| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 3300W ACR mit Samsung KS9090 - Kein Ton | |
Denon 3300W ACR mit Samsung KS9090 - Kein Ton+A -A |
onkelz3003
erstellt: 22. Sep 2016, 06:06
Moin zusammen! ich habe Probleme mit der Übertragung des Tones vom Fernseher: Meine Komponenten - Anschlüsse. Samsung KS9090 - angeschlossen a, HDMI 4 (ARC) Denon 3300W - Angeschlossen am Monitor Ausgang (ARC) Die Funktion wurde an beiden Geräten aktiviert. Die Steuerung funktioniert. (z.B. Lautstärke Regeln über die Smart TV Fernbedienung) Nur ARCEinstellung am Denenon funktioniert auch nicht. Beim TV wird erkannt das ein ARC fähiger Receiver angeschlossen ist. Vorher hatte ich ein älteres Gerät von Samsung im Betrieb (ohne ARC) hier gab es keine Problem mit der Ton durch Schleifung. Also gehe ich davon aus das es nicht am HDMI Kabel liegt? Hat jemand bitte einen Tipp für mich...? Edit: Im TV ist ein CI+ Modul. Die Steuerung brauch ich nicht unbedingt. Hauptsache Ton über HDMI Vielen Dank! [Beitrag von onkelz3003 am 22. Sep 2016, 06:15 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 22. Sep 2016, 06:17
Das verstehe ich nicht. Wie soll da Ton gekommen sein ohne ARC? |
onkelz3003
erstellt: 22. Sep 2016, 07:34
Ich kein CI+ Modul. TV Empfang über externen Receiver. ich verstehe nur nicht warum die Steuerung funktioniert aber kein Ton kommt… [Beitrag von onkelz3003 am 22. Sep 2016, 07:35 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 22. Sep 2016, 07:36
Na das ist ja dann klar, das hat ja nix mit ARC zu tun. Welche Einstellungen hast du am TV und AVR gemacht? Wird der "Empfänger" erkannt wenn du einen Anynet Suchlauf machst?, siehe auch http://www.av-wiki.d...v_hier_samsung_f6500 |
onkelz3003
erstellt: 22. Sep 2016, 07:59
Das Anynet+ ist aktiv. Beim KS9090 wird bei der Tonausgabe der Receiver angezeigt. Aber es kommt kein Ton. Beim AVR ist HDMI Steuerung ebenfalls aktiv. Ich poste später mal alle Einstellungen |
ergo-hh
erstellt: 22. Sep 2016, 08:10
Wie sieht die Eingangs-Zuordnung am Denon aus? Wenn du ARC nutzt, muss bei 'TV AUDIO' überall ein Strich stehen., siehe Seite 174 der Bedienungsanleitung Gruß ergo-hh |
Fuchs#14
Das reicht nicht aus, es muss auch ARC eingeschaltet werden |
onkelz3003
erstellt: 22. Sep 2016, 10:14
Ist aktiv. grau hinterlegt. "Wie sieht die Eingangs-Zuordnung am Denon aus? Wenn du ARC nutzt, muss bei 'TV AUDIO' überall ein Strich stehen" 'TV AUDIO -> Da bin ich mir gerade nicht sicher. HDMI Anschlüße: Monitor Out ->TV HDMI4 -> PS4 HDMI3 -> PC |
ergo-hh
erstellt: 22. Sep 2016, 10:46
Da hast du einen Denkfehler. Ohne ARC kannst du die Funktion 'Audio Return Channel = ARC' überhaupt nicht nutzen. Insofern könnte es an einem falschen HDMI Kabel liegen. Außerdem wird der Ton bei ARC nicht 'durchgeschliffen', sondern über das HDMI Kabel zwischen TV und Receiver zum Receiver zurück geleitet. Bist du sicher, dass du für die ARC Verbindung zwischen TV und Denon ein High Speed HDMI Kabel verwendest? Wenn alle Stränge reißen, musst du wohl ein zusätzliches optisches Kabel zwischen TV und Denon legen. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 22. Sep 2016, 10:51 bearbeitet] |
onkelz3003
erstellt: 22. Sep 2016, 11:10
Nein, habe mir zur Sicherheit gestern Abend noch eins bestellt. Aber das Steuern funktioniert ja...
Ja erkenne meinen Denkfehler. Also mit dem altem TV ging kein ARC, aber Ton hatte ich dennoch über HDMI. Allerdings war hier Der Receiver extern. Denke da dieser am Receiver angeschlossen war wurde der Ton dort abgegriffen? |
Fuchs#14
erstellt: 22. Sep 2016, 11:13
Genau so, das hat mit ARC nix zu tun, hatte ich ja gleich schon hinterfragt wie du darauf kommst das es ging. |
onkelz3003
erstellt: 22. Sep 2016, 11:20
gut. Dann bleibt nur die Frage : Warum geht ARC aber der Ton nicht.. [Beitrag von onkelz3003 am 22. Sep 2016, 11:20 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 22. Sep 2016, 11:21
ARC geht nicht!!! Schau dir das mal an: http://www.av-wiki.de/glossar#arc http://www.av-wiki.de/glossar#cec |
onkelz3003
erstellt: 22. Sep 2016, 11:22
Warum kann ich dann mit meiner Smart TV Fernbedinung den Receiver steuern? ![]() ARC hatte nur der alte TV nicht [Beitrag von onkelz3003 am 22. Sep 2016, 11:23 bearbeitet] |
ergo-hh
erstellt: 22. Sep 2016, 11:27
Hast du die Eingangs-Zuordnung schon überprüft??? Gruß ergo-hh |
onkelz3003
erstellt: 22. Sep 2016, 11:28
noch nicht. Das ist Prio 1 sobald ich Zuhause bin. |
Fuchs#14
weil das CEC ist und nicht ARC |
onkelz3003
erstellt: 22. Sep 2016, 11:32
okay... Hat "klick" gemacht. Den Unterschied habe ich nun verstanden... Ich kontrolliere später erstmal die Eingangs-Zuordnung . |
onkelz3003
erstellt: 23. Sep 2016, 06:12
Es Funktioniert Bei der Eingangszuordnung steht beim ersten Punkt "x" alle anderen sind auf "-" Neues HDMI Kabel dran. Und der Ton kommt endlich über den AVR. Vielen Danke für die Unterstützung!!!! [Beitrag von onkelz3003 am 23. Sep 2016, 06:12 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 23. Sep 2016, 06:13
Einige Fragen zum AVRX 3300W Yeti3 am 15.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 6 Beiträge |
Denon ACR - LG OLED Chakaa am 26.07.2023 – Letzte Antwort am 17.08.2023 – 11 Beiträge |
X4500h ACR froschling am 10.02.2022 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 6 Beiträge |
Denon 1708 kein ton Sir-Peace am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 14 Beiträge |
Ton von TV über ACR wiedergeben Headcleaver am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 10.05.2019 – 16 Beiträge |
Hilfe mit ACR und Ton von TV burna am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 10 Beiträge |
Probleme mit ACR Denon 3400, Sony 65xf jamesdean78 am 23.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 7 Beiträge |
Denon AVRX4000 Samsung 6 Series kein Ton #Fragender# am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 11 Beiträge |
Denon AVR-X 4100W vs. AVR-X 3300W Platium am 19.05.2019 – Letzte Antwort am 20.05.2019 – 5 Beiträge |
Denon Avr 3806 kein Bild kein Ton Felix_zunker_ am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 15 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedorgel_6326
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.316
