HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR 4308 - Optimale Einstellung fürs Streamen | |
AVR 4308 - Optimale Einstellung fürs Streamen+A -A |
dr_loewe
00:16
erstellt: 21. Apr 2010, |
Hallo, ich bin seit wenigen Tagen stolzer Besitzer eines Denon AVR 4308, verzweifle aber an der Einstellung des Geräts. 1) Sprache: Die Menusprache lässt sich nicht von englisch auf deutsch umstellen. Auch wenn ich italienisch einstelle, bleibt weiterhin englisch - was mache ich falsch? 2) Habe den AVR über LAN mit dem Router (Fritz.Box) verbunden. Der AVR erkennt meinen PC, dieser erscheint aber mit (not authorized) und ich kann keine Daten auf dem PC lesen, d.h. auch keine Musik streamen. ![]() 3) Ich schaffe es nicht, den USB-Steckplatz anzusteuern. Den vorderen bekomme ich nur, wenn ich auf der Fernbedienung auf USB drücke. Über das Menu komme ich da auch nicht hin. ![]() Wer hilft? Schon jetzt tausend Dank! ![]() Beste Grüße, dr_loewe |
DAPHU
23:13
Hallo, Ich würde den AVR 4308 komplett zurücksetzen, dann die Sprache einstellen, ins Netz einbinden und dann nach der aktuellen Firmware schauen. Gegebenenfalls updaten und dann neu einmessen. |
dr_loewe
01:17
erstellt: 22. Apr 2010, |
Hi, vielen Dank für den Tipp. Wie setze ich den AVR 4308 in den Auslieferungszustand zurück? Ein Update hat der Händler vor der Auslieferung schon gemacht, er ist auf AVR 4308 A, neueste Firmware. Beste Grüße, dr_loewe |
DAPHU
18:50
Gerät einschalten, dann mit dem kleinen „Power „ Schalter ausschalten, dann Taste „Standard“ und „DSP Simulation“ und kleiner „Power“ Schalter gleichzeitig drücken. Es blinken alle Segmente im Display im Sekundentakt. Dann ist alles zurückgesetzt. Jetzt muss die Umschaltung z.B. der Sprache über die Fernbedienung funktionieren. Wenn ja, alle weiteren Einstellungen neu eingeben und einmessen. Wenn nicht nochmal kontrollieren ob richtig zurückgesetzt wurde. Nochmal probieren (Blinken der gesamten Anzeige). Bedienungsanleitung Seite 63 |
dr_loewe
19:02
Vielen Dank. Das werde ich versuchen. Noch eine Frage: Ich bekomme auf dem Loewe Xelos, den ich über HDMI angeschlossen habe, kein Menu das AVR angezeigt. Der Bildschirm zeigt gar nichts an. Gibt es hier einen Trick? Oder könnte das auch erst nach dem Zurücksetzen funktionieren? |
DAPHU
18:24
erstellt: 23. Apr 2010, |
Hallo, es kann sein, dass der falsche HDMI Ausgang (1/2) angewählt ist. Mit der Fernbedienung kannst Du umschalten (M SEL) HDMI Out 1/2 oder beide Ausgänge. |
dr_loewe
00:22
erstellt: 24. Apr 2010, |
Hallo, ich habe den AVR zurückgesetzt und die Sprache dann eingestellt. Aber sehe ich es richtig, dass sich die hier beschriebene Umstellung lediglich auf das Bildschirm-Menu bezieht, welches ich nach wie vor nicht angezeigt bekomme? Das Menu am Verstärker selbst ist nach wie vor auf Englisch - und bei der unlogischen Struktur nur sehr mühsam zu bedienen. ![]() Lässt sich dieses Menu auch auf deutsch umstellen? Schöne Grüße, dr_loewe |
dr_loewe
23:11
erstellt: 17. Mai 2010, |
Hallo, um diesen Thread auch abzuschließen: Es kann nur die Sprache des Bildschirm-Menus, nicht am Gerät umgestellt werden. Wer also keine Verbindung zum Fernseher hinbekommt, steht mit dem AVR erst mal blöd da... ![]() Für die richtige HDMI-Verbindung braucht man ein hochwertiges, 19-poliges HDMI-Kabel. Günstigere Varianten tun es nicht, und nicht überall, wo 19-polig draufsteht, ist auch 19-polig drin. Beste Grüße, dr_loewe |
AVR 4308 - Nix geht dr_loewe am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1905 - Optimale Einstellung Musik LuanMats am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 5 Beiträge |
DENON AVR-4308 Problem! Lenni1000 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR-4308 Sound__Ozzy am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2021 – 8 Beiträge |
Störung Internetradio AVR 4308 WillyBurgdorf am 12.08.2022 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 4 Beiträge |
Hauptelkos 4308 blindside85 am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 4 Beiträge |
Netzwerkwiedergabe mit Denon AVR-4308 reelyator am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 12 Beiträge |
Denon AVR 4308 - komisches Brabbeln jsstgt am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 5 Beiträge |
Denon AVR 4308 B Ware? kaizersosse am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 4 Beiträge |
AVR-4308: Hilfe bei Tonproblemen mavmark23 am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTorsten0402
- Gesamtzahl an Themen1.559.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.726
