Denon X 3000 PC/HDMI
Falcon8V
#1 erstellt: 28. Jun 2016, 16:44
Moin Leute,
Denon x 3000, LG 50 Zoll Plasma an HDMI Output 1 und Sony HW 40 an HDMI Output 2/Zone 2.
Ich kann mit allem problemlos den Sony ansteuern und dabei Ton mit dem Denon wiedergeben, AUSSER mit dem PC.
Ich bekomme immer normal das Bild über HDMI zu Stande,aber das Ton Device "Denon x3000" ist nur dann verfügbar,wenn der TV eingeschaltet bleibt.
Schalte ich den TV im Betrieb aus,bleibt,zwar das Bild aber der Ton schaltet sich ab.
Am TV wird kein Signal durchgeschliffen,es geht alles über den AVR.
HDMI Pass Through und ARC am TV Einstellungen habe ich durchprobiert,aber ohne Erfolg.
Hat Jemand nen fachkompetenten Rat?
Mfg
flyingscot
#2 erstellt: 28. Jun 2016, 16:48
Das liegt meistens am PC, in diesem Fall wird der Ton ja von der Grafikkarte per HDMI weitergeleitet. Wenn dort kein Bildschirm gefunden wird, wird der Ton meist auf die Soundkarte umgeschaltet.
Bei meinem Notebook funktioniert das auch nicht sinnvoll. Es kommt halt auf die Hardware bzw. die Treiber an, ob die reine Audioübertragung über den HDMI-Anschluss unterstützt wird.
[Beitrag von flyingscot am 28. Jun 2016, 16:50 bearbeitet]
Falcon8V
#3 erstellt: 28. Jun 2016, 16:59
Also wird beim AVR die 2. HDMI Zone nicht als aktive Ausgabequelle erkannt und er will dennoch den TV in Funktion haben?
Gibt es eine Einstellung am AVR,die 2. Zone irgendwie "vollwertig" einzurichten?
Es funktioniert ja einwandfrei,wenn ich den TV mitlaufen lasse.
Falcon8V
#4 erstellt: 28. Jun 2016, 18:35
Scheint möglicherweise ein HDCP Problem zu sein, er erkennt den AVR als Repeater und gibt ne Warnung raus.
Zusätzlich ist der Weg von PC zum Sony HW 40 15m lang(5m AVR zu PC und 10m AVR zu Beamer)
Und zuletzt liegt vermutlich nur HDMI 1.4
Ich bin mir nicht sicher,ob eins der Punkte das Problem ist
flyingscot
#5 erstellt: 28. Jun 2016, 20:24
Eigentlich nicht. Die PC-Verbindung verwendet kein HDCP. Bei Kabeln gibt es auch keine Versionsnummern, es gibt in diesem Zusammenhang nur HDMI und Highspeed HDMI. Heutzutage sind alle Kabel Highspeed HDMI.
Die Kabellänge kann Probleme bei hoher Datenrate bereiten. Das hat aber nichts mit Ton-Effekt zu tun. Bei mir sind es vom PC zum AVR 15m und vom AVR zum Beamer 20m. Also insgesamt 35m und es funktioniert überraschenderweise...
Du kannst am PC mal versuchen den Ton auf HDMI (in den Soundeinstellungen) zu stellen, obwohl der TV aus ist. Vielleicht klappt es ja...
Falcon8V
#6 erstellt: 28. Jun 2016, 20:31
Nein,das funktioniert nicht,da der AVR als Wiedergabequelle verschwindet,wenn der TV ausgeschaltet wird.
Wieso spielt der Kopierschutz HDCP hier keine Rolle?
Je nach Quellmaterial wird doch HDCP aktuell auf 2.2 benötigt,was dann nur mit HDMI 2.0 möglich ist.
Die Nvidia Steuerung sagt mir im HDCP Status,dass ein Repeater(der AVR) in der Kette sitzt und zu Problemen führen kann
flyingscot
#7 erstellt: 29. Jun 2016, 07:34
HDCP wird meines Wissens nur bei entsprechenden copyrightgeschützten Inhalten verwendet. Also der Blu Ray-Player verwendet es bei Blu Rays z.B. und im Prinzip kann der PC das auch, wenn die Grafikkarte es unterstützt und eine entsprechende Playersoftware es fordert.
Normalerweise verwendet der PC aber kein HDCP, da viele Monitore mit einem kompatiblem DVI-Anschluss kein HDCP kennen.
HDCP2.2 und HDMI2.0 wird bei geschützten UHD-Quellen benötigt.
[Beitrag von flyingscot am 29. Jun 2016, 07:39 bearbeitet]
Falcon8V
#8 erstellt: 29. Jun 2016, 07:39
Ja ok,das klingt einleuchtend...
Dann brauche ich aber immer noch einen Sündenbock für mein Problem und die passende Lösung dafür,leider
ergo-hh
#9 erstellt: 29. Jun 2016, 08:12
Hast du CEC mal in allen Geräten deaktiviert?
Falls du ARC nutzt, musst du dann eine Toslink Verbindung vom TV zum Denon legen.
Gruß ergo-hh
Falcon8V
#10 erstellt: 29. Jun 2016, 08:23
Die Toslink Verbindung liegt und ist aktiv geschaltet im AVR ,
CEC ist n guter Ansatz,müsste ich mal prüfen
Denon X 3000 Fragen
740er am 03.12.2019  –  Letzte Antwort am 03.12.2019  –  10 Beiträge
Denon x-3000 ausschalten
adele1000 am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  2 Beiträge
Denon x 3000 Einstellung sichern
SM2005 am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  12 Beiträge
Denon AVR X 3000, Audyssee verweigert Dienst :-(
dimebag am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  9 Beiträge
Denon X 3000 begrenzt anscheinen lautstärke
Rizzo_the_Spacerat am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  8 Beiträge
Denon avr x 3000 und Inifity Boxen
Mondvogel am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  3 Beiträge
X 3000 unnd QuickSelect
jan_28 am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  5 Beiträge
AVR-X 3000
AndyDaHouse am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 14.02.2022  –  6 Beiträge
Klangeinstellungen Denon AVR 3000
Thomas_6664 am 11.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  4 Beiträge
Denon AVR x 1100 W +PC = probleme
Daniel021283 am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMoguai46
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.517
