HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » 2017 Denon S- und X-Serie | |
2017 Denon S- und X-Serie+A -A |
Fuchs#14
09:40
#1801
erstellt: 27. Feb 2019, |||
lies mal ![]() |
*Urol*
09:48
#1802
Weiß ich ja wohl ![]() Deswegen habe ich auch extra nach Messungen/Datenblättern gefragt und nicht nach einer Erläuterung der "Leistungsgrundlagen".0 Irgendwie fällt mir hier zunehmend auf, daß die Fragen sehr häufig nicht beantwortet, sondern infrage gestellt werden ![]() |
burkm
10:09
#1803
Den Sinn und Zweck einer Fragestellung (und die Reaktion darauf) muss jeder für sich selbst beurteilen... Angesichts der heutzutage vorhandenen AVR-Ausstattungen und der am Markt befindlichen Lautsprecher ist eine solche Bewertung, wie nachgefragt, nur noch ein nebensächlicher Aspekt ohne großes allgemeines Interesse, deswegen gibt es dazu auch kaum oder keine Aussagen bzw. Messungen mehr. "Instabilitäten" bei sehr niedrigen Last-Impedanzen oder extremen Phasendrehungen sind deswegen auch schon länger kein Thema mehr. "Früher" war das sicherlich noch interessanter, weil da bei einigen Gerätepaarungen / Zusammenstellungen diese Thematik noch eine Rolle spielte, da viele Endverstärker damit Probleme hatten. Ich kann mich noch an die Tests einiger "Dinosaurier" wie z.B. frühere große Infinity-LS erinnern, die mit sehr niedrigen Impedanzen und schlechtem Wirkungsgrad aufgewartet und deshalb damaligen (End-)Verstärkern Probleme bereitet haben. Zum Glück ![]() Die meisten aktuellen LS haben heute eine Impedanz von 4-8 Ohm (mit den zugehörigen zulässigen frequenzabhängigen Abweichungen nach oben und unten) und einen Wirkungsgrad von ~ 88 - 92 db bei 1Watt Eingangsleistung und 1m Messabstand. Grenzwerte der Impedanz liegen dann meist bei knapp unter 3 Ohm (Z) sowie nach oben bei ~ 25 (?) Ohm (Z). Leistungen bei unterschiedlichen Lastimpedanzen und Kanalzahlen werden häufig noch gemessen, weil das den Einsatzbereich und die Netzteilleistung und -stabilität bewertet, die auch von größerem allgemeinem Interesse sein dürften. Aus gleichem oder ähnlichen Gründen sind die wenigen verbliebenen aktuellen separaten Komponenten wie Endstufen heutzutage auch eher in eine "Nische" abgewandert. Dort findet man dann noch eher solche Einschätzungen, weil dort auch noch häufiger "exotische" LS im landläufigen Sinn zum Einsatz kommen. [Beitrag von burkm am 27. Feb 2019, 11:58 bearbeitet] |
FarmerG_
10:46
#1804
Da hie der Herr Lars Mette erwähnt wurde: Er mag zwar einen erhöhten Anspruch haben - hat aber selbst ein geringeres Fachwissen. Seine „Messungen“ über längere Zeit mit allen Kanälen gleichzitig in Vollaussteuerung lassen leider ein vorhandenes Thermomanagment unberücksichtigt, da der Herr Lars Mette soetwas nicht kennt. Hierbei wird stufenweise ab einer gewissen Kühlkörpertemperatur die Oberspannung der Endstufen reduziert, so dass die Verlustleistung in den Endstufentransistoren verringert wird. Hierbei senkt sich ebenfalls auch die Grenze für die Vollaussteuerung (was man speziell bei einem Video zu einem Denon-AVR mal gut geobachten konnte). Leider kennt der Lars Mette kein Thermomanagment, sondern wohl nur die simple aktive Kühlung per Lüfter. Eine aktive Regelung/Modulierung der Oberspannung ist aufwendiger und teurer als 2 Lüfter. Dieser Mechanismus setzt erst ab Kühlkörpertemperaturen oberhalb von ca. 60 Grad ein. Hierfür musste Lars alle Endstufen eine längere Zeit konstant per Sinussignal voll aussteuern und mit 4 Ohm belasten - ein Szenario, dass sich mit Filmen oder Musik im normal temperierten Wohnzimmer und regulärerer Aufstellung (Belüftung) niemals erreichen lässt. Mit so einem Test kann man auch nicht die Laststabilität einer Endstufe testen, sondern lediglich den Leerlauffaktor des Netztransformators und nach einiger Testdauer eben ein Vorhandensein eines Thermomanagments. Um die Laststabilität zu befinden benötigt man eine induktive und kapazitive Last, wechselnde Frequenzen/Impulspakete und muss dann Spannungs- und Stromverlauf auf einer gemeinsamen Zeitachse aufnehmen. Nur mit einem Oszilloskop und einer ohmschen Last von Lars Mette ist das nicht möglich - damit kann er als Laie nur bei anderen Laien Eindruck schinden und bessere und aufwändigere Geräte schlechter aussehen lassen als simplere Geräte von „Kleinserienherstellern“. [Beitrag von FarmerG_ am 27. Feb 2019, 10:52 bearbeitet] |
burkm
12:01
#1805
Na ja, der Genannte liefert ja auch keinen wirklichen "Testbericht" im eigentlichen Sinn ab, auch wenn er das manchmal Glauben machen möchte, sondern eher eine subjektive Einschätzung nach seinen Kriterien. Zudem werden sicherlich auch noch gewisse "wirtschaftliche" Interessen nicht ganz außen vor bleiben ![]() ![]() |
Dadof3
Moderator |
12:32
#1806
Ja. Warum? Der Gesamtwirkungsgrad steigt, man benötigt bei der Wiedergabe für einen bestimmten Pegel umso weniger Gesamtleistung, desto mehr Lautsprecher gleichzeitig spielen. Der Pegel aller Lautsprecher zusammen steigt mit jeder Verdoppelung der Anzahl um 3 dB bei einem unkorrelierten Signal, sogar um 6 dB bei korreliertem Signal. In der Praxis wird es also irgendwo zwischen 3 und 6 dB liegen, da meist eine teilweise Korrelation vorliegt. Das heißt also, dass bei 5 statt 2 Lautsprechern der Gesamtpegel bei derselben Leistung pro Kanal um etwa 4 bis 8 dB steigt. Das wiederum bedeutet: um denselben ohrenbetäubenden Lärm wie mit zwei Lautsprechern zu erzeugen, benötigt man pro Kanal nur noch einen Bruchteil der Leistung, und selbst für alle Kanäle zusammen ist der Leistungsbedarf geringer als bei nur zwei Lautsprechern. [Beitrag von Dadof3 am 27. Feb 2019, 12:37 bearbeitet] |
skyp83
14:55
#1807
Hi, bei mir funzt es aktuell ohne Probleme. Da hier offenbar kaum jemand das Problem reproduzieren konnte, war ich mir mehr oder weniger sicher, das es am Kabel liegen muss! Habe dann alles neu angeschlossen und seitdem läuft es tadellos. Ich vermute, ich habe beim Austausch des AVR und dem verrücken des Lowboards das Kabel ein wenig zu sehr eingeengt/geknickt! Irgendjemand gab hier im Forum den Hinweis. Vielleicht ist es auch durch das eARC Update noch empfindlicher geworden. |
*Urol*
16:37
#1808
Alles klar, Dank Euch für die teilweise sehr ausführlichen Erklärungen. ![]() Mit diesem Wissen und da ich subjektiv auch noch keine Leistungseinbrüche bemerkt habe, muss ich mir darüber wohl keine großen Gedanken machen. ![]() |
Smolo
20:54
#1809
Nicht im geringsten...Betreibe meinen Haupt AVR x6400 einmal im Jahr für ne private Outdoor Kinosession...11Lautsprecher, Pegel der einzelnen Kanäle bei +5-8, Aud. Mit Referenz Modus und ab 0db wird die Lautstärke unangenehm bzw. erdrückend! Fläche sind so ca. 15mx25m [Beitrag von Smolo am 27. Feb 2019, 20:56 bearbeitet] |
roterteufel81
09:06
#1810
erstellt: 28. Feb 2019, |||
Für sowas nutzen wir ein paar Ecler PAM1100 & 2100, drei Audiophony Line Arrays und 8 leckere Dynacord F 18 PWH 18" Basshörner ![]() [Beitrag von roterteufel81 am 28. Feb 2019, 09:07 bearbeitet] |
roterteufel81
18:04
#1811
erstellt: 17. Apr 2019, |||
Gibt es einen Changelog für das heutige Update der 4400H? |
jebeyer
18:10
#1812
Aber sicher ![]() ![]() ![]() und auch ![]()
roterteufel81
18:17
#1813
Vielen Dank! |
roterteufel81
14:30
#1814
erstellt: 24. Apr 2019, |||
Schon wieder ein Update bei den 4400ern... |
jebeyer
15:08
#1815
Release Notes wie (fast) immer zuerst hier: ![]()
Allerdings sollte Google auch dringend mal die "Qualität" seines Translators verbessern... ![]() Und lt. hier: ![]()
[Beitrag von jebeyer am 24. Apr 2019, 19:21 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
05:33
#1816
erstellt: 25. Apr 2019, |||
Ich empfehle, fremde Texte immer ins Englsiche übersetzen zu lassen, nicht ins Deutsche. Das klappt nämlich meistens deutlich besser, weil der Google Translator offensichtlich erst jeden Text ins Englische übersetzt und dann in die Zielsprache, und beim zweiten Schritt geht halt noch einmal was verloren. Hier kommt heraus:
... was schon etwas mehr Sinn ergibt. "Custom installer" steht da übrigens als englisches Wort auch im japanischen Text. Es scheint zumindest für normale Anwender nicht relevant zu sein. [Beitrag von Dadof3 am 25. Apr 2019, 05:34 bearbeitet] |
kopfbeisser
12:49
#1817
erstellt: 07. Mai 2019, |||
an die Atmos User: was verwendet ihr für einen Upmixer wenn 5.1 kommt (Sky Sat Receiver zb) |
M_o_e
13:04
#1818
Wenn du nur die Atmos-User ansprechen willst, bleibt einzig der DSU übrig. Deine Frage hat mit Atmos aber an sich nichts zu tun, oder beziehst du dich auf die User mit einer Atmos-Lautsprecher-Konfiguration? [Beitrag von M_o_e am 07. Mai 2019, 13:06 bearbeitet] |
kopfbeisser
13:16
#1819
ja, welche eine Atmos Konfig haben |
M_o_e
13:17
#1820
Da scheiden sich die Geister zwischen Auro, Neural:X oder gar keinem Upmixer. DSU nutzt scheinbar nahezu niemand. |
meistro.b
13:59
#1821
Sehe ich auch so. Vorzugsweise nutze ich Auro 3D |
jan_reinhardt
15:27
#1822
ausschliesslich Auro bei mir |
FirestarterXXIII
16:01
#1823
DTS Neural X, wegen 7.2.4 und weil mir der X8500 zu teuer ist, gegenüber dem X4500, um das bei der Auromatic nutzen zu können ![]() |
drspeed610
11:42
#1824
erstellt: 08. Mai 2019, |||
Ich habe nun ein uhd player an den x1400h angeschlossen. Da der Player leider keine Möglichkeit bietet zu sehen welches Signal der sendet, würde dies denn nicht möglich sein über den x1400h zu sehen. So das ich sehen kann ob das richtige Signal ankommt. Über die App kann ich zwar sehen das 4k 60 ankommt aber nicht ob auch die richtige Farbabtastung. 4:2:0 oder so. Der Player ist der LG Ubk 80. |
kopfbeisser
11:44
#1825
du siehst über die info Taste vom Denon nur das Soundsignal und die Wiedergabe |
drspeed610
11:50
#1826
Ah OK schade. Naja muss ich dann wohl mit leben. Ist das denn nur beim x1400h so oder auch bei den größeren Modellen? |
Fuchs#14
11:54
#1827
Zeigt der TV kein Eingangssignal an? Am Player musst du doch sicher Einstellungen zur Farbtiefe machen, wenn nicht nutzt dir die Anzeige eh nix. |
roterteufel81
12:08
#1828
Die 1xxx haben kein Overlay Menü bei 4K. Das geht nur bei größeren Serien. Irgendwo muss ja auch der Preisunterschied herkommen ![]() Ansonsten siehst Du Deine gewünschte Info unter Setup —> Allgemein —> Informationen —> Video —> HDMI Signal. Auflösung, Farbraum, Farbtiefe ![]() [Beitrag von roterteufel81 am 08. Mai 2019, 12:14 bearbeitet] |
drspeed610
12:35
#1829
Oh super das ist echt geil danke für den Tipp ![]() Ich habe nun eine bluray drin. Da steht nun 4k:60Hz,ycbcr 4:4:4,und 8 bits ist das so richtig.? Oder muss es nicht 10 bit sein? Ist es nur bei uhd bluray 10 bit? Wichtig ist mir das eigentlich auch sehr gerade weil ich neue Kabel dran habe. Ich habe nun mal was ausprobiert da ja die disk immer stehen bleibt sobald ich ins setup ging. Die hdmi Steuerung ist nun aus jetzt kann ich auch sehen da die disk nicht stehen bleibt. Nur es fehlt die Info Farbtiefe Wenn ich nun bei 4k Signal Format auf Standard stelle zeigt er die 8bit an. Auf erweitert nichts nur zwei Striche. An player habe ich nun mal von 50 Hz auf 24hz gestellt. Ist zeigt der denon 12bits an [Beitrag von drspeed610 am 08. Mai 2019, 13:13 bearbeitet] |
jebeyer
17:58
#1830
Der X1500H hat ja wieder ein Web-Menü. Da geht das natürlich komfortabler. ![]() Und in der Denon-AVR App sind die Informationen, wenn auch nicht so detailliert, auch abrufbar. ![]() [Beitrag von jebeyer am 08. Mai 2019, 18:03 bearbeitet] |
drspeed610
18:22
#1831
Das ist natürlich super mit den web interface. In der App wird mir das exact gleich angezeigt wie bei dir. Nur leider kann man da nicht mal schnell sehen ob 4:2:0, oder 4:4:4 etc anliegt. Was mich halt wundert in 24 Hz bekomme ich in setup 12 bit angezeigt. Mit 50 Hz steht da nichts nur zwei Striche sind da. Habe nun echt alles durch probiert. Ich habe nun mal bei Denon angerufen. Also der Support meinte das wäre so normal das da nichts steht in dieser Einstellung. Kann das von euch jemand bestätigen.? ![]() [Beitrag von drspeed610 am 09. Mai 2019, 09:04 bearbeitet] |
kopfbeisser
07:14
#1832
erstellt: 09. Mai 2019, |||
cool mit der App; danke für die info...hab ich schon vergessen dass das geht |
CompuChecker
12:00
#1833
erstellt: 05. Jun 2019, |||
Hätte jemand die aktuellen Changelog für das letzte Firmwareupdate? (x4400) Ich komme aktuell leider nicht an meine Seriennummer zum nachschauen |
Fuchs#14
12:01
#1834
Seriennummer 123456789 ![]() |
CompuChecker
12:06
#1835
Danke steht leider nicht auf der HP. Schade wäre interessant was das Mai 2019 Update gebracht hat |
CompuChecker
15:46
#1836
erstellt: 07. Jun 2019, |||
Wie bekomme ich es hin, das die Songinformationen dauerhaft im Display stehen? (Spotify) Nach jedem Neustart sind die Songtexte weg |
buerts
07:40
#1837
erstellt: 11. Jun 2019, |||
Wie hast du es überhaupt geschafft das dort der Titel steht? ![]() Bei mir steht da von Anfang an nur Spotify wenn ich per Spotify Connect zuspiele. |
geniussoft
12:43
#1838
Das funktioniert, wenn man am Gerät selbst auf "Status" drückt, während Spotify läuft, dann werden Titel und Interpret gezeigt. Ist aber nach dem nächsten Neustart wieder weg, lässt sich nur direkt am Gerät und nicht remote aufrufen und ist eine völlig um die Ecke gedachte Funktionalität des Hauses sound united. Hab ich mich schon x-mal drüber geärgert. |
buerts
13:36
#1839
Super,danke Das ist ja echt "durchdacht" ![]() ![]() |
Wombert
14:51
#1840
Ich hatte bei dem Feature ehrlich gesagt schon immer den Verdacht, dass da ein Fehler in der Software vorliegt. Die Quelle erscheint nämlich zwei mal nacheinander beim Durchschalten; vielleicht sollte de erste Tastendruck eigentlich einen Modus einstellen, bei dem Quelle, Interpret, Titel im Wechsel angezeigt werden... |
geniussoft
17:38
#1841
Wenn es ein Fehler ist, dann existiert der schon Jahre. Schon bei meinem 4100 war das so wie jetzt beim 4400 und ich denke auch der 4500 hat das Status Feature noch. Das Dämlichste ist ja, das es die Status Taste nur am Gerät und nicht auf der Fernbedienung oder in der App gibt... |
schatzi24
18:10
#1842
erstellt: 19. Jun 2019, |||
Yeah endlich den Denon X4400H ergattert bei der Bucht für 744 Euro in Premium Silber mit Garantie bis 2021 (-: ![]() Ne frage verwendet ihr Dolby Digital + Surround oder nur Dolby Digital bei ORF1 und bei Filmen und Serien? |
Fuchs#14
19:04
#1843
Was DIR besser gefällt.... |
schatzi24
19:16
#1844
Was bedeuten eigentlich die Einstellungen bei verschiedenen Quellen immer Dolby Digital+ Neural X,Surround usw. Das kenn ich vom Denon 1909 her nicht.benutzt der Denon dann Dolby Digital und einen Mixer zusammen?verschlechtert das nicht das reine Dolby Digital Signal? |
Fuchs#14
19:24
#1845
Ja mit Upmixer, lies die BDA da ist das erklärt |
schatzi24
19:47
#1846
Kannst du mich verlinken hab die BDA schon durch finde nicht die Erklärung danke mfg |
Fuchs#14
19:49
#1847
Was ist an "Beschreibung der Klangmodi" so schwer zu finden ? ![]() |
schatzi24
21:00
#1848
Ne Frage zum Eco Modus.wird der Denon heisser beim ECO Modus Auto oder soll ich ECO auf immer ON stellen? |
fplgoe
03:11
#1849
erstellt: 20. Jun 2019, |||
Im Eco passt er sich Deinem Nutzungsverhalten an. Hörst Du nur leise Musik, spart er maximal (vermutlich wie bei Eco=on), hörst Du laut, läuft er im Normalbetrieb und verbraucht mehr. |
Dadof3
Moderator |
12:27
#1850
Das macht er aber m. W. nur bei Eco = Auto, bei "On" wird die Leistung dauerhaft begrenzt. |
fplgoe
14:28
#1851
Ja, auf die Frage bezog ich mich ja:
Sorry, vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt... ![]() [Beitrag von fplgoe am 20. Jun 2019, 14:29 bearbeitet] |
2018 Denon S- und X-Serie jebeyer am 24.04.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 948 Beiträge |
Denon AVR X-Serie Unterschiede Sergej90 am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X-Serie: Kein Webinterface mehr? mensa am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 24.12.2017 – 14 Beiträge |
merkwürdiges Phänomen mit Denon X-Serie Erdi0815 am 02.03.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 6 Beiträge |
Denon Kauf S oder X? freshbass am 29.07.2023 – Letzte Antwort am 04.08.2023 – 18 Beiträge |
Denon AV-R X2400H aus 2017 - Sprachsteuerung? Towelie97 am 29.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 2 Beiträge |
denon avr-x serie lautsprecher einstellen und kaufempfehlung springginckerl_1 am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 5 Beiträge |
Bass-Management System ab X-Serie fredf111 am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 4 Beiträge |
DENON Denon AVR-X 2500H 53peterle am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 10 Beiträge |
Denon X3300W und Amazon Fire TV Stick (2017) Dean am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.181
