komplette Anfängerfrage ;-)
jungatirola
#1 erstellt: 01. Dez 2016, 09:55
hallo
also vorab - ich bin kompletter anfänger, hatte noch nie einen av receiver.
ich hab mir jetzt für mein wohnzimmer einen Denon AVR X 1300 zugelegt samt teufel consono MK 35/3 boxenset.
die teufelboxen habe ich mit boxenhalterungen entsprechend montiert, den subwoofer mit einem subwooferkabel an den denon angeschlossen und meinen 55 zoll smart tv mit hdmi kabel ebenfalls.
dann startete ich das denon einmessprogramm - das hat auch ganz gut funktioniert - einer der letzten punkte war allerdings "so verbinden sie ihren fernseher mit dem receiver".
das denon menü fragte mit dann ob ich den fernseher mit einem optischen oder einem digitalen kabel mit av receiver verbinden möchte?
ich dachte bisher dass ich eigentlich nur das hdmi kabel zwischen fernseher und AV receiver braucht? zur info - der fernseher hat einen eingebauten SAT-Receiver - ich schaue fern also über sat
danke für eure infos
rumper
#2 erstellt: 01. Dez 2016, 10:05
Hast du den TV auch am HDMI Out angeschlossen?
jungatirola
#3 erstellt: 01. Dez 2016, 10:07
hab einen hisense H55MEC3050 - der hat 4 HDMI eingänge und da hab ich ihm bei HDMI 1 angeschlossen
rumper
#4 erstellt: 01. Dez 2016, 10:09
Der TV ist dein AUSgabegerät und muss somit am AUSgang des AVR angeschlossen werden. NICHT an einem EINgang.
Welchen HDMI du am TV nimmst ist (erstmal) egal. Wichtig ist wo du am Denon rangehst.
ergo-hh
#5 erstellt: 01. Dez 2016, 10:12
Das HDMI Kabel zwischen TV und Denon reicht aus, wenn in beiden Geräten CEC (Denon = HDMI Steuerung, TV = ?) aktiviert ist und du am TV den HDMI Eingang verwendest, der mit 'ARC' bezeichnet ist. Über ARC wird aber nur das Audiosignal der internen TV Tuner zum Denon übertragen
Falls dein TV (Hersteller? Typ?) kein CEC/ARC beherrscht, erreichst du dasselbe Resultat auch mit einem zusätzlichen optischen Kabel zwischen TV und Denon. In jedem Fall aber auch auf die korrekte Eingangszuordnung achten.
Gruß ergo-hh
jungatirola
#6 erstellt: 01. Dez 2016, 10:15
hi
hat dieser ARC?
jungatirola
#7 erstellt: 01. Dez 2016, 10:22
so
hab jetzt grad auf amazon nachgelesen - offenbar sind 2 der 4 hdmi anschlüsse mit ARC versehen - jetzt muss ich nur noch rausfinden welche - und dann verbind ich einfach einen dieser eingänge mit dem monitor/TV ausgang des Denon und dann sollt es klappen?
rumper
#8 erstellt: 01. Dez 2016, 10:25
Hat er einen Bedienungsanleitung?
edit: Steht direkt am HDMI2 deines TV auf dem Produktbild bei Amazon dran?
Also ein klitzekleines bissel Eigeninitiative wäre manchmal echt wünschenswert.
[Beitrag von rumper am 01. Dez 2016, 10:28 bearbeitet]
ergo-hh
#9 erstellt: 01. Dez 2016, 11:08
... und daran denken, falls du CEC/ARC nutzen möchtest, ein High-Speed HDMI Kabel zwischen TV und Denon zu verwenden.
Gruß ergo-hh
jungatirola
#10 erstellt: 01. Dez 2016, 11:09
danke - so eins hab ich bereits bei amazon bestellt
jungatirola
#11 erstellt: 01. Dez 2016, 11:11
@ Ergo - was meinst du mit "Über ARC wird aber nur das Audiosignal der internen TV Tuner zum Denon übertragen"??
ergo-hh
#12 erstellt: 01. Dez 2016, 11:59
Ich meine damit das, was ich geschrieben habe. Erläutere mal, was dir daran nicht verständlich ist?
Gruß ergo-hh
jungatirola
#13 erstellt: 01. Dez 2016, 13:29
das heißt dass über ARC das TV Audio Signal an den Verstärker geschickt wird?
Mein TV hat einen eingebauten SAT Receiver - muss ich hier zusätzlich noch einen HDMI anschließen?
ergo-hh
#14 erstellt: 01. Dez 2016, 13:39
ARC = Audio Return Channel. D. h., das Audiosignal der internen TV Tuner wird über dasselbe HDMI Kabel zum Denon zurückgeführt, das zwischen HDMI/Monitor OUT am Denon und HDMI IN (ARC) am TV verbunden ist. Du benötigst für ARC also kein zusätzliches Kabel zwischen Denon und TV.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 01. Dez 2016, 13:40 bearbeitet]
Denon 1911 und Teufel Consono 35 - Einstellungen
icke60 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  8 Beiträge
Denon Avr-x 1300 HDMI Steuerung
hOErgman am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  26 Beiträge
Denon AVR 1906 mit Teufel Theater 1
Voorhees am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  26 Beiträge
Denon avr 1300 mit Jamo S628 Einstellungen
SR-2992 am 22.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  4 Beiträge
Denon 1300 + Sound-Modi
#Vortilion# am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  12 Beiträge
Denon AVR-X1000 Teufel Consono 35 MK3
smith23d am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  23 Beiträge
Denon AVR 1611 + Teufel Consono 15
dacrowe am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  10 Beiträge
Denon AVR 1300 und die X Box One S
Der_Dortmunder am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  2 Beiträge
Denon 1713 anschließen (anfänger)
D0ct0rWh0o am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  3 Beiträge
Anfängerfrage zum Denon AVR-3311
thiago_66 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.145
