AVR 4520 rotes Blinken nach Update
searchman
#1 erstellt: 03. Apr 2018, 18:32
ich hoffe jemand kann mir helfen.
Ich habe den AVR 4520 und habe am Wochenende das neueste Update (3525-2953-5492) aufgespielt. Nunmehr leuchtet plötzlich beim Einschalten immer kurz die (Standby-) LED rot auf und wird dann grün. Es kommt aber Ton aus den Lautsprechern.
Beim Ausschalten über die Fernbedienung ist die LED dann aus. Manchmal im Abstand von ca. 5 - 10 Minuten blinkt die LED plötzlich wieder einmal rot auf, geht wieder aus und leuchtet dann ca. 5 - 10 Minuten später wieder auf. Schalte ich den AVR an, leuchtet die LED wieder kurz rot auf, bevor sie wieder grün wird. Ton kommt dann aber raus.
Den Mikroprozessor habe ich bereits zurückgesetzt. Alle Kabel abgezogen, den AVR vom Netz getrennt. Keine Besserung.
Ich habe Bedenken wegen dem Aufblinken der LED in Rot, was auf eine Fehlfunktion hindeutet.
Im Handbuch steht dazu nichts, nur wenn die LED dauerhaft oder in kurzen Intervallen aufblinkt (0,5 oder 1 Sekunde). Bei mir blinkt sie aber immer beim Einschalten kurz auf und wenn der AVR ausgeschaltet ist, dann wie gesagt alle 5 - 10 Minuten einmal.
Hat jemand schonmal so ein Problem gehabt und eine Lösung?
Bin für alle Vorschläge dankbar.
Grüsse
ChrisL75
#2 erstellt: 04. Apr 2018, 07:34
Vielleicht per USB nochmals ein Update durchführen?
Nick_Nickel
#3 erstellt: 04. Apr 2018, 09:04
Frage am besten bei Denon nach.
RektalUntersuchung
#4 erstellt: 09. Sep 2019, 12:39
Hallo!
Habe gerade erst diesen Beitrag zu der sich seltsam verhaltenden roten LED beim AVR-4520 gelesen. Hatte mit einem AVR-3313 exakt dieselben Probleme! Das Update vom 21.11.2018 brachte dieses Phänomen mit. Die LED war ausser Rand und Band, blinkte in unregelmässigen Abständen und sogar bei jedem Betätigen einer Fremdhersteller-Fernbedienung (z.B. Philips-TV). Habe das Problem "gelöst" indem ich eine alte Firmware von 2014 aufgespielt habe. Wie ging das bei Dir weiter? Hast Du DENON befragt?
Denon 1910 Rotes blinken reparieren
itsamemario am 18.02.2022  –  Letzte Antwort am 18.02.2022  –  2 Beiträge
Denon AVR-4520 Thread
Burner0_3 am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2024  –  4336 Beiträge
Denon AVR 4520
beatle75 am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  4 Beiträge
Denon avr 4520
D0ct0rWh0o am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.08.2014  –  5 Beiträge
Denon AVR 4520 Konfiguration
wimmew am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2017  –  11 Beiträge
Denon AVR 4520
Tobi.R. am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  9 Beiträge
Bühnenabbildung Denon AVR-4520
Stereo23 am 11.01.2023  –  Letzte Antwort am 25.01.2023  –  12 Beiträge
AVR 4520 vs AVR 3313
elloco13 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  6 Beiträge
AV-Update: Denon AVC-A1HDA vs Denon AVR-4520
Osyrys77 am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  3 Beiträge
Denon AVR 4520 Zonenfunktion abschalten
mafe am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.492
