HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Kalibrierung nicht möglich | |
Kalibrierung nicht möglich+A -A |
Eddie12689
#1 erstellt: 05. Feb 2018, 10:31 | |
Habe das Problem das mein Denon X1400H Receiver einfach nicht vernünftig kalibrieren will. Er sagt mir immer beim Test 1 das ich die Kabel richtig stecken soll obwohl alles perfekt angeschlossen ist. Dann steck ich sie wieder andersrum rein und starte den Test nochmal neu und er weißt auf einmal andere Boxen auf die ich richtig anschließen soll :?. Alles sehr merkwürdig obwohl ich Boxen und das Messgerät richtig ausgerichtet habe. Hier mal ein Bsp Bild. |
ralle1962
#2 erstellt: 05. Feb 2018, 10:40 | |
Ignoriere die Meldung und laß mal durchlaufen ! |
soundrealist
Gesperrt |
#3 erstellt: 05. Feb 2018, 11:02 | |
Wenn tatsächlich alles korrekt angeschlossen wurde, würde ich das Gerät mal bei Denon prüfen lassen. So wie beschrieben, klinge es nach einer Fehlfunktion. Da nützt auch "ignorieren" nicht viel [Beitrag von soundrealist am 05. Feb 2018, 17:24 bearbeitet] |
ergo-hh
#4 erstellt: 05. Feb 2018, 11:25 | |
Wenn du bei den Boxen, die bei der 2. Messung angezeigt werden, ebenfalls Plus/Minus vertauschst, werden dann keine Fehler mehr angezeigt? Gruß ergo-hh |
Eddie12689
#5 erstellt: 05. Feb 2018, 12:00 | |
Die Lautsprecher haben kein echtes +/-, deshalb steht da ja Phase Bei Test 2 werden keine Fehlermeldungen angezeigt. Da läuft alles wie gewohnt [Beitrag von Eddie12689 am 05. Feb 2018, 12:23 bearbeitet] |
ergo-hh
#6 erstellt: 05. Feb 2018, 14:01 | |
Das kann ich mir kaum vorstellen, zumindest müssten die Anschlussklemmen farblich unterschiedlich sein, meistens rot und schwarz. Mit 'Phase' ist gemeint, dass alle LS eine korrekte 'Plus-Minus' Verbindung haben. Ist bei einem oder mehreren LS der Anschluss vertauscht, entsteht ein Phasenfehler. Es ist jetzt zwar müßig, da ja alles funktioniert, aber die Phase kannst du leicht prüfen: Stöpsel das LS Kabel vom Denon ab und halte an die Enden die Pole einer 1,5 Volt Batterie. Beobachte dabei die Membran des LS, die entweder noch vorn oder nach hinten rückt. Bei allen LS muss es gleich sein, markiere dann jeweils eine Ader eines jeden Kabels (z. B. das Ende, das du bei allen Kabeln an den Pluspol der Batterie gehalten hast) und schließe jeweils das markierte Kabelende dann am Denonan, alle z. B. bei Rot. Das andere Kabelende kommt dann jeweils an die schwarze Klemme. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 05. Feb 2018, 14:04 bearbeitet] |
Eddie12689
#7 erstellt: 05. Feb 2018, 14:48 | |
Geht das noch unkomplizierter Habe sie jetzt mehrere male getauscht und dann weisen sie auch keine Fehler auf, aber dann sind auf einmal andere Boxen davon getroffen wie z.B. die Center oder Front L etc... Alles merkwürdig irgendwie [Beitrag von Eddie12689 am 05. Feb 2018, 15:06 bearbeitet] |
ergo-hh
#8 erstellt: 05. Feb 2018, 15:05 | |
Ja, kaufe dir Lautsprecher, bei denen die Plus-/Minuspole gekennzeichnet sind Gruß ergo-hh |
Eddie12689
#9 erstellt: 05. Feb 2018, 15:08 | |
Ähh was. Habe mir das BOSE Accoustimas Set gekauft und dazu halt den Denon Receiver |
Eddie12689
#10 erstellt: 05. Feb 2018, 15:15 | |
[Beitrag von Eddie12689 am 05. Feb 2018, 15:18 bearbeitet] |
langsaam1
#11 erstellt: 05. Feb 2018, 15:22 | |
- steht do so in der BDA : markiert = + / unmarkiert = - - ausser es wurden Leiterpaare von einem Kombi System Modul (Bose Basis und LS Set) "zerflückt", was unideal da der Stecker NUR am System betrieben werden sollte, sonst musst halt wirklich JEDES Kabel einzeln prüfen ... |
ergo-hh
#12 erstellt: 05. Feb 2018, 15:28 | |
Ich habe das so verstanden, dass an den LS keine entsprechende Markierung vorhanden ist, was ich mir wie gesagt kaum vorstellen kann. Gruß ergo-hh |
xutl
#13 erstellt: 05. Feb 2018, 15:44 | |
- welches Bose-Set? - wie hast Du die Bose-Mimik an den Denon angeschlossen? Bitte GENAUE, KOMPLETTE Angaben |
Eddie12689
#14 erstellt: 05. Feb 2018, 16:20 | |
BOSE Accoustimas 6 Serie III. Habe die Boxen Kabel genau so angeschlossen wie es sein soll. Center zu Center, Surround L/R an Surround L/R usw., sowie das LFE Kabel an den Subwoofer 1 Chinch Anschlussvom Denon. |
ergo-hh
#15 erstellt: 05. Feb 2018, 17:04 | |
Ja, das ist selbstredend. Bei jedem Lautsprecher musst du aber auch die Polung/Phase beachten. Wichtig ist auch der Abschnitt 'Überprüfen der Anschlüsse' auf Seite 12 der Bedienungsanleitung und dort der Satz: 'Vergewissern Sie sich, dass die Kabel am Surround-Receiver mit der korrekten Polarität (+ zu + und - zu -) angeschlossen sind. Gruß ergo-hh |
DieselTuner
#16 erstellt: 05. Feb 2018, 18:54 | |
Ich persönlich würde die Kabelenden nicht verzinnen, falls ich das auf dem Bild richtig erkannt habe. |
Eddie12689
#17 erstellt: 05. Feb 2018, 19:14 | |
Super danke war alles hilfreich. Die kalibrierung war jetzt endlich erfolgreich. Mal anderes Ding. Hat schon jemand Erfahrung mit solche Dolby Atmos Boxen? Überlege mein Set noch zu erweitern? Kennt ihr da paar Boxen die evtl auch gut mit mein System harmonieren würden ByE Eddie [Beitrag von Eddie12689 am 05. Feb 2018, 19:16 bearbeitet] |
pegasusmc
#18 erstellt: 05. Feb 2018, 19:56 | |
Nein, es gibt welche die werden auf deine LS obendrauf gestellt. Dann sind leider deine LS verschwunden Die kann mann auch an der Wand montieren, sieht dann genauso bescheiden aus. |
Denon AVR 2113 richtig anschließen SiLenc3R am 22.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 3 Beiträge |
Denon 2113 überträgt Bild nicht richtig v1per am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 35 Beiträge |
Denon 3313 richtig einstellen matsas am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 2 Beiträge |
Denon 3313 richtig anschließen? tommes112 am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 14 Beiträge |
Denon 2805 RICHTIG einstellen ? 360°1 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 5 Beiträge |
audio delay beim denon 1910 nicht richtig tim-mey am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 2 Beiträge |
Denon avr-x1100w kein DD/DTS zur auswahl möglich flash789 am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 6 Beiträge |
Denon X1400H Alexa Chriis56 am 09.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 3 Beiträge |
Denon x1700h richtig einstellen DiNNo am 21.08.2024 – Letzte Antwort am 23.08.2024 – 9 Beiträge |
Denon X1300W Klangpegel Richtig einstellen Ps4 Pro Vollstrecker28 am 20.10.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 6 Beiträge |
2018
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedErrockic
- Gesamtzahl an Themen1.556.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.668.647
