HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR 1610 wie bekomme ich 7.1 Sound? | |
AVR 1610 wie bekomme ich 7.1 Sound?+A -A |
karolus
#1 erstellt: 11. Feb 2010, 10:18 | |||||
HAllo Seit gestern habe den AVR 1610 und Harmankardon HKTS 11 Set- in der bedienungsanleitung stand dass ich über "vorverstärker" noch zusätzlich 2 back-sourrond boxen anschliessen kann. Bedeutet dass das ich dadurch den AVR 1610 zu einem 7.1 System nachrüsten kann? Mfg karolus |
erddees
#2 erstellt: 11. Feb 2010, 10:27 | |||||
Jawoll, das heißt es. Für die weitere Vorgehensweise bitte die BA studieren. |
klippi
#3 erstellt: 11. Feb 2010, 15:33 | |||||
hab mal ne frage. bist du denn mit dem hkts 11 in verbindung mit dem 1610 zufrieden ??? suche auch noch ein lautsprecherset |
karolus
#4 erstellt: 12. Feb 2010, 15:33 | |||||
Hallo Also die serte Eindrücke sind ja super! Ich habe bis jetzt sony str 475 (mit den jansen LS 5.1) der durch avr 1610 ersetzt wurde- ursprünglich wollte ich den avr 1910 kaufen- ich habe überlegt was brauche ich eingetlich für mein wohnzimmer? und 5.1 system ist vollkommend ausreichend die andere futures mit der Videobearbeitung waren nicht relevant ich habe sowieso alle geräte vie hdmi an den TV angeschlossen also ich habe das gesparte 150 eur in die LS investiert- und es hat sich gelont- also meine nutzung ist 50% musik und 50% filme HKTS 11 war nach dem ich (u.a. hier)darüber gelesen hatt eine gut alternative- also (nach 2 tagen nutzung) bin ich einfach nur begeistert) was ich allerdings manuell machen müsste war die LS enstellungen- ich war mit dem ergebniss von aut. einmessung nicht so zufrieden wie jetztz nach manuellen einstellungen. PS:Auf dem blu ray steht sound DTS True HD - ich babe den BR-Player vie optischeb audio kabel angeschlossen-bei wiedergabe steht auf dem display dts (kein dts true hd) ist das richtig? falls nicht wie bekomme ich diesen ton aus den AVR 1610 mfg karolus |
ralph1964
#5 erstellt: 12. Feb 2010, 16:17 | |||||
Das ist richtig. Dolby True HD/DTS HD ist digital nur über Hdmi möglich. Grüsse Ralph |
karolus
#6 erstellt: 13. Feb 2010, 10:22 | |||||
hallo also es ist blöd weil der bd 360 von sony nur 1 hdmi ausgang hat. macht es sinn den br player über hdmi an den avr 1610 und dann den denon an den tv via hdmi anzuschliessen? welchen einfluss hat das auf die bildqualität? oder besser den br player über yuv direkt an den tv und über hdmi an avr 1610? welche lösung wäre die beste? oder gibt es so was wie hdmi verteiler so dass ich 1 auf 2 anschlusse komme? mfg karolus |
poneil
#7 erstellt: 13. Feb 2010, 10:41 | |||||
Das ist die normale Vorgehensweise und es hat keinerlei negativen Einfluss auf die Bildqualität. Nur so bezüglich:
Hierbei wäre deine Auflösung auf 1080i/50, bzw. /60 beschränkt. Falls du einen 24p FullHD-Fernseher besitzt, wäre diese Verkabelungsweise (in meinen Augen) ein größerer Rückschritt als die HD-Ton-Wiedergabe ein Fortschritt wäre. Grüße |
karolus
#8 erstellt: 13. Feb 2010, 14:35 | |||||
also ich habe 1080i TV (Sony KDL 40w2000) ich wie folgendes gemacht: tv mit br player via yuv AVR 1610 mit dem br player via HDMI. wenn nun den film mit DTS True HD sound starte habe ich auf dem display von AVR 1610 "Multi direct DVD" das ist doch kein DTS true hd ton! Oder ist das richtiger eintrag? der DVD ist genau so zugewiesen wie in der BA - also via hdmi- was mache ich falsch? karolus |
densa
#9 erstellt: 13. Feb 2010, 15:05 | |||||
also erstmal ist deine verkabelung total unlogisch aufgebaut... du verbindest den blu ray player per hdmi mit dem denon und dann den denon per hdmi an den fernseher. wie mein vorredner schon richtig sagte, hat das keinen einfluss auf die bildqualität, da der receiver das signal nicht bearbeitet sondern einfach nur durchleitet. nicht nochmal extra den player mit dem fernseher. das macht garkeinen sinn und ist überflüssig. damit du im display des denons auch die neuen hd tonformate sehen kannst mußt du auch im blu ray player menü die sound ausgabe richtig einstellen. auf bitstream und nicht pcm. d.h. dass der sony den ton nicht dekodiert sondern ihn direkt an den denon übergibt. die einstellungen findest du auf s. 49 der bedienungsanleitung des sony. audio ausgabe priorität: HDMI audio(HDMI): AUTO BD-Audio-Einstellungen: DIREKT und nicht mischen wie voreingestellt Audioabschwächer: AUS so solltest du auch im display des denons die richtigen tonformate sehen.... [Beitrag von densa am 13. Feb 2010, 15:07 bearbeitet] |
karolus
#10 erstellt: 13. Feb 2010, 15:42 | |||||
danke zuerst für die info ich habe am WE keinen 2ten hdmi kabel (kommt am montag)deswegen die verbindung via yuv- ich habe die einstellungen so vorgenonneb wie oben beschrieben-( ich habe nur die einstellung: "auf bitstream und nicht pcm" nicht gefunden) nun habe ich auf dem display anzeige dts sourround (keine DTS HD) vieleichtb habe ich was auf dem AVR 1610 falsch eingestellt? danke für die hinweise karolus |
densa
#11 erstellt: 13. Feb 2010, 15:53 | |||||
eine einstellung bitstream pcm gibt es nicht. die einstellung direkt bewirkt, dass der ton per bitstream an den receiver geht und nicht per pcm. bist du dir denn sicher, dass die blu ray auch eine deutsche hd tonspur hat und nicht nur eine englische? meistens haben blu rays nur eine englische hd ton spur. in dem falle wäre es richtig wenn nur dts da steht, wenn die deutsche tonspur gewählt ist. wenn eine hd tonspur aktiv ist leuchtet am denon auch eine blaue lampe... bzw blaue schrift |
ralph1964
#12 erstellt: 13. Feb 2010, 20:04 | |||||
Da der Player momentan über optisch angeschlossen ist, siehe weiter oben, gibt es nicht mehr als DD/DTS. |
densa
#13 erstellt: 13. Feb 2010, 21:54 | |||||
ich dachte, dass hat er jetzt verändert und es so angeschlossen hat, wie ich es ihm gesagt hatte. wenns nicht per hdmi ist, dann ist es klar, dass kein hd ton rauskommt... |
karolus
#14 erstellt: 14. Feb 2010, 13:07 | |||||
Hallo ja klar ich habe via HDMI player mit AVR 1610 angeschloßen. Du hattest REcht- nur englische tonspur ist im DTS HD format die blaue lämpchen leuchtet nur auf engl. spur danke für die info karolus |
ralph1964
#15 erstellt: 14. Feb 2010, 13:28 | |||||
Ich entschuldige mich. Grüsse Ralph |
.Outlaw.
#16 erstellt: 14. Feb 2010, 15:06 | |||||
Grundsatzfrage: Überall wird der 1610 als 5.1 System ausgewiesen. Erst der 1910 soll ja ein echter 7.1 Receiver sein. Ist das also beim kleinere quasi über einen "Umweg" möglich ?? |
ralph1964
#17 erstellt: 14. Feb 2010, 15:16 | |||||
Er hat Pre out-Anschlüsse für Sourround-back. Aus der BA: "Um die Surround Back-Lautsprecher oder die Front Height- Lautsprecher abzuspielen, schließen Sie einen Leistungsverstärker an die SURR. BACK / FRONT HEIGHT PRE OUT-Anschlüsse des AVR-1610 an. Führen Sie die “Pre Assign”-Einstellungen (vSeite 24) durch." |
densa
#18 erstellt: 14. Feb 2010, 15:59 | |||||
super dann hätten wir das problem ja gelöst. jetzt brauchste nur noch ein zweites hdmi kabel um den receiver dann mit dem tv zu verbinden, dann ist alles richtig angeschlossen. |
.Outlaw.
#19 erstellt: 20. Feb 2010, 20:09 | |||||
@ralph1964 Ah, ok, Danke für die Info. |
AVR 1610 plinius12 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 4 Beiträge |
Denon avr 1610 , 1910 r0bser am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 20 Beiträge |
Denon AVR-1610 kein Sound mit Grafikkarte mglinka99 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 11 Beiträge |
Denon AVR 1610 sam013 am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 3 Beiträge |
Frage zum avr 1610 fußballball am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 10 Beiträge |
Audyssey mit Denon AVR-1610 "split" am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 19 Beiträge |
Denon AVR 1610 bali6 am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1610 plinius12 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 24 Beiträge |
Das Herzstück AVR 1610? DaKing am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 9 Beiträge |
Denon AVR-1610 Stereoausgabe erzwingen Eremit am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*clmns
- Gesamtzahl an Themen1.556.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.668.813
