| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR X2100W (Audio Out) und Sonos Connect ZP9... | |
Denon AVR X2100W (Audio Out) und Sonos Connect ZP90 (Audio In)+A -A |
bora99
erstellt: 27. Jul 2015, 13:15
hallo, Ich habe versucht Denon AVR-X2100W mit Sonos Connect ZP90 zu verbinden : - Denon AVR-X2100W Audio Out - Sonos Connect ZP90 Audio In Die Auswahl für die Audio Ausgang ist eingeschränkt. Es bleibt nur die Möglichkeit über "Zone 2 Pre Out" anzuschliessen. Anleitung habe ich versucht zu nehmen bei Denon AVR x4000 - Audio Out geht nichtOder kann ich bei Anschluss "Subwoofer 2" mit einem Cinch Y-Kabel "Sonos Connect" verbinden Gruss |
ergo-hh
erstellt: 27. Jul 2015, 14:18
Nein, das geht auf keinen Fall (bzw. ist nicht sinnvoll), da an den SW Pre-Out Buchsen vom Denon nur das LFE Signal (Low Frequency Effects/Enhancements) ausgegeben wird. Mit den Antworten in dem von dir genannten Thread solltest du weiterkommen. Eigentlich ist der Sonos Connect ja zum Streamen von Audiodaten gedacht. Das funktioniert natürlich auch mit dem Denon problemlos. Streamen: über LAN oder WLAN werden Audiodaten von externen Geräten (iPod, Smartphone, Notebook etc.) zum Sonos gestreamt und diese Daten werden digital oder analog an den Denon geleitet und von dem ausgegeben. Ist es 'nur' das, was du möchtest? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 27. Jul 2015, 14:36 bearbeitet] |
bora99
erstellt: 27. Jul 2015, 20:23
Danke, war eine Idee , wie ich ein Audio Out Signal verwenden könnte
Ich möchte die andere "Richtung" verwenden. Denon AVR X2100W (Audio Out) verbinden mit Sonos Connect ZP90 (Audio In) . Ich habe 2 Sonos Play 1 , diese "Boxen" kann ich mit Sonos Connect ZP90 durch den AV Receiver Denon AVR X2100W ansprechen. Hier noch wie ich die Verbindung durchgeführt habe : Denon AVR X2100W Rückseite ![]() Denon AVR X2100W Zone2 PreOut ![]() Denon AVR X2100W Zone2 Anschlussweise (Auszug Bedienungsanleitung) ![]() Sonos Connect ZP90 ![]() Wie ich Zone2 PreOut konfiguriere ist mir leider nicht klar, habe ein paar Versuche laut Bedienungsanleitung versucht. [Beitrag von bora99 am 27. Jul 2015, 20:24 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 27. Jul 2015, 20:27
Zone 2 kann nur analoge Quellen wiedergeben, das weisst du ? |
sealpin
erstellt: 27. Jul 2015, 20:43
Was genau soll denn der Denon an Audio an den SONOS leiten, was der SONOS nicht selbt schon kann? |
ergo-hh
erstellt: 27. Jul 2015, 20:53
Das ist eigentlcih ganz einfach: du musst als Endstufen-Zuweisung 'Zone2' wählen (Seite 172 der BDA). Dann die Zone2 über die Fernbedienung einschalten und die analoge Quelle wählen, die in Zone2 ausgegeben werden soll. Das kann - muss aber nicht - auch dieselbe Quelle wie die in der MAinZone sein. Oder du wählst den Modus 'All-Zone-Stereo', siehe Seite 104 der BDA. Wie @Fuchs#14 schon schrieb, können nur analoge Quellen in Zone2 wiedergegeben werden, also keine Signale, die dem Denon über HDMI oder die digitalen optischen oder koaxialen Eingänge zugeführt werden. Umd das Problem zu lösen, musst du von den Geräten eine zusätzliche analoge Verbindung (normalerweise rot/weißes Kabel) zum Denon legen. Falls dein externes Gerät nur digitale Ausgänge hat, könnte ein entsprechender digital/analog Wandler helfen, Beispiel siehe hier: http://www.amazon.de...tal+audio+auf+analogGruß ergo-hh |
bora99
erstellt: 28. Jul 2015, 19:44
Vielen Dank für Eure Antworten .
War mir bis jetzt leider nicht bekannt, wo ist das beschrieben ? Nach deinem Hinweis habe ich es nur in der BDA auf Seite 206 gefunden.
Die SONOS Play 1 Boxen sollen kabellose Lautsprecher sein für den Denon. Für dieses Funktion braucht man den Connect richtig ?!? Ich habe mich vorher erkundigt, es sollte natürlich ohne Probleme möglich sein .... die ganzen Einschränkungen waren mir nicht bewußt.
Die Eingänge sind für folgende Quellen digital : - TV Audio ( Toslink Kabel ) - DVD (HDMI) Der Eingang ist für folgende Quelle analog: - CD Über ein NAS und Internet Radio wird auch Musik bezogen, daher digital. Ich habe heute mit einem Kollegen gesprochen, er meinte, daß ich den Sonos Connect auf einem freien Analogen Audio In Eingang vom Denon anschliessen soll (im Setup dementsprechend zuweisen) und beim Sonos Connect den Analogen Audio Out Eingang verwenden soll, da der Denon eine AV-R ist , das ist falsch ?!? Was mir noch nicht klar ist , warum ich für die zusätzliche Verbindung Denon / Sonos Connect einen digital/analog Wandler brauche ? Bzw. wo schliesse ich jetzt wirklich die Kabel beim Denon an ? Der Sonos Connect hat ja mehrere Optionen (digital bzw. analog ) Gruss |
sealpin
erstellt: 28. Jul 2015, 19:52
Die SONOS Play:1 (und auch alle anderen SONOS Boxen) arbeiten autark, also ohne Connect oder Denon. Die werden im WLan eingerichtet oder alternativ per Lan Kabel am Internet Router angeschlossen. Dann kannst Du darüber Musik aus dem Internet, z.B. spotify und andere Streamingdienste, sowie Internet Radio wiedergeben. Weiterhin kannst Du auch die Musik vom NAS abspielen. Dazu muss das NAS nur über das Lan oder WLan erreichbar sein und im SONOS die Dateifreigabe zu den Musikdateien eingetragen werden. Ein Musikdienst muss dazu auf dem NAS nicht laufen. Den SONOS connect benötigst Du nur, wenn Du die o.g. Funktionen auch am Receiver nutzen willst. Der Connect wird dazu einfach wie z.B. ein CD Spieler als Quelle am Receiver angeschlossen. Ciao sealpin |
bora99
erstellt: 28. Jul 2015, 21:45
Danke für die Info. Habe einen Kollegen der am Sonos Beta Programm teilnimmt. Alles ist in der Theorie ganz einfach .... Wenn man es wie ich dann einsetzt, ist es scheinbar ein wenig komplexer ... |
sealpin
erstellt: 29. Jul 2015, 04:50
... eigentlich nicht...man sollte nur nicht etwas von SONOS erwarten, wofür sie nicht gebaut sind. SONOS zeichnet sich durch einfache unproblematische Handhabung aus. Ciao sealpin |
bora99
erstellt: 29. Jul 2015, 06:23
Es funktioniert nun mit den Ratschlägen von Euch . Was mir noch nicht ganz klar ist, kann man Zone2 mit der Fernbedienung aktivieren oder nur direkt am Gerät ? In der BDA ist es auf Seite 127 beschrieben : ![]() Bei mir funktioniert es nur Zone2 On/Off am Gerät und Zone2 Source auswählen am Gerät direkt und nicht mit der Fernbedienung. Ist habe es getestet für folgende Quellen erfolgreich : - CD - Medien-Server ( NAS ) - nicht möglich Source Auswahl für TV Audio ( was für mich eine der Hauptanwendung ist ) Für meinen Empfinden ist das Handling Zone2 On/Off am Gerät leider sehr mühsam |
bora99
erstellt: 29. Jul 2015, 06:32
Die SONOS Handhabung ist unproblematisch. Was umständlich ist , ist die Denon Handhabung. Was ich einsetzen möchte: zusätzliche kabellose Lautsprecher wie JBL Control 2.4 G Allwetter Funklautsprecher ![]() Ich wollte diese in einem Hifi Fachgeschäft kaufen, da ist mir eher abgeraten worden. Was sind noch Alternativen ? |
sealpin
erstellt: 29. Jul 2015, 07:51
Die SONOS Play:1 sind nicht dauerhaft für den Außeneinsatz geeignet. Etwas Feuchtigkeit können die aber ab. Wenn Du also z.B. auf der Terrasse die mal eine Nacht (ohne direkten Regen) stehen lässt, ist das sicherlich nicht schlimm. Solange Du auch auf der Terrasse WLan Empfang hast, kannst Du also SONOS nutzen - und zwar gänzlich ohne Beteiligung des Denon. Wenn Du dauerhaft eine Beschallung im Garten willst, wäre das hier evtl. passender. Die müssen halt an einen Verstärkerausgang angeschlossen werden. Funk ist da nicht...Ein Bekannter hat die im Garten (4 Stück) verteilt und im Gartenhaus eine 4 Kanal Endstufe (ich meine diese hier) dafür angeschlossen. Zum Gartenhaus hatte er vom Wohnzimmer aus passende Kabel (XLR) gelegt und die an seinen AV Vorverstärker angeschlossen (Zone 2 über eine DI Box).ciao sealpin |
Aulus2001
erstellt: 29. Jul 2015, 12:55
Genau diese Lautsprecher betreibe ich seit ein paar Tagen über die Zone 2 des X2100 auf unserem Balkon. Ich bin mit der Lösung sehr zufrieden. Kann so vom Balkon über Airplay Apple Music nutzen oder lasse einfach über den Tuner Radio laufen. |
kwinimo11
erstellt: 19. Feb 2016, 10:34
Hallo, ich möchte die JBL Controls 2.4 an einen Denon X2200 anschließen. Bin aber nicht sicher wie. Der x2200 4 Ausgänge für die Zone 2 allerdings hat der Empfänger des JBL nur 2 Eingänge... Wie hast du sie angeschlossen? Danke im voraus und viele Grüße Monika |
Fuchs#14
erstellt: 19. Feb 2016, 11:11
Du schliesst den Sender an Zone 2 Pre Out an. |
kwinimo11
erstellt: 19. Feb 2016, 11:15
Danke, aber das sind doch 4 Ausgänge (R +/- und L +/-) und nur 1 mal chich am Empfänger des JBL... |
Fuchs#14
erstellt: 19. Feb 2016, 11:24
Erstens ist das ein Sender und kein Empfänger und zweitens hat der 2x Cinch (rot/weiss) http://www.cinemaxau...148149191_042013.jpg [Beitrag von Fuchs#14 am 19. Feb 2016, 11:29 bearbeitet] |
kwinimo11
erstellt: 19. Feb 2016, 11:40
ok, ich war auf dem Holzweg. Habe die Lautsprecherausgänge für die richtigen Ausgänge gehalten. Jetzt hab ich die Pre-out Ausgänge für die Zone 2 gefunden. Leider geben die Lautsprecher trotzdem keinen Ton von sich. |
Fuchs#14
erstellt: 19. Feb 2016, 11:44
Musst natürlich auch auf Zone 2 schalten, BDA vom Denon lesen welche Quellen dort abgespielt werden können. |
kwinimo11
erstellt: 19. Feb 2016, 12:14
So klingen, offensichtlich war die Tatsache, dass TV als Ausgangsquelle gewählt war verantwortlich dafür, dass die Lautsprecher nicht schalten... Also vielen Dank an Fuchs#14 |
Denon AVR-X2100W mit Sonos Beam thorstenross am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 2 Beiträge |
Denon AVR x4000 - Audio Out geht nicht RaK2 am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 16 Beiträge |
Denon X1200 und Sonos Connect balex223 am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 4 Beiträge |
SONOS Port & DENON AVR informixx am 03.07.2024 – Letzte Antwort am 03.07.2024 – 5 Beiträge |
Denon AVR 2113 mit Sonos Connect Pummelzacken am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 3 Beiträge |
Denon AVR X2100w Abstürze/Aussetzer Azareus88 am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 26 Beiträge |
Soundhänger bei Denon AVR-X2100W CoupeFX2 am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 73 Beiträge |
DENON AVR X2100W TONPROBLEME aaron_aaron am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X2100W tumirnixx am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 168 Beiträge |
Bildfehler Denon AVR-X2100W Hoselupf am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.496
