DENON AVR X 3400 Defekt ?
acdcfreak
#1 erstellt: 06. Jul 2018, 07:47
Guten Morgen,
Habe mir vor ca. 2 Wochen den DENON AVR X 3400 gekauft und habe seit gestern ein Problem.
Aus dem rechten Lautsprecher (Front) ist ein permantentes Rauschen/Knistern zu hören.
Dachte zuerst der Lautsprecher ist falsch angeschlossen oder event. das Kabel defekt, oder Wackelkontakt etc.
Habe dann aber erstmal versucht mögliche Fehler auszuschließen, habe den linken Lautsprecher angeschlossen, dann auch mal das Kabel getauscht, aber das Rauschen war immer noch da, egal ob ich den AVR auf SAT, Bluray oder Internet Radio gestellt habe.
Wollte ihn dann nochmals neu einmessen lassen, aber selbst beim Einmessen ist das Rauschen vorhanden.
Habt ihr event. eine Vermutung oder einen Tipp für mich parat, bevor ich gleich DENON kontaktiere und ihn zurück senden werde ?
event. hat ja jemand das gleiche Problem gehabt.
Besten dank
Nick_Nickel
#2 erstellt: 06. Jul 2018, 11:48
Schicke ihn in Reparatur das ist nicht normal.
ergo-hh
#3 erstellt: 06. Jul 2018, 13:35
Nur ein Hinweis, falls du es nicht schon gemacht hast: registriere deinen Denon, damit du 3 Jahre Garantie hast.
https://denon-de.cus...rantie-registrierung
Gruß ergo-hh
acdcfreak
#4 erstellt: 06. Jul 2018, 14:29
Gruß ergo-hh
Habe ich bereits gemacht, Danke.
kleines Update:
Rauschen ist weg, sobald ich Audyssey ausschalte oder auf L/R Bypass stelle.
Also Rauschen ist vorhanden (mal mehr mal weniger) wenn Audyssey an ist, auf Reference oder Flat steht.
Rauschen ist weg, wenn ich Audyssey, L/R Bypass ausschalte.
Auch wenn ich Audyssey auf Reference stelle und dann Dynamic EQ aus mache, ist auch da das Rauschen weg !
ergo-hh
#5 erstellt: 06. Jul 2018, 15:21
Ich würde - bevor ich den Denon zur Reparatur gebe - den Denon erst einmal für ein paar Sekunden vom Stromnetz trennen (Netzstecker ziehen!). Wenn das nicht hilft, würde ich den Denon zurücksetzen, vorher die Einstellungen sichern und hinterher wieder einspielen.
Gruß ergo-hh
dts_dolby
#6 erstellt: 07. Jul 2018, 00:28
Dieses Problem hatte ich mit meinem X6300 leider auch. Sobald Dynamic EQ an war, war ein Störgeräusch an den Boxen. Mein 6400 hat dieses Problem Gott sei Dank nicht.
acdcfreak
#7 erstellt: 12. Jul 2018, 14:51
seit einigen tagen ist das Rauschen weg, bin mal gespannt wie lange
acdcfreak
#8 erstellt: 13. Jul 2018, 19:29
Wohl zu früh gefreut, rauschen wieder da, teilweise sogar wenn Audyssey ausgeschaltet ist.
Habe ihn jetzt zum Verkäufer gesendet, wird dann sofort an DENON weiter geleitet, hoffe mal das die das Problem beheben können.
Jetzt heißt es erst mal 2 - 4 Wochen warten
[Beitrag von acdcfreak am 13. Jul 2018, 19:30 bearbeitet]
Stereo Betrieb an Denon AVR x-3400
DJlber am 23.04.2019  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  7 Beiträge
AVR x 1600H defekt?
benny_l am 27.11.2023  –  Letzte Antwort am 27.11.2023  –  2 Beiträge
denon 3300 oder denon 3400
svs2610 am 18.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.08.2018  –  21 Beiträge
Denon 3400 an Pc anschließen.
Brak88 am 13.09.2018  –  Letzte Antwort am 13.09.2018  –  3 Beiträge
Welchen höherwertigen Denon, 4300, 3400 oder 4200 ?
MasterXTC am 11.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  13 Beiträge
Denon AVR X-3500h Kopfhörerbuchse defekt?
Shinowak am 19.05.2019  –  Letzte Antwort am 20.05.2019  –  4 Beiträge
AVR 1400 H oder 3400 H
mokko am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  4 Beiträge
Denon AVR-1908 defekt?
Tim1983 am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  7 Beiträge
Denon AVR-1906 defekt?
Eloi am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  6 Beiträge
Denon AVR-Reciever Defekt ?
Pinhead66 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  10 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.057
Top Hersteller in Denon Widget schließen
