Denon X1100W und Sony TV, kein Ton.wieder mal
boxleitnerb
#1 erstellt: 19. Aug 2015, 07:12
Moin,
langsam beginne ich Receiver zu hassen...
X1000 war problemlos, wurde im Bravia Sync (HDMI CeC) erkannt, ARC funktionierte
Yamaha 475 ging nicht (wegen Spotify Connect angeschafft)
Weil der Denon vorher so problemlos lief, holte ich mir den X1100W und möchte meinen X1000 verkaufen. Tja exakt so angeschlossen wie das Vorgängermodell, aber in der Bravia Sync Liste wird er nicht erkannt.
Optisches Kabel genommen und angeschlossen, Opt1 eingestellt, HDMI Control am Receiver aus (kein Kreuz bei der Eingangszuordnung bei TV Audio in der Spalte HDMI, sondern eben nur das Opt1 bei Digital). Trotzdem kein Ton (wie beim Yamaha!).
Alle Geräte resettet, vom Netz getrennt, erstmal anderen HDMI-Port am TV genommen und dann gewechselt (stand hier irgendwo im Forum) - Denon wird an keinem als HDMI CeC kompatibles Gerät im Sony erkannt.
Ich werd noch verrückt, warum geht das alles nicht?
KarstenL
#2 erstellt: 19. Aug 2015, 07:44
Moin!
das es Probleme mit dem ARC geben kann, kann ich ja verstehen,
aber warum Du keinen Ton über optisch bekommst erschließt sich mir überhaupt nicht.....
Zumindest der TV-Interne Ton sollte doch kommen.
Ob dieser den Ton von externen Geräten (zB an den TV angeschlossenen BRP) über optisch weiterleitet müßtest Du nachschlagen.
Ansonsten glaube ich eher an eine Einstellungssache.
Bei dem Sony muß mW bei dem Ausgang optisch auf externe Lautsprecher gestellt werden.
Welcher Tv ist das denn, dann können wir in der BA mal nachsehen.
Oder Link?
[Beitrag von KarstenL am 19. Aug 2015, 07:44 bearbeitet]
boxleitnerb
#3 erstellt: 19. Aug 2015, 08:01
60W605B
Ich poste heute Abend mal Fotos von den Einstellungen im TV und im AVR.
KarstenL
#4 erstellt: 19. Aug 2015, 12:05
boxleitnerb
#5 erstellt: 19. Aug 2015, 22:17
Bin zu müde, um noch Fotos zu machen, die kommen morgen.
Aber ich habe alle anderen Geräte am Receiver (NAS und PC) abgesteckt und nun wird der Denon im Sony erkannt unter Bravia Sync...bloß Ton hab ich immer noch keinen???
In der Liste steht nichts explizit von ARC, nur HDMI 2 (der Port, an dem ARC draufsteht hinten am TV).
Der Rest klappt, also mit der TV Fernbedienung den Ton steuern, der Receiver geht mit dem TV aus usw.
[Beitrag von boxleitnerb am 19. Aug 2015, 22:20 bearbeitet]
KarstenL
#6 erstellt: 20. Aug 2015, 07:51
ich gehe von einer Einstellung aus.........
Bedienungsanleitungen genau studiert?
Oder sollen wir diese Schritt für Schritt durchgehen?
Smart TVs und AVRs sind heute eher moderne Computer........
In der Bedienung mit allen Vor- und Nachteilen und leider genauso logisch/unlogisch in der Bedienung und Einstellung.
Da geht kaum noch etwas mit Gerät am Eingang anschließen, Eingang wählen, Gerät an und Ton ist da :-(
Da stehen manchmal sehr logische Dinge in der Anleitung die man ohne den Zusammenhang zu kennen einfach nicht oder oder falsch interpretiert.
Häufig führen sogar negative Aussagen (bestimmte Funktionen auf OFF) zu einem positiven Ergebnis.
Die Programmierer solcher Funktionen sind leider keine normalen User......
also Kopf hoch, irgendwie sollte das zu lösen sein (sollte das Gerät nicht defekt ist).
[Beitrag von KarstenL am 20. Aug 2015, 07:56 bearbeitet]
boxleitnerb
#7 erstellt: 21. Aug 2015, 11:16
So nu hab ich die Muße, mich damit nochmal auseinanderzusetzen
Ich denke schon, dass ich alles genau nachgelesen habe. Da das mit dem ARC nicht zu funktionieren scheint, wäre ich schon zufrieden, wenn wenigstens die optische Verbindung klappen würde. Würdest du mir bitte dabei helfen? Wo kann ich anfangen...alle Menüs/Einstellungen abfotografieren, die ich so gewählt habe?
KarstenL
#8 erstellt: 21. Aug 2015, 12:34
Moin!
ich bin gleich wieder unterwegs :-(
aber wir können ja schon mal anfangen :-)
Wenn das optische Kabel im TV steckt und normales TV Programm über den internen (?) Empfänger läuft,
leuchtet das Kabel dann am anderen Ende?
also darf es nicht im Denon eingesteckt sein :-)
Das ist nur ein Test, kein Funktionshinweis.
dadurch siehst Du ob das kabel richtig angeschlossen ist und ob der Ausgang am TV gewählt wurde.
Die Kappen am Kabel sind ab?
ich glaube das geht auch gar nicht mit den Kappen in die Buchse........
Ansonsten Schritt 2: Fotos von den Einstellungen.
dann können die Experten auch mitspielen.
boxleitnerb
#9 erstellt: 22. Aug 2015, 14:31
Die Probleme werden nicht weniger...Spotify Connect ist mit dem X1100W unbenutzbar. Inzwischen bekomme ich es gar nicht mehr zum Laufen, nach 3-4 Sekunden bricht der Stream ab. Das Ding taucht auch nur dann im Connect Menü auf, wenn es Lust dazu hat (meistens nicht). Mein Denon Heos 1 funktioniert tadellos...
Sag mal gibt es irgendeinen Receiver bzw. eine Marke, die problemlos(er) ist? Ich hab von dem Ding auch schon wieder die Nase voll, das kann es echt nicht sein. Spotify Connect war der einzige Grund, warum ich vom X1000 überhaupt aufrüsten wollte.
KarstenL
#10 erstellt: 22. Aug 2015, 20:07
puh, das scheint bei Dir aber echt nicht einfach zu sein.......
ich nutze Spotify Connect über FireTV (Box und Stick).
über die Box auch mit Emma.
das läuft jeweils problemlos.
ein Bekannter hat einen AVR 3313 von Denon.
da habe ich Connect aber noch nicht versucht.
was ist das für ein Router?
während der AVR und der TV an ist evtl mal den Router neu starten?
dann die Geräte mal neustarten, hast Du aber schon mal gemacht, wie ich gelesen habe :-(
hast Du evtl einen Hifi Bekannten in der Nähe, der Dir ein wenig hilft?
ansonsten machen wir das Schritt für Schritt.
Das dauert halt.....
[Beitrag von KarstenL am 22. Aug 2015, 20:12 bearbeitet]
Denon x1100w Verkabelungsfrage
cfunke am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  11 Beiträge
Verbindungsprobleme Denon AVR X1100W
-SQuidy- am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  2 Beiträge
Denon X1100w HDMI Steuerung ?
Party-Soldati am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  24 Beiträge
DENON AVR X1100W
Sony_Simon am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  6 Beiträge
Denon AVR-x1100W
kaichens am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  3 Beiträge
Denon X1100W ersetzen?
lixe am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 17.08.2016  –  9 Beiträge
Denon X1100W Direct Mode
MiseryIndex84 am 12.09.2016  –  Letzte Antwort am 12.09.2016  –  2 Beiträge
DENON X2000 oder X1100W
GoZ am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  10 Beiträge
Kein Ton bei Denon AVR-X1100W
dschigiwagi am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  7 Beiträge
Feinschliff Denon X1100W
papabär449 am 07.03.2020  –  Letzte Antwort am 19.03.2020  –  16 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPeterStire
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.248
