HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » X4200w Bass bei 5.0 regeln? | |
X4200w Bass bei 5.0 regeln?+A -A |
GiZzi
00:59
erstellt: 21. Mrz 2016, |
Hi zusammen! Habe gestern meinen neuen AVR erhalten. Wie kann man den Bass bei großen Front Lautsprechern in einer 5.0 Lautsprecherkonfiguration manuell erhöhen? Finde keine direkte Funktion und der Bass steckt leider in den Frontlautsprechern. Habe alles per Audyssey eingestellt. Besten Dank! [Beitrag von GiZzi am 21. Mrz 2016, 01:00 bearbeitet] |
pegasusmc
08:32
Mit Audyssey geht das nur wenn Boxen und der Raum richtig eingerichtet sind. Sonst über den manuellen EQ , Klangsteuerung ( Höhen/Tiefen greift auf alle LS gleichzeitig zu. Wie klingt es im Pure Direct Modus ? |
DanielausBremen
09:32
nimm doch mal die Bedienungsanleitung zur Hand oder schau online ins PDF... |
GiZzi
20:53
Die Anleitung habe ich bereits sudiert ![]() Gibt es evtl. eine Möglichkeit auf einem Umweg den Bass bei einer 5.0 Lautsprecherkonfiguration zu erhöhen? Pure Direct verschlimmert es. [Beitrag von GiZzi am 21. Mrz 2016, 20:55 bearbeitet] |
Denon_1957
21:04
Was hast du denn für große Frontlautsprecher ich meine den Hersteller ?? |
Fuchs#14
21:25
Jamo S 606, steht doch in der Signatur |
pegasusmc
22:13
Wie ? Frontboxen richt aufgestellt, Bass nach Innen oder Außen ? |
Denon_1957
22:35
Habs gesehen Fuchs ![]() Bei den Jamos sollte man sehen wie sie aufgestellt sind aber da müsste der TE sich auch an der Diskussion beteiligen. |
GiZzi
23:57
Bass ist nach Außen ausgerichtet. Boxen sind leicht zum Hörer hin ausgerichtet. Die Boxen werden in ein paar Monaten gegen Teufel LT5 Atmos ausgetauscht. Solange muss ich aber noch damit auskommen. [Beitrag von GiZzi am 22. Mrz 2016, 00:00 bearbeitet] |
pegasusmc
07:55
erstellt: 22. Mrz 2016, |
Bass nach außen soll viel Bass erzeugen. Bass nach innen weniger. Wenn Raum und Aufstellung nicht optimal sind regelt Audyssey den Bass runter. Schau Dir das Einmessergebniss mal an, wird als EQ Grafik angezeigt. Stell davon mal Fotos rein. Stelle die Boxen mal um mit Bass nach innen und messe das mal ein. |
GiZzi
21:02
erstellt: 26. Mrz 2016, |
Also habe noch einmal eingemessen und jetzt ist es besser in Stereo und Pure Direct bei Musik. Aber perfekt ist es noch nicht, denke das liegt an den zu schwachen Lautsprechern für diesen Receiver. Ich merke das auch daran, dass der Bass bei bestimmten tiefen Frequenzen anfängt zu brummen und zu scheppern. Kann man das evtl. noch etwas regeln? Habe bisschen was probiert aber leider keine Verbesserung erreicht. Was bringt die Übernahmesfrequenz? Was bringt der LFE-Tiefpassfilter? Merke hier kaum Unterschiede. [Beitrag von GiZzi am 27. Mrz 2016, 00:32 bearbeitet] |
pegasusmc
11:02
erstellt: 27. Mrz 2016, |
Nichts, Du hast keinen SUB. Das muß schon als 5.0 eingerichtet werden. Frontboxen auf Large und den Rest auf small, Sub auf None. |
GiZzi
20:23
OK, dann ist es auch kein Wunder das sich da nichts tut ![]() Front ist auf Large. Dann kann man bei Denon also nicht viel anpassen, wenn man Funktionen wie Dynamic EQ und Dynamic Volume weiter nutzen möchte. War bei meinem alten Onkyo besser, eigentlich schade. Denke aber ein Receiver wie der x4200 ist auch nicht für so einfache Lautsprecher wie die Jamo ausgelegt. Dann werde ich mal neue Lautsprecher bestellen, Teufel hat zur Zeit gute Angebote. [Beitrag von GiZzi am 27. Mrz 2016, 20:24 bearbeitet] |
hesa2801
14:42
erstellt: 28. Mrz 2016, |
Ob Teufel, da die beste Alternative ist? Sieh Dir auch mal die Canton GLE, Heco Victa oder ähnliche an. Sind Einsteigermodelle, also nicht allzu teuer... [Beitrag von hesa2801 am 28. Mrz 2016, 14:43 bearbeitet] |
Fuchs#14
14:49
Das ist alles keine Steigerung zu den Jamos so wie ich das sehe. Du gibst nur viel Geld aus ohne einen Zugewinn zu bekommen. Was genau stört ich denn an deinen jetzigen LS ? |
hesa2801
15:58
... war auch eher auf die Angebote von Teufel bezogen... Aber der Fuchs hat recht: Vielleicht macht ja ein guter SW mehr Sinn als alle Angebote. ![]() |
GiZzi
22:51
Die großen Jamo Front Lautsprecher sind zu schwach für den neuen avr. Bei manchen bässen in Filmen oder Musik poltern bzw. dröhnen diese. Deswegen würde nur ein sub das Problem wahrschinlich leider auch nicht lösen. |
Fuchs#14
22:52
Doch, das wird er, habe die selben LS. Aber die LS sind nicht zu schwach, der AVR kann einfach nicht diese Leistung für die Tieftöner aufbringen, ein Sub macht das ganz easy. |
GiZzi
23:09
Ok. Die Lautsptecher dröhnen also nicht mehr sobald ein sub angeschlossen ist? Wie ist das dann bei stereo? Welchen AVR hast du denn? |
Fuchs#14
23:14
Die LS werden dann nicht mehr als Large betrieben. Meine Geräte stehen alle im Profil, so wie es in der Signatur steht und wo sie auch hingehören... eben nicht in die Signatur ![]() |
GiZzi
23:22
Achso die Geräte stehen im profil 😉 Wenn die nicht mehr als Large betrieben werden, wie klingt dann stereo Musik? Nehme mal an tiefe töne kommen dann vom SW. |
Fuchs#14
23:40
dafür ist er da. Du kannst aber auch die Front weiter large laufen lassen und Stereo ohne Sub hören. Was dir besser gefällt |
pegasusmc
06:29
erstellt: 29. Mrz 2016, |
Das liegt dann eher an Raum und Aufstellung. |
Joe_43
06:41
Ich komme hier nicht ganz mit. Wenn du ein HK System haben möchtest, dann gehört ein Sub dazu wie bei der Schwarzwälder Kirchtorte die In Alkohol eingelegten Kirschen. Alles andere bringt doch nichts. Ein guter Sub kommt auf jeden Fall vor der Anschaffung neuer LS. |
GiZzi
09:33
#25
Durch den neuen AVR isz sowieso ein Wechsel aller LS + kauf eines SW geplant. Das dröhnen kommt sicher von den Front LS. War vorher gar nicht der Fall, bei selbem Raum. Werde jetzt paar LS probehören. Trotzdem besten Dank für eure Hilfe! |
Kein Bass Denon 2312 bei 5.0 System lospotchos am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 4 Beiträge |
Denon X4200W Impedanz Eleusius am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 8 Beiträge |
Konfiguration bei Denon X4200W möglich? mame33 am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 13 Beiträge |
AVR-X4200W - Bei hoher Lautstärke schlechte Qualität Niggou am 15.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 3 Beiträge |
Denon X4200W Einmessung outbid am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 16 Beiträge |
Denon x4200w Internetradio Unterbrechungen Lupolounge_ am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 2 Beiträge |
Denon X4200w kabeloser Subwoofer ThomasEsc am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X4200W erste Erfahrungen HAL20001 am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 897 Beiträge |
X4200W - Frage zu fehlenden Klangmodis Sony-Gucker am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4200W Firmwareupdate fehlerhaft Parafly117 am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 67 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.234
