| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AirPlay am Denon X1000 | |
AirPlay am Denon X1000+A -A |
echter_wullinho
erstellt: 07. Nov 2014, 19:01
Tach die Damen, ich habe hier seit einiger Zeit einen Denon X1000 stehen, überall steht geschrieben, der hätte eine AirPlay Funktion. Ich kann die aber nicht finden, weder der PC mit iTunes, noch das iPhone können den Receiver finden. Auf der Fernbedienung des Receivers gibt es (wenn ich nicht komplett blind bin) auch keinen entsprechenden Knopf. Mach ich irgendetwas falsch oder hat der eigentlich kein AirPlay an Bord? Ich hoffe hier kann mir jemand helfen, bin schon fast am verzweifeln. Gruß Edit: Es kann wohl auch am Router liegen, dabei handelt es sich um einen Alice Modem WLAN 1421. Der Receiver ist via LAN-Kabel am Router angeschlossen [Beitrag von echter_wullinho am 07. Nov 2014, 19:10 bearbeitet] |
ergo-hh
erstellt: 07. Nov 2014, 19:15
Wird dein Denon korrekt in deinem Netzwerk erkannt? Kannst du z. B. über einen Browser auf dem PC auf den Denon zugreifen oder kannst du Inet Radio hören? Für Airplay musst du nichts am Denon einstellen. Wenn du im Airplay Cotroller (z. B. iTunes) den Denon auswählst, sollte der Denon selbständig auf die Airplay Wiedergabe umschalten. Gruß ergo-hh |
echter_wullinho
erstellt: 07. Nov 2014, 19:18
Internetradio kann ich immer problemlos hören und über den Browser ansteuen (eben probiert) funktioniert auch. |
Eminenz
erstellt: 07. Nov 2014, 19:19
Bei meinem X4000 war das Plug n Play. Angesteckt, Netzwerksetup durchgeführt und schon hatte ich den auf iPhone und Mac als Tonausgabegerät verfügbar. |
echter_wullinho
erstellt: 07. Nov 2014, 19:20
Das AIrplay Symbol erscheint nur leider auf keinem Gerät. |
ergo-hh
erstellt: 07. Nov 2014, 19:25
echter_wullinho
erstellt: 07. Nov 2014, 19:27
Wie gesagt, weder das iPhone noch iTunes hat dieses Symbol aktuell überhaupt sichtbar. Ich habe dem Receiver auch schon eine feste IP Adresse zugewiesen, bringt mich aber auch nicht weiter. [Beitrag von echter_wullinho am 07. Nov 2014, 19:28 bearbeitet] |
ergo-hh
erstellt: 07. Nov 2014, 19:43
Ich fürchte, es ist ein Problem des Alice Routers .Hat der Router die neueste Firmware? Hast du den Router mal für ein paar Sekunden vom Stromnetz getrennt? Notfalls würde ich den Denon auch mal zurücksetzen. Vorher ggfs. die Einstellungen des Denon auf den PC sichern und hinterher wieder einspielen. Ich fürchte allerdings, das wird alles nicht nützen. Wahrscheinlich hilft nur ein Tausch des Routers auf einen anderen Hersteller. Vielleicht hilft ja dieser Tipp: http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1270279Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 07. Nov 2014, 19:48 bearbeitet] |
echter_wullinho
erstellt: 07. Nov 2014, 20:04
Ah schade, dann gucke ich mal was sich da machen lässt. Deaktivieren des IPv6 Protokolls und Firmware Update haben nicht geholfen. Aber danke dir für die Mühe. |
Eminenz
erstellt: 08. Nov 2014, 06:52
Hast du mal versucht mit dem Browser auf die zugewiesene IP Adresse zuzugreifen? |
ergo-hh
erstellt: 08. Nov 2014, 10:34
Gruß ergo-hh |
echter_wullinho
erstellt: 13. Nov 2014, 15:05
Hallöchen nochmal, bei welchen Routern bewege ich mich denn auf der sicheren Seite? |
Seehas1973
erstellt: 13. Nov 2014, 15:19
Hallo, also bei mir und Freunden funktioniert es mit verschiedenen FritzBoxen einwandfrei. Meine müsste die 7360 sein. |
ergo-hh
erstellt: 13. Nov 2014, 16:34
Ich weiß, dass es mit der 7390 bei Freunden und der 3370 bei mir funktioniert. Auch mit dem Vorgänger 3270 hat es bei mir funktioniert. Gruß ergo-hh |
panafan1510
erstellt: 13. Nov 2014, 16:42
wie alle anderen schon sagten , bei einer FritzBox gibt es NULL AirPlay Probleme ich hatte 3370 und jetzt 7490 ... Alles perfekt . ich war aber vor der FritzBox genauso verzweifelt wie du , da hatte ich so einen Telekom Router ...AirPlay - keine Chance , wollte der einfach nicht |
ergo-hh
erstellt: 13. Nov 2014, 16:55
Dazu muss ich sagen, dass Airplay mit dem Telekom Speedport W921V und W724V aus eigener Erfahrung ebenfalls problemlos klappt. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 13. Nov 2014, 16:56 bearbeitet] |
panafan1510
erstellt: 13. Nov 2014, 18:50
Ja , dass ist möglich . als ich damals die Probleme mit Tcom Router und AirPlay hatte , hat man mir erklärt , dass es einen Unterschied macht , ob der Router von Huawei oder von AVM produziert wurde . AVM Router hatten wohl damals kein Problem mit AirPlay. bei mir ist das aber jetzt schon mind. 2 Jahre her , wie es mit aktuellen Tcom Routern aussieht , weiß ich nicht . wenn der TE sich eine FB 7490 gönnt , hat er was richtig gutes für sein Netzwerk |
Eminenz
erstellt: 13. Nov 2014, 19:28
Ich hab auch nen Speedport, ich glaub den W 920V... funzt ohne Probleme. Ist aber m.W. auch nen AVM Gerät. |
echter_wullinho
erstellt: 13. Nov 2014, 19:44
Das Teil kostet 200€, ich hatte ehrlich gesagt mit einer Investition um eine Stelle weniger gerechnet. |
panafan1510
erstellt: 14. Nov 2014, 07:56
du meinst 20,-€ oder 99,-was hast Du denn jetzt momentan für einen Telefon/DSL Anschluß , ist der schon schon IP ? |
Denon AVR X1000 AirPlay tommek187 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 4 Beiträge |
Denon avr x1000 Airplay Problem El_barto# am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 4 Beiträge |
X1000 - airplay Aussetzer ! mirom am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 2 Beiträge |
X1000 - kein Airplay im WLAN VarrY am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 23 Beiträge |
X1000 AirPlay und ARC Probleme Karottenkopf51 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 6 Beiträge |
Fragen zum Denon x1000 th0rwal am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 6 Beiträge |
Denon X1000 HarzerJung am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 73 Beiträge |
Denon X1000 ManuelV6 am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 4 Beiträge |
ARC am Denon AVR-X1000 mars321 am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 36 Beiträge |
X1000 - Netzwerkstream noxx2 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 6 Beiträge |
2014
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.426
