Denon AVR-1508 + Teufel CEM PE --> Sub geht nicht!
dome_ftw
#1 erstellt: 22. Sep 2009, 18:24
hallo,
habe den sub per mono-chinch kabel (pre out am receiver), das hat bisher auch wunderbar funktioniert. seit dem ich heute alles neu verkabelt habe, kommt kein ton mehr aus dem subwoofer.
woran kann das liegen?
kann mir jemand die genauen einstellungen am receiver sagen (vielleicht hat sich ja etwas verstellt, wüsste zwar nicht wie das passiert sein soll, aber man weiss ja nie)?
danke schonmal.
Chriz3814
#2 erstellt: 22. Sep 2009, 18:29
Hast du den Receiver auf 5.1 konfiguriert?
Ist der Pegel groß genug für die Einschaltautomatik des Concept E Magnums?
Ansonsten schalte den Concept E Magnum am Vollaktivmodul anstatt auf Auto auf On.
dome_ftw
#3 erstellt: 22. Sep 2009, 18:36
jetzt bin ich überfordert^^ kenne mich nicht so wirklich aus!
sollte wohl auf 5.1 konfiguriert sein, im speaker setup sind alle lautsprecher bis auf die surround back aktiviert (die sind ja nur bei 7.1 system vorhanden !?)
wo kann ich den pegel einstellen?
/E: bzw wo kan ich rausfinden ob der pegel hoch genug ist?
[Beitrag von dome_ftw am 22. Sep 2009, 18:38 bearbeitet]
Chriz3814
#4 erstellt: 22. Sep 2009, 18:50
Herrausfinden kannst du es nur wenn der Subwoofer bei einem gewissen Pegel anspringt. Den Pegel für den Subwoofer kannst du im Menü deines AV-Receivers im Pegelmanagement einstellen. Die Sparte sollte sich "Bass Vol" oder einfach nur "Bass" nennen.
Guck in erster Linie mal nach ob das Vollaktivmodul auf der Rückseite deines CEM Subwoofers anstatt auf "Auto" auf "On" gestellt ist.
dome_ftw
#5 erstellt: 22. Sep 2009, 19:16
ja, ist auf auto gestellt.
habs grad per einmessmikrofon versucht, und es weren 3/2/0 speaker angezeigt...der sub funktioniert aber zu 100 %, hab es gerade am rechner probiert... was kann ich tun?
hab auch die von dir genannte einstellung im receiver nicht gefunden : /
Chriz3814
#6 erstellt: 22. Sep 2009, 19:24
Du sollst den Subwoofer auf "ON" stellen!
Dann sollte es funktionieren.
dome_ftw
#7 erstellt: 22. Sep 2009, 19:27
ja sry meinte ich, hab mich verschrieben...
[Beitrag von dome_ftw am 22. Sep 2009, 19:29 bearbeitet]
dome_ftw
#8 erstellt: 23. Sep 2009, 16:55
hat niemand ne lösung?
Chriz3814
#9 erstellt: 23. Sep 2009, 19:39
Wenn du den Subwoofer auf "ON" stehen hast, ist das Problem auch nicht behoben? So umgehst du nämlich die hakelige Einschaltautomatik.
pegasusmc
#10 erstellt: 23. Sep 2009, 19:42
Steckt dein Kabel am Sub in Front R ?
Chriz3814
#11 erstellt: 23. Sep 2009, 20:01
Warscheinlich nicht, denn wie du der Überschrift entnehmen kannst, betreibt dome_ftw das Teufel Concept E Magnum mit einem AV-Receiver
Der Front Right Eingang ist prioritisiert. Du kannst den Cinch-Stecker von der schwarzen Cinch-Buchse (Sub) auf der Rückseite des Aktivmoduls mal in den roten Front Right Eingang stecken (wenn du drauf guckst, unten links).
dome_ftw
#12 erstellt: 23. Sep 2009, 20:23
ja, steht auf on, das umstecken hat leider nichts gebracht : (
was genau muss ich denn noch am receiver einstellen, ich glaube es ist wieder die standartkonfiguration eingestellt, auch wenn ich das nicht bewusst gemacht habe.
[Beitrag von dome_ftw am 23. Sep 2009, 20:26 bearbeitet]
Chriz3814
#13 erstellt: 25. Sep 2009, 18:09
http://www.denon.de/site/datadir/pdf/ba/Bed_AVR-1508.pdf
Ab Seite 21.
Wichtige Punkte für dich hierbei:
5.1 Konfiguration vorweg anwählen.
Front, Rear und Center-Lautsprecher auf small einstellen.
Crossoverfrequenz auf 150 Hz setzen. Subwoofer mit YES festlegen und LFE+Main anwählen.
Das sind in chronologischer Reihenfolge die wichtigsten Punkte, die du beachten solltest.
[Beitrag von Chriz3814 am 25. Sep 2009, 18:12 bearbeitet]
dome_ftw
#14 erstellt: 29. Sep 2009, 17:11
so, habe alles wie in der anleitung geschrieben befolgt... leider ohne erfolg.
was kann ich noch tun?
ist vll der receiver kaputt? kam gerade von der reperatur.
pegasusmc
#15 erstellt: 29. Sep 2009, 19:09
Steckt dein Kabel am Sub in Front R.
Scließe an den Front R mal einen CD,DVD, oder ein anderes Gerät an. Der Sub muss dann einen Ton von sich geben.
Chriz3814
#16 erstellt: 29. Sep 2009, 19:28
Das habe ich bereits geschrieben.
Vielleicht sollte man sich den ganzen Thread anschauen ehe man kommentiert
pegasusmc
#17 erstellt: 29. Sep 2009, 20:03
Vielleicht sollte man sich den ganzen Thread anschauen ehe man kommentiert :.
Meinst Du mich damit ?
Dann schau Dir mal Beitrag 10 an, steht vor deinem Beitrag 11.
Jetzt wieder zur Sache.
ER soll mit einem Player an den Front R Cinch am Sub gehen um auszuprobieren ob der Sub funktioniert.
dome_ftw
#18 erstellt: 29. Sep 2009, 20:35
hab mein iphone angeschlossen und es kam bass, der scheint also nicht kaputt zu sein. kann ich den sub auch noch auf eine andere weise an den receiver anschliessen (ausser dem sub pre out)?
habe so das gefühl dass der pre out kaputt ist?!
[Beitrag von dome_ftw am 29. Sep 2009, 20:39 bearbeitet]
pegasusmc
#19 erstellt: 29. Sep 2009, 21:14
Wenn der gerade von der Reperatur kommt solltest Du das reklamieren.
dome_ftw
#20 erstellt: 06. Okt 2009, 14:38
wollte nur schnell bescheid sagen, dass ich das gerät nun wieder einschicke. melde mich dann sobald ich es wieder hab...und es hoffentlich auch wieder funktionier.
danke für eure hilfe
dome_ftw
#21 erstellt: 10. Nov 2009, 19:05
so leute, mein receiver ist wieder da, die techniker meinten dass es daran liegt, dass beide geräte geerdet sind, also haben sie mir einen adapter mit dazu gepackt.
nun ein problem:
der adapter ist ein cable/vcr ground breaker feed thrtu surge protector.
ich weiss nicht wo ich diesen anschließen soll, da es so aussieht als wäre das ein dies ein adapter für den tv kabel anschluss, also er passt nur an das antennenkabel, welches ja gar nichts mit dem receiver bzw subwoofer zu tun hat...
weiss jemand rat?
Chriz3814
#22 erstellt: 10. Nov 2009, 19:31
Ein Groundbreaker ist nichts anderes als ein Mantelstromfilter. Mantelstromfilter unterdrücken durch galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang niederfrequenten Strom auf der Abschirmung und dem Innenleiter von Koaxialkabeln, der durch mehrfache Erdung an unterschiedlichen Potentialen entstehen kann. Sie beeinflussen das Signal aufgrund ihrer oberen und unteren Grenzfrequenz und können daher auch keinen Gleichstrom übertragen. Desweiteren treten bei analogen Signalen nichtlineare Verzerrungen auf.
Den Mantelstromfilter schließt du an deiner 75-Ohm-Antennenbuchse an. Deine Vermutung hat sich also als "wahr" befürwortet Versuch macht praktisch klug.
dome_ftw
#23 erstellt: 10. Nov 2009, 19:47
wie kommt es dann dass die "techniker" mir so ein ding dazupacken, wenn es keinen sinn macht??
/e: bzw angeschlossen habe ich das teil direkt an der buchse, danach direkt am tv..hat beides nichts gebracht...
[Beitrag von dome_ftw am 10. Nov 2009, 19:58 bearbeitet]
Chriz3814
#24 erstellt: 10. Nov 2009, 20:41
Gute Frage nächste Frage.
Dein Subwoofer scheint ja in Ordnung zu sein. Dies hast du erfolgreich getestet als du ihn an einer anderen Quelle betrieben hast. Der Fehler liegt demnach an deinem AV-Receiver beziehungsweise an dessen Pre-Out.
Es gibt noch eine andere Art und Weise wie du deinen Subwoofer am AV-Receiver betreiben könntest. Diese Art sieht so aus:
http://www1.conrad.d...kies=1&scrwidth=1680
Die Kabel, die aus dem HL-406 hängen, werden an die Lautsprecherausgänge des Verstärkers parallel zu den vorhandenen Lautsprecherkabeln angeschlossen.
Dann noch ein Cinchkabel vom ADAPTER zum Subwoofer.
dome_ftw
#25 erstellt: 10. Nov 2009, 21:14
Fehler!
DER WARENKORB KONNTE NICHT ANGELEGT WERDEN
__
kannst du mir nochmal bitte aufschreiben was ich alles brauche? oder ist das schon alles was du oben geschrieben hast?
pegasusmc
#26 erstellt: 10. Nov 2009, 21:19
Sowas hier:
http://www.teufel.de/Zubehoer/Verbindungskabel/
Teufel Spannungsreduzierer.
dome_ftw
#27 erstellt: 10. Nov 2009, 21:22
pegasusmc schrieb:
Sowas hier:
an welche anschlüsse kommt das dann genau am receiver?
Chriz3814
#28 erstellt: 10. Nov 2009, 21:27
Vielleicht klappt der Link:
http://www.amazon.de...Hl-406/dp/B0000WR4PW
Die Teufel-Spannungsreduzierer sind eine absolute Notlösung.
Die Kupferlitzen schließt du mit einem bereits am AV-Receiver angeschlossenem Lautsprecher parallel. Die Cinchverbindung wird am Subwoofer angeschlossen.
dome_ftw
#29 erstellt: 10. Nov 2009, 21:31
ja der link geht, würde mir das teil auch kaufen, aber kannst du mir genau sagen was ich damit machen muss? also was woran anschließen, etc. kenne mich da nicht so aus.
danke schonmal.
Chriz3814
#30 erstellt: 10. Nov 2009, 21:39
dome_ftw
#31 erstellt: 10. Nov 2009, 22:00
okay, ist bestellt...mal sehn wie ich damit zurechtkomme..ich werde mich dann wieder melden, sobald ich das teil angeschlossen habe.
Chriz3814
#32 erstellt: 10. Nov 2009, 22:04
Ich bin gespannt und freue mich wenn dein Zimmer wieder vernünftig mit Klang eingetucht ist.
dome_ftw
#33 erstellt: 11. Nov 2009, 17:33
jo das ist echt schlimm, geht nun schon fast 2 monate so : (
was ich noch immer nicht verstehe ist wie das vom einen auf den anderen tag passieren kann...naja jetzt hoff ich dass es klappt
dome_ftw
#34 erstellt: 12. Nov 2009, 16:25
so das gute stück ist da, leider blicke ich wieder mal nicht durch, welcher draht muss jetzt genau wohin?
folgende habe ich zur verfügung:
L+: green
L-: green/black
R+: grey
R-: grey/black
black=ground
muss der sub per chinch in output r oder l??
danke schonmal
[Beitrag von dome_ftw am 12. Nov 2009, 20:25 bearbeitet]
dome_ftw
#35 erstellt: 12. Nov 2009, 20:30
okay, habs und es funktioniert!!!!
den ground wusste ich nicht wohin (ist ja die erdung?!)
aber scheit auch ohne zu gehen.
nochmals vielen vielen dank!
gruß dome
Chriz3814
#36 erstellt: 12. Nov 2009, 21:15
Ground ist die Erdung. Wenn du keine Brummschleife auf deinem Subwoofer hast, dann kannst du getrost darauf verzichten.
Dann bin ich froh, dass ich dein Problem so lösen konnte. Ist auch jeden Fall die billigere und einfachere Variante gewesen
dome_ftw
#37 erstellt: 12. Nov 2009, 21:46
ja danke dir nochmal.
das macht mich immer noch fertig dass mir die denon werkstatt nen antennenadapter eingepackt hat
Chriz3814
#38 erstellt: 12. Nov 2009, 22:11
Ein Antennenadapter ist es in dem Sinne nicht. Es ist ein Mantelstromfilter der bei Brummschleifen Abhilfe schaffen kann. Die Funktionsweise von einem Mantelstromfilter habe ich weiter oben beschrieben.
Warum die Denon-Techniker sowas mitliefern und was die sich dabei gedacht haben kann ich dir nicht sagen
Denon Avr-1508 anschließen?
Jigsaw221133 am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  12 Beiträge
Denon AVR 1508 Tonprobleme
sts83 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  8 Beiträge
Einstellung Denon AVR-1508
Icon_Master am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  4 Beiträge
Denon AVR 1508 "und nix geht"
Luciferus am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  26 Beiträge
Denon AVR 1508 geht in Protect
manollo139 am 07.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.09.2016  –  3 Beiträge
Denon AVR 1508 LFE-Ausgang defekt?
Malia_Zoe am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  32 Beiträge
Denon AVR 1508 Komponenteneingang (HD?)
muhackl am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  2 Beiträge
Denon 1508 TV Anschluss
Peterpan26 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  3 Beiträge
Denon Avr-1508 Ohm umstellen ?
JaCkY_bOyS am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  6 Beiträge
allg. Fragen zum 1508 & Teufel Concept S
oplaner am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.323
