Denon x1000 Beamer + TV?
Sonnenzombie
#1 erstellt: 02. Dez 2015, 21:59
Habe an meinem denon x1000 meine TV und meine ps3 über die ich blue rays abspiele.
Jetzt habe ich mir eine Beamer bestellt. Nunja, jetzt während er auf dem weg ist stellt sich mir die Frage ob das überhaupt geht, dass der Beamer das Signal von der ps3 wiedergibt. Normalerweise gibt ja der TV das Signal wieder.
Muss ich jetzt jedes mal TV und Beamer umstecken wenn ich das ein oder andere sehe will? Oder ist da ein Denkfehler?
Sorata34
#2 erstellt: 02. Dez 2015, 22:06
du wirst um beides angeschlossen zu haben einen HDMI Splitter brauchen....da du nur einen Ausgang hast.zumindest wenn beides über hdmi laufen soll
[Beitrag von Sorata34 am 02. Dez 2015, 22:07 bearbeitet]
Sonnenzombie
#3 erstellt: 02. Dez 2015, 22:21
Beides soll über hdmi laufen.
Ok, dann hole ich mir nen hdmi Splitter. Den schließe ich dann an, und an den Beamer und TV.
Wie stelle ich dann ein wer was senden soll?
Danke schonmal für sie Antwort.
Sorata34
#4 erstellt: 02. Dez 2015, 22:29
kommt auf das Gerät an, aber du schliesst dein Eingang zum av Receiver eingang und die beiden ausgänge an den Beamer und den Tv....einige splitter haben einen schalter...
Sonnenzombie
#5 erstellt: 02. Dez 2015, 22:45
Und wie bekomme ich das TV Signal auf den Beamer wenn ich z. B. keine BlueRay via ps3 schauen möchte sondern z. B. ein Fußballspiel?
Sorata34
#6 erstellt: 02. Dez 2015, 22:55
was für ein beamer und einen receiver hast du?denke aber du schlisst den sat receiver an den AV Receiver..dann vom Main Anschluss den Splitter ran und in den beiden Splitter Ausgängen den TV UND BEAMER,so sollte das dann gehen wie bei der PS3 die du ja am Receiver hast
[Beitrag von Sorata34 am 02. Dez 2015, 22:59 bearbeitet]
Sonnenzombie
#7 erstellt: 02. Dez 2015, 23:07
Beamer ist benq1070 und avr ist der denon x1000
Sorata34
#8 erstellt: 02. Dez 2015, 23:09
sollte wie oben geschrieben gehen.den wenn du den sat receiver an den av hängst und dann mit beamer oder tv in main, klappt es ja auch und der splitter spaltet ja nur av ausgang in eine art zwei ausgänge...
ergo-hh
#9 erstellt: 03. Dez 2015, 12:28
Mag sein, dass ich etwas falsch verstanden habe. Aber der TE hat doch keinen externen TV Receiver und will das TV Bild (vom TV internen Tuner) über den Beamer wiedergeben. Undas funktioniert über HDMI sicher nicht, da der TV über keinen HDMI Ausgang verfügt. Es bliebe nur die Krücke über einen Scartadapter und dann über den S-Video Ausgang und den Ton seperat über den Denon leiten (analog oder über Toslink).
Was mir nicht ganz klar ist, ob der TE immer über den Beamer schauen will (also auch die PS3), oder ggfs. auch direkt über den TV. Wenn er immer über den Beamer schauen will (dann bräuchte er allerdings auch keinen TV sondern es hätte ein SAT- bzw. Kabelreceiver genügt), dann einfach den HDMI Ausgang des Denon mit dem HDM IEingang des Beamer verbinden und die PS3 und andere Geräte an den HDMI Eingängen des Denon anschließen.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 03. Dez 2015, 12:28 bearbeitet]
Highente
#10 erstellt: 03. Dez 2015, 12:46
Für das TV Bild auf dem Beamer solltest du dir einen externen TV Receiver holen. Je nachdem wie du dein TV Programm empfängst DVB-T-C oder S.
Denon X1000 - kein Ton ohne angeschalteten Beamer
Herbie89 am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  7 Beiträge
Denon X1000
HarzerJung am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  73 Beiträge
Denon X1000
ManuelV6 am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  4 Beiträge
Denon x1000 video hdmi ausgang
MaaaDe am 01.07.2019  –  Letzte Antwort am 02.07.2019  –  3 Beiträge
Denon X1000 - Anschluss Kabel TV
Obse89 am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  6 Beiträge
Denon x1000 Internetradio ohne TV
themaggo123 am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  4 Beiträge
DENON x1000 ARC problem
SuperMaxe am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  7 Beiträge
Denon avr x1000 Compositausgang
jukus100 am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  4 Beiträge
Kein Ton - Denon X1000
Goldi03421 am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  28 Beiträge
Antennenkabel an Denon AVR-X1000 anschließen?
MateFan am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
Top Hersteller in Denon Widget schließen
