| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon avr-x4100 problemlos 4k und HDR? | |
Denon avr-x4100 problemlos 4k und HDR?+A -A |
Eddy07
erstellt: 27. Nov 2017, 16:15
Moin, moin, kurze Frage: Kann der Denon avr-x4100 problemlos 4k und HDR? (Noch bekomme ich diese Signale von dem Horizon Recorder ja nicht, aber der UDH Player macht es). Und ist das Update für Dolby Atmos immer noch kostenpflichtig? Wenn ja, was soll der Spaß denn kosten? Je nachdem würde ich mir dann auch mein 5.1 System erweitern. Für zielführende Antworten bin ich echt dankbar. |
ChrisL75
erstellt: 28. Nov 2017, 10:41
Weder noch. |
Fuchs#14
erstellt: 28. Nov 2017, 10:50
Das war noch nie kostenpflichtig! Was du meinst ist Auro 3D, und ja das kostet 150€ |
Eddy07
erstellt: 28. Nov 2017, 16:20
ok. Danke. Auro brauche ich nicht. Aber Dolby Atmos, ich denke, für zwei kleinere LS an der Decke würde ich noch die Genehmigung bekommen ![]() Bedeutet weder noch, dass der x4100 KEIN 4k kann? Ich habe ´ne Betriebsanleitung gesucht und gefunden, die besagt, dass der AVR von diversen Quellen upscalen kann: 480p/576p / 1080i / 720p / 1080p / 1080p:24Hz / 4K / 4K(60/50) Ich bin nun etwas verunsichert. Wenn ich nun in den X4100 UHD einfließen lasse, gibt er das ungefiltert an einen neuen UHD 4k-TV wider? |
Fuchs#14
erstellt: 28. Nov 2017, 16:24
Er gibt weder 4k noch UHD weiter Das 4 K Upscaling kannst du vergessen, der kann kein HDCP2.2 somit ist diese Funktion nutzlos. |
Eddy07
erstellt: 28. Nov 2017, 16:56
Also neuer AVR ??? |
Fuchs#14
erstellt: 28. Nov 2017, 16:59
oder Player mit 2 x HDMI Out |
Eddy07
erstellt: 01. Dez 2017, 13:05
Wozu hat man Kinder? Neuer AVR-X3400 wird es. |
MasterXTC
erstellt: 02. Dez 2017, 04:36
Eine Möglichkeit gibt es aber doch noch. Wenn der Receiver 4K/60Hz kann, dann gibt es HDCP 2.2 Konverter die man zwischen dem HDMI TV Eingang und dem HDMI Receiver Ausgang einsetzt. Das Problem ist bei diesen Receivern ja nicht das sie kein 4K unterstützten, sondern das der HDCP Kopierschutz verhindert das man ein Bild auf dem TV sieht. Mein alter X4000 hat ja nur 4K/30Hz unterstütz. Damit wäre es nicht gegangen. Dein X4100 kann aber 50/60Hz und die sind Voraussetzung für solche Konverter: https://www.grobi.tv...dcp-2.2-auf-hdcp-1.4 [Beitrag von MasterXTC am 02. Dez 2017, 04:54 bearbeitet] |
PFIFF
erstellt: 11. Okt 2018, 07:33
Hallo zusammen, ich hole den alten Thread ´mal nach oben und hänge mich mit meinem Anliegen einfach dran. Ich trage mich mit der Absicht, in absehbarer Zeit einen neuen TV anzuschaffen. Ins Auge gefasst habe ich einen 55" OLED von Panasonic oder Loewe - wobei es wohl eher der Panasonic werden wird. Derzeit habe ich alle meine Quellen in die HDMI-Eingänge des AVR X4100 eingespeisst. 4K tauglich davon das FireTV und meine VU-Uno 4K. Nun hat der Denon ja leider nicht den akutell benötigten Standard verbaut und somit könnte es ein Problem mit der Übertragung zum neuen TV geben. In diesem Thread steht ja etwas von dem 4K HDMI Konverter HDCP 2.2. Allerdings steht doch auch, dass der zwischen jede Quelle geschaltet werden muss/soll. Nun läuft ja die Ausgabe der Quellen über ein zentrales Kabel an den TV (HDMI-Out des X4100). Reicht es denn da nicht aus, den Konverter zwischen dem HDMI-Out des Verstärkers und dem HDMI-Eingang des TV zu setzen? Nicht das ich nicht mal wieder Interesse an einem neuen Verstärker hätte, aber beides gleichzeitig muss nun wirklich nicht sein. Mit dem Konverter würde ich ja vorerst die Anschaffungskosten eines neuen AVR sparen, was mir deutlich besser gefallen würde. Hat da jemand Erfahrungen wie das Zusammenspiel des Konverters mit dem AVR X4100 und entsprechenden TV funktioniert? Besten Dank im voraus |
Fuchs#14
erstellt: 11. Okt 2018, 08:17
Nein, der AVR meldet das er kein HDCP2.2 kann und das wars. |
PFIFF
erstellt: 11. Okt 2018, 11:28
Öhm, das irritiert mich jetzt aber schon sehr. Funktioniert es mit dem Konverter generell nicht oder nur bei der von mir vorgeschlagenen Lösung? Bzw. wie sähe der Lösungsansatz aus? Für jeden Eingang ein Konverter und zusätzlich einen für den Hdmi-Out? |
Fuchs#14
erstellt: 11. Okt 2018, 11:30
für jeden 4k Eingang, der Ausgang ist egal |
Suedschwede
erstellt: 03. Sep 2019, 05:25
Hallo zusammen, sorry aber ich muss den Thread auch nochmal hoch holen. Ich kapier das nicht so ganz. Folgende Situation bald bei mir: TV: Sony KD65XG9505 (wird neu gekauft) AV: Denon X4100W Zuspieler: Dreambox DM920UHD, nVidia Shield und Amazon FireTV 4k Ich nehme z.B. die nVidia Shield, hänge dort den Konverter aus diesem Thread an, dann damit auf den X4100W und den X4100W am TV anschliessen. Damit habe ich keine Qualitätsverluste und kann z.B. über Netflix oder Amazon von der nVidia Shield aus die Filme und Serien (sofern sie zur Verfügung gestellt werden) in HDR10 oder in Dolby Vision schauen so wie wenn ich die nVidia Shield (oder Dreambox oder Amazon FireTV 4k) direkt an den TV hänge? Oder bin ich hier auf dem Holzweg? Vielen Dank schonmal für Eure Antworten. Die Frage kommt aus diesem Thread von mir |
Erhabenheit
erstellt: 03. Sep 2019, 05:54
Hallo, wenn du die Geräte direkt an den TV hängst und den Ton via ARC an den Receiver sendet, sollte das ganze funktionieren. ![]() Den habe ich zB bei mir im Einsatz. [Beitrag von Erhabenheit am 03. Sep 2019, 05:57 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 03. Sep 2019, 06:02
Wozu dann noch der Adapter? |
Suedschwede
erstellt: 03. Sep 2019, 06:09
Danke für die schnelle Antwort. Das habe ich mir auch gedacht, wollte aber 100% sicher gehen. Dann muss ich überlegen ob mir ab und zu DTS HD Master Audio (mit Abstrichen zu HDR10 und Dolby Vision) wichtiger ist, oder ob ich die Zuspieler direkt (sind ja nur drei) am TV anschliesse und mit dem HDMI ACR den Sound auf den Denon bringe. Denke die Lösung mit ACR macht mehr Sinn. Glaube nicht, dass ich den Unterschied auf meiner 5.1 höre, ob nun DTS HD Surround oder Master Audio kommt ![]() Oder dann evtl. sowas? Habe irgendwann mal was von den Geräten gelesen... Damit sollte es möglich sein. Muss zugeben, das hab ich eben erst gefunden |
Fuchs#14
erstellt: 03. Sep 2019, 06:14
Das ist doch genau so ein HDCP Adapter, nur hier halt für 2 Geräte. Ich würde da lieber in einen neuen AVR investieren statt so einen Murks. Warum überhaupt ein X4100 bei 5.1? Da würde ich lieber das Teil gegen einen X3500 tauschen und gut ist . [Beitrag von Fuchs#14 am 03. Sep 2019, 06:14 bearbeitet] |
Suedschwede
erstellt: 03. Sep 2019, 06:29
Stimmt, hast Du recht. Und klar, würde ich auch gerne gegen ein X3500 tauschen. Nur neuer TV und neuer AV ist leider nicht drin... Dann muss der AV warten und ich mach das erst mal mit ARC. Den 4100er hab ich damals zu nem sehr guten Preis geschossen. Und es gab auch andere Gründe warum ich mir das Gerät zugelegt hab. EDIT: Sorry, hatte das falsche Gerät im Link. Hier der richtige Link. Das Gerät splittet Audio und Video. Im Warehouse momentan um die 105 Euro... Könnte man sich noch überlegen wenn man unbedingt ein Zuspieler so verkabeln möchte [Beitrag von Suedschwede am 03. Sep 2019, 07:11 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 03. Sep 2019, 07:16
Jetzt da 230€ zu investieren halte ich für sinnfrei, wenn du den 4100 verscherbelst und einen 3500 kaufst kostet dich das auch nicht viel mehr und ist kein Murks. Davon abgesehen hörst du bei 5.1 eh keinen Unterschied zu HD Ton, also (erst mal) alles so lassen. |
Suedschwede
erstellt: 03. Sep 2019, 07:19
Genau, so denke ich auch. Ich lass das jetzt so und hänge mal alles am TV an sobald ich den habe. Dann mit ARC an den AV. Danke Euch allen! |
kojensegel
erstellt: 25. Apr 2021, 10:48
Hallo zusammen, der Thread ist zwar schon etwas älter aber hat genau mein Thema. Deshalb schreibe ich hier einfach mal und freue mich über Tipps. Mein Ziel: Ich möchte am Denon X4100W 4K@60Hz verwenden. Mein 4K TV ist direkt mit dem AVR verbunden. Alle Lautsprecher sind am AVR angeschlossen, ebenso der apple TV 4K und das Ethernet-Kabel. Nun besitzt der AVR den Standard nicht und unterstützt kein 4K@60Hz. Was wäre denn die beste Lösung? Ich habe in diesem Thread gelesen, dass die Endgeräte (Receiver, apple TV, Playstation, etc.) vielleicht auch am TV angeschlossen werden und der Ton über den AVR geliefert wird. Wie müssen denn TV und AVR verbunden werden? Eine andere (bessere?) Möglichkeit wäre ein Konverter? Ich bin über hilfreiche Tipps dankbar. Einen neuen AVR möchte ich aktuell nicht kaufen. Besten Dank kojensegel |
NickCH
erstellt: 26. Jul 2021, 12:35
Hallo alle, ich habe mir einen 4k-Player gekauft und das Signal einfach mal durch den AVR-X4100W an den TV geschickt, und das funktioniert. Wenn der kein 4k verarbeiten kann, hätte der TV dann nicht schwarz bleiben müssen? 2k raufskalieren ist ja was anderes. Ist ja mit den Bluray-Playern mit 4k-Upscaling ähnlich (wenn auch aus anderen Gründen): die können eine 2k BluRay (mehr oder weniger gut) auf 4k raufskalieren, aber keine 4k BluRay abspielen. |
AVR 1600H 4k+HDR proxy_bypass am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 18 Beiträge |
Denon AVR X4100 martin-f5 am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 4 Beiträge |
Denon AVR x4100 vs x4200 Digital08 am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 9 Beiträge |
Wechsel auf Denon AVR-X4100? keepcoding am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X4100 - Netzwerk & Airplay mostdope am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 4 Beiträge |
Denon avr x4100 und LT5 L Andi-FG-2 am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X4100: Problem mit Firmware Update cvahl am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2022 – 4 Beiträge |
Denon X4100 - Anschluss Lautsprecherkabel? Maik20 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 2 Beiträge |
Frage zu Denon X4100 Dr.Noise am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 3 Beiträge |
Denon X2200W + HDR? BillyDarn am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 14.10.2017 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRobin.se
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.032
