X1300W Fragen / Probleme
wus
#1 erstellt: 30. Okt 2017, 21:55
1. Wie schon beschrieben klappt der FW-Update übers WLAN nicht. Auch nicht nach mehreren Versuchen.
2. Internetradio funktioniert meistens, wenn's mal geht problemlos auch stundenlang, es geht aber keineswegs immer. Vor allem nicht kurz nach dem Einschalten, manchmal aber auch längere Zeit danach nicht. Die Netzwerkdiagnose sagt alles ist OK. Ich habe das WLAN auch schon mal aus und wieder eingeschaltet. Auch AVR vom Netz trennen und dann neu einschalten brachte nichts.
3. Wenn ich in den Setup gehe, friert das Gerät manchmal für 1, 2 Minuten komplett ein. Ich kann an der Remote drücken was ich will, es tut sich NICHTS. Nach 1, 2 Minuten geht's dann plötzlich wieder ganz normal
4. Ich habe mir eine Handvoll i-Radiostationen als Favoriten gespeichert. Wenn ich eine andere Station auswähle dauert es ein bisschen, bis der AVR den Stream findet. Während dieser Wartezeit wird rechts unten ein animiertes Symbol angezeigt (kreisende Pünktchen), die zunächst langsam aber gleichmäßig rundrum laufen, dann für etlich Sekunden stoppen, um dann für ein paar Sekunden mit rasender Drehzahl zu rotieren, bevor sie dann wieder zur Normalgeschwindigkeit zurückkehren.
5. Der über den AVR wiedergegebene TV Ton hat kurze Aussetzer. Zwar nur selten und in unregelmäßigen Abständen, aber doch immer wieder.
6. Wenn ich Radio (egal ob FM oder i-Net) höre und dann in den Setup gehe, startet der TV. Ich nehme mal an das ist gewollt, damit man das Setup-Menü sieht. Aber gleichzeitig schaltet der AVR auch den Eingang um, so dass ich dann kein Radio mehr höre.
Ist das alles normal, oder habe ich ein Montagsgerät erwischt?
Bringt es was den Denon Service anzurufen (Tel.-Nr. von www.denon.de/de/support/home)
[Beitrag von wus am 30. Okt 2017, 22:08 bearbeitet]
ergo-hh
#2 erstellt: 30. Okt 2017, 22:07
Ich würde den Denon erst einmal zurücksetzen, vorher ggfs. die Einstellungen auf den PC sichern und hinterher wieder einspelen.
WLAN ist immer die störungsanfälligste Verbindung. Falls möglich, teste mal eine LAN Verbindung.
Gruß ergo-hh
wus
#3 erstellt: 30. Okt 2017, 22:54
Anscheinend muss der letzte Update-Versuch dann doch geklappt haben, denn als ich jetzt ein LAN-Kabel vom AP quer durchs Zimmer zog und es nochmal versuchen wollte zeigte er mir Firmare = Neueste. Bei Firmware-Zeit wird allerdings nur - - - angezeigt, ist das normal?
Über das LAN-Kabel ging dann auch das i-Radio wieder, und nachdem ich das Kabel wieder abgezogen und das WLAN wieder aktiviert hatte geht jetzt das i-Radio auch wieder über WLAN. Mal schaun wie lange es diesmal funzt.
Was ich nicht gefunden habe - weder im Menü noch im Handbuch: wie sichere ich Einstellungen auf den PC?
ergo-hh
#4 erstellt: 30. Okt 2017, 23:05
Zum Thema 'Save/Load' schau mal in die Bedienungsanleitung Seite 131, Ziffer 5
Zum Vorgehen siehe hier:
http://denon-de.cust...ool-auf-dem-computer
Gruß ergo-hh
Denon X1300W - Probleme beim Einschalten
die_3_lustigen_2 am 23.11.2018  –  Letzte Antwort am 23.11.2018  –  2 Beiträge
Fragen zum Denon AVR-X1300W
don-don am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 06.06.2018  –  3 Beiträge
Denon AVR X1300W kein OSD + weiteres Probleme
vianniello am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  2 Beiträge
Einige Probleme mit Denon AVR-X1300W
BigMegaman am 21.07.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2017  –  8 Beiträge
AVR X1300W Probleme mit dem Ton
eurodesk am 16.09.2023  –  Letzte Antwort am 23.09.2023  –  9 Beiträge
Denon X1300W
Met83 am 29.01.2024  –  Letzte Antwort am 29.01.2024  –  11 Beiträge
Denon AVR X1300W Wlan Antenne
RazerStojo am 15.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  7 Beiträge
AirPlay & Internetradio Denon AVR-X1300W
thiar am 28.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  21 Beiträge
AVR-X1300W mit Phonar LS
Ip0de am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.10.2017  –  5 Beiträge
Denon X1300W oder doch X2300W
swhbg am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.283
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.813
Top Hersteller in Denon Widget schließen
