X 3000 unnd QuickSelect
jan_28
#1 erstellt: 09. Dez 2013, 12:55
Die Geräte X-1000, X-2000, X-3000 und X-4000 haben ja bekanntlich QuickSelect-Tasten am Gerät.
Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen haben die Produktentwickler jedoch vergessen, entsprechende Tasten auch auf der Fernbedienung zu platzieren.
Beim X-500 gibt es diese Tasten auf der Fernbedienung.
Hat man eine lernfähige FB, kann man beim freundlichen Händler die Befehle des X-500 entsprechend anlernen und dann auch den heimischen X-1000, X-2000, X-3000 und X-4000 entsprechend steuern.
Wenn ma wie ich im Besitz einer Logitech Harminy ist, ist das ganze noch einfacher, allerdings muss man das Gerät derzeit immer als X-2000 einrichten, da nur dann die diskreten Befehle für die QuickSelects vorhanden sind.
Im "X3000/X4000-Thread" habe ich gefragt ob es Befehle dafür gibt und diese Antwort erhalten:
euphonic (Beitrag #1945) schrieb:
jan_28 (Beitrag #1927) schrieb:
Mal 'ne ganz andere Frage zum X3000:
Gibt es IR-Befehle, mit denen ich die "Quick Select Wahl" von der Fernbedienung aus steuern kann?
Ja, siehe hier: http://www.awe-europ...3000_IR_CODE_V01.doc
Schaut man dort nach wird man fündig und sieht, dass es sogar fünf QuickSelect's gibt. Alle 5 lassen sich ansteuern.
Beim X-3000 ist der QuickSelect5 mit "Tuner, Laut 40, Stereo" belegt.
Einziges Problem ist, dass man diesen nicht progrmmieren kann, da es keine fünfte Taste dafür gibt. Ein Dauerbefehl per FB geht auch nicht - der wird nicht lange genug gesendet.
Auf die Frage, wie man das programmieren kann kam folgende Antwort:
euphonic (Beitrag #1959) schrieb:
jan_28 (Beitrag #1947) schrieb:
Da steht was von "QuickSelect 5" drin. Ansprechen kann man den, er ist also im Gerät vorhanden, aber wie kann ich den speichern? Eine Taste am Gerät gibt es dafür nicht. Über den IR-Befehl geht es bei mir auch nicht.
Evtl. über Ethernet bzw. RS232: http://www.awe-europ...OCOL(10.2.0)_V01.doc
Nur komme ich da irgend wie nicht weiter.
Vielleicht bin ich zu doof, aber ich bekomme das nicht programmiert.
Kann mir da einer auf die Sprünge helfen?
elchupacabre
#2 erstellt: 09. Dez 2013, 12:57
Du kannst die FB von Logitech über den Support auch per Datenbank speisen lassen
Sprich, du nennst Logitech deine Geräte, das was du möchtest und die pflegen das ein und du bekommst es dann per Update
jan_28
#3 erstellt: 09. Dez 2013, 13:29
Diesbezüglich habe ich das Protokoll mit den IR-Codes schon im Harmony-Forum verlinkt, damit es zu Logitech kommt und die die Befehle entsprechend in die Datenbank packen.
Für den X-2000 gibt es ja auch wesentlich mehr Befehle in der Datenbank - auf der FB habe ich den Befehl auch schon drauf.
Das Problem ist aber, dass sich der Befehl nur kurz senden lässt. Zum Programmieren müsste der Befehl 4 Sekunden gesendet werden.
Irgend 'ne Ahnung, wie ich das bewerkstelligen kann?
[Beitrag von jan_28 am 09. Dez 2013, 13:29 bearbeitet]
elchupacabre
#4 erstellt: 09. Dez 2013, 13:30
Ja, das programmiert dir Logitech mit rein, wenn du es angibst
jan_28
#5 erstellt: 09. Dez 2013, 16:01
Also die s.g. Duration geht nur für Power-Befehle.
Aber die Lösung war, den Befehl auf eine Hardtaste zu legen, da diese so lange senden, wie man sie festhält. Die Displaytasten sennden nur eine Sekunde.
Dennoch bleibt die Frage, wie ich die Programmierung via Ethernet bewerkstellige, da ich den QuickSelect5 auch gerne umbenennen möchte. Das geht ja nur via GIU bzw OSD.
AVR X4000 Quickselect
Soulflayer am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  16 Beiträge
Denon x-3000 ausschalten
adele1000 am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  2 Beiträge
Denon X 3000 Fragen
740er am 03.12.2019  –  Letzte Antwort am 03.12.2019  –  10 Beiträge
AVR-X 3000
AndyDaHouse am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 14.02.2022  –  6 Beiträge
Denon x 3000 Einstellung sichern
SM2005 am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  12 Beiträge
Denon X 3000 PC/HDMI
Falcon8V am 28.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  10 Beiträge
Denon AVR X 3000, Audyssee verweigert Dienst :-(
dimebag am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  9 Beiträge
Denon X 3000 begrenzt anscheinen lautstärke
Rizzo_the_Spacerat am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  8 Beiträge
Denon avr x 3000 und Inifity Boxen
Mondvogel am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  3 Beiträge
Denon 1612 - Video Mode für PC/Game Eingang und Quickselect
Kruemel- am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2015  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmartinflori
  • Gesamtzahl an Themen1.560.068
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.393
Top Hersteller in Denon Widget schließen
