HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR-X2200 - DTS Sound ? | |
AVR-X2200 - DTS Sound ?+A -A |
dogfight76
#51 erstellt: 28. Apr 2016, 17:35 | |
Was anderes: Ein Film mit 7.1 DTS Sound Aber aus den Front-High Lautsprechern kommt kein Ton. Im Setup bei dem Tontest kommt aber die Denon-Musik auch aus den Front-High LS Ton steht auf DTS und dies wird im AVR-Display angezeigt. Ton kommt nur aus allen Lautsprechern wenn ich auf "Multi Channel Stereo" schalte, aber ist dann ja kein DTS (nur zum Test ob die FH-Lautsprecher auch gehen) Wo liegt mein Fehler ?? Gruß |
std67
#52 erstellt: 28. Apr 2016, 18:05 | |
das du nicht in die Bedienungsanleitung schaust welche Wiedergabemodi überhaupt FrontHigh unterstützen Müßten bei deine Denon PLIIz und AudysseyDSX sein |
dogfight76
#53 erstellt: 28. Apr 2016, 19:57 | |
Ich verstehe aber nicht wie ich die Sound-Modi wechseln kann. Gruß |
std67
#54 erstellt: 28. Apr 2016, 20:07 | |
und eine Bedienungsanleitung hast du natürlich auch nicht. Movietaste länger drücken Im Übrigen hab ich mich vertan. War gedanklich bei einem anderen Denonmodell. Die odi sind bei dir wohl DSU (Surround) und und dts Neural:X |
dogfight76
#55 erstellt: 28. Apr 2016, 20:11 | |
Das habe ich gelesen, aber langer Tastendruck auf "Movie" bleibt ohne Reaktion. Es geht nur das normale Fenster auf. Und jetzt ? Gruß |
dogfight76
#56 erstellt: 28. Apr 2016, 20:54 | |
Sollte bei einer DTS-Spur auf der ein 7.1 Signal anliegt nicht die Auswahlmöglichkeiten "DTS Neural:X" erscheinen ?? Zum kotzen...... Gruß |
maddin91k
#57 erstellt: 29. Apr 2016, 09:54 | |
Ich glaub DTS:X bzw. Neural:X sind für die kleinen Denons noch nicht verfügbar. Bei mir gibt es jedenfalls noch keine Option. Ich kann bei meinem 1200 nur Multi-In+Dolby S auswählen. Das müsste der Upmixer sein. Irgendwann soll auch Crossmixing verfügbar sein, also DTS auf DSU und Dolby auf DTSX, aber das dauert wohl noch ein bischen. Immoment ist glaub ich die einzige Möglichkeit deinen Blu Ray Player auf PCM oder Dolby zu stellen und dann mit DSU das upmixing machen zu lassen. Bestätigen kann ich aber nichts, denn ich habe nur 4 Lautsprecher. [Beitrag von maddin91k am 29. Apr 2016, 09:55 bearbeitet] |
dogfight76
#58 erstellt: 30. Apr 2016, 12:34 | |
Habe jetzt über AppleTV probiert. 7.1 wird sauber abgespielt. DSP: "Multi In + Dolby Surround" Also geht's ja grundsätzlich doch, finde es trotzdem sehr merkwürdig Mad Max - Fury Road mit "TrueHD Atmos 7.1" wird im DSP auch als "Multi In + Dolby Surround" angezeigt. Im Audio-Auswahlmenü des AppleTV aber als "TrueHD Atmos 7.1" angezeigt. TrueHD Atmos sollte der X-2200 aber doch beherrschen!? Warum wird es nicht in der DSP-Auswahl angezeigt?? Gruß |
marco_008
#59 erstellt: 30. Apr 2016, 13:02 | |
Bei mir steht auch beim neuen Apple TV Multi In da. Mit dem Apple TV 3 stand Dolby Digital da. Aber 7.1 kann das denn das neue überhaupt schon,einige sind der Meinung das geht nur über den amerikanischen Store? |
dogfight76
#60 erstellt: 30. Apr 2016, 14:36 | |
Sorry, missverständlich ausgedrückt ! Der 7.1 Sound wird von NAS gestreamt! Und über AppleTV geht's Nur der Denon zeigt trotzdem nicht das "TrueHD Atmos 7.1" im DSP-Menü an. Wird aber korrekt 7.1 abgespielt, ganz deutlich zu hören wenn man die einzelnen Boxen "abläuft" Gruß |
maddin91k
#61 erstellt: 01. Mai 2016, 08:44 | |
Also an deiner stelle würde ich nicht versuchen auf Biegen und Brechen das DTS ins Receiverfenster zu bekommen. Im Moment sorgt das nur dafür, dass du aus den oberen Kanälen keinen Ton bekommst. Das DTS Symbol erscheint nicht, weil dein Apple TV den DTS Stream dekodiert und anschließend Unkomprimiert über HDMI an den Receiver (Multi In) gibt. Dieser bekommt 7 Kanäle an Tondaten, die abgespielt/ über Dolby Surround hochgemischt werden. Bedenke dass in den zusätzlichen Kanälen von 5.1 auf 7.1 keine direkte Information für die Deckenlautsprecher. Daher reicht es eigentlich wenn du 5.1 verwendest. Wenn du dein Apple TV so konfigurierst, das dieser die Tondateien des Films direkt an den Receiver gibt, dann steht im Fenster DTS, du kannst aber kein DSU mehr verwenden. Wenn du natives Atmos material hast, solltest du den Bitstream direkt an den Receiver geben. Sonst verlierst du die höheninformation, da diese nicht Kanalbasiert übergeben werden können. |
GX350
#62 erstellt: 01. Mai 2016, 16:33 | |
Genau wie Maddin es beschreibtin Kurzform: a: Dolby Quellen führst du imit Bitstream zum AVR. Dann kannst du per Surround die Top Speaker ansprechen. b: DTS führst du mit PCM zum AVR. So Kommt auch etwas aus den Top Speakern. PCM hat bei mir folgenden Nachteil: Die Dynamik bei DTS geringfügig verloren, dafür hat man etwas von oben. Wenn man PCM bei Atmos macht, geht bei mir eine gravierende Menge Dynamik verloren. Inzwischen bin ich schon gespalten, ob es nicht besser klingt, DTS per Bitstream zu hören und auf die Top Speaker zu verzichten. Klingt einfach etwas dynamischer, kraftvoller. |
dogfight76
#63 erstellt: 01. Mai 2016, 17:21 | |
Aber wo stellt ihr ein ob Bitstream oder PCM ? Gruß |
Fuchs#14
#64 erstellt: 01. Mai 2016, 17:36 | |
im Abspieler |
dogfight76
#65 erstellt: 01. Mai 2016, 18:19 | |
In meinem Sony S-480 kann ich bitstream garnicht finden. Wie geht das dann ? Gruß |
GX350
#66 erstellt: 01. Mai 2016, 18:46 | |
Wie alt ist der Player? Be meinem alten Player kann es auch nicht einstellen. Mit der PS4 ist das kein Problem. |
dogfight76
#67 erstellt: 01. Mai 2016, 19:01 | |
Kann ich garnicht genau sagen.....schätze von 2011 PS4, auch noch eine Möglichkeit, teste ich nachher mal Gruß |
Fuchs#14
#68 erstellt: 01. Mai 2016, 19:44 | |
Welche Optionen hast du denn? |
dogfight76
#69 erstellt: 01. Mai 2016, 20:45 | |
marco_008
#70 erstellt: 02. Mai 2016, 03:13 | |
dogfight76
#71 erstellt: 02. Mai 2016, 06:24 | |
Hallo, nein , die steht auf "aus" Begreife es einfach nicht Gruß |
GX350
#72 erstellt: 02. Mai 2016, 09:13 | |
Hallo Dogfight. Dein AVR kann es. Alles eine Frage der richtigen Einstellung und Quellmaterial: DTS HD Master Quelle: PS4 Bitstream + DTS HD Master Blue Ray "Atemlos Live" Dolby Atmos Quelle: PS4 Bitstream + Mad Max Dolby Atmos Dolby TrueHD Quelle PS4 Bitstream + Mad Max Dolby Atmos + Atmos Speaker auf Zone 2 gesetzt / Atmos Speaker deaktiviert Ich habe zum Beispiel bei Mad Max gar keine DTS Spur sondern nur Dolby. Das irritiert mich ein wenig. Dort steht auch Dolby... und du bekommst DTS? Da ist etwas verkehrt in der Einstellung. [Beitrag von GX350 am 02. Mai 2016, 09:23 bearbeitet] |
dogfight76
#73 erstellt: 04. Mai 2016, 21:16 | |
Über die PS4 geht's Da muss man mal drauf kommen, während der Wiedergabe die "Optionstaste" drücken und dann dann "direct" einstellen !! Danke |
PitCook
#74 erstellt: 17. Mai 2016, 16:27 | |
Und immer bedenken , bei 7.1 auf BD's sind immer die SB Lautsprecher ( neben dem 5.1 Set) gemeint, so will es der Tontechniker, alles anderes ist verfälscht |
opa38
#75 erstellt: 17. Mai 2016, 18:17 | |
dogfight76
#76 erstellt: 17. Mai 2016, 19:48 | |
Ja, über meine neue Beebox N3150 funktioniert jetzt alles Gruß |
bfuerchau
#77 erstellt: 18. Mai 2016, 12:03 | |
Nun möchte ich mich mal als langjähriger Denon-User einmischen. Warum soll ich einen 4K-Film zum Denon erst mal auf 1080p runter scalieren um ihn dann im TV wieder hoch zu skalieren? Wo bitte soll da die 4K-Qualität herkommen? Beim Runterscalieren wird aus 4K wieder ein 1080p/i-Film, beim Hochskalieren wird wieder einiges dazugerechnet was aber bestimmt nicht mit dem identisch ist, was im Original verlustig wurde. Hier ganz klar die Empfehlung: HDMI durchzulassen. Dies geht zwar zu Lasten des OSD aber hier gibt es die Denon-APP für das Tablet mit der man die meisten Vorgänge auch steuern kann. Bei anderen Videoquellen kann man es dem AVR oder TV überlassen, wer besser hochskalieren kann. Wie oben schon gesagt, wird häufig bei der PCM-Einstellung der Zuspieler nur noch Stereo weitergegeben. Die wenigsten Geräte haben die Decoder um z.B. aus einem DTS einen Multi-Chanel-PCM zu generieren. Da der Denon aber diie meisten und z.T. noch nicht vorhandenen Tonformate unterstützt muss man hier meist Bitstream (es gibt auch andere Namen dafür) einstellen. Das Dekodieren erfolgt dann durch den Denon. Wenn man Ton aus dem TV haben möchte, dann benötigt man auch eine Verbindung vom TV zum Denon. Hier bietet sich entweder ARC oder ein digitaler Ausgang am TV an (optical oder Coax SPDif). Beides wird vom Denon unterstützt. Möchte man dieses unselige Umschalten des Denon auf den TV-Eingang ausschalten so kann man dies in der HDMI-Konfiguration des Denon abwählen. Entweder schaltet man die HDMI-Steuerung ganz aus man lässt zumidest die Ein-/Ausschaltung durch HDMI nicht zu. Funktioniert das nicht mit dem ARC, dann muss man ein Zusatzkabel vom TV zum Optical/Coax des Denon legen um im Denon den TV unter Eingänge zuweisen. Aber Achtung, der TV muss einen digitalen Tonausgang haben, sonst funktioniert das nicht. Nun hängt es am TV ob dieser den Ausgang permanent ausgibt oder ob es eine Einstellung am TV gibt, den Ton an den AVR zu übertragen. |
PitCook
#78 erstellt: 18. Mai 2016, 14:09 | |
Die beste Möglichkeit ist immer noch, den UHD Player / Zuspieler die Arbeit machen zu lassen, denn das können weder TV noch AVR nicht wirklich gut. Also HDMI vom Zuspieler VIDEO in den TV und der Ton zum AVR. [Beitrag von PitCook am 18. Mai 2016, 14:10 bearbeitet] |
bfuerchau
#79 erstellt: 18. Mai 2016, 14:28 | |
Beim Ton muss man da schon aufpassen. Man sollte den Zuspieler, auch 4K, durchaus an den Denon (oder vergleichbare) anschließen. Der gibt die Bildinfos einfach transparent weiter, kann aber den Ton abgreifen. Der Direktanschluss an den TV und ein 2. Digitalkabel an den AVR ist weniger erfolgversprechend. Ebenso eine Rückführung des Tones vom TV über ARC/Digital-Out führt zum Verlust, da neuere Formate nur über HDMI übertragen werden können. Und eher selten kann ein TV z.B. Dolby True HD verarbeiten. Da jedes Tonformat im Endeffekt Stereo enthält, wird meist nur noch dieses per Digital-Out weitergegeben. Eine Neucodierung in Multi-Chanel-PCM (bis 7.1) kann glaube ich keiner. Da bietet sich dann eher ein aktiver HDMI-Splitter an um an beide Geräte den HDMI-Anschluss weiterzugeben. |
PitCook
#80 erstellt: 18. Mai 2016, 14:34 | |
Habe mich wohl falsch ausgedrückt. Der DMP-UB900 hat zwei HDMI-Ausgänge, man kann verlustfrei trennen. Die Bildinfos liefert der UHD Player vorzüglich, besser als jeder AVR , denn er zeigt genau die Quellen-Bild-Infos & die Ziel-Bild-Infos an. Also HDMI-VIDEO -> TV & HDMI-AUDIO -> AVR ( Die Rückführung des Tons vom TV ist natürlich Blödsinn, das habe ich aber auch nie geschrieben). [Beitrag von PitCook am 18. Mai 2016, 14:37 bearbeitet] |
dogfight76
#81 erstellt: 17. Aug 2016, 11:19 | |
Heute kommt Meldung daß das DTS-X Update verfügbar ist. Was kann denn DTS-X überhaupt? Gruß |
Fuchs#14
#82 erstellt: 17. Aug 2016, 11:22 | |
dogfight76
#83 erstellt: 17. Aug 2016, 11:47 | |
Hi, also kann mit meiner Hardware jetzt generell mit "DTS Neural:X" laufen um immer das beste Ergebnis zu bekommen? Gruß |
bfuerchau
#84 erstellt: 17. Aug 2016, 11:53 | |
Bei einer 5.1/7.1-Konfiguration zunächst erst mal gar nichts. Es wird erst ab 9 oder mehr Lautsprechern relevant. Und wann das dann auf Bluray verfügbar ist (DVD scheidet da wohl aus) steht auch in den Sternen. Beim Streamen bekomme ich bisher ja kaum Dolby 5.1, wenn der Film mit 1200*720 bereits als HD daherkommt und mein Bildschirm schon mit 1920x1080 als Standard daherkommt und 4K demnächst üblich ist. Also nicht verückt machen lassen. |
GX350
#85 erstellt: 22. Aug 2016, 23:47 | |
Also mit 5.1.2 Ist Neural X möglich. Und das sind 7+1 Lautsprecher. Also im TV Betrieb kann ich problemlos Neural X laufen lassen. Auffällig: Die oberen Lautsprecher sind aktiver als beim DSU. Allerdings paßt das öfters nicht. Da die Sachen eigentlich in der Front passieren oder eher unten sind und kommen nun von oben. Mal abwarten und testen. Ist gerade mein erster Versuch. |
dogfight76
#86 erstellt: 24. Aug 2016, 07:58 | |
Seit dem Update werden meine Filme mit "Dolby True HD" nur noch ohne Ton wiedergegeben! Z.b. "Mad Max - Fury Road" oder "Star Wars 7" Warum und wie beseitige ich den Fehler ? Habe über die grüne Movie Taste auf der Fernbedienung alle Sound-Modi probiert Gruß |
bfuerchau
#87 erstellt: 24. Aug 2016, 08:31 | |
Das kommt nun darauf an, was ggf. beim BD-Player wiederum als Ausgabeformat angegeben wurde. Vielleicht passt da nun mal wieder etwas mit der Kompatibilität nicht. Häufig kann ein BD/DVD-Player den Sound neu berechnen bevor er ausgegeben wird. Ansonsten: Fehler bei Denon melden und ggf. die Software wieder downgraden (wie immer das auch möglich ist). |
GX350
#88 erstellt: 24. Aug 2016, 08:48 | |
Was für einen Zuspieler verwendest du? Meine PS4 spielt ohne Probleme. Ich mußte eben nur kurz dem TV sagen, das er den Ton über die Anlage laufen lassen sollte Sonst ist alles gut. [Beitrag von GX350 am 24. Aug 2016, 08:58 bearbeitet] |
bfuerchau
#89 erstellt: 24. Aug 2016, 11:12 | |
OK, dann hast du die PS4 am TV und nicht am AVR. Die wenigsten TV's können den Original-Ton zurückgeben, da per HDMI-ARC und SPDiF nur die Standards wie Dolby-Digital bis 5.1/7.1 und noch Stereo Dolby Prologic (hat ja kaum noch jemand) übertragen werden können. Um alle Tonformate zu übertragen muss der HDMI-Anschluss native verwendet werden. D.h., die PS4 am AVR HDMI-In und das Bild dann über den Monitor-HDMI-Out an den TV. Wenn du kein 5.1 usw. hören willst, kann man den HDMI-Passthru für einen HDMI-Eingang konfigurieren. Dann kann man z.B. normale DVD's und/oder Spiele ohne den AVR benutzen. Sobald der AVR eingeschaltet wird, läuft der Ton dann nur noch darüber und der TV bleibt stumm. Auch wenn manche TV's (z.B. Loewe) ihre eigenen Decoder haben, können Sie nicht per ARC/SPDiF zurückübertragen sondern nur ihr eigenes 5.1/7.1-Equipment verwenden. HDMI-ARC (Audio Return Chanel) und SPDiF (Optical/Coax-Digital) sind per Definition nur für die einfachen PCM-Streams geeignet. |
AVR-X2200 Input-Lag? bläh am 15.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 10 Beiträge |
X2200 Platzbedarf g_fux am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 2 Beiträge |
Frage zum Denon AVR-X2200. Erleuchtungssuchender1 am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 5 Beiträge |
X2200 defekt? Almera2000 am 24.03.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 9 Beiträge |
Profifrage zu Denon x2200 Kaufhaus01 am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 3 Beiträge |
Denon (x2200) isf Kalibrierung ? BokiWan am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 3 Beiträge |
Denon X2200 defekt? bläh am 06.05.2018 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 5 Beiträge |
neuer X2200 oder besser gebrauchter X4000? S.Heß am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 52 Beiträge |
AVR X2200 - Firmware update - OSD weg bombardeiro77 am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X2200 Einstellungen und Fragen! luzerner20 am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKonstantinMT
- Gesamtzahl an Themen1.556.946
- Gesamtzahl an Beiträgen21.669.108
