DENON AVR 2313 - Subwoofer schaltet nur bei BD Player zu
kal_el2006
#1 erstellt: 13. Aug 2014, 19:37
Ich weiss das Thema wurde schon sehr oft besprochen, denoch scheint mein Problem das einzige in dieser Art zu sein.
Folgende Ausgangsposition.
Tv: Samsung ES8090
BD Player: Samsung
Receiver: Denon AVR 2313
Subwoofer: Harman und Kardon
Ich habe folgendes Problem, wenn ich ganz normal Blu Rays schaue dann schalter sich der Subwoofer dazu.
Jedoch wenn ich normal Tv schaue oder Music höre, dann kommt nichts vom Subwoofer an, er schaltet dann einfach in Standby.
Habe schon die LS auf "large" gestellt und die Einstellung auf "LFE +Main".
Weiss jetzt nicht mehr weiter, kann mir jemand einen Tip geben.
ergo-hh
#2 erstellt: 13. Aug 2014, 19:41
Stelle die LS auf 'Small' und den SUB auf 'LFE'.
Gruß ergo-hh
kal_el2006
#3 erstellt: 13. Aug 2014, 19:44
Das hab ich auch schon probiert, bringt keine Besserung.
ergo-hh
#4 erstellt: 13. Aug 2014, 20:02
Wenn der SW automatisch auf Standby geht ist das normalerweise ein Zeichen dafür, dass das LFE Signal zu gering ist bzw. fehlt.
Wenn du den SW auf 'immer Ein' stellen kannst, versuche das mal und horche, ob der SW etwas von sich gibt.
Ansonsten schau dir noch mal die Einstellungen in der Bedienungsanleitung Seite 107 an.
Gruß ergo-hh
kal_el2006
#5 erstellt: 13. Aug 2014, 20:09
Habe den SW jetzt mal auf immer EIN gestellt.
Das was da jedoch rauskommt ist kaum wahr zu nehmen bzw. Sehr leise auch wenn ich ihn auf max. stelle.
Crazy-Horse
#6 erstellt: 13. Aug 2014, 20:19
Welche LS genau?
Wie viele genau?
Welche Crossover hat welcher LS?
ergo-hh
#7 erstellt: 13. Aug 2014, 20:28
Wie sieht es bei TV Sendungen in DD5.1 aus?
Hast du - wie oben von mir erwähnt - die Einstellungen gemäß Bedienungsanleitung Seite 107 probiert?
Guß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 13. Aug 2014, 20:29 bearbeitet]
kal_el2006
#8 erstellt: 14. Aug 2014, 06:18
Ich habe folgendes LS System angeschlossen.
Harman Kardon HKTS 16 5.1 Lautsprechersystem:
200 mm Tieftöner
● 200 Watt RMS Endstufe
● Automatische Einschaltung des Subwoofers über Music-Sense, oder Trigger Schaltung
● vier 2-Wege Satelliten, für Verstärkerleistungen von 10 – 120 Watt, 8 Ohm
● 2-Wege Center Lautsprecher für Verstärkerleistungen von 10 – 120 Watt, 8 Ohm
● Frequenzgang 35 Hz – 20 kHz (-6dB)
● Anschluss mittels Cinch oder Cinch LFE möglich
Abm.: Sub: 353 x 267 x 267 mm (HxBxT), Sat: 243 x 100 x 92 mm, Center 102 x 241 x 92 mm
welchen Crossover die einzelnen LS haben weiss ich nicht, bei dem SW habe ich jedoch 80 ausgewählt.
Hab die LS wie in der Beschreibung angeschlossen und mit Audyssey eingemessen.
Crazy-Horse
#9 erstellt: 14. Aug 2014, 19:32
Die LS auf klein stellen und bei 80Hz trennen, beim Subwoofer auf 120Hz stellen, denn so weit ist der LFE (Effektkanal) spezifiziert.
Wenn deine LS als Fullrange laufen, wovon ich gerade mal ausgehe, dann ist es kein Wunder das dein Subwoofer so gut wie nie anspringt.
hesa2801
#10 erstellt: 15. Aug 2014, 06:52
Das HKTS 16 hat 7,5cm Membrandurchmesser in den Satelliten und dem Center. Da würde ich eher 120Hz als tiefste Trennfrequenz empfehlen. Sieh mal hier. Und natürlich auf Small stellen, kein LFE+Main (wie hier schon gesagt).
Dann sollte auch etwas mehr beim Sub ankommen und Du entlastest Deine Brüllquaderchen.
[Beitrag von hesa2801 am 15. Aug 2014, 06:52 bearbeitet]
subwoofer schaltet kaum zu bei musik mit denon AVR 2313
markuskoenig19 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  3 Beiträge
AVR 2313
Olli-j am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  2 Beiträge
Denon 2313 schaltet sich selber ein?
LukasHH am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  4 Beiträge
Denon AVR 2313 - DCD720AE Koppeln?
RobMetal am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  8 Beiträge
Denon AVR 2313 geht nicht aus
JKay am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  3 Beiträge
USB an DENON AVR-2313
wovo_igb am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  2 Beiträge
Probleme bei Erstinstallation AVR 2313
Olli-j am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  19 Beiträge
AVR 2313 oder AVR 3313?
satmark am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  32 Beiträge
Denon AVR X2000 oder AVR 2313?
*Sattler* am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  10 Beiträge
Denon AVR 2313 einfach durchgebrannt?
Hirndl am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
