Internetradio - welches ist besser
Giesbert
#1 erstellt: 10. Feb 2017, 20:36
HI,
hat zufällig jemand schonmal einen Direktvergleich zwischen dem Internetradio Hama 3100 oder DIT2000 mit dem Denon AVRX1300W oder Denon AVRX1200W gemacht.
Welches Internetradio läuft nach eurer Meinung nach besser?
Bei welchem kann man die Fernbedienung mit den Tahlen 1 bis 10 zum direkten ansteuern der Sender verwenden.
Danke
[Beitrag von Giesbert am 10. Feb 2017, 21:43 bearbeitet]
std67
#2 erstellt: 11. Feb 2017, 11:26
Hi
da du zwei Denons zur Auswahl nennst denke ich mal du hast das Gerät noch nicht?
Bei Yamaha läufts zumindest sehr zuverlässig, und der letztgewählte Sender wird automatisch fortgesetzt wenn man auf den entsprechenden Eingang schalet
Außerdem kann man 40 Presets beliebig belegen,mit Internetradio, Playlisten etc
Jetzt kommt die Einschränkung, du müßtest mal in der BDA schauen ob das bei den kleineren V-Modellen ebenso funktioniert wie bei den Aventage-Geräten. Das weiß ich nämlich nicht
ergo-hh
#3 erstellt: 11. Feb 2017, 12:36
Die Fernbedienungen beider Denon Geräte keine Zifferntasten mehr haben, kannt du auch keine Sender direkt über diese Tasten anwählen. Allerdings kannst du bei beiden Geräte die 4 Quick Select Tatsen mit deinen 4 Lieblingssendern belegen.
Da du als als Alternative zu den Denon Geräten die Hama Geräte nennst gehe ich davon aus, dass du den gesamten Video Schnickschnack der Denon Geräte und auch Mehrkanal Audio nicht bnötigst. Insofern würde ich mir den Mehrpreis für die Denon Geräte sparen. Auf jeden Fall solltest du versuchen, für Internetradio einen LAN Anschluss zu verwenden, notfalls auch DLAN. Die WLAN Alternativer ist immer die ungünstigste und bereitet eher mal Empfangsprobleme.
Gruß ergo-hh
std67
#4 erstellt: 11. Feb 2017, 13:04
was dann aber am heimischen Netzwerk (oder meinst du speziell Denon die bei WLAN Probleme haben?) liegt
Betreibe hier smtiche Streaminggeräte per WLAN. Für so en paar mickrige Audiodaten reicht das locker. Hatte sogar einige Zeit meinen Musikserver per WLAN im Netz, und er mußte so durchaus auch mehrere Geräte gleichzeitig versorgen . Inzwischen ist er nur "zufällig" verkabelt da er aus anderen Gründen in direkte Nähe zum Router umzog
Dasselbe gilt für den (Yamaha) AVR. Erst problemlos per WLAN, jetzt mit Kabel
Sogar Videostreaming (HD) per FireTV Stick (da geht ja nur WLAN) macht nur gaaaaaaanz selten Probleme in Form kurzer Hänger
[Beitrag von std67 am 11. Feb 2017, 13:25 bearbeitet]
ergo-hh
#5 erstellt: 11. Feb 2017, 14:51
Ja klar liegt es am heimischen Nezwerk. Aber dort gibt es für WLAN doch mehrere Störfaktoren, die man mit (D)LAN meistens ausschließen kann.
Ich betreibe auch mehrere Geräte über WLAN und habe keine Probleme. Deshalb schrieb ich ja auch, dass WLAN meistens die ungünstigste Variante ist mit den meisten Problemen, die aber nicht jeder haben muss.
Was den Denon (und andere Hersteller) betrifft, so haben viele den ja in einem Fach stehen, was dem WLAN Empfang u. U. auch nicht förderlich ist. Und wegen mangelnder Fachhöhe werden die Antennen dann auch noch 'flach gelegt'.
Sowohl hier im Denon Unterforum als auch in den TV Unterforen haben die meisten, wenn es um Netzwerkprobleme geht, Probleme mit dem WLAN. Man muss es halt mit WLAN selbst probieren und wenn alles nichts hilft und man kein LAN KAbel legen kann/will, ist vielleicht DLAN noch eine bessere Alternative.
Gruß ergo-hh
std67
#6 erstellt: 11. Feb 2017, 14:55
ja
nen geschlossenes Fach ist wohl doof, und je näher am Boden desto schlechter.
Ich dachte anfangs auch ich könne meinen Router einfach unten ins Lowboadr schmeißen um ihn dort zu verstecken.
Da gabs dann auch arge Empfangsprobleme bei den diversen Geräten
Giesbert
#7 erstellt: 12. Feb 2017, 22:33
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den bieden Geräten
Denon PMA 720 AE Stereo-Vollverstärker
Denon DRA-F109
Beide würden sich doch eignen, dass ich dort das Internetradio von Hama und Lautsprecher anschließen kann.
Das 1. Gerät ist teurer und hat keinen digitalen Eingang.
Oder verwechsel ich da grad was?
ergo-hh
#8 erstellt: 13. Feb 2017, 10:15
Schau dir mal die Rückseiten der Geräte an, dann werden Unterschiede schon deutlich. Außerdem hat das teurere Gerät 2x85 Watt das andere 2x65 Watt Ausgangsleistung.
Mir erschließt sich aber nicht, warum du für zwei Geräte ingesamt ca. 400 EUR ausgeben willst, wenn du den X1300 mit deutlich besserer Ausstattung für ca. 380 EUR bekommen kannst
Gruß ergo-hh
Giesbert
#9 erstellt: 13. Feb 2017, 18:37
Das ist eine gute Frage
Also kann man an den PMA 720 ledgilich mehr Geräte anschließen, was ich allerdings nicht benötige.
Beim Denon 1300 weiß ich leider nicht wie gut das Internetradio ist und wie es sich über die Fernbedienung bedienen läßt.
Laut deiner Aussage sind es nur 4 Sender die man direkt anwählen kann.
Vielleicht weiß da einer mehr dazu.
Ist der Denon 1300 nicht ein wenig oversized, wenn ich praktisch nur Internetradio hören will. Wie sieht es mit dem Stromverbrauch aus?
Was beschreibt die Ausgangsleistung genau?
Muss ich da bei den Lautsprechern dann auf was achten.?
Dort ist auch eine Watt-Angabe vorhanden.
Pernod_Teddy
#10 erstellt: 14. Feb 2017, 12:58
Watt Angabe ist zweitrangig keine Panik ;-) Wenn du wirklich nur InetRadio willst und nur Sterep, wäre der AVR oversized ja =)
ergo-hh
#11 erstellt: 14. Feb 2017, 13:25
X1300 nur für iNet Radio: oversized ja, kostet aber weniger (wenn wie vom TE geschrieben zum Hama noch ein externer Verstärker dazu kommen soll) bei beserer Ausstattung, z. B. wenn man doch mal auf 5.1 hochrüsten möchte oder Airplay nutzen will.
Gruß ergo-hh
Denon avr 1000 Internetradio
Lodda_01 am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  2 Beiträge
Denon x2400h Internetradio Senderwechsel
Volker_Essen am 25.09.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2019  –  15 Beiträge
Denon X2800H Internetradio
Meko am 02.07.2023  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  4 Beiträge
Denon 1713 Internetradio Problem
tankef am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  2 Beiträge
AVRX1300 und Internetradio-Probleme
Doc_P am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  72 Beiträge
Internetradio beim AVR-2809?
buexxxi am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  13 Beiträge
denon x1000 - internetradio empfehlung
baldanian am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  6 Beiträge
Internetradio geht nicht mehr
Fohlenelf am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  7 Beiträge
AVR 1713 - Internetradio ist tot.
manuhamburg am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  8 Beiträge
Problem Internetradio Denon 4308
raumi am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  28 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedErrockic
  • Gesamtzahl an Themen1.556.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.668.654
