HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Membran flattern / Ausschläge bei leiser Lautstärk... | |
Membran flattern / Ausschläge bei leiser Lautstärke+A -A |
star78
09:41
erstellt: 28. Aug 2017, |
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem ein Denon AVR X4000 zugelegt in Verbindung mit Canton Chrono SL Serie was zusammen klangtechnisch super harmoniert. Bin da absolut zufrieden. Davor hatte ich einen Pioneer Sc2022 AVR angeschlossen welcher sehr pegelfest war, aber vom Klang nicht an den Denon rankommt. Das Problem ist,dass die Lautsprechermembran (besonders Center und Surround) schon bei Zimmerlautstärke ungewöhnlich starke Ausschläge verzeichnet, oder absurdes Flattern welches sich bei höherer Lautstärke weiter erhöht. Ich denke das ist nicht normal, denn beim Pioneer kannte ich sowas nicht im geringsten, oder nur bei hohen Pegeln. Es ist auch fast egal ob ich die Lautsprecher auf klein einstelle und die Frequenz bei 100hz oder auch 250hz kappe. Die Membranen bewegen sich immer noch zu stark. Pegelfestigkeit ist zu dem Pioneer nicht zu vergleichen. Denon wir daher bei höherer Lautstärke schnell unsauber und ich habe Angst, dass mir die Lautsprecher durchknallen. Ich kann mir das bei 200 Watt pro Kanal nicht erklären. Kennt jemand das Problem, oder kann mir einer einen Tipp geben? Würde mich freuen... Kann das ein Massefehler +- im Anschlussbereich vom Gehäuse sein, was denkt Ihr? LG Martin |
std67
09:46
Hi ReferenceLevel des DynamicEQ auf einen (zahenmäßig) höheren Wert stellen. Dann wird die Bassanhebung des DynamicEQ geringer Diese Funktion hebt halt den Bass bis unter 20Hz sehr stark an, und wenn der Lautsprecher das nicht wiedergeben kann pumpt er nur nch Luft durchs Bassreflexrohr. Da de schützende/membranhubbegrenzende Luftfeder dann fehlt kann das Chassis durchaus Schaden nehmen Irritierend ist allerdings da es auch bei hoch angelegter Trennfrequenz austritt. Hast du evtl LFE+Main aktiviert? Stelle as auf "LFE" |
star78
10:09
Hallo std67, vielen Dank für deine ausführliche Antwort, ich habe den Dynamic EQ Referenzpegel Offset auf 10 dB erhöht und werde es sobald die Handwerker weg sind mal testen und hier berichten ![]() Ja ich habe LFE+Main aktiviert, da ich auf den angenehmen Subwoofer Bass nicht verzichten möchte. Ich habe da den Canton Karat AS 750 und Canton SUB 12.2 angeschlossen. Dröhnt auch nicht ![]() Hat eigentlich Dynamic Volume auf leicht auch eine Auswirkung bei hoher Lautstärke, oder nur bei einer niedrigen? LG |
std67
10:16
Hi bei eigestellter Trennfrequenz läuft der Sub auch mit wenn du nur auf LFE stellst Das Problem ist das bei LFE + main die Trennfrequez unwirksam ist und die Lautsprecher das volle Frequenzspektrum bekommen Die LS gehören auf "klein", sinnvolle Trennfrequenz und dann nur LFE einstellen |
star78
10:35
Danke, habe alles so eingestellt, nur die L / R Lautsprecher sind jetzt auf Large und du hattest recht, der Center und die SL SR sind ruhiger geworden. Werde im laufe des Tages einen hohen Pegel ausprobieren und im Vergleich zu dem Pioneer berichten. |
std67
10:37
L/R auch auf small. Es gibt keine Large Lautsprecher, oder zumindest nur eine Handvoll. Large/Fullrange bedeutet das der LS 20Hz mit vollem Pegel wiedergeben können muss. Real findet man bei Mehrkanaltonspuren sogar Frequenzen unterhalb 20Hz |
star78
16:31
Ist alles so eingestellt wie von Dir empfohlen und die Membranbewegung ist auch bei hoher Lautstärke im normalem Bereich. Im vergleich zum Pioneer sc2022 klingt der Denon runder, die Höhen sind auch angenehmer. Jedenfalls bei den Canton Chronos |
AVR-1713 Lautstärke plötzlich leiser. Chris_P._Bacon am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 19.11.2019 – 6 Beiträge |
Lautstärke TV viel leiser als Net/Usb Puscher81 am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 13 Beiträge |
Unterschiedlieche Lautstärke? zori84 am 20.06.2021 – Letzte Antwort am 23.06.2021 – 14 Beiträge |
Denen X3400 plötzlich leiser NEo250686 am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 5 Beiträge |
Denon x3500 plötzlich leiser said780 am 15.04.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 21 Beiträge |
1610 Lautstärke einstellen plinius12 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 3 Beiträge |
X2000 unterschiedliche Lautstärke herbalist48653 am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 26 Beiträge |
Lautstärke-Reglung AVR 2313 Eykski am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 3 Beiträge |
Lautstärke klausdererste am 10.01.2024 – Letzte Antwort am 10.01.2024 – 5 Beiträge |
Denon 3312 wird leiser ! astalavista1990 am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 2 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.293
