Denon AVR-X1000 Teufel Consono 35 MK3
smith23d
#1 erstellt: 26. Sep 2014, 09:35
Haben die Satelliten und der Center Lautsprecher einen Überlastungsschutz?
Möchte nichts beschädigen.
Cogan_bc
#2 erstellt: 26. Sep 2014, 09:37
nein
aber wenn die durch sind hast Du wenigstens einen Grund was anständiges zu kaufen
smith23d
#3 erstellt: 26. Sep 2014, 09:41
Habe den Denon auf Volume 50% gestellt und den Center kurz auf +12 Db weil Audyssey auf -7Db eingemessen hat.
Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) 80 Watt
Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) 160 Watt
Kann der Center durch diesen kurzen Test schaden genommen haben?
[Beitrag von smith23d am 26. Sep 2014, 15:46 bearbeitet]
Cogan_bc
#4 erstellt: 26. Sep 2014, 09:54
+12 ist etwas üppig
aber normal hört man das auch wenn ein Speaker an der Belastungsgrenze läuft
smith23d
#5 erstellt: 26. Sep 2014, 09:58
Subwoofer war auch auf -12 Db eingemessen. Rest ist alles super nur die Sprachverständlichkeit war zu leise.
smith23d
#6 erstellt: 26. Sep 2014, 10:12
Teufel empfehlt eine Übernahmefrequenz von 150 Hz. Audyssey hat mit 120 Hz eingemessen .
Was wäre besser alle Lautsprecher auf 150 Hz stellen? LFE -Tiefp-Filt?
[Beitrag von smith23d am 26. Sep 2014, 10:13 bearbeitet]
Cogan_bc
#7 erstellt: 26. Sep 2014, 10:15
das mußt Du erhören
über 120 Hz ist Mist weil der Sub dann ortbar ist
möglicherweise geht das bei den Quitschen aber nicht anders, weil die nicht tief genug runter kommen
ein Nachteil der meisten Brüllwürfelsysteme
Perju
#8 erstellt: 26. Sep 2014, 10:15
Wenn dein Sub auf -12 eingemessen wurde war er schon bei der Einmessung zu laut(Audyssey regelt bis maximal -12dB runter).
Von daher:Neu starten und Sub vor dem Einmessvorgang etwas leiser stellen
smith23d
#9 erstellt: 26. Sep 2014, 10:23
Ich bin kein Experte und eigentlich auch ganz zufrieden. Hatte wie gesagt nur das Problem damit der Center zu leise war. Den Bass des Subwoofer kann ich ja nach Bedarf manuell regeln und ein paar Db auf + setzen.
Danke euch.
[Beitrag von smith23d am 26. Sep 2014, 10:31 bearbeitet]
smith23d
#10 erstellt: 26. Sep 2014, 10:38
Ach noch eine Frage beim Subwoofermodus LFE oder LFE+Main?
Zwuggel
#11 erstellt: 26. Sep 2014, 10:40
Wie du es möchtest...
Bei LFE+Main werden die tiefen Töne auf den Sub und die Main verteilt. Bei LFE kommen diese nur aus dem Sub.
Perju
#12 erstellt: 26. Sep 2014, 11:38
Keinesfalls Was sollen die kleinen Teufel mit Frequenzen unter 100Hz anfangen?
smith23d
#13 erstellt: 26. Sep 2014, 15:49
hesa2801
#14 erstellt: 26. Sep 2014, 16:17
Wenn ja, würdest Du es mit großer Wahrscheinlichkeit sofort hören...
smith23d
#15 erstellt: 27. Sep 2014, 09:18
Hat sich alles normal angehört. Die Lautsprecher werden ja mit pegelfest geworben.
smith23d
#16 erstellt: 27. Sep 2014, 11:56
Kann der Denon AVR X1000 mit 145 Watt pro Kanal die Boxen komplett auslasten?
Teufel Lautsprecher:
Cogan_bc
#17 erstellt: 27. Sep 2014, 13:12
vergiß einfach mal diese Wattzahlen
wenn Du Dich jetzt fragst warum, hilfz ein studieren der Grundlagen hier im Forum
smith23d
#18 erstellt: 28. Sep 2014, 11:01
Wenn der Verstärker 145 Watt pro Kanal schafft und ich ihn auf 50% eingestellt habe wie viel Watt kommen dann pro Lautsprecher an? ca 70 Watt?
Cogan_bc
#19 erstellt: 28. Sep 2014, 12:03
das liegt auch an der Quelle
nochmal "vergiß Wattzahlen"
Zwuggel
#20 erstellt: 28. Sep 2014, 16:16
Der denon wird wohl eh nicht auf die 145w kommen... Die Messung des Herstellers. Gilt für einen oder zwei Kanäle, schau mal inder Anleitung...two channel driven oder so in die Richtung...aber selbst 10 echte wart reichen dir schon. Dazu gibt es hier viele Beiträge
smith23d
#21 erstellt: 28. Sep 2014, 16:26
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1 Kanal)
145 W
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0,7% Klirr, 2 Kanäle)
120 W
Leistungsaufnahme in W
390 W
smith23d
#22 erstellt: 08. Okt 2014, 16:36
Habe den Subwoofer auf 40% eingestellt und neu eingemessen. Subwoofer steht jetzt auf -11 Db, nur der Center steht jetzt auf 150Hz vorher bei 120Hz???
madmk1
#23 erstellt: 08. Okt 2014, 20:19
moin wenn du 5 lautsprecher laufen hast kommen etwa 30 bis 35 watt pro lautsprecher an!
die sagen ja nur das jede endstufe einzeln bei 6ohm 145 W ankommt bei 2 120W undsow.!
wenn die wirklich die leistung angeben würden die beim 5.0 pro lautsprecher ankommen
würde keiner mehr den verstärker kaufen ich kenne nur Harman Kardon die die wirkliche
leistung angiebt bei 5.0! hatte vorher auch teufel die kleinen brühwürfel und das würdest du
hören wenn die an ihren leistungs grentze kommt mann würde nichts mehr verstehen!
Denon X1000 Teufel Consono 35Mk3
smith23d am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  4 Beiträge
AVRX1200WBKE2 vs. AVRX520BTBKE2 für Consono 35 Mk3
eko65 am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  11 Beiträge
Teufel Consono 35 MK3 einmessen / Übernahmefrequenz und Pegel falsch?
TiggEos am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  2 Beiträge
Denon 1911 und Teufel Consono 35 - Einstellungen
icke60 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  8 Beiträge
Denon AVR-X1000 Einstellungen Teufel
Ceule am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  6 Beiträge
Denon 7.2 Reciever und Teufel Consono 35 mk3 UND 2 Standlautsprecher - gerüstet für Musik und Film?
pappepfeffer am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  4 Beiträge
Denon AVR 1611 + Teufel Consono 15
dacrowe am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  10 Beiträge
x1000 Stearo anstatt 5.1
sir_aines am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  3 Beiträge
Denon AVR-X1000 richtig einmessen und konfigurieren
ghiesz am 03.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  26 Beiträge
Denon avr x1000 und Canton gle 420
freaksandsounds am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  9 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.926
