Automatisches "Audioformat"?
Wr4ath
#1 erstellt: 03. Okt 2017, 19:29
Hallo Community,
ich habe einen Denon AVR-x520BT und folgende Frage.
Also wenn ich z.b. von Amazon fire tv stick oder von Netflix Filme schaue und bei der Filmbeschreibung steht der Sound ist in DD, dann schaltet der Denon auch sobald der Film startet auf DD , wie man es auf dem Display ablesen kann.
Gestern aber habe ich zum ersten Mal einen Blurayplayer angeschlossen. Hier hatte der Film DTS 5.1, aber der Denon hat einfach nicht umgeschaltet, also musste ich im Menü zwischen Stereo, Multich stereo, DTS..... usw. selber auswählen.
Warum erkennt der Denon das bei einem Blurayplayer nicht, aber bei einem FireTV stick oder auch wenn Filme im Free TV laufen wohl.
Freue mich über antworten
Passat
#2 erstellt: 03. Okt 2017, 19:42
Schau mal in die Toneinstellungen des Players.
Die muß auf Bitstream o.Ä. eingestellt sein und nicht auf PCM, Stereo o.Ä.!
Roman
Wr4ath
#3 erstellt: 03. Okt 2017, 20:00
ich hab nämlich gestern den Film geguckt und hab dann von den verschiedenen Soundmodi des Denon den " DTS:neo 6 Cinema" genommen.
War das richtig oder hätte ich in den Einstellungen des Blurays einstellen sollen?
Passat
#4 erstellt: 03. Okt 2017, 21:30
Das ist nur ein aufpolierer und hat nichts mit dem DTS auf der Scheibe zu tun.
Du musst die Toneinstellungen des Players ändern, damit er nicht DD und DTS auf Stereo herunterrechnet.
DD und DTS kannst du bei keinem AVR manuell wählen!
Roman
langsaam1
#5 erstellt: 07. Okt 2017, 18:36
- wurde eine Original Blu-ray" verwendet (welche)? - welcher Player? - am AVR Angeschlossen?
- Einstellungen Player prüfen:
Digital / HDMI > RAW oder Bitstream
Vorhandene Optionen: ZweitTon, Secondary Audio, PCM Downsampling , Dynamikumfangsteuerung > AUS
- Einstellungen: Eingangs Zuordnung / Wiedergabe Option des HDMI (wo der Player angeschlossen ist) im AVR prüfen
Wr4ath
#6 erstellt: 27. Okt 2017, 18:58
Hab da nochmal eine Frage.
Lohnt sich der Wechsel vom Denon x520 zum x1300?
Ich Frage deshalb , weil der x1300 grade bei Amazon billiger ist und mein Bruder einen AVR sucht, somit könnte er billig meinen x520 bekommen und ich würde einen x1300 kaufen können.
Ist der Unterschied merklich?
Also es sind ja schonmal andere Anschlussklemmen, 10Watt pro kanal mehr an 8 Ohm ( 80 Watt anstatt 70 Watt), besseres Einmesssystem(?).
Oder sagt ihr, dass der Wechsel nichts bringt?
Passat
#7 erstellt: 27. Okt 2017, 22:29
Der Wechsel bringt auf jeden Fall deutlich mehr Ausstattung.
WLAN, Internetradio, DLNA, Dolby Atmos/DTS:X, 7 statt 5 Kanäle, besseres Einmeßsystem, ARC, Zone 2, etc.
Roman
Wr4ath
#8 erstellt: 28. Okt 2017, 00:36
Sind die 10 Watt mehr Leistung auch bemerkbar? Also im moment muss ich den Denon x520 weit aufdrehen, wenns mal sehr laut werden soll mit den Klipsch rp 280f.
Wird sich der x1300 "weniger anstrengen" müssen oder sind die 10 Watt eig ohne Auswirkung?
Passat
#9 erstellt: 28. Okt 2017, 14:29
Was heißt "weit aufdrehen"?
Verabschiede dich bei AVRs von dem, was du von klassichen Lautstärkereglern gewohnt bist.
Klassische Lautstärkeregler haben eine logarithmische Regelcharakteristik, bei AVRs aber eine lineare Regelcharakteristik.
Schau dir die dB-Zahlen an einem klassichen Lautstärkeregler an:
Halb aufgedreht sind da -15 dB.
Das entspricht beim AVR-X520BT dem Wert +3 dB (oder 83) in der Anzeige!
Also keineswegs dem halben Regelweg, der bei -30,5 dB (oder 49) liegt.
3/4 aufgedreht sind 4 dB unter Maximum, also bei deinem Denon +14 dB (oder 94)!
Was die 10 Watt angeht:
Das bringt so gut wie gar nichts.
Erst 10-fache Leistung bringt doppelte Lautstärke!
Roman
[Beitrag von Passat am 28. Okt 2017, 14:30 bearbeitet]
Wr4ath
#10 erstellt: 24. Nov 2017, 23:09
Soll ich hier zuschlagen? https://www.amazon.d...r=8-2&keywords=denon
Ist noch 2 std im angebot. Merkt man den Unterschied vom x520bt zu dem verlinkten 1400? Also außer den ganzen extra Features?
Denon x520BT
Wr4ath am 05.09.2017  –  Letzte Antwort am 12.09.2017  –  16 Beiträge
Auto Surround + multeq XT am Denon AVR-X1700H
Dirk_Diggler_001 am 25.05.2023  –  Letzte Antwort am 25.05.2023  –  2 Beiträge
Denon AVR-3312 | Netflix Tonartefakte bei DD+
mind787 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2017  –  6 Beiträge
Denon 2106: Wie DD 5.1 einstellen?
geheimflo am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  5 Beiträge
Denon avr-x1100w kein DD/DTS zur auswahl möglich
flash789 am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  6 Beiträge
AVR 1611 automatisches Audioformat
speedy05 am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  5 Beiträge
X1200 / DTS + Atmos ? Hat Denon DTS vermurkst?
Harry2017 am 27.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  10 Beiträge
AVR X1200 + ATV4 Audioformat
Rick_Vienna am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2019  –  2 Beiträge
Denon AVR-1612 und Netflix 5.1 Sound?
McFury83 am 26.05.2017  –  Letzte Antwort am 28.05.2017  –  7 Beiträge
AVR 1911 Audioformat-Anzeige im Display
P@ter am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.722
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.315
