Probleme mit ARC-Steuerung zwischen Fernseher u. AV-Receiver
Domi-b
#1 erstellt: 11. Aug 2015, 08:05
Hallo zusammen,
Ich bin mir der Zuordnung dieses Themas nicht ganz sicher, ich hoffe, es passt hierher.
Folgendes Problem:
Ich habe einen Samsung-UE48H6410 Fernseher und einen Denon AVRX4100W AV-Receiver. Die beiden sind per HDMI-Kabel miteinander verbunden, logischerweise möchte ich, dass der Sound des Fernsehers aus der Anlage kommt. Das hat bisher auch einwandfrei funktioniert. Neuerdings funktioniert es nicht mehr und mir ist nicht ganz klar wieso - ich bin mir nicht bewusst, irgendetwas umgestellt zu haben.
Das HDMI-Kabel steckt im "HDMI OUT - MONITOR 1 (ARC)" Anschluss des AV-Receivers und geht in den "HDMI IN 2 (ARC)" Anschluss des Fernsehers. Laut Bedienungsanleitung ist alles, was man im AV-Receiver einstellen muss, die HDMI-Steuerung auf "Ein" zu stellen - die ist natürlich eingeschaltet. Am HDMI-Kabel kann es auch nicht liegen, ich habe schon ein anderes ausprobiert. Verwirrend ist für mich, dass einfach nichts mehr über die Anlage kommt wenn ich den Receiver auf "TV AUDIO" schalte und zuvor ja alles funktioniert hat.
Ich bin über alle Hinweise, die zur Lösung des Problems oder auch zur weiteren Fehlereingrenzung beitragen können dankbar.
Vielen Dank,
Domi
ergo-hh
#2 erstellt: 11. Aug 2015, 13:38
Wird der Denon denn im TV als Anynet+ kompatibles Gerät angezeigt?
Hast du im TV eingestellt, dass der Ton über das Heimkinosystem wiedergegeben werden soll? (Ton > Lautsprechereinstellungen > TV-Tonausgabe)
Gruß ergo-hh
mokko
#3 erstellt: 11. Aug 2015, 15:33
Hallo, wenn es schon funktioniert hat, werden die Einstellungen ja passen oder? Mein Vorschlag, alle Kabel raus, für 30 Min stromlos machen, dann alles wieder anschließen und Strom drauf. Hast Du einen Kabel oder Sat Receiver dran? Falls ja, den mal nicht anschließen. Bei mir geht ARC nur wenn die Sky Box nicht am Denon ist
Achim
Domi-b
#4 erstellt: 11. Aug 2015, 17:15
Danke schon mal für die Beiträge!
@Mokko: Ich kann nicht garantieren, dass ich nicht "aus Versehen" was verstellt habe. Man ist ja ständig am rumbasteln und tatsächlich funktioniert das Ganze nicht mehr, seitdem ich den TV erstmals als "Monitor" für einen Raspberry Pi benutzt habe, allerdings über einen anderen HDMI Anschluss. Ich werde deinen Tipp aber ausprobieren, wenn sonst erstmal nichts hilft.
@ergo-hh:
1. In den Systemeinstellungen gibt es einen Punkt "Anynet+ (HDMI-CEC)", meinst du den? Dort gibt es jedenfalls drei Unterpunkte
- Anynet+ (HDMI-CEC) --> steht auf "Ein"
- Autom. Ausschalten --> steht auf "Nein"
- Gerätesuche --> Wenn ich dort draufklicke, startet er einen Suchvorgang und findet dann kein Gerät...
2. Unter Ton --> Lautsprechereinstellungen --> TV-Tonausgabe gibt es fünf Möglichkeiten:
- TV-Lautsprecher
- Audioausgabe
- Empfänger (ausgegraut)
- TV-Ton verbinden (ausgegraut)
- Multiroom Link (ausgegraut)
Ich kann also nur zwischen den ersten beiden Optionen wählen, wobei vor deinem Post "TV-Lautsprecher" ausgewählt war. Sobald ich auf "Audioausgabe" umschalte, kommt gar kein Ton mehr und wenn ich nun mit der Fernbedienung des Fernsehers lauter mache kommt folgende Meldung auf dem Bildschirm:
"Ihr Fernseher ist für die Verwendung von externen Lautsprechern eingerichtet. Regeln Sie die Lautstärke direkt an den angeschlossenen Lautsprechern".
Aus den Lautsprechern kommt aber wie gesagt kein Sound, auch wenn ich diese hochregle (Modus des AV-Receivers ist wie gesagt "TV Audio".
Zuvor, als alles noch funktionierte war es übrigens so, dass über die Lautstärkeregelung der Fernbedienung die Lautstärke des AV-Receivers gleichermaßen geregelt werden konnte, wie mit der Fernbedienung des AV-Receivers selbst. Diese Verbindung scheint ja jetzt auch weg zu sein, wenn er bei Benutzung der Fernbedienung "meckert" dass ich die Lautstärke extern regeln soll.
Irgendwelche Ideen? Ich vermute mal, dass er bei Punkt 1 "Anynet" mit der Gerätesuche das entsprechende Gerät finden sollte oder? Aber wodurch wird das geregelt?
Scoty
#5 erstellt: 12. Aug 2015, 06:54
Hatte das Problem gestern auch kurz mit meinen neuen Denon Receiver an einen Samsung UE40D7080. Bei mir war die Verbindung einfach weg nach dem ich per Webinterface eine Sicherung der Einstellungen machen wollte. Bei mir hatte es geholfen denn Stromstecker vom Denon kurz raus zu nehmen und dann wieder eingesteckt und ARC ging wieder.
Domi-b
#6 erstellt: 14. Aug 2015, 07:05
Also Stromstecker raus und rein hat zumindest schonmal keine Veränderung gebracht :-(
Almera2000
#7 erstellt: 15. Aug 2015, 19:36
ich hatte hier bei meinem System (Denon X2000 und UE40F6500) auch Probleme bei ARC. Der Ton kam immer erst nach gefühlten 30 Sekunden, wenn ich das System mit meiner Logitech Harmony eingeschaltet hatte. Oft auch hat der X2000 mal den falschen Audiokanal plötzlich geschaltet, wenn ich den externen Sat-Receiver in die Starteinstellungen mit eingebunden hatte. Manchmal habe ich auch gar keinen Ton nach dem Einschalten mehr gehabt. Da hat dann nur noch geholfen, den Stecker des Samsungs's zu ziehen. Keine Ahnung, ob es nun ein Problem des TV oder des Denon's war.
Dann habe ich die Faxen dicke gehabt und den Samsung via optischen Kabel an den X2000 angeschlossen und die Einstellungen am X2000 entsprechend angepasst. Und jetzt klappt es prima mit dem Sound. Jetzt habe ich zwar keine Lautstärkeanzeige mehr auf dem TV, wenn ich die beim Fernsehen regele. Aber damit kann ich gut leben. Zumal der Wert auch von dem des Denon's um 2 Stufen abgewichen ist.
Gruß Almera
nrwskat1
#8 erstellt: 15. Aug 2015, 20:06
Zumal man in dem Falle auch die Denon APP nutzen kann. Wenn man denn umbedingt Zahlen sehen möchte oder Einstellungen vornehmen will.
Für mich gibt ARC keinen Nutzen. Den TV über optical anschließen und gut ist.
[Beitrag von nrwskat1 am 15. Aug 2015, 20:08 bearbeitet]
Scoty
#9 erstellt: 16. Aug 2015, 05:09
Bei mir stimmt die Lautstärken anzeige zwischen Denon und Samsung auch nicht überein. So steht zB beim Samsung 32 während beim Denon 38 angezeigt wird. Beim Onkyo Receiver passte das immer.
ARC/Easylink Probleme X4000 mit Philips Fernseher
Jens1066 am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  15 Beiträge
Avr-X1000 ARC Probleme
reinim am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  3 Beiträge
Probleme Arc 2500
andal111 am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  4 Beiträge
Denon X3500 ARC Probleme an Sony XG9505
Lopal am 21.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  11 Beiträge
Probleme mit Denon AVR 1912 und HDMI Steuerung Panasonic ETW60
Jackie78 am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  4 Beiträge
Denon X3600H - Probleme mit ARC
sparedini am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  6 Beiträge
Probleme bei 2113 - Durchschleifen und HDMI-Steuerung
cryc am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  6 Beiträge
Denon x1400 HDMI ARC "Probleme"
raveyadown am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  6 Beiträge
AV Receiver an Fernseher
loffi am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  8 Beiträge
X4000 und ARC Probleme
Eugene_Tooms am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.124
