das sowieso nicht geplant ist, ist dein Vorschlag sicherlich die einfachste Lösung. Allerdings sind die Bewertungen deines verlinkten Umschalters ja nicht so prickelnd, vielleich solltest du ein paar Euro mehr auf den Tisch legen. Gruß ergo-hh |
Denon x2200 oder x3200 LCDTV123 am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 13 Beiträge |
Profifrage zu Denon x2200 Kaufhaus01 am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 3 Beiträge |
Denon (x2200) isf Kalibrierung ? BokiWan am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 3 Beiträge |
Denon X2200 defekt? bläh am 06.05.2018 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 5 Beiträge |
Frage zum Denon AVR-X2200. Erleuchtungssuchender1 am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 5 Beiträge |
Denon 2312 Zonen Frage firewalldevil am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 6 Beiträge |
Denon X2100 2 Zonen? kongkiller am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 9 Beiträge |
Kaufberatung: Denon X4000 vs. Denon X2200 fireblade_xx am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 01.05.2016 – 9 Beiträge |
Denon 1912 Zonen-Konzept panderl am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 8 Beiträge |
X2200 Platzbedarf g_fux am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 2 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.806
