| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » 2017 Denon S- und X-Serie | |
2017 Denon S- und X-Serie+A -A |
Dominik009
#551
erstellt: 26. Dez 2017, 22:16
Hat von Euch zufällig mitbekomme, ob es über Weihnachten beim x4400h einen Preissturz gab, oder ob es sich um eine Falschmeldung handelt? https://www.idealo.d...0h-silber-denon.htmlGruß Dominik [Beitrag von Dominik009 am 26. Dez 2017, 22:18 bearbeitet] |
MasterXTC
#552
erstellt: 26. Dez 2017, 22:25
Nie im Leben wird der X4400 686 Euro neu gekostet haben.Wer weiß was das für ein Angebot war. Eventuell ein Aussteller, Retoure, B Ware, aber selbst dafür wären 686 Euro noch unrealistisch. Er wird ganz sicher niemals neu in diesen Preisregionen zu finden sein. Im Sommer bei um die 1000 Euro, das ist realistisch. Aber 686 Euro, niemals ! Man muss sich doch nur einmal die Preisentwicklung der Vorgänger anschauen. Da sind 1000 Euro das beste was man bekommen konnte. [Beitrag von MasterXTC am 27. Dez 2017, 00:47 bearbeitet] |
FirestarterXXIII
#553
erstellt: 27. Dez 2017, 00:01
Schön. Es ging aber um den X4400. |
MasterXTC
#554
erstellt: 27. Dez 2017, 00:46
Jau, stimmt. Da habe ich wohl etwas zu schnell gelesen |
Andork
#555
erstellt: 28. Dez 2017, 14:48
Nun hatte ich Zeit gefunden, gestern auch mal meinen 1080p-Beamer am Denon zu testen. Wie ich schon bei der Ersteinrichtung befürchtet hatte, muss man, wenn man am HDMI-Ausgang 1 ein UHD-TV-Gerät und am Ausgang 2 einen Full-HD-Beamer speist, die Ausgänge über die App jedesmal manuell umschalten, Dualbetrieb ist nicht möglich, weil dann automatisch für beide Ausgänge die niedrigste Auflösung bereitgestellt wird. Die Denon AVR-App bietet immerhin die Möglichkeit des manuellen Umschaltens des HDMI-Ausgangs. Warum eine solche Umschalttaste auf der Fernbedienung fehlt, weiss nur Denon, denn die Konfiguration von UHD und Full HD ist ja ein Hauptgrund, warum man überhaupt sich einen neuen Receiver anschafft. Weiterhin gibt es Probleme mit dem UHD-Player LG UP970, das Menübild und auch das Menübild der Disc flackern bei Weiterleitung über den 4400, bei direkten Anschluss an den Sony XE 9305 keinerlei Bildprobleme. Aber wie ich im Forum hier gelesen habe, liegt es wohl am UHD-Player. Der Film ("Passengers", UHD) selber lief problemlos. Ich werde das nochmal mit einer anderen UHD testen und bei Fortbestehen des Problems das Bild an den TV und den Ton über den HDMI-Audio only-Port an den 4400 schicken. |
Triple_XXX
#556
erstellt: 28. Dez 2017, 14:58
Du kannst es über die Quick select tasten programieren |
Andork
#557
erstellt: 28. Dez 2017, 19:01
Wenn man schon mal frei hat...möchte man die PS4 pro am Denon 4400 in Betrieb nehmen, die Xbox One X läuft seit Tagen problemlos. Die PS4 pro zeigte beim Einschalten kein Bild (Bildausgabesettings der PS4 auf "auto"), nur der Ton erklang . Das "4k-Signal Format" im Denon stand auf "erweitert". Die PS4 pro zeigt nur ein Bild, wenn man das "4k-Signal Format" auf "Standard" umstellt, dann ist HDR jedoch deaktiviert und nun zeigt die Xbox One X kein Bild mehr. Am TV direkt zeigt die PS4 pro dagegen 4k in HDR. Das HDMI-Kabel ist in beiden Fällen dasselbe.Nach endlosen Hin- und Herprobieren habe ich jetzt die PS4pro wieder direkt am HDR fähigen HDMI-Eingang 2 des Sony XE9305 angeschlossen, den Sony TV per optischen Digitalkabel an den Denon 4400 angeschlossen, ARC deaktiviert und den Denon AVR 4400 wieder auf 4k-Signal-Format "erweitert" gestellt. Ebenfalls heute angeschlossen habe ich Apple TV 4K, welches zumindest bis jetzt problemlos am 4400 funktioniert. Fazit: Mit 4k wird das gesamte Handling komplizierter. Der einzige Vorteil gegenüber meinen Vorgänger AV-Receiver Yamaha RX-V 3067 ist nun noch Dolby Atmos. Insgesamt bin ich enttäuscht. [Beitrag von Andork am 28. Dez 2017, 19:03 bearbeitet] |
martiko
#558
erstellt: 28. Dez 2017, 19:05
@Andork Ich kann Dir zwar keinen konkreten Tipp geben, aber ein generelles Problem ist es definitiv nicht. Bei mir läuft die PS4 Pro ohne Probleme an meinem X4400. Probier doch mal ein anderes Kabel oder einen anderen Eingang des X4400 (obwohl die ja eigenltich alle voll 4K fähig sind). |
bigolli
#559
erstellt: 28. Dez 2017, 21:00
Auch bei mir lief und läuft die PS4PRO problemlos Bild und Ton top ! Natürlich 4K erweitert und mit HDR. Setze noch einmal alles zurück und neu installieren, HDMI Kabel mit mind. 18Gbit verwendet?? Insgesamt ist der 6400H wirklich plug and play, einfach klasse! Der 4400 wird da keine Ausnahme sein |
Scoty
#560
erstellt: 29. Dez 2017, 12:44
Ups erst jetzt gesehen das es eh einen Thread für die neueren X Modelle gibt. Habe im 2016 Thread ja schon geschrieben. Will meinen X2200W in Rente schicken und mir einen neueren Kaufen. Dachte an denn X2400H oder eventuell denn X3400H. Unterschied zwischen denn beiden ist das bessere Einmesssystem was mir im anderen Thread ja schon gesagt wurde. Überlege jetzt ob mir das um die 150 Aufpreis wert ist zum X2400. Wie sind eure Erfahrungen zu denn beiden Modellen? |
Cesalus
#561
erstellt: 29. Dez 2017, 13:13
Hallo! Ich bin jetzt auch Besitzer eines Denon 2400 Dazu 2.0 aus Quickly 28. Bin zwar noch ein bischen überfordert, aber leider habe ich schon ein Problem. Meinen PC habe ich mit HDMI (Anschluss DVD) an den AVR angeschloßen. Den TV am HDMI (Anschluss Monitor 1 ARC) mit ARC.Im Vergleich zu meinem 15 Jahre alten Kenwwod AVR (Lautstärke und der Bass im Allgemeinen hörbar mehr als beim Denon) sind Filme vom PC sehr leise, es ist kaum Bass vorhanden, kaum Details und wenig Volumen. Es spielt dabei keine Rolle, ob ich eine BluRay direkt abspiele oder einen Film über Netflix oder Amazon sehe. Auch Twitch.tv ist im Vergleich zu Youtube um einiges leiser. In der Mitte der Angaben liegt es beim Spielen (am TV wohlgemerkt) Mp3 und Flac sind im VLC und Foobar beim Denon bei 40.0 (0-98) Lautstärke gehobene Zimmerlautstärke und auch der Bass ist zu hören. Es klingt losgelöst, hat Volumen und spielt sehr klar. Ich denke mal, dass die Lautstärke bei dieser Einstellung ok ist. Um einen Film auf dieses Level zu bringen habe ich mich nicht getraut. Der Denon ist auf 4 Ohm gestellt. Auch würde ich gern nur den Ton per HDMI über den AVR laufen lassen wollen, wenn ich nur den PC-Bildschirm nutze, dh der TV aus ist. Dann kann ich am PC den Denon nicht mehr als Quelle nutzen. Das geht nur, wenn ich TV und Monitor klone oder erweitere. Dass der TV an ist, aber nicht genutzt bringt auch nichts (wäre aber auch sinnlos). Auch eine analoge Quelle am PC kann ich nicht auswählen. [Beitrag von Cesalus am 29. Dez 2017, 13:41 bearbeitet] |
FirestarterXXIII
#562
erstellt: 29. Dez 2017, 14:47
Es kann sein, dass in deinem Raum XT32 zufällig keinen Vorteil bringt. Das ist, nach meiner Erfahrung, aber sehr unwahrscheinlich. Demnach sind, meiner Meinung nach, 150€ gut angelegt.
Dreh doch einfach lauter, wenn es dir zu leise ist. Wovor hast du Angst? Solange der Klang nicht hörbar verzerrt, ist alles in Ordnung. 4 Ohm drosselt die Leistung, vielleicht musst du deswegen so hoch drehen? Würde das auf Standard belassen. Die Zahl am Lautstärkeregler sagt aber nichts aus. Dreh mal gegen Maximum, solange, wie gesagt, nichts verzerrt.
Den Bildschirm kannst du in Windows auch einfach klonen. Zumindest geht das bei mir, auch wenn der Projektor aus ist. Dann kann ich den AVR nutzen. |
Dadof3
Moderator |
#563
erstellt: 29. Dez 2017, 15:08
Ich frage mich eher, was dir den Aufpreis vom X2200 zum X2400 wert ist. 150 € mehr für XT32 würde ich jederzeit ausgeben.
Was heißt "sehr leise"? Das ist doch eine Frage des Lautstärkereglers. Wenn du lauter drehst, ist es doch genauso laut wie beim Kenwood. Oder was ist das Problem? Wenn man leise hört, hat man ohne Loudness-Kompensation immer weniger Bass und weniger Details ... Wenn der Pegel am selben HDMI-Anschluss bei Filmen leiser ist als bei Musik, muss das irgendwie an deinem PC liegen und nicht am AVR.
Das ist auch ein PC-Problem und keines des AVR.
Nein, die Leistung wird nicht gedrosselt, sondern nur begrenzt. Unterhalb der Leistungsgrenze ändert sich nichts. (Deine Empfehlungen sind trotzdem richtig, siehe auch https://av-wiki.de/faq#ich_habe_46-%CF%89-lautsprecher_mus) |
FirestarterXXIII
#564
erstellt: 29. Dez 2017, 15:34
Ah, so läuft das. Wieder was gelernt, besten Dank! |
Cesalus
#565
erstellt: 29. Dez 2017, 16:21
@FirestarterXXIII Wenn ich beim Film "laut genug" drehe und dann vergesse wieder leiser zu machen, dann habe ich eben bedenken, dass es mir bei einem Anwendungsfall, bei dem die Lautstärke vorher schon höher ist, was zerschiest! Klonen ansich geht, aber hier ist das Problem, dass der TV und der Bildschirm unterschiedliche Auflösungen und Skalierungen haben. @Dadof3 "sehr leise" bedeutet hier, dass bei der selben Lautstärkeneinstellung Filme deutlich leiser sind als Musik. Wenn es am PC liegt, hättest du eine Idee? Bei TV Programm ist es aber auch leiser. Könnte es sein, dass Filme ein anderes Signal senden oder sowas in der Art? |
Dadof3
Moderator |
#566
erstellt: 30. Dez 2017, 01:16
Man kann ja unter Windows die Lautstärke für jedes einzelne Programm anpassen. Vielleicht ist da dein Musikplayer einfach anders eingestellt?
Filme haben normalerweise Mehrkanal und Musik ist meist Stereo. Aber das begründet normalerweise keinen großen Lautstärkeunterschied. |
FirestarterXXIII
#567
erstellt: 30. Dez 2017, 07:25
@Cesalus Hast du es mal mit Audyssey Volume auf “on“ (light, oder sogar medium) probiert? Dynamic EQ ist auch an? [Beitrag von FirestarterXXIII am 30. Dez 2017, 07:31 bearbeitet] |
Supermax2004
#568
erstellt: 30. Dez 2017, 10:52
Nachdem ich den Denon X1400 eingemessen habe, sollte ich dann für Filme eine Audyssey Volume und Dynamic EQ Einstellung aktivieren, auf niedrig, mittel....etc. setzen? Es soll ja die leisen und hohen Töne näher zusammenrücken quasi. Ich merke schon hin und wieder, dass bei Filmen das Gelaber leise ist und dann einem der Himmel auf den Kopf fällt in zu starkem Maße. Welche Einstellungen sind also beim X1400 (oder allgemein) empfehlenswert? [Beitrag von Supermax2004 am 30. Dez 2017, 10:53 bearbeitet] |
Alf_von_Melmac
#569
erstellt: 30. Dez 2017, 14:37
Es ist zwar kein anderes Signal, aber die Lautheit von Filmen ist wesentlich geringer als von Musik oder Werbung. Die Ursache ist der psychoakustischen Natur des menschlichen Gehörs geschuldet: Wir nehmen lauter als besser klingend wahr. Lauter bedeutet auch mehr Aufmerksamkeit. Daher wird bei Unterhaltungsmusik und bei Werbung immer auf maximale Lautheit abgezielt. Kurz: wer lauter ist, gewinnt. Filme hingegen benötigen Dynamik, um Unterschiede zwischen Spannung und Ruhe vermitteln zu können. Darum wird Unterhaltungsmusik und Werbung bei der Produktion in der Lautheit maximiert und somit möglichst nahe an 0 dBfs gehalten, wohingegen Filmton einen Headroom von 20 - 35 dB für die Äktschn aufweist. [Beitrag von Alf_von_Melmac am 30. Dez 2017, 14:39 bearbeitet] |
Capone1423
#570
erstellt: 30. Dez 2017, 16:05
Hallo zusammen Ich habe heute meine x3400 erhalten, der ggf. meinen Denon X4000 ersetzen soll. Hauptsächlich wegen den besseren Netzwerk Features und der Audyssey app. Ich habe an dem x4000 allerdings noch 480p componenten Eingänge angeschlossen; wie handelt das der 3400? Ich habe gerade gelesen dass weder der 3400 noch der 4400 das Signal hochsakliert. Konkret geht es um eine angeschlossene Wii. Erst der 6400 kann das wieder und soviel gebe ich sicher nicht aus. Ist die Skalierung eines tvs genau so gut? Derzeit habe ich ein 5.1 set und eine 65 Zoll Panasonic vtw60 Da ich mir demnächst auch einen Beamer anschaffen möchte noch eine Frage, kann der 3400 auf den HDMI outs das selbe Signal ausgeben, parallel? [Beitrag von Capone1423 am 30. Dez 2017, 16:14 bearbeitet] |
Cesalus
#571
erstellt: 30. Dez 2017, 16:24
@Dadof3 Du meinst sicher den Lautstärkermixer. Da is alles ok. @FirestarterXXIII Noch nicht, probiere ich am Abend @Supermax2004 Das dürfte für dich "Dialog lift Off" sein, ob der Name korrekt, kann ich nicht sagen. @Alf von Melmac Ah, ok, dass Werbung lauter als alles andere ist, das habe ich noch gut in Erinnerung |
Dadof3
Moderator |
#572
erstellt: 30. Dez 2017, 16:53
Das ist zwar richtig, aber so extrem, dass jemand Angst hätte, dass ihm beim Umschalten die Boxen um die Ohren fliegen, habe ich das noch nie erlebt.
In aller Regel ist die Skalierung des TV sogar besser. Upscaling im AVR ist deswegen für mich ein ziemlich überflüssiges Feature. |
Capone1423
#573
erstellt: 30. Dez 2017, 21:59
Danke dir, ich habe aber jetzt beschlossen doch auf den 4xxx zu Ehen da ich auf ein 5.2.4 wechseln möchte und ich hierfür jetzt passenden LS suche, threat folgt, hoffe jemand kann mir zu meinen speziellen fronts helfen |
Supermax2004
#574
erstellt: 30. Dez 2017, 22:04
Mhhh die Option gibts beim Denon X1400? Und die funzt gut oder was? |
Cesalus
#575
erstellt: 30. Dez 2017, 23:32
Dürfte das hier sein http://manuals.denon.com/AVRX1400H/EU/DE/SXQWSYksvwgfsr.php |
FirestarterXXIII
#576
erstellt: 31. Dez 2017, 08:53
Hierbei wird nur die Lautstärke vom Center angehoben. Echtes Dialog Lift (für Höhenlautsprecher) kann nur Yamaha. Vermisse es aber nicht und nutze DTS: Neural X, wenn kein natives 3D Tonformat vorliegt. Yamaha kann angeblich auch die Lautstärke der Stimmen besser anheben und nicht nur den Center. Bin aber mit der Standard Einstellung vom X4300 sehr zufrieden. [Beitrag von FirestarterXXIII am 31. Dez 2017, 08:55 bearbeitet] |
winterland
#577
erstellt: 31. Dez 2017, 10:29
Ich hatte bislang einen Denon 656 AV Receiver und ein 5.1.2 Boxen Setup betrieben. War damit sehr zufrieden, habe aber den Receiver jetzt nach einem Jahr verkauft, da er leider kein höheres Boxen Setup zulässt. Habe mir daher den Denon AVR-X4400H zugelegt. Ich möchte jetzt mittels externen Verstärker ein 7.1.4 Boxen Setup betreiben. Ich möchte eigentlich vorwiegend Dolby Atmos benutzen. Da der Receiver aber auch Auro 3D an Bord hat, hätte ich da mal eine Frage. Gibt es ein Setup das sowohl Dolby Atmos als auch Auro 3D wiedergeben kann? Oder muß ich mich auf ein Tonsystem festlegen? |
Nappi16
#578
erstellt: 31. Dez 2017, 10:39
Sollte theoretisch mit beides mit Front und Rear Heights sowie mit Dolby Enabled Lautsprechern, Update dafür soll kommen oder ist schon raus, da bin ich mir nicht sicher Was besser klingt, dass musst du selbst heraus finden |
Supermax2004
#579
erstellt: 31. Dez 2017, 12:30
Also ich muss sagen der Denon x1400 ist top. Was ein kräftiger und gleichzeitiger klarer Sound, top. Das mit den Stimmen passt grob, ja. Ist ok |
FirestarterXXIII
#580
erstellt: 31. Dez 2017, 13:12
Auro setzt Heights voraus und mit dieser Anordnung kann man auch Atmos recht gut wiedergeben. Für DTS (Neural) X sind sie auch perfekt. Allerdings unterstützt Auro unten maximal 5 Lausprecher, weswegen ich es bei meinem X4300 nicht freischalte. |
winterland
#581
erstellt: 31. Dez 2017, 13:26
Danke für eure antworten. Bin gerade dabei die fehlenden kabeln zu verlegen um dann nächste Woche wenn ich die fehlenden boxen und die Endstufe bekomme nur noch anschließen muß und die Einmessung vornehmen kann. Was dann besser klingt wird genommen. Wobei ich eh' Atmos bevorzuge, zumal Filme mit einer Auro Tonspur recht selten zu finden sind. Ein kleiner Schreibfehler hat sich auch eingeschlichen, mein alter Receiver war natürlich ein Onkyo 656. |
Scoty
#582
erstellt: 31. Dez 2017, 13:33
Hab mir denn X3400 nun bestellt. Auf die 150 mehr kam es auch nicht mehr an dafür mit dem besseren Einmesssytem und die App für 20 Euro kann ich nun auch nutzen. Weiß man schon was zu denn kommenden 2018er Modellen? |
felix2808
#583
erstellt: 31. Dez 2017, 14:47
Hallo zusammen, ich habe jetzt in 4 Wochen zum 5. mal das Problem dass mein Receiver X3400H im Laufenden Betrieb die Netzwerkverbindung verliert und es keine Chance gibt, diese wieder herzustellen. Massiv enttäuschend ist, dass ein Netzwerkreset wie in der Anleitung beschrieben nicht funktioniert (Source aus Heos stellen und dann "Tuner Preset CH +" und "Zone2 on/off" für mind 3sek zu halten) und meine Einstellungen nicht auf USB gesichert werden können, bis eine Netzwerkverbindung besteht (was das für ein Schwachsinn ist). Mein Receiver ist per Lankabel an meine Fritzbox 7490 angeschlossen, mit der ich bei keinem meiner Dutzenden Netzwerkgeräte irgendwelche Probleme habe - ausschließlich und wiederholt beim Denon Receiver. Ich höre Musik über Spotify, alles funktioniert. Ich wechsel die Playlist, dann fliegt mein Receiver aus dem Netzwerk und kommt nicht mehr hinnein. In den Netzwerkeinstellungen wird mir angezeigt ich solle mein LAN-Kabel einstecken, obwohl es steckt. Wenn ich auf WLAN gehe, findet er mir kein einziges WLAN Netz (Mehrfamilienhaus, mindesten 10weitere verfügbar). Wenn ich auf Diagnose gehe oder auf HEOS Music, wird mir angezeigt "bitte warten" - aber es passiert nichts auch nicht nach 15min. Hat jemand das selbe Problem? Mittlerweile gehe ich von einem Defekt aus. Da mir als Lösung nur der Werksreset bleibt und ich hierbei jedesmal neu einmessen muss ist meine Lust auf Denon langsam vergangen... PS: Bluetooth funktioniert dabei auch nicht mehr ![]() [Beitrag von felix2808 am 31. Dez 2017, 14:49 bearbeitet] |
Fuchs#14
#584
erstellt: 31. Dez 2017, 14:50
Das ist ja ein bekanntes Denon AVM Problem, siehe https://avm.de/servi...n-von-Denon-Marantz/ |
felix2808
#585
erstellt: 31. Dez 2017, 14:58
Danke deiner Nachricht. Ich habe aber sowohl die aktuellste Firmware auf dem Denon (DTS Version 3.90.50.00) als auch auf der Fritzbox (06.92). Wenn das die einzige Problemlursache ist kann ich diese ausschließen Nachtrag: 1. Trotz Werksreset wird kein Netzwerk gefunden 2. ein manuelles Firmware-Update per USB funktioniert nicht da ich nicht in HEOS komme... Ernnsthaft... wie bescheuert ist Denon eigentlich... 800€ Receiver der zu Blöd ist mit dem gängigsten Router Deutschlands zusammenzuarbeiten und offline Updates und Datensicherungen nicht funktionieren weil man nicht im Internet ist. [Beitrag von felix2808 am 31. Dez 2017, 15:22 bearbeitet] |
zftkr18
#586
erstellt: 31. Dez 2017, 15:53
Für die 7490 und 7590 gibt es die Laborsoftware 06.98. Ich nutze diese schon seit dem 21.12.17 ohne Probleme. Probier doch mal die aus. Oder schalte mal testweise das 5 GHz Netz aus. Damit habe ich Verbindungsprobleme mit dem iPad beheben können. Gruß Klaus [Beitrag von zftkr18 am 31. Dez 2017, 15:54 bearbeitet] |
felix2808
#587
erstellt: 31. Dez 2017, 15:54
Mein Problem gerade ist erst einmal, dass der Denon trotz Werksreset nicht ins Internet will. LAN Kabel ist ausgesteckt. Wenn ich auf Netzwerk gehe werden mir ausschließlich "Information" und "Diagnose" angeboten, alles andere ist ausgegraut. Wenn ich über den Einrichtungsassistenten gehe steht bei mir unendlich lange "bitte warten" |
zftkr18
#588
erstellt: 31. Dez 2017, 15:57
Da bin ich gerade auch ratlos. Wenn ein Werksreset nicht hilft, dann würde ich Denon kontaktieren. Ich hatte den Denon 7200WA zuvor wie auch aktuell den Marantz SR8012 nur kabelgebunden am Netz. Gruß Klaus |
Nappi16
#589
erstellt: 31. Dez 2017, 16:01
Das stimmt nicht bzw. demnächst nicht mehr (keine Ahnung ob es das Update dazu schon gab oder nicht) Gibt auf Youtube ein Video von Grobi (/watch?v=DGHyIATnJ7A&t=1786s ca ab Minute 26) in dem es um den 4400 und 6400 geht und darin wird gesagt, dass es ein Update geben soll, mit dem Auro dann auch mit Dolby Enabled Speakern funktionieren wird, bzw. dies von Auro so zugelassen ist. Somit sind bei Auro Heights keine zwingende Voraussetzung mehr. Auch wenn sie für Auro wohl die bessere Wahl sind. |
felix2808
#590
erstellt: 31. Dez 2017, 16:02
Das ist jetzt mein 5. Reset in einem Monat. Jedes mal nervig, aber dann hat es zumindest funktioniert. Jetzt habe ich trotz Werksreset keine Chance das Gerät irgendwie mit dem Internet zu verbinden. Weder Lan noch WLAN. Was macht gerade massiv aufregt ist die Tatsache, dass das Gerät ohne Internetverbindung nicht verwendbar ist. Nicht einmal der USB Port funktioniert solange ich nicht mit dem Netzwerk verbunden bin, da dass über HEOS läuft... Mir sind leider nur auch keine Alternativen bekannt zu XT32, ansonsten würde ich Denon sofort den Rücken kehren... |
Aragorn64
#591
erstellt: 31. Dez 2017, 19:15
[quote="felix2808 (Beitrag #590)"]Das ist jetzt mein 5. Reset in einem Monat. Jedes mal nervig, aber dann hat es zumindest funktioniert. Jetzt habe ich trotz Werksreset keine Chance das Gerät irgendwie mit dem Internet zu verbinden. Weder Lan noch WLAN. Jede Receiver-Sparte hat Ihre Probleme! Komme von Pioneer (LX-79). Bin mit dem Denon 6400H mehr als zufrieden! Die Einrichtung lief problemlos...auch Netzwerk! Du wirst ein defektes Lan-Wlan Modul haben! Anders kann ich mir das nicht erklären! Habe selbst die Fritz 7590 und hier läuft alles ohne Probleme (Philips Hue...Alexa...und und). |
Aragorn64
#592
erstellt: 31. Dez 2017, 19:18
Achso, bei mir ist sogar noch ein Switch zwischen dem Denon und der FritzBox! |
Aragorn64
#593
erstellt: 31. Dez 2017, 19:19
[quote="Nappi16 (Beitrag #589)"][quote="FirestarterXXIII (Beitrag #580)"]Auro setzt Heights voraus [/quote] Das stimmt nicht bzw. demnächst nicht mehr (keine Ahnung ob es das Update dazu schon gab oder nicht) Das Update soll im Januar kommen! |
Aragorn64
#594
erstellt: 31. Dez 2017, 19:24
Hast Du schonmal die Fritzbox komplett zurückgesetzt? Anderes Lan-Kabel versucht? Wenn er die Fritz weder über Lan noch W-Lan findet, liegt definitiv ein defekt am Gerät vor! Jedenfalls ist das nicht normal! [Beitrag von Aragorn64 am 31. Dez 2017, 19:26 bearbeitet] |
felix2808
#595
erstellt: 01. Jan 2018, 11:09
Zu Beginn war das Gerät per WLAN verbunden, da hatte ich 3x das Problem. Dann bin ich auf das LAN-Kabel gegangen - dann weiterhin das Problem bekommen. (Aus dem Grund schließe ich einen Defekt des Kabels und der Fritzbox aus, zumal Dutzende anderer Internetfähiger Geräte seit über einem Jahr keine Probleme machen). Aktuell ist es nun ja leider so, dass ich nach dem Werksreset keine Möglichkeit habe ins Internet zu kommen. Wenn ich im Einrichteassistenten beim Netzwerkschritt auf "Weiter" klicke, wird mir "bitte warten angezeigt" und es passiert nichts mehr (selbst nach 15min). Wenn ich den Schritt im Einrichtungsassitenten überspringe und dann ins Netzwerkmenü gehe bekomme ich folgende Darstellung "Nicht verfügbar bis die Netzwerkverbindung hergestellt ist. ![]() Der selbe Fehler/ Text taucht auf wenn ich - meine Einstellungen vom USB speichern/ wiederherstellen möchte - Die Firmware offline aktualisieren möchte (auch wenn diese auf dem allerneusten Stand war) - Musik per USB anhören möchte (da er sich dann erst Online mit Heos verbinden muss) Gerade hier habe ich einfach kein Verständnis mehr, dass Denon das halbe Gerät lahm legt wenn man nicht im Internet ist und das Offline-Update per USB nur funktioniert wenn ich mit dem Internet verbunden bin. Wer sich das ausgedacht hat verdient einen ganz besonderen Preis... |
Aragorn64
#596
erstellt: 01. Jan 2018, 12:17
Also dann doch defekt...anders sehe ich das dann nicht. Wie gesagt, bei mir keine Probleme! Das mit dem Internet ist zwar wahr...aber die Zukunft...und wenn dann mal einer den Stecker zieht sehen wir alt aus! |
felix2808
#597
erstellt: 01. Jan 2018, 12:57
Ersatz von Amazon ist bestellt. Ich berichte, ob die Probleme damit dann behoben sind. Danke der Tipps an alle |
Volker_Essen
#598
erstellt: 02. Jan 2018, 08:47
Das der Denon mitunter die Netzwerkverbindung verliert hat mich auch beim 2400er massiv genervt. Komischerweise ist seit dem letzten Stecker ziehen (vor 2 Wochen) das Problem nicht mehr vorhanden. Solange lief es noch nie am Stück. Die HEOS App und das Bedienkonzept sind auch mehr wie verbesserungswürdig. Irgendwie ist Denon hier nicht auf der Höhe der Zeit. |
felix2808
#599
erstellt: 02. Jan 2018, 09:15
Hättest du denn Alternativen? Es gab exakt 2 Gründe weshalb ich meinen X1200 geupgradet habe: 1) weil ich massive Netzwerk Probleme hatte 2) weil ich nach der Anschaffung meiner neuen Lautsprecher gerne xt32 wollte. Das war mir einen Aufpreis von 350€ wert. Zu zweiterem kann ich gar nicht so viel sagen, aber Punkt eins ist im Jahr 2017/18 für ein Gerät dieser Preisklasse inakzeptabel. Da gibt es keine ausreden. Vor allem da Denon einen massiven online Zwang einfordert und ihr Netzwerk dann nicht stabil halten kann. Absolutes No-go. Nur fehlen mir die Alternativen... Gerne von ich bereit ein paar Euro mehr für ein anständiges einmessSystem auszugeben. Diese gravierende Nachteile beim Denon möchte ich jedoch nicht länger dulden [Beitrag von felix2808 am 02. Jan 2018, 09:16 bearbeitet] |
Scoty
#600
erstellt: 02. Jan 2018, 11:58
Weiß jemand ob die Geräte ein Update auf HDMI 2.1 bekommen werden? |
Fuchs#14
#601
erstellt: 02. Jan 2018, 12:52
Das ist Hardware, da gibts kein Update |
2018 Denon S- und X-Serie jebeyer am 24.04.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 948 Beiträge |
Denon AVR X-Serie Unterschiede Sergej90 am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X-Serie: Kein Webinterface mehr? mensa am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 24.12.2017 – 14 Beiträge |
merkwürdiges Phänomen mit Denon X-Serie Erdi0815 am 02.03.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 6 Beiträge |
Denon Kauf S oder X? freshbass am 29.07.2023 – Letzte Antwort am 04.08.2023 – 18 Beiträge |
Denon AV-R X2400H aus 2017 - Sprachsteuerung? Towelie97 am 29.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 2 Beiträge |
denon avr-x serie lautsprecher einstellen und kaufempfehlung springginckerl_1 am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 5 Beiträge |
Bass-Management System ab X-Serie fredf111 am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 4 Beiträge |
DENON Denon AVR-X 2500H 53peterle am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 10 Beiträge |
Denon X3300W und Amazon Fire TV Stick (2017) Dean am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.687
