Kurz und knapp: Denon avr 4520 vs 4810
pocketcoffee2009
#1 erstellt: 26. Aug 2016, 16:25
Mir geht es nicht um die ganzen Features und xt32... Mir geht es darum, wie sie sich klanglich unterscheiden. Hauptsächlich Dynamik, Punch... Kurz und knapp, welcher von den beiden ist besser? Klar, der 4520 ist um Welten neuer... Aber qualitativ auch besser? Vielen Dank schonmal! Und entschuldigt bitte, falls ich mit der Frage nerven sollte, aber ich habe nichts konkretes gefunden,
Als Beispiel nehme ich mal den onkyo 5008... Der hat meiner Meinung nach richtig Schnackes und Attacke... Wo ist der 4810 anzusiedeln?
Sixxpac
Gesperrt
#2 erstellt: 28. Aug 2016, 15:37
was sollen Dynamik Punch, Schnackes und Attacke bedeuten. Das sind Begriffe mit denen ich in Sachen Verstärker nichts anfangen kann.
pocketcoffee2009
#3 erstellt: 28. Aug 2016, 16:51
Ich habe da wohl etwas zu schnell und hastig geschrieben, weil ich dringend auf eine Antwort warte...
Ich habe aktuell den Denon avr 4520 an meinen Canton ergos und bin etwas über den Klang enttäuscht. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum der reciever überall in den höchsten Tönen gelobt wird. Allerdings waren auch diese testberichte und Meinungen der Grund, warum ich meinen onkyo 5008 in Rente geschickt habe...
Der onkyo war härter, direkter, die Stimmen waren eine Wucht, selbst alte DVDs haben wieder Spaß gemacht zu schauen...
Der Denon dagegen ist eher langweilig... Es haut mich nichts vom Hocker und ich muss auch nicht zucken
Alles schon zig mal eingesessen und eingepegelt.
Deshalb meine Überlegung den Denon zu verkaufen und evtl auf einen alten boliden umzusteigen wie den 4810, oder doch auf onkyo aber diesmal 5009
Ich hoffe ich konnte jetzt etwas Klarheit in die Sache bringen.
Sixxpac
Gesperrt
#4 erstellt: 28. Aug 2016, 19:02
Der Klang wird in erster Linie vom Einmessystem und den DSPs bestimmt, beide haben allerdings Audyssey Xt32, der 4520 sicher in einer neueren Ausbaustufe, das die Unterschiede so gross sein sollen verwundert. War auch bei beiden Dynamic EQ eingeschaltet?
Am Verstärkerteil, am Wandler usw kanns nicht liegen.
D.Smith
#5 erstellt: 29. Aug 2016, 07:54
Da sind zu viele Parameter und EInstellungen, die Du nicht aufgezählt hast.
Der Unterschied vom 4810 zu 4520 wird das einfachere Einmesssystem sein. Audessy XT regt mehr bzw bügelt weniger die
Raummoden weg.Das ist mir beim Wechsel vom Denon 3311 auf den 4520 aufgefallen.
Du kannst den Klang beim Film, oder I-Net Radio aber "SATTER" bekommen, indem DU im Setup bei Audessy von Xt32 auf Bypass
L/R stellst.Dann werden wieder Raummoden stärker angeregt, was einigen besser gefällt, oder sich einfach dran gewöhnt haben.
MilesAway
#6 erstellt: 18. Jan 2017, 08:15
Mein Onkyo 818, ebenfalls mit XT32 eingemessen und DynEq an klingt auch anders als der 4520.
Den 4520 benutze ich nur zum Filme ansehen. Dort tut er was er soll.
Bei Musik gefällt mir der 818, genau das selbe Setup wie beim 4520, besser.
Wärmer und mehr Punch, während der 4520 analytisch klar, dafür aber irgendwie komprimiert untenrum klinkt.
Scheint aber von Denon so gewollt, denn auch der x4000 hat diesen "Klang".
Schlussendlich wohl eine Frage der persönlichen Vorliebe.
D.Smith
#7 erstellt: 18. Jan 2017, 08:54
Das kann ich nicht bestätigen.
Ich habe von 4520 > Yamaha 3060 > 818 gewechselt.
Der Denon klingt genauso, wie der Onkyo.Bloß beim Onkyo gibt es keine Bypass R/L Regelung, dafür aber Bass/Treble
Anhebung, sowie Audessy Musik/Movie und noch ander Musikprogramme.
Auch der etwas mehr betonte Surroundbereich ist beim Onkyo gleich.
Bei Beiden ist der Bass besser nach der Einmessung (ohne Rumgefummel!), als beim 3060ig und das Kinofeeling kommt in meinen Räumlichkeiten
besser rüber.
Der 818 wird auch nicht so warm, wie der Denon.
MilesAway
#8 erstellt: 18. Jan 2017, 13:54
Das kann ich bestätigen, der 4520 wird bei mir heiss während der 818 nur Handwarm wird.
Werde mal das Mikro wechseln, vielleicht ist ja das vom 4520 defekt.
MilesAway
#9 erstellt: 20. Jan 2017, 08:50
Kurzer Bericht: Kabel und Mikro waren i.O. Aber trotzdem war der Klang einfach zu flach.
Jetzt habe ich kurzerhand eine billige Yamaha Endstufe (Kama Bay) angeschlossen und eingemessen.
Was soll ich sagen: sogar damit klingt es besser als mit den eingebauten Endstufen. Bass ist da und die Höhen sind nicht mehr so übertrieben.
Der Klang ist deutlich ausgewogener. Werde mir wohl eine Mehrkanal Endstufe zulegen.
Warum das Gerät aber immer noch recht warm wird, obwohl die eingebauten Endstufen ausgeschaltet sind, weiss wohl nur Denon.
D.Smith
#10 erstellt: 20. Jan 2017, 09:39
Ich glaube, daß ist nur Einbildung!Ich habe bei meinem Denon 4520 mal eine Rotel RMB 1565 angeschlossen.
2 Tage, dann habe ich sie wieder verkauft.Brachte einfach nix!
Was für LS nutzt Du?
MilesAway
#11 erstellt: 20. Jan 2017, 10:53
Aktuell habe ich zwei JBL E80, eher Basstark, dran.
Nachtrag: bisher habe ich mein 3.1 Setup immer mit den default Einstellungen (9.1) eingemessen.
Nun habe ich zuerst die Lautsprecher/Endstufen auf 5.1 (plus Zone2/3, aber beide aus) eingestellt und nochmal eingemessen.
Resultat: wird weniger warm und kling nun deutlich voller.
Was ich nicht verstehe ist die Tatsache, das beim default Setup 9.1 definiert ist und auch nach dem Einmessen offensichtlich alle Endstufen mit Strom versorgt werden, obwohl bei mir nur 3.1 erkannt wurde.
[Beitrag von MilesAway am 20. Jan 2017, 18:26 bearbeitet]
MilesAway
#12 erstellt: 27. Jan 2017, 09:50
Der AVR-4520 läuft nun einwandfrei. Weiss nicht woran es lag, entweder die Umschaltung auf 5.1 (von 9.1) oder der Werksreset haben dem Gerät nun zum vollen Klang verholfen.
Eines stört mich aber noch, die 4 Favoritentasten lassen sich nicht belegen. Ich kenne das Problem schon von älteren Denon Geräten. Speichert man zu oft unterschiedliche Sender, geht irgendwann nichts mehr.
Wäre schön, wenn man den Speicher irgendwie löschen und dann wieder frei belegen könnte.
D.Smith
#13 erstellt: 27. Jan 2017, 11:55
Kann ich leider nicht weiterhelfen, da ich die nie benutzt habe!
denon avr x4000 vs. denon avr-4520
markuskoenig19 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  2 Beiträge
AVR 4520 vs AVR 3313
elloco13 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  6 Beiträge
Denon AVR-4810
arnaoutchot am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  1216 Beiträge
Denon AVR-4810 /4310
hangu1960 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  5 Beiträge
Leistung 4520 im Vergleich zum 4810
Jonas2704 am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  13 Beiträge
AVR 4810
pg1609 am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  12 Beiträge
Denon AVR 4520
Tobi.R. am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  9 Beiträge
Denon AVR-4520 Thread
Burner0_3 am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2024  –  4336 Beiträge
Bühnenabbildung Denon AVR-4520
Stereo23 am 11.01.2023  –  Letzte Antwort am 25.01.2023  –  12 Beiträge
Denon avr 4520
D0ct0rWh0o am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.08.2014  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.276
