HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 2807 Triggerausgang als Stromquelle für Lüft... | |
Denon 2807 Triggerausgang als Stromquelle für Lüfter+A -A |
snap-max
#1 erstellt: 17. Jan 2007, 17:05 | ||
Hallo, ich habe Hitzeprobleme mit meinem AV-Reciever. Möchte deshalb auf das Lüftungsgitter einen Papst PC-Lüfter setzen und diesen über den Triggerausgang mit Strom versorgen. Denon teilte mir mit, daß der Triggerausgang 12V mit 25 mA max. liefern kann. Der Papst Lüfter verbraucht 0,78 Watt. Funktioniert das? Falls das hinhauen sollte, gibt es einen Adapter 3pol-Molexstecker auf 3,5 mm Klinkenstecker, oder kann mir jemand erklären wie man Kabel an Klinkenstecker anschließt? Vielen Dank im Voraus MfG snap-max |
Grumbler
#2 erstellt: 17. Jan 2007, 17:22 | ||
12V * 25 mA = 0,3 W < 0,78 W Die Triggerausgänge sind ja nicht als Stromlieferanten gedacht Grüße, Grumbler |
dharkkum
#3 erstellt: 17. Jan 2007, 18:12 | ||
Der Denon hat doch bestimmt Steckdosen hinten dran, oder? Da nimmst du eben ein 12-V-Netzteil, steckst das da rein und hängst dann da den Lüfter dran. Allerdings wenn du Hitzeprobleme mit deinem Receiver hast dann stimmt etwas mit dem Gerät nicht oder du hast ihn falsch aufgestellt, normalerweise sollten solche Basteleien doch nicht nötig sein. |
snap-max
#4 erstellt: 17. Jan 2007, 18:30 | ||
Hallo Grumbler
Wofür sind sie denn ?
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, scheiden die Triggerausgänge als Stromlieferant also aus. Tut mir leid, aber ich bin elektrotechnisch nicht so bewandert. Gruß snap-max |
dharkkum
#5 erstellt: 17. Jan 2007, 18:39 | ||
Als Schaltsignal z.B. für zusätzliche Endstufen. |
Luicypher
#6 erstellt: 19. Jan 2007, 14:15 | ||
Hi, sag doch mal was zu den Rahmenbedingungen; was für Lautsprecher sind angeschlossen, wie ist der Receiver aufgestellt, wieviel Platz zu den Seiten hin ist vorhanden? Bei welchen Pegeln besteht das Hitzeproblem und macht sich wie bemerkbar? Grundsätzlich sollte das Gerät auch ohne zusätzliche Lüftung auskommen, daher meine Fragen. Gruss, Jan. |
mw83
#7 erstellt: 19. Jan 2007, 14:50 | ||
Solange die Lüftungsschlizze frei sind, kann eigentlich nichts passieren, außerdem haben die meißten nen Temperatursensor des bei zu hoher Temperatur das Gerät abschalten und vor Überlastung schützen. Die Erwärmung des Gerätes ist normal, solange du dir nicht die Finger daran verbrennst ist das kein Problem. |
_Floh_
#8 erstellt: 19. Jan 2007, 15:18 | ||
Hi, da hast dich ja ordentlich verhauen. 12V * 25mA= 12V * 0,25A= 3 VA 12V * 0,25A= 3 W Aber als Stromlieferant sind die Triggerausgänge Trotzdem nicht zu gebrauchen, man lädt mit den Lautsprecherausgängen ja auch keine Batterien. |
deathlord
#9 erstellt: 19. Jan 2007, 16:05 | ||
Och, wenn das Ladegerät grad nicht auffindbar ist... Aber im Ernst, die Frage ist doch erst mal, wie die Triggerausgänge überhaupt funktioniernen. Liegt dort konstant eine 12V-Spannung an, wenn der Receiver eingeschaltet ist? Das Wort "Trigger" tönt mir eher nach einem kurzen Impuls beim Ein-/Ausschalten. @ snap-max Beschreib doch mal, was genau dich zu Überzeugung bringt, du müssest den Receiver kühlen. Gruss deathlord |
Grumbler
#10 erstellt: 19. Jan 2007, 16:30 | ||
dito 1000 mA = 1 A Grüße, Grumbler |
_Floh_
#11 erstellt: 19. Jan 2007, 16:32 | ||
Sorry, mal wieder nicht drangedacht, schon irgendwie dumm, ich war noch bei m²... |
snap-max
#12 erstellt: 19. Jan 2007, 20:05 | ||
Also es sieht folgendermaßen aus: Boxen: KEF KHT 2005 der DENON 2807 steht in einem selbstgebauten Fernsehrack. Er hat zu den Seiten jeweils 20cm Luft und nach oben 7cm Luft. Nach hinten ist alles offen. Bei normalen Betrieb (Film schauen, Musik in Lautstärke -25 dbA) alles kein Problem. Wenn ich die Lautstärke aber mal über einen längeren Zeitraum (Party) anhebe kann der DENON die entstandene Wärme nicht mehr abführen und schaltet sich aus. Ich kann den Reciever auch nirgends frei aufstellen, weil meine Frau da nicht mitspielt. Deswegen möchte ich bei Vollastbetrieb einen normalen Papst PC-Lüfter (12 cm Durchmesser/900 Umdrehungen)) mit Kabelbindern am Lüftungsgitter befestigen und dann die warme Luft aus dem Reciever saugen.Werde mir jetzt wohl ein kleines Netzteil aus dem Elekronikhandel besorgen, oder habt Ihr andere Vorschläge? Gruß snap-max [Beitrag von snap-max am 19. Jan 2007, 20:22 bearbeitet] |
Nightwish_222
#13 erstellt: 19. Jan 2007, 20:26 | ||
Hallo, wie laut wirds denn so bei Party, mein Vater hat nen 3805 und er hat bei minus 15 nach ner Zeit auch abgeschaltet, der steht komplett an der Luft?! Ist es ihm vielleicht einfach zu viel? Wie viel Ohm haben die Lautsprecher denn? Aber stimmt schon, 7 cm nach oben is n bissel wenig. Gruß Nightwish_222 |
snap-max
#14 erstellt: 19. Jan 2007, 20:38 | ||
Es wird schon laut - 10 DbA über einen Zeitraum von ca. 2 Stunden. Die Boxen haben laut Gebrauchsanweisung eine Impedanz von 8 Ohm. Sollte ja eigentlich funktionieren. Ich hatte vorher einen DENON 1803, der hat meistens schon nach einer Stunde schlapp gemacht! http://img257.images...2166/cimg1048ps7.jpg Gruß snap-max |
Nightwish_222
#15 erstellt: 19. Jan 2007, 21:08 | ||
Hast du nur zwei Lautsprecher angeschlossen wenn du musik hörst? Wenn ja sollte das eigentlich funktionieren, dann hängts warscheilich schon an der Temperatur. 8Ohm sind ja mit dem Boliden zu schaffen, wenns jetzt 4 oder weniger wären, dann hätte mans darauf schieben können. Hast du nicht irgend ein Ladegerät mit 12 v ausgangsleistung, dann könntest du mal prüfen obs mit der Temperatur zusammen hängt?! Gruß Nightwish_222 |
Grumbler
#16 erstellt: 19. Jan 2007, 21:26 | ||
Wenn der Receiver 2 Stunden bei der gleichen Lautstärke läuft und dann ausgeht, liegt es auf jeden Fall an der Temperatur. Ich vermute mal die Musik kommt dabei auch aus allen LS, von wegen Party usw. In diesem Fall ist ein Lüfter doch eine ganz sinnvolle Lösung. Habe ich früher bei Partys auch so gemacht ... allerdings ohne zu warten, ob der Verstärker ausgeht oder nicht Grüße, Grumbler P.S. Okay, ich muss schon zugeben, dass ich mich wundere, dass man in so kleine Boxen anscheinend so viel Leistung reinstecken kann. Wie warm die wohl werden. |
Nightwish_222
#17 erstellt: 19. Jan 2007, 22:15 | ||
Die beste idee ist, wenn du es Ausprobierst und uns dann sagst obs funktioniert oder nicht, okay?
Ja... die Lautsprecher werden auch ihren Spaß haben Gruß Nightwish_222 |
snap-max
#18 erstellt: 19. Jan 2007, 23:03 | ||
Musik läuft über 5 Ch-Stereo. Will mir jetzt auch neue(gößere) Boxen zulegen. Sobald ich sie habe und Soundcheck mache, werde ich hier im Forum berichten, ob die PC-Lüfterlösung funktioniert. Nochmals vielen Dank Gruß snap-max |
Nightwish_222
#19 erstellt: 19. Jan 2007, 23:08 | ||
Dann wünsche ich dir viel Spaß beim testen und viel Glück das es mit dem Lüfter funktioniert!!! Gruß Nightwish_222 |
Denon 2807 & Stereo Klangproblem mr_brax am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 72 Beiträge |
Klangprobleme mit Denon 2807 ruphus_b am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 2 Beiträge |
DENON AVR 2807 STUMM ! Marco1402 am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 5 Beiträge |
Denon AVR 2807 verkaufen newneothrill am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 6 Beiträge |
Überspannung! Denon AVR-2807 Rawe68 am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 10 Beiträge |
Denon avr 2807 D.W am 09.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 18 Beiträge |
Denon AVR-2807 oder 2808 Montesodi am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR-2807 - optische Quelle icejumper am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 9 Beiträge |
Denon 2807 gegen Denon 2312 austauschen? Markus13680 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 6 Beiträge |
Denon 2807 wird sehr heiss ? 100Octane am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 51 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.922 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedYak_Thai
- Gesamtzahl an Themen1.556.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.668.590
