HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 4200 + Dolby Atmos "Update" | |
Denon 4200 + Dolby Atmos "Update"+A -A |
radeonspeedy85
#1 erstellt: 02. Dez 2016, 18:04 | |
Hallo Hifi-Freunde möchte meinem Denon 4200 ein Update mit Dolby Atmos LS geben ^^ Habe folgende Kombi in Benutzung: Denon 4200 Dali Zensor 7 Dali Zensor 1 Vocal Sub 12 Nun würde ich gerne auf Dolby Atmos aufrüsten Welche Alternative habe ich ohne das ich noch einen zusätzlichen Verstärker etc. brauche ? Als Atmos LS habe ich mir die Onkyo SKH410 , passende und gute Wahl ? Danke für ein paar Tipps ! speedy85 |
hexe12
#2 erstellt: 03. Dez 2016, 12:21 | |
Hallo Speedy, ich hatte mir vor über einen Jahr die gleichen Gedanken gemacht und bin natürlich auch über die billigen Onkyo SKH410 gestolpert. Zum Glück hatte mich das Forum abgehalten gleich diese zu kaufen. Du findest im Forum eine Vielzahl an negativen Berichten. Nach meinem Probehören von Enabled Lautsprechern (incl. Onkyo SKH410 ) und Deckenlautsprecher habe ich mich für die Klipsch RP140 entschieden. Die Onkyo Prüllwürfel sind hinausgeworfenes Geld. |
radeonspeedy85
#3 erstellt: 03. Dez 2016, 12:32 | |
Hallo hexe12, vielen dank für die Info ! Dann werden es bestimmt die Klipsch vertragen die sich den mit meinen Dali's ? Kann ich die ohne Zusatzgeräte an meinen Denon 4200 anschließen oder sollte ich gleich auf 7.1.2 aufrüsten ? ps. Klipsch sind für 389€ bestellt [Beitrag von radeonspeedy85 am 03. Dez 2016, 21:49 bearbeitet] |
hexe12
#4 erstellt: 03. Dez 2016, 23:22 | |
Hallo Speedy, ich habe mein System mit einen externen Verstärker erweitert. https://www.amazon.d...verst%C3%A4rker+hifi Zum Ausschalten verwende ich eine IR Master-/Slave-Steckdosenleiste. https://www.amazon.d...=ir+steckdosenleiste Die Anschaffung hat sich gelohnt, natürlich nur in Verbindung mit meinem kompletten System. (Raum 40qm / AVR Denon X4200W/ 7.1.2 Boxen, Klipsch RP140, RP160, RP450C, R-115SW, Plus 4 Canton Boxen für Surround und Rear; Super UHD TV LG 65UH8509; 4K Blu-Ray Player Samsung UBD-K8500).
Viel Spaß damit ... ist ein guter Preis |
radeonspeedy85
#5 erstellt: 04. Dez 2016, 00:28 | |
"Guten Morgen " hexe12 bin gespannt auf den "Unterschied" zu 5.1 . Hast du vielleicht noch Tipps zum Einmessen bzw. zu den richtigen Einstellungen . War/Bin schon am überlegen mein Dali Set gegen ein Klipsch Set "einzutauschen" (Klipsch 280F,250S,450C,115SW) Wobei das wahrscheinlich nicht nötig ist , hoffe ich |
hexe12
#6 erstellt: 04. Dez 2016, 15:46 | |
Hallo Speedy, es gibt hier im Forum Verfechter von guten 5.1 Aufstellungen die ein 7.1 Konfiguration als unnötig sehen. Wer hat eine optimale Raumgestaltung für Dolby Suround (5.1)? Ich würde mein back Speaker schmerzlich vermissen, wenn ich diese nicht mehr hätte. Zu Deinen Dali Zensor Boxen kann ich leider nichts sagen, da ich diese noch nie gehört habe. Ich kam von günstigen Canton Boxen und da war der Unterschied zu meinen Klipsch gigantisch. Viel Spaß mit Deiner neuen Atmos Konfiguration. |
radeonspeedy85
#7 erstellt: 04. Dez 2016, 16:41 | |
Danke |
radeonspeedy85
#8 erstellt: 06. Dez 2016, 13:30 | |
Hallo hexe12 , Ist es richtig das ich für folgende Kombi noch einen extra Verstärker brauche am Denon 4200 Front : 2x Dali Zensor 7 Center : Dali Vocal Surround : 2x Dali Zensor 7 Back Surround : 2x Dali Zensor 1 Sub: Dali Sub 12 Atmos Front : 2x Klipsch 140 LG speedy85 |
JULOR
#9 erstellt: 06. Dez 2016, 13:36 | |
Zumindest würde ich als Surround ebenfalls die Zensor 1 nehmen. Dann ist es einheitlich und die Zensor 7 bringen da keinen Vorteil. Und richtig. Für ein 7.1.2 brauchst du eine weitere Stereoendstufe. Dafür reicht diese: SMSL-50 |
radeonspeedy85
#10 erstellt: 06. Dez 2016, 13:48 | |
Hallo JULOR , danke für deine Antwort ! Die Zensor 7 habe ich günstig bekommen und will/muss sie jetzt als Surround L/R nutzen Was mich wundert , die Anschlüsse sind ja alle vorhanden für die bestehende Kombination , warum geht das nicht so bzw. wieso wird der zusätzliche Verstärker benötigt ? wie auf diesem Bild zusehen , brächte man doch nur die zwei hinteren Atmos LS weglassen und die Kombi würde ohne zweiten Verstärker funktionieren ?! |
Fuchs#14
#11 erstellt: 06. Dez 2016, 13:59 | |
SB und FH sind entweder oder Kombinationen |
radeonspeedy85
#12 erstellt: 06. Dez 2016, 14:18 | |
Hallo Fuchs#14 Also brauch ich auch bei nur einem FH Paar einen zusätzlichen Verstärker ? Und falls ich später noch auf hintere Atmos LS aufrüste , schliesse ich die FH an die Anschlüsse am Denon an und die hinteren an den zusätzlichen Verstärker ? |
Fuchs#14
#13 erstellt: 06. Dez 2016, 14:31 | |
Ja Dann brauchst du noch einen weiteren Verstärker, du hast doch nur 7 Endstufen und du hast du unten schon alle verbraucht |
radeonspeedy85
#14 erstellt: 06. Dez 2016, 14:37 | |
ok alles nicht so einfach gibt es den SMSL 50 auch als 4er Version bzw. für 2Paar LS ? oder eine gleichwertige Alternative? |
Fuchs#14
#15 erstellt: 06. Dez 2016, 14:44 | |
2x smsl 50 |
radeonspeedy85
#16 erstellt: 06. Dez 2016, 15:04 | |
natürlich nicht in schwarz zubekommen wäre auch ein älterer Denon Verstärker zugebrauchen ? Platz hätte ich Wenn ja , welche Voraussetzungen muss der Verstärker haben um vielleicht gleich 2Paar Atmos LS anzuschliessen? |
Fuchs#14
#17 erstellt: 06. Dez 2016, 15:06 | |
es geht jede Endstufe, sie muss dann eben 4 Kanäle haben. Der Vorteil an den SMSL ist du kannst sie irgendwohin legen, so kann man die gut verstecken. |
radeonspeedy85
#18 erstellt: 06. Dez 2016, 15:12 | |
ok , dann würde ein "alter" Denon 5.1 Verstärker auch funktionieren ? |
JULOR
#19 erstellt: 06. Dez 2016, 15:27 | |
Ginge auch. Aber nur, wenn dieser einen analogen 6-Kanal-Eingang hat. Wie willst du die 4 Kanäle sonst einspeisen? Das haben die Marantz-AVRs oder bei Denon die größeren Geräte. Wenn du es schick haben willst, gibt es auch 4-Kanal-Endstufen: https://www.thomann.de/de/apart_champ4.htm oder günstiger in 2x Stereo: https://www.thomann.de/de/tamp_s100.htm [Beitrag von JULOR am 06. Dez 2016, 15:30 bearbeitet] |
radeonspeedy85
#20 erstellt: 06. Dez 2016, 15:39 | |
dann bleib ich wohl doch besser bei der SMSL 50 und da sie so klein ist , kann ich sie auch "verstecken" Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage , wie wichtig ist Backsurround ^^ Bzw. ist meine Planung bei dieser Konfiguration möglich/sinnvoll ? couch ist nicht ganz so breit wie auf der Zeichnung ...hätte rechts und links ca. 80cm Platz ... eigentlich müssten die SR L/R doch neben die Couch , oder ? [Beitrag von radeonspeedy85 am 06. Dez 2016, 18:29 bearbeitet] |
JULOR
#21 erstellt: 06. Dez 2016, 15:42 | |
Bei deiner Aufstellung macht Back-Surround keinen Sinn. https://raumakustikratgeber.files.wordpress.com/2014/09/7_1.png [Beitrag von JULOR am 06. Dez 2016, 15:43 bearbeitet] |
radeonspeedy85
#22 erstellt: 06. Dez 2016, 15:53 | |
hmmm.... aber egal ob mit oder ohne BS , denn zusätzlichen Verstärker brauche ich sowieso ?! |
JULOR
#23 erstellt: 06. Dez 2016, 16:02 | |
Du hast 7 Endstufen zur Verfügung. Zähle die LS, die du anschließen willst. Dann weißt du, wie viele zusätzliche Endstufen du brauchst. Das ist doch nicht so schwer. |
radeonspeedy85
#24 erstellt: 06. Dez 2016, 16:07 | |
ok , brauche ihn ^^ Danke für deine/eure Hilfe ! ohne so ein Forum wäre man(n) echt aufgeschmissen edit: welche Lautstärke muss man dann am SMSL einstellen damit es "passt" ? [Beitrag von radeonspeedy85 am 06. Dez 2016, 16:09 bearbeitet] |
hexe12
#25 erstellt: 06. Dez 2016, 18:59 | |
Hallo Speedy, ich habe den auf ca. 70% aufgedreht, der Rest wird von Deinem Denon beim einmessen übernommen. By the way, Du hast zwar viele Anschlüsse für Boxen aber nur 7 Endstufen und 9 Vorverstärker. Selbst wenn Du jetzt eine 4 Kanal Endstufe anschließen würdest, dann kann Dein Denon nur max. 9 Boxen steuern. |
radeonspeedy85
#26 erstellt: 06. Dez 2016, 19:16 | |
Hallo hexe12 :), bin gerade am grübeln wie ich weiter fortfahre ... ich könnte die Couch etwas umstellen und dann die beiden Zensor 7 seitlich aufstellen , wobei sie dann ca. 20cm höher stehen müssten wegen der Couchlehnen (sind ca. 70cm hoch ) .... wollte gerne SR und BS haben ...oder doch bei 5.1.2 bleiben ...alles blöd gerade ps. glaube mit den zusätzlichen Zensor 7 war keine gute Idee [Beitrag von radeonspeedy85 am 06. Dez 2016, 20:02 bearbeitet] |
radeonspeedy85
#27 erstellt: 06. Dez 2016, 22:28 | |
werde dann wohl bei 5.1.2 bleiben brauche dann ja auch keinen zusätzlichen Verstärker und die Zensor 1 wandern in den Marktplatz.... |
hexe12
#28 erstellt: 06. Dez 2016, 23:45 | |
Hallo Speedy, wenn ich mir Deinen Raum ansehe, dann könnten die folgende Boxen eine gute alternative zu 7.1 sein. Auch die nähe der Boxen zu Deinem Sofa würden ggf. für diese Boxen sprechen. https://www.amazon.d...klipsch+lautsprecher Nach meinem Verständnis müsste die Kautsch etwas vorgerückt werden, wie in Deiner letzte Skizze. Die Boxen sollten dann auf höhe der Kautsch an der Wand angebracht werden. Sollte es Dir nicht zusagen, dann kannst Du die Boxen wieder zurücksenden. |
Fuchs#14
#29 erstellt: 07. Dez 2016, 08:27 | |
hää Was soll er jetzt mit Klipsch? |
JULOR
#30 erstellt: 07. Dez 2016, 08:52 | |
Stimmt. Der X4200 kann maximal 5.1.4 oder 7.1.2. Hatte ich glatt übersehen. Ich würde bei gut aufgestelltem 5.1.x bleiben. Das erscheint mir sinnvoller als auf Krampf 7 LS unterzubringen. Der Gewinn wird dadurch minimal sein, wenn sich das Gesamtergebnis nicht durch die Aufstellung direkt verschlechtert. Dann muss man auch keine Dipole anderer Hersteller mit reinfummeln. Im Übrigen macht ein Dipol aus 5.1 kein 7.1 nur weil er zwei seitliche Chassis hat. |
radeonspeedy85
#31 erstellt: 07. Dez 2016, 09:43 | |
Moin @all bleibe jetzt bei 5.1.2 und demnächst dann 5.1.4 Front und Surround: Dali Zensor 7 Center: Dali Vocal Sub: Dali Sub12 Atmos LS: Klipsch 140 [Beitrag von radeonspeedy85 am 07. Dez 2016, 20:43 bearbeitet] |
hexe12
#32 erstellt: 10. Dez 2016, 12:04 | |
Fuchs14
Wenn Lautsprecher so dicht an der Sitzposition montiert werden sollen, halte ich direkt Strahler für kritisch. Die Art der vorgeschlagenen Boxen wären nach meiner Ansicht besser für diese Aufstellung geeignet. Mit seiner letzten Zeichnung ist der Abstand zur Hörposition etwas besser, solange man in der Mitte der Kautsch sitzt. |
radeonspeedy85
#33 erstellt: 10. Dez 2016, 13:38 | |
Hallo :), habe jetzt alles angeklemmt und eingemessen Nun möchte ich mal nachfragen ob meine Einstellungen richtig sind : Front/Center/Surround = Groß Front/Surround Dolby = Klein Übernahmefrequenz Front/Center/Surround = 40Hz Front/Surround Dolby 150Hz Subwoofer Modus = LFE+Main LFE-Tiefpass-Filter = 120Hz Passt das den so ? |
JULOR
#34 erstellt: 10. Dez 2016, 14:10 | |
Ich würde Front/Center/Surround: klein und Übergabefrequenz auf 60 oder 80Hz (Center nicht unter 80 Hz) Subwoofer-Modus: nur LFE sonst ok. [Beitrag von JULOR am 10. Dez 2016, 14:13 bearbeitet] |
radeonspeedy85
#35 erstellt: 10. Dez 2016, 14:20 | |
Danke und werde ich mal einstellen aber warum auf klein stellen und sind die Einstellungen dann auch für Stereo ok ? |
hexe12
#36 erstellt: 10. Dez 2016, 14:40 | |
Passt auch für Stereo .... Dein Sub übernimmt auch bei Stereo die tieferen Frequenzen. |
radeonspeedy85
#37 erstellt: 10. Dez 2016, 14:47 | |
Danke euch ps. wundert tut mich das Klipsch eine Frequenz von 150Hz angibt |
JULOR
#38 erstellt: 10. Dez 2016, 16:55 | |
Vermutlich kannst du die auch bei 80Hz trennen oder 100Hz. Kenne jetzt den FG nicht wirklich. |
radeonspeedy85
#39 erstellt: 10. Dez 2016, 19:25 | |
werde es einfach mal probieren sollte man die Entfernungen , wenn sie nicht stimmen, nachstellen ? würde dann mit dem Zollstock nachmessen und alles per Hand einstellen dann nochmal Einmessen ?! |
JULOR
#40 erstellt: 10. Dez 2016, 20:52 | |
Nein 👎 |
radeonspeedy85
#41 erstellt: 10. Dez 2016, 21:05 | |
oh , zu früh "rumgefummelt" dann alles nochmal Einmessen .... aber warum nicht nachjustieren wenn die Abstände nicht stimmen ? [Beitrag von radeonspeedy85 am 10. Dez 2016, 21:27 bearbeitet] |
Fuchs#14
#42 erstellt: 10. Dez 2016, 23:00 | |
Weil das akustische Abstände sind |
radeonspeedy85
#43 erstellt: 10. Dez 2016, 23:08 | |
ok , verstanden aber fällt darunter auch der Abstand der Atmos-LS zur Decke ? denn dafür gibt es eine extra Menüpunkt ... |
Fuchs#14
#44 erstellt: 10. Dez 2016, 23:10 | |
darunter fallen alle LS |
radeonspeedy85
#45 erstellt: 10. Dez 2016, 23:15 | |
Alles klar und wiedermal danke für die Info was würde man als "Einsteiger" nur ohne "euch" machen danke ! |
Mickey_Mouse
#46 erstellt: 10. Dez 2016, 23:27 | |
wieder mal zu den Abständen: erstmal sind nur die "relativen" Abstände zwischen den LS relevant! wenn alle LS 1m entfernt eingestellt sind passiert 100% exakt dasselbe wie bei allen LS 10m weit weg: GAR NICHTS! nur wenn ein LS auf 10m eingestellt wird und alle anderen auf 5m, dann werden alle "5m LS" um 3ms/m -> 15ms verzögert. Das Ergebnis ist, dass der Schall von allen LS gleichzeitig beim Hörplatz ankommt. Da man ja schlecht in die Zukunft schieben kann, kann man nur die die LS die dichter dran stehen verzögern (ansonsten könnte man natürlich auch das Signal für den 10m LS 15ms früher auf den Weg schicken, wenn man es denn schon kennen würde ;)). und wie bereits angedeutet wurde: dabei interessiert nicht der Abstand den man mit dem Zollstock misst, sondern tatsächlich geht es nur um die Zeit die der Schall vom LS bis zum Ohr benötigt! da kann es aufgrund der Konstruktion der LS (minimale) Verzögerungen geben (wie gesagt, Zukunft ist nicht so einfach machbar) aber meistens sieht es so aus: die LS stehen so ungünstig direkt an der Wand oder gar in einer Raumecke, dass die wie ein Horn wirken. Der Schall den jeder LS auch zur Seite und sogar nach hinten abgibt wird nach vorne reflektiert und ist dann "gesammelt" lauter als der direkte Schall. Das Mikro kann dazwischen nicht unterscheiden und erkennt den zumindest gleich lauten reflektierten Teil, der hat ja aber den Umweg über die Wände (mit Bande) genommen und daher wird dieser LS als weiter entfernt erkannt als er wirklich ist! Wenn so etwas auftritt hat man verschiedene Möglichkeiten: - ignorieren kann man machen, das Ohr hört ja genauso wie das Mikro die lauten Reflexionen und der LS erscheint tatsächlich weiter entfernt - einfach den Abstand auf Zollstock Maß korrigieren das ist aus meiner Sicht die dümmste Methode! Was hat man damit gewonnen? "Akustisch" hört sich der LS immer noch weiter entfernt an, jetzt wird er aber vom AVR anders verzögert und der "gehörte" Schall (mit Umweg) kommt nicht mehr gleichzeitig zu den anderen LS beim Ohr an. - "richtig" korrigieren durch Dämmung oder Umstellen der LS die Akustik so ändern, dass die LS auch tatsächlich mit ihrem (halbwegs) richtigen Abstand erkannt werden! das ist meiner Meinung nach die zwar aufwendigste aber mit Abstand beste Methode (wenn der Aufwand angebracht ist, z.B. bei Stereo-LS, bei Atmos Effekt-LS würde ich mir das natürlich nicht antun, bzw. geht es da ja prinzipiell manchmal gar nicht) |
Devine72
#47 erstellt: 11. Dez 2016, 13:05 | |
ich hätte da zum Setup auch ne Frage, hab ist folgende Setup mit dem 4200 er möglich Nutze ein 5.1 System möchte die Front im Bi-Amp nutzen und zusätzlich Dolby Atmos |
Fuchs#14
#48 erstellt: 11. Dez 2016, 13:10 | |
Lies mal zum Thema Bi-Amp http://av-wiki.de/bi-wiring_und_bi-amping vergiss das ganz einfach |
Devine72
#49 erstellt: 11. Dez 2016, 13:26 | |
ich weiß das Bi-Amp eigentlich unsinnig, ist hab ein Paar fertige Kabel bekommen und wollte nur wissen ob es möglich wäre |
radeonspeedy85
#50 erstellt: 18. Dez 2016, 15:06 | |
Hallo und einen schönen 4.Advent Habe heute mal die Helicopter Demo von der VIDEO ATMOS Disk gehört . Irgendwie kommt da nix von "oben" Ich kann alle vier Atmos-LS orten bzw. höre das von dort der Ton kommt aber nicht von der "Decke" .... Ist das normal so ? |
hexe12
#51 erstellt: 18. Dez 2016, 22:38 | |
Hallo Speedy, hast Du jetzt in die Klipsch RP 140 investiert? Wurden diese angeschlossen und über Deinen Denon ausgemessen? Sie müssten auf "small" in der Boxen-Konfiguration stehen, macht der Denon meist aber falsch und stellt diese auf "large". Die Trenung der Klipsch RP 140 Boxen sollte bei 120Hz gemacht werden. Dieses erstmal zur Konfiguration. Enabled-Boxen funktionieren nicht in jedem Fall, sondern brauchen auch gewisse Voraussetzungen. Ich bin jetzt kein Toningenieure, aber ich stelle es mir ähnlich wie Licht vor, das von einem Medium reflektiert wird. Die Enabled Lautsprecher erzeugen ein "Soundfeld" das von der Decke zum Zuschauer reflektiert werden soll. Je näher Du an der Decke mit den Klipsch bist, desto kleiner wird das Soundfeld. Zusätzlich könnte u.U. der gewünschte "Soundfeld" Effekt verloren gehen, wenn die Speaker zu nahe an der Decke sind. Je kleiner das Soundfeld, desto schwerer kann der Zuhörer getroffen werden. Empfohlen wird eine Höhe von ca. 1,70m zwischen Lautsprecher und der Zimmerdecke. By the way, meine Klipsch sind 140cm von meiner Holzdecke entfernt und treffen meinen Sitzplatz ca. 2,8m entfernt. Ich hoffe, dies gibt Dir ein paar Anhaltspunkte für die Lösung des Problems. |
Denon 4200 Weili1 am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X2100 W -Dolby Atmos Update Andre27 am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X4200W - Dolby Atmos - Verstärker badbrooo am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 13 Beiträge |
Denon X1400 Dolby Atmos chrisdeboerg am 13.11.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 32 Beiträge |
Denon Dolby Atmos Setup /GerhardM/ am 13.09.2023 – Letzte Antwort am 16.09.2023 – 11 Beiträge |
Denon 2800 Dolby Atmos jogyjogy am 11.03.2024 – Letzte Antwort am 11.03.2024 – 5 Beiträge |
Dolby atmos stezei2005 am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 17 Beiträge |
Denon X1200W DTSX+Dolby Atmos Scofield1986 am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 12 Beiträge |
Denon X3200W und Dolby Atmos SurfinBiiird am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 3 Beiträge |
Denon AVR X4200 - Dolby Atmos Jul3s am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 5 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.313
