Denon Av 4400 Richtig einmessen !
Richi666-
#1 erstellt: 22. Jun 2020, 16:17
Hallo könntet ihr mir mal helfen ! Bei den Hz einstellungen !!!!
Ich habe ein Denon Av 4400 H habe bei front Boxen Canton Chron SL 590 , 40hz eingestellt
Bei den Rear Teufel reflect habe ich 120hz eingestellt
bei meinen Center Canton Chrono Sl 555 DC habe ich 120hz
Bei meinem Subwoofer Klipsch Rw-12D habe ich 120 hz eingestellt und die phase auf 0
Hersteller Angaben:
Canton Front boxen: von 20...40.000 Hz
Canton Center :32...40.000 Hz
Der Klipsch Subwoofer: 24-120hz
Teufel Rear: 150-20000Hz
Wieviel Hz sind hier die richtigen für den Besten Bass und Sound `??? Währe voll Super wenn ihr mir bischen helfen könnt !
Am Av habe ich eingestellt: bei BASS 120hz und LFE und die Boxen auf SMALL !
Bitte um paar Tipps !
[Beitrag von Richi666- am 22. Jun 2020, 16:19 bearbeitet]
Thowie
#2 erstellt: 22. Jun 2020, 17:28
Also: wenn Du mit Audyssey einmisst, stellst Du erstmal den Frequenzbereich am Sub auf Voll. Die Trennfrequenz wird vom AVR festgelegt und ggf. später von Dir modifiziert.
Alle Boxen auf small ist schon mal grundsätzlich richtig.
Deine Boxen kenne ich bis auf die Chrono nicht, würde aber grundsätzlich mal von einer richtigen Trennfrequenz bei ca. 80 Hz ausgehen.
Also Boxen runter bis 80Hz, alles darunter spielt der Sub.
Ob die Teufel Rears dazu in der Lage sind, weiß ich allerdings nicht.
Eher nicht, bei Deiner Frequenzbereichsangabe. Die wirst Du nach „unten“ am AVR bei 150 Hz beschneiden müssen.
Aber keinesfalls den Sub höher spielen lassen! Erstens kann er das nicht, und zweitens wäre er dann ortbar.
Also Bass 80 Hz und LFE würde ich am AVR gut finden. Alle Boxen small ab 80 Hz, bis auf die Rears, die ab 150Hz.
Die Dinger könnten sich aber in der Umgebung recht quäkig anhören...
Einsteiger_
#3 erstellt: 23. Jun 2020, 06:29
Du solltest die Boxen an besten auch in Ohrhöhe einmessen,und am besten das Mikrofon auf ein Fotostativ stellen,ein gutes gibt es schon ab ca 15-20 Euro.
[Beitrag von Einsteiger_ am 23. Jun 2020, 06:55 bearbeitet]
pegasusmc
#4 erstellt: 23. Jun 2020, 08:18
Erstmal : was für Werte hat der AVR bei der Einmessung für Werte ermittelt ?
Die Angaben von Canton sind Phantasiewerte.
Falls Du Stereo hörst, also nur mit den Frontboxen dann gibt es dafür ein eigenes Menü.
Voraussetzung ist eine optimale Aufstellung, stell doch mal ein Foto von der Front ein.
Thowie
#5 erstellt: 23. Jun 2020, 15:10
Klar, daß die nicht so tief runter spielen, oder mit -12Db oder ähnlich.
80Hz sollte trotzdem zum Anfang mal als halbwegs korrekt durchgehen.
Foto wäre natürlich wirklich gut.
Das Mikro muss in Ohrhöhe sein, die Hochtöner der Lautsprecher allerdings auch!
fplgoe
#6 erstellt: 23. Jun 2020, 15:24
Canton gibt nach IEC 268-5 an, welch Überraschung, dass diese Norm ähnlich unrealistisch definiert ist, wie Nefz/WLTP beim Kraftstoffverbrauch.
Thowie
#7 erstellt: 23. Jun 2020, 15:28
Da ist Canton ja echt mutig und traut seinen Tröten richtig was zu...
Denon X4500H richtig einmessen
ReneZur am 22.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  20 Beiträge
Denon X2700h - wie richtig Einmessen?
RecorderJunkie am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  10 Beiträge
Denon 6200 oder 4400?
torooo am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  4 Beiträge
Denon 4400 - 7.1 Setup
whiteboard007 am 23.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  5 Beiträge
Denon 4400 Bildprobleme
bachus009 am 03.04.2021  –  Letzte Antwort am 28.05.2021  –  5 Beiträge
11.1 an Denon 4400
exalfisti am 30.10.2022  –  Letzte Antwort am 06.11.2022  –  41 Beiträge
Denon 4400 H + PA Vorstufe; Audyssey
_antares66 am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  8 Beiträge
Denon AVR-X1000 richtig einmessen und konfigurieren
ghiesz am 03.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  26 Beiträge
Denon 4400 mit Endstufe leiser
marco1707 am 27.04.2018  –  Letzte Antwort am 27.04.2018  –  6 Beiträge
Denon AVR 4400 oder 6400?
Pears_Basti am 26.12.2019  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
