Konfiguration bei Denon X4200W möglich?
mame33
#1 erstellt: 10. Jun 2016, 18:13
Liebe Community,
ich habe eine Frage zur Möglichkeit der Verwendung der Zonen 2 und 3 beim Denon X4200W.
An meine Main Zone würde ich gerne an die beiden HDMI-Ausgänge einen TV und einen Beamer sowie ein 5.1.2 System anschließen. Damit sind die Endstufen des X4200W ja bereits alle belegt.
Ist es nun möglich an Zone 2 ein HDMI Signal inkl. Ton über das HDMI Signal an einen zweiten TV in einem anderen Raum zu schicken und gleichzeitig an die Vorverstärkerausgänge von Zone 3 einen Stereoverstärker anzuschließen?
Vielen Dank!
ergo-hh
#2 erstellt: 10. Jun 2016, 19:26
Ja, sollte funktionieren. Mit der kleinen Einschränkung (Zitat):
"Wenn ein Fernseher an den HDMI-Anschluss ZONE2 OUT angeschlossen wurde, und MAIN ZONE und ZONE2 auf dieselbe Eingangsquelle eingestellt wurden, wird die Audioausgabe der MAIN ZONE möglicherweise auf 2-Kanal-Audio heruntergemischt."
Gruß ergo-hh
std67
#3 erstellt: 10. Jun 2016, 19:40
Hi
an welcher Stelle komme ich da nicht mit?
Du hast in der Hauptzone Beamer und TV, in Zone zwei einen weiteren TV. Du willst alle über HDMI versorgen, hast aber nur zwei HDMI-Ausgänge?
ergo-hh
#4 erstellt: 10. Jun 2016, 20:06
Der X4200 hat 3 HDMI Ausgänge (HDMI ARC, HDMI Zone2 und Monitor).
Gruß ergo-hh
std67
#5 erstellt: 10. Jun 2016, 20:10
ah, ja dann
mame33
#6 erstellt: 10. Jun 2016, 20:25
Besten Dank, das klingt schon mal gut. Was heißt denn 9.2 Kanalverarbeitung und 13.2 Pre-Ausgänge? Klar sind 7 Endstufen aber was sagt mir 9.2 vs 13.2 - kommt der Receiver auch mit 13.2 Lautsprechern zurecht wenn diese an den Vorverstärkerausgängen sngeschloss werden oder immer nur mit 9.2?
Danke
[Beitrag von mame33 am 10. Jun 2016, 20:26 bearbeitet]
ergo-hh
#7 erstellt: 10. Jun 2016, 20:42
Schau mal auf Seite 69 der BDA. Über die Pre-Outs kannst du max. 13.1 Lautsprecher betreiben.
Gruß ergo-hh
CicoE
#8 erstellt: 11. Sep 2016, 17:36
Ich muss den Thread mal auffrischen...
Nutze Denon X4200W und möchte über Zone 2 HDMI mein Sky Programm laufen lassen. Bild ist da, allerdings kein Ton. Beim Tuner ist es genauso.
Bei meiner PS4 und meinem fantc 3DAluPlay wird alles auf dem Ausgang wiedergegeben.
Wo liegt mein Denkfehler wenn ich erwarte, dass mein Sky oder eben auch Tuner im Nebenzimmer auch funktionieren sollte?
[Beitrag von CicoE am 11. Sep 2016, 17:37 bearbeitet]
ergo-hh
#9 erstellt: 11. Sep 2016, 18:48
Hast du die Einstellungen gemäß Seite 255 der BDA des X4200 mal getestet?
Gruß ergo-hh
CicoE
#10 erstellt: 11. Sep 2016, 19:03
Ja, habe ich.
Die Einstellungen sind auf Pass-Through. Lautstärke variabel, keine Begrenzung, Einschaltlautstärke auf letzte Einstellung.
Das ist ja das Seltsame, mein Mediaplayer spielt auf TV im Wohnzimmer und auf Monitor im Arbeitszimmer Bild und Ton ab, wie die PS4 auch. Also so, wie es sein soll. Kann dabei eben im Wohnzimmer Tv sehen (Sky über HDMI Receiver an CBL/SAT) und gleichzeitig im Arbeitszimmer PS4 (über Receiver an GAME ) spielen oder eben Film über meinen 3D AluPlay (über Receiver an MediaPlayer) dort sehen.
Monitor ist ASUS VN279QLB, Anschluss über HDMI
Das Signal von Sky kommt lediglich als Bild durch im Arbeitszimmer über Zone 2. Tuner und Online Radio zeigt Monitor 'Kein Signal'.
[Beitrag von CicoE am 11. Sep 2016, 19:04 bearbeitet]
ergo-hh
#11 erstellt: 11. Sep 2016, 19:50
CicoE (Beitrag #10) schrieb:
Ja, habe ich. Die Einstellungen sind auf Pass-Through. '
PCM hast du auch probiert?
Gruß ergo-hh
CicoE
#12 erstellt: 11. Sep 2016, 20:00
Auch das. keine Änderung eingetreten.
PCM:
Das in dieses Gerät eingehende HDMI-Audiosignal wird in ein PCM-Signal konvertiert, das über die ZONE2 PRE
OUT- oder die Lautsprecheranschlüsse ausgegeben werden kann.
CicoE
#13 erstellt: 13. Sep 2016, 21:28
push
hat niemand eine Idee weiter?
Denon X4200w kabeloser Subwoofer
ThomasEsc am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 29.12.2021  –  2 Beiträge
Denon X4200W - zwei Lautsprechersetups wechseln
mame33 am 31.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  2 Beiträge
Denon X4200W Impedanz
Eleusius am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  8 Beiträge
Denon X4200W Einmessung
outbid am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 06.06.2016  –  16 Beiträge
Denon x4200w Internetradio Unterbrechungen
Lupolounge_ am 11.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  2 Beiträge
Denon AVR-X4200W erste Erfahrungen
HAL20001 am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2018  –  897 Beiträge
Denon AVR-X4200W Firmwareupdate fehlerhaft
Parafly117 am 18.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.06.2017  –  67 Beiträge
Denon AVR X4200W Spotify kratzen
Kuwaitboy am 21.01.2023  –  Letzte Antwort am 28.01.2023  –  6 Beiträge
Denon AVR-X4200W - Lautstärkeregelung leichtes knistern
mrprohl am 25.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2016  –  25 Beiträge
X4200W - Frage zu fehlenden Klangmodis
Sony-Gucker am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.735
Top Hersteller in Denon Widget schließen
