| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR x4000 - Audio Out geht nicht | |
Denon AVR x4000 - Audio Out geht nicht+A -A |
RaK2
erstellt: 23. Dez 2013, 18:35
Hallo Jungs, Hab mir den x4000 geholt. In Summe ein geiles Teil. Ich hab noch eine Sonos connect daneben und würde gerne den Ton vom x4000 über den Sonos Eingang per Sonos im Haus verteilen. Irgendwie kommt aus dem Audio Out des x4000 kein Ton. Ich hab um den Fehler einzugrenzen an den sonos connect schon ein iPad angeschlossen. Den Ton konnte ich über die Sonos Komponenten abspielen. Wenn ich das analoge Kabel aus dem x4000 Audio out anschliesse kommt nichts. Ich stehe komplett auf dem Schlauch. Habt ihr einen Tipp für mich? Gruss |
ergo-hh
erstellt: 23. Dez 2013, 19:08
Vorsichtshalber die Frage: welche analogen Audio Out Buchsen des Denon verwendest du (allzu viele sind es ja nicht )Gruß ergo-hh |
elchupacabre
erstellt: 23. Dez 2013, 19:10
Eine etwas genauere Angabe wäre wirklich hilfreich, Zone2, Front Pre Out, oder welchen Ausgang meinst du? |
RaK2
erstellt: 23. Dez 2013, 19:54
ergo-hh
erstellt: 23. Dez 2013, 20:21
Auf den Erläuterungen zu diesen Buchsen auf Seite 130 der Bedienungsanleitung heißt es ja u. a.: "Stellen Sie für Audiosignale eine analog Verbindung her." Ich verstehe das so, dass die Geräte, dessen Ton über diese Buchsen ausgegeben werden soll, zusätzlich über eine analoge Audioverbindung mit dem Denon verkabelt werden müssen. Testen könntest du das ja evtl. mal, indem du den Tuner anwählst (der ja ein analoges Signal liefert) und prüfst, ob dann ein Signal an den analogen Ausgängen anliegt. Gruß ergo-hh |
RaK2
erstellt: 23. Dez 2013, 21:53
Habt ihr ne Idee wie ich das hinbekomme? Ich bräuchte auf nem Chinch Ausgang den jeweils aktuellen Ton. Bekomme ich das über ne 2te Zone hin? Oder den PreAmp Ausgang? |
ergo-hh
erstellt: 23. Dez 2013, 23:33
Hast du den von mir oben erwähnten Test mit dem Tuner mal gemacht? Wenn ja, wie war das Ergebnis? Gruß ergo-hh |
RaK2
erstellt: 24. Dez 2013, 00:33
Mit ner analogen Quelle geht es. MIt meinem Sat Receiver als Quelle geht es nicht. |
ergo-hh
erstellt: 24. Dez 2013, 10:45
Dann war anscheinend meine Vermutung richtig, dass nur analoge Signale an die analogen Audio-Out Buchsen weitergeleitet werden. Hast du die Möglichkeit, den SAT Receiver zusätzlich über ein analoges (rot/weißes) Kabel mit dem Denon zu verbinden oder bietet dein SAT Receiver diese Ausgangsbuchsen nicht. Welchen SAT Receiver hast du (Hersteller und Typ)? Gruß ergo-hh |
elchupacabre
erstellt: 24. Dez 2013, 10:47
Nimm doch einfach die Pre Out Ausgänge der Front LS. |
RaK2
Hallo, mir geht es nicht nur um den Sat Receiver. Ich möchte jedes Signal was über die Boxen rausgeht auch an die Sonos haben. Insofern ist das keine Lösung. Gibt es eine andere Möglichkeit? Gruss |
elchupacabre
erstellt: 24. Dez 2013, 10:59
Hab ich doch gerade geschrieben. An den Front Pre Outs wird jedes Signal ausgegeben, allerdings nur Stereo, aber das dürfte ja kein Thema sein mit Sonos. |
ergo-hh
erstellt: 24. Dez 2013, 11:21
Also die Pre-Outs der Frontboxen könnte m. E. problematisch sein, da an denen ja z. B. bei einem 5.1 Signal nicht das violle Frequentspektum bzw, vollständie Signal ausgegeben wird. Ich würde die analogen Stereo Pre-Outs für Zone2 oder Zone3 wöhlen, siehe seite 136 der Bedienungsanleitung. Ob dieses analoge Signal dann noch 'lippensynchron' mit der Main Zone ist, weiß ich nicht. Ebenso ist mir die Bedeutung der Aussage unten auf derselben Seite nicht klar: "Wenn Sie für MAIN ZONE und ZONE2 dieselbe Eingangsquelle auswählen, ist möglicherweise die Audiowiedergabe eingeschränkt." Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 24. Dez 2013, 11:23 bearbeitet] |
elchupacabre
erstellt: 24. Dez 2013, 11:22
Ja du hast vermutlich recht, Zone 2 hört sich vernünftig an. |
RaK2
erstellt: 01. Feb 2014, 11:50
Update. Ich konnte das Problem lösen wie folgt:
Delay ist nicht optimal, aber so gehts. |
somax27
erstellt: 28. Jun 2016, 16:49
hi RaK2, habe das gleiche Problem. welche Einstellungen hast Du noch am X4000 zusätzlich vorgenommen? Bei mir scheitert es schon an der Fb Option all-zone Stereo. Mein X4000 gibt lediglich die Bildoption aus.???? Vielen Dank vorab für Dein feedback. |
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker -geka- am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X4000 einmessen? Patrickppp am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 8 Beiträge |
Denon AVR-X4000 verstellt? Patrickppp am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon avr-x4000 Internetprobleme evgenyproject am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 15 Beiträge |
Denon AVR x4000 11.2 vorstufe läuft nicht JabbaTanks am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 8 Beiträge |
Denon AVR-X2100W oder Denon AVR-X4000 Pr0phecy am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR X4000 PCB Digital defekt GuAnDi am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 26.07.2019 – 15 Beiträge |
denon avr x4000 vs. denon avr-4520 markuskoenig19 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 2 Beiträge |
denon avr-x4000 passende Lautsprecher Belldorro am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 2 Beiträge |
Suche Denon AVR X4000 Fernbedienung Rifalight am 15.09.2022 – Letzte Antwort am 25.09.2022 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.252
