Denon 4400 - bringt zu wenig Leistung
Juisas
#1 erstellt: 23. Dez 2018, 11:26
ich hab gestern meinen Denon X4400 in Betrieb genommen.
Rahmenbedingungen:
- Raum: 6,60m x 4,35m Netto 10,00m x 4,35 Brutto (Technickraum ist abgetrennt mit verkleideten Holzständerwerk)
- LS: Front: Canton RCL L/R/C / Surrounds/Backs Canton AV950 / Deckenlautsprecher 4 x AV950
- + aktive Subwoofer
Ich habe den Receiver eingemessen und angespielt. Mit DTS X kann ich erst ab ca. Lautstärkeanzeige 40/50 überhaupt etwas hören. Hörbetrieb waren gestern ca. Lautstärkeanzeige 85. Das war schon ordentlich, aber ich hätte hier deutlich mehr Reserven bei so einem potenten Receiver erwartet.
Zuvor hatte ich einen Pioneer SC-LX56 im Betrieb. Den Receiver mußte ich nicht annähernd so hoch drehen und an seine Leistungsgrenze bringen, um ein ähnliches Ergebniss zu erhalten.
Hier läuft doch etwas falsch, oder?
Nick_Nickel
#2 erstellt: 23. Dez 2018, 14:17
Stell mal im Menü die Lautstärkeanzeige um auf DB um.
Ich höre im schnitt mit -25.
[Beitrag von Nick_Nickel am 23. Dez 2018, 14:33 bearbeitet]
Baschtl-Waschtl
#3 erstellt: 23. Dez 2018, 14:20
Und was auch noch zu checken ist der Eingangspegel der Quelle. Die sind teilweise sehr leise.
Muss z. B. bei Radioemofang den Eingangspegel massiv erhöhen.
Auch der Ausgangspegel der Quelle könnte das Problem sein. Diesen immer auf max. Stellen.
Juisas
#4 erstellt: 26. Dez 2018, 10:48
Danke. Jetzt läuft es. Wenn ich auch mehr erwartet habe. Aber es ist ausreichend.
ingo74
#5 erstellt: 26. Dez 2018, 10:51
Wo ist denn die Leistungsgrenze des 4400 bei dir und wo die des LX56?
Juisas
#6 erstellt: 26. Dez 2018, 10:58
Der Denon läuft bei 76% Lautstärke Einstellung. Dann habe ich beim 7.1.4 System ordentlich Druck.
Den SC hatte ich lange nicht im Einsatz (vorallem nicht bei einem 7.1.4 ) und bereits verkauft, aber auf 76% mußte ich den Receiver nicht fahren, um ein akzeptable Lautstärke zu erhalten. Soviel weiß ich noch....
ingo74
#7 erstellt: 26. Dez 2018, 11:00
Woher weisst du das mit den % beim Denon und beim Pioneer?
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 26. Dez 2018, 12:35
Hi Juisas,
die Anzeige auf dem Display sagt nichts über die abgegebene Leistung aus.
Wenn du beim CD-Player auf Pause drückst, aber auf "100%" drehst, gibt der Verstärker ja nicht 120 Watt ab, sondern 0.
Es ist daher überhaupt nicht schlimm, den Regler etwas weiter aufdrehen zu müssen, gerade wenn die Quellen relativ leise sind.
Du kannst den Eingangspegel im Menü auch pro Kanal anpassen.
Tipp:
Immer auf ausreichend Belüftung des Verstärkers achten. Als Faustregel hält Elektronik doppelt so lange, wenn die Betriebstemperatur um 10 Grad gesenkt werden kann.
(siehe z.B. hier)
Malcolm
#9 erstellt: 27. Dez 2018, 15:25
Ein Receiver hat nur dann zu wenig Leistung wenn er:
a) Ausgeht
b) Der Regelbereich am "Ende" ist ohne dass es laut genug ist.
Ob die Skala bei -xx oder xx steht hat keinerlei Aussagekraft über die tatsächliche Leistung.
Denon 6200 oder 4400?
torooo am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  4 Beiträge
Denon 4400 - 7.1 Setup
whiteboard007 am 23.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  5 Beiträge
Denon 4400 Bildprobleme
bachus009 am 03.04.2021  –  Letzte Antwort am 28.05.2021  –  5 Beiträge
11.1 an Denon 4400
exalfisti am 30.10.2022  –  Letzte Antwort am 06.11.2022  –  41 Beiträge
Denon 4400 mit Endstufe leiser
marco1707 am 27.04.2018  –  Letzte Antwort am 27.04.2018  –  6 Beiträge
Denon AVR 4400 oder 6400?
Pears_Basti am 26.12.2019  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  6 Beiträge
Denon Av 4400 Richtig einmessen !
Richi666- am 22.06.2020  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  7 Beiträge
DENON AVR-4810 zu wenig Leistung?
pocketcoffee2009 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  2 Beiträge
Denon, Preout, 11.2 und zu wenig Leistung
Mahony89 am 03.04.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2018  –  12 Beiträge
Denon AVR 4400 7.1.4(2) betreiben
Sountec am 04.05.2021  –  Letzte Antwort am 04.05.2021  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.701
