| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » 8 Ohm als Standard Einstellung - Komischer Satz im... | |
8 Ohm als Standard Einstellung - Komischer Satz im Handbuch+A -A |
DeMode74
erstellt: 21. Feb 2018, 19:22
Hallo zusammen, mir sind die Hintergründe soweit bekannt.. etc. Mich wundert allerdings diese Aussage im Betriebshandbuch des 1400ers: 8ohms (Standard): Wählen Sie diese Option aus, wenn die Impedanz aller angeschlossenen Lautsprecher mindestens 8 Ω/Ohm beträgt. Die Masse der LS ist mit 4-8 Ohm angegeben, was in Wirklichkeit ja per Norm 4 Ohm entspricht. Warum schreibt Denon nun diesen komischen Satz? Es gibt faktisch keine Lautsprecher größer 8 Ohm. Grüße, Jimmy |
Mickey_Mouse
erstellt: 21. Feb 2018, 19:32
na ganz einfach um sich "abzusichern"! klar ist, dass in den allermeisten Fällen "8 Ohm" die "vernünftige" Einstellung ist, selbst wenn alle LS nur 4 Ohm haben. aber FALLS etwas passiert oder das Gerät auf der Oberseite über 50° "heiß" werden sollte (was laut EU Richtlinien bei Geräten aus Metall die nicht primär zum heizen bestimmt sind verboten ist), dann kann Denon immer auf diesen Satz zeigen und sagen: "ja, wenn ihr euch an die Vorgaben gehalten hättet und die völlig schwachsinnige 4 Ohm Einstellung gewählt hättet, dann wäre das Gerät auch nicht so heiß geworden!" |
DeMode74
erstellt: 22. Feb 2018, 12:42
Alles klar - danke Dir :-) Ich stelle dann auf 4 Ohm, da ich die volle Leistung vom AVR sicherlich nicht benötige. Bzw. gehe ich auf 8 Ohm und schalte die ECO Automatik ein... ich denke, dass der AVR dann hier meist auf 4 OHM arbeitet. dumme Frage aber kann ich die Änderung von z.B. 4 auf 8 Ohm mit angeschlossenen LS machen? Ich denke ja, oder? Grüße, Jimmy [Beitrag von DeMode74 am 22. Feb 2018, 12:42 bearbeitet] |
MasterXTC
erstellt: 26. Feb 2018, 01:33
Ich habe es bei 8 Ohm belassen und den Eco Modus auf Automatisch gestellt. Meine Canton LS sind alle mit 4-8 Ohm angegeben. Bei mir wird da nichts übermäßig heiß. Wenn der Eco Modus jedoch aus ist, wird es doch recht warm oben auf meinem X4400. [Beitrag von MasterXTC am 26. Feb 2018, 01:37 bearbeitet] |
hg_thiel
erstellt: 26. Feb 2018, 11:58
4-8 Ohm, eine weitere komische Angabe. Entweder 4 oder 8 Ohm. Weshalb schreibt Canton das ? |
JULOR
erstellt: 26. Feb 2018, 12:01
Weil die Impendanz frequenzabhängig schwankt. Die kann ihr Maximum bei 16 Ohm haben und ihr Minimum bei unter 4 Ohm. 4-8 Ohm ist dann natürlich ein 4-Ohm-Lautsprecher, da immer die minimale Impedanz angegeben werden muss. Aber die Angabe ist trotzdem schwachsinnig und leider oft irreführend. |
hg_thiel
erstellt: 26. Feb 2018, 12:07
Das ist mir völlig klar. Wir reden ja nicht vom Gleichstromwiderstand. Es gibt dafür aber sogar eine Norm und je nachdem wie die Impedanz verläuft, ist es ein 4, 8 oder 16 Ohm Lautsprecher. Vermutlich Marketing, damit Käufer nicht verunsichert werden. Manche Käufer fragen sich, ob 4 oder 8 Ohm nicht besser ist - wir von Canton schreiben dann einfach 4-8 Ohm. |
JULOR
erstellt: 26. Feb 2018, 12:24
Mickey_Mouse
erstellt: 26. Feb 2018, 15:33
es gibt zwar eine Norm dazu, aber das verpflichtet die Hersteller ja nicht die Angaben nach dieser Norm vorzunehmen. B&W gibt bei den meisten LS 8Ohm an mit einer Fußnote, dass das Minimum bei 3Ohm liegt. die Norm besagt, dass die minimale Impedanz den Nennwert nicht um mehr als 20% unterschreiten darf. Bei eine Angabe von 4Ohm dürfte das Minimum als nicht unter 3,2Ohm fallen. Also laut Norm sind alle B&W 80x LS reinrassige 3Ohm Modelle. Canton schlägt mit der Angabe 4-8Ohm aber noch eine zweite Fliege mit einer Klappe. sie sagen z.B. 89dB pro Watt in 1m Entfernung. Dieses 1W ist aber nicht gemessen, sondern da wird einfach mal angenommen, dass es "statische" 8Ohm sind, d.h. 1W wird mit 2,83V erreicht und damit wird gemessen. legt man aber an die eigentlich 4Ohm LS 2,83V an, dann wird eine Leistung von 2W umgesetzt. Man muss also von den 89dB noch 3dB abziehen damit der Wert für 1W gilt. |
Lenny007
erstellt: 27. Feb 2018, 13:25
Im AV-Wiki gibt es auch einen EIntrag zum Themat: Ich habe 4-/6-Ω-Lautsprecher, muss ich den Impedanzschalter im Verstärker/AVR umstellen? [Beitrag von Lenny007 am 27. Feb 2018, 13:28 bearbeitet] |
Denon X4100w Ohm Einstellung Andre_moeller85 am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 6 Beiträge |
Denon AVR X1100W - Canton Chrono 509 Ohm Einstellung Atp am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 4 Beiträge |
Denon X1000 - komischer Sinuston/Rückkopplung Weesky85 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 6 Beiträge |
Einstellung des richtigen Widerstands Sunny1987 am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 64 Beiträge |
Verständnisfrage zur ?Standard?-Audiowiedergabe Kraizee am 26.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 5 Beiträge |
Dolby Einstellung im Stereo-Modus CyberMaxi6000 am 30.07.2022 – Letzte Antwort am 30.07.2022 – 10 Beiträge |
4 Ohm und 8 Ohm Lautsprecher am AVR-X1300W? Anton_HH am 11.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 3 Beiträge |
Denon AVR X1700H DAB als Standard Radio Pointer2425 am 05.02.2023 – Letzte Antwort am 05.02.2023 – 5 Beiträge |
DENON x4800h falsche Einstellung Lautsprecherimpedanz schädlich? Kreisverkehr am 08.07.2024 – Letzte Antwort am 12.07.2024 – 26 Beiträge |
Firmware / Handbuch für AVR-X3200W Homie77 am 09.04.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2022 – 15 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHymen8o
- Gesamtzahl an Themen1.564.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.649
