7200W(A) Atmos Auro Verkabelung
LCL
#1 erstellt: 29. Jul 2015, 17:06
Liebe Denonfreunde,
ich bin kurz davor Yamaha zu verlassen und den Sprung vom kommenden Yamaha 3050 auf den 7200WA umzulenken. Bisher habe ich einen Yamaha 3040 in Atmos 7.2.4. laufen, würde mit dem Denon dann auch gerne Auro3D ins Programm aufnehmen. Zz sind´s 4 Deckenlautsprecher, für Auro käme noch der VOG dazu. Zudem werden die Fronts (Bi-Amping, muß aber nicht sein) und der Center von einer 5-Kanal-Endstufe betrieben, hier ist der Yamaha nur Vorverstärker. Jetzt mein Problem, das Onlinemanual von Denon hat mich etwas überfordert;-(. Scheinbar kann man keine 11.1 Verkabelung für Dolby und eine 10.1 Verkabelung für Auro ohne Umstecken parallel betreiben. 11.1 Dolby gehen die TRL und TRR Kanäle an eine Endstufe, Auro nur der TS/VOG an den Sub 2 (also dann für 2 Subs Y-Kabel, ok), Rest über die Terminals des Denon, dafür werden die Surround Back nicht angesteuert, ok. Würde auch gerne die beiden Fronts weiter über die Endstufe laufen lassen. Bin ich zu blöd oder sind Auro 3D (10.2) und Atmos (11.2) unter Verwendung eines Y-Kabels für die Subs trotzdem nur mit Umstecken möglich oder könnte man alle 4 Top (Atmos)/Height (Auro) doch irgendwie an gleichen Anschlüssen betreiben? Wie gesagt, kein Problem, dass bei Auro-,bzw. Atmoslayout etwas stumm bleibt, ich möchte nur nichts umstecken müssen.
Vielen Dank und Gruß
Lars
multit
#2 erstellt: 01. Aug 2015, 21:39
Du brauchst da nix umstecken, wenn Du nur 4 Höhenlautsprecher + VOG betreibst. Zur Zeit werden eben nur die hinteren Höhenlautsprecher jeweils in der Konfiguration anders benannt (Atmos: Top Rear, Auro: Surround High) und deshalb laufen dann je nach geladener Konfiguration beim jeweils anderen Format nur die vorderen Höhenlautsprecher. Im Herbst kommt dann eine Firmware, bei der für hinten "Rear High" als gemeinsame Basis konfiguriert werden kann.
Es bleibt aber auch dabei, dass die normalen Back Surrounds bei Auro-3D / AuroMatic gar nicht angesteuert werden - die bleiben immer aus.
LCL
#3 erstellt: 02. Aug 2015, 13:07
Besten Dank. Dachte auch eher dass es an mir, bzw. meinem Anleitungsverständnis liegt.
Schönen Sonntag
Lautsprecherposition Auro 3D/Atmos
Leon7791 am 08.12.2022  –  Letzte Antwort am 24.12.2022  –  13 Beiträge
Denon X1300, Atmos und Auro 3D ?
soundfuchs am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2017  –  2 Beiträge
Denon x4100 Fragen Auro 3d & Atmos
Kappe85 am 28.01.2022  –  Letzte Antwort am 29.01.2022  –  2 Beiträge
Unterschied Denon 7200W und 7200WA
aphysic123 am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  10 Beiträge
AVR X4400H & Auro-3D?
Belerias am 08.08.2018  –  Letzte Antwort am 27.06.2019  –  31 Beiträge
Auro mit Dolbx Setup
winters93 am 26.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.10.2020  –  25 Beiträge
Denon 5200 - Auro oder Atmos (wie denn jetzt)
DeiMar am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  2 Beiträge
Denon AVRx4500h - 6 Kanäle für Heights für Atmos und Auro
JudasvonJudäa am 02.09.2021  –  Letzte Antwort am 06.09.2021  –  10 Beiträge
Denon x4400h --> Atmos
repps0n am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  2 Beiträge
auro 3d nur mit front height am denon x4100
Andre_moeller85 am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.638
Top Hersteller in Denon Widget schließen
