| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR X4300H Cinchanschlüsse Zone2/3 | |
Denon AVR X4300H Cinchanschlüsse Zone2/3+A -A |
ingenieur83
erstellt: 08. Feb 2017, 13:44
Hallo, hätte eine Frage zu den Cinchanschlüssen für Zone 2/3: Kann man, wenn man in Zone 2 zwei Stereolautsprecher betreibt über die Zone 2 Preout Cinch-Anschlüsse einen Woofer anklemmen und auch mit Zone 2 mitsteuern? Wenn ja, welche Art von Woofer würde sich für den Gebrauch anbieten (eventuell auch per drahtloser Tonübertragung). Bitte um Erfahrungen und Hilfestellung. Besten Dank! GlG |
Fuchs#14
erstellt: 08. Feb 2017, 14:01
eigentlich sollte das gehen, du kannst aber auch einfach einen Sub mit Hochpegeleingängen wie den Mivoc Hype nehmen, ansonsten siehe auch http://av-wiki.de/subwoofer |
ingenieur83
erstellt: 08. Feb 2017, 14:08
Besten Dank für die Antwort, sollte funktionieren oder funktioniert es?:-) Mit Chinch wäre es natürlich super, da ich dann das Subwoofer Signal auch Drahtlos mit Funksender-/empfänger senden kann und somit den Woofer kabellos. Bei der Verwendung mir Lautsprecherkabel wird das nicht funktionieren oder gibt es da auch eine Möglichkeit? Die Lautsprecherkabel müsste ich dann parallel zu den bereits angeschlossenen Stereolautsprechern anschließen, sehe ich das richtig? Besten Danke für die Hilfe im Voraus. Mfg |
Fuchs#14
erstellt: 08. Feb 2017, 14:13
Ich hab keinen AVR mit Zone 2 Preout, aber das sollte gehen. Du kannst es entweder so machen. Zone 2 LS Kabel an LS Zone 2 Pre Out an drathlos Sub Low Level oder Zone 2 LS Kabel an Sub High-Level, von da zu den Zone LS Die Variante 2 sollte ausreichen, kostet dich 135€ mit dem Mivoc |
ergo-hh
erstellt: 08. Feb 2017, 15:02
Das Problem ist, dass an den Cinchbuchsen Zone2 das volle Frequenzspektrum ausgegeben wird. Ich weiß nicht wie ein Subwoofer (der natürlich ein aktiver sein muss) damit umgeht. Gruß ergo-hh |
Fuchs#14
erstellt: 08. Feb 2017, 15:26
Der muss natürlich einen Regler zur Frequenzbegrenzung haben, das haben 95% aller Subs. |
ingenieur83
erstellt: 09. Feb 2017, 08:50
Ein Denon Sub 600 mit Modul M würde also funktionieren wenn ich dazu ein Funübertragungsmodul wie z.B. das Oehlbach falcon sub oder glw. verwenden würde? Glg |
Fuchs#14
erstellt: 09. Feb 2017, 10:02
Denon Sub 600 keine Ahnung welcher das sein soll |
ingenieur83
erstellt: 09. Feb 2017, 10:16
Entschuldigung, verschrieben: Canton SUB 600 aktiver Subwoofer (200/250 Watt) |
ingenieur83
erstellt: 09. Feb 2017, 15:24
Würde dieser Sub mit Funkübertragungsmodul funktionieren? |
Fuchs#14
erstellt: 09. Feb 2017, 16:18
Ja, der hat sogar High Level Eingänge, da brauchst du gar kein Funkmodul |
ingenieur83
erstellt: 09. Feb 2017, 18:28
Ok super hört soch gut an!ich werde den mal bestellen und trotzdem per funk probieren weil ich mich dann mit der aufstellung in zone 2 leichter tu!hab leider keine kabel für einen sub hingelegt! Sage euch dann bescheid ob es funktioniert👍🏻 |
Fuchs#14
erstellt: 09. Feb 2017, 20:11
Liest du auch mal was man so schreibt? Du brauchst kein extra Kabel für den Sub bei High level in |
ingenieur83
erstellt: 09. Feb 2017, 20:28
Doch lies ich aber ich hab keine lautsprecherkabel im raum wo der sub hinkommt deswegen muss ich es per funk probieren!die lautsprecherkabel in zone 2 laufen vom wohnzimmer und receiver direkt zu den den stereolautsprecher, für den sub ist kein kabel gerichtet! |
ingenieur83
erstellt: 09. Feb 2017, 20:29
Oder verstej ich da was falsch jetzt?bitte verzeiht meine unwissenheit! |
clap_stool
erstellt: 09. Feb 2017, 21:13
1. das, und 2. kann dieser Thread getrost mit dem anderen Thread des TE zum selben Thema zusammengelötet werden.So, und jetzt noch mal mit Gefühl: Ein Aktivsub kann auf folgende Arten sein Signal bekommen: 1. via Cinch: 1.1 von einem Subwoofer-Preout (den es hier für die Nebenzonen nicht gibt), oder 1.2 vom entsprechenden Nebenzonen-Preout, der eigentlich parallel zum LS-Ausgang mitlaufen sollte (hier kann ein Funkübertrager zwischengeschaltet werden).2. via LS-Kabel: 2.1 Sofern der Aktivsubwoofer einen "High Level"-Eingang (LS-Klemme) und 2.1.1 einen hochpassgefilterten "High Level"-Ausgang hat und man den Hochpass auch nutzen will, muß man erst in den Sub und dann von eben diesem "High Power"-Ausgang aus in den LS; ansonsten kann man wie bei Option 2.1.2 verfahren. 2.1.2 keinen hochpassgefilterten "High Level"-Ausgang hat, ist es egal, ob man erst in den Sub und von da in die LS geht, oder andersherum. 2.2 Sofern der Aktivsubwoofer keinen "High Level"-Eingang hat, geht man von den LS zum Sub, muß da dann aber zwingend einen entsprechenden Vorwiderstand zwischenschalten, um das Signal so weit abzuschwächen, daß es den Arbeitsbereich des Cincheingangs nicht überschreitet. [Beitrag von clap_stool am 09. Feb 2017, 21:15 bearbeitet] |
DENON AVR X4300H SWATultraHD am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVR x4300h Netzwerkprobleme PeterBox am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 03.07.2020 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X4300H Jogy1987 am 13.07.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 52 Beiträge |
Denon avr x2000 Zone2 andi-one am 28.05.2023 – Letzte Antwort am 07.06.2023 – 9 Beiträge |
Lautsprechersetup beim AVR-X4300H Andy1377 am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 2 Beiträge |
AVR-X4300H JuergenH666 am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 5 Beiträge |
Frage zum AVR Denon X4300H rolando7 am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X4200W vs. AVR-X4300H yansop am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 28 Beiträge |
ARC bei AVR-X4300H JuergenH666 am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 02.02.2022 – 3 Beiträge |
Lautstärkebegrenzung AVR-X4300H JuergenH666 am 22.09.2019 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 2 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
