| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Probleme bei Erstinstallation AVR 2313 | |
Probleme bei Erstinstallation AVR 2313+A -A |
Olli-j
erstellt: 20. Jul 2013, 19:24
Guten Tag alle zusammen.... Ich bin neu hier, genau wie mein Denon AVR-2313 Also, ich habe folgendes Problem, habe soweit alles angeschlossen und will ihn zum ersten mal starten. Eigentlich sollte das ja totaaaaaal einfach sein, nur natürlich bei mir nicht Er geht sofort in den update modus und möchte gerne ein neues draufspielen. Nur da ich noch überhaupnichts eingerichtet habe, klappt auch die LAN Verbindung nicht, geschweige ein Bild auf dem Fernseher. Weiß mir da jemand zu helfen? |
ergo-hh
erstellt: 20. Jul 2013, 19:57
Normalerweise ist bei den Denons DHCP standardmäßig aktiviert. Wenn du den 2313 also mit einem LAN Kabel mit deinem Router verbindest und im Router der DHCP Server aktiviert ist (Standardfall), dann sollte der Denon auch die Internetverbindung automatisch aufbauen und das Update heruterladen können. Was mich allerdings wundert ist, dass der Denon sofort ein Firmwareupdate installieren möchte. Hat der Denon eine Glaskugel oder woher weiß er ohne Internetverbindung, dass es ein neues Update gibt Notfalls kannst du ja auch mal den Mikroprozessorr zurücksetzen. Gruß ergo-hh |
Olli-j
erstellt: 21. Jul 2013, 06:11
Das Kabel hängt ja dran, alles angeschlossen. Er will das Update Laden und geht dabei immer an und aus. Danach bekomme ich dann ne Fehler Meldung 101. Den Prozessor hab ich auch schon versucht zurück zu setzen, hat aber auch nichts gebracht. |
elchupacabre
erstellt: 21. Jul 2013, 07:44
Dann nimm das Netzwerkkabel raus und schalte ihn an, ein Bild solltest du trotzdem haben, sofern über HDMI angeschlossen und das Setup gestartet ist. |
pegasusmc
erstellt: 21. Jul 2013, 08:09
Neu , oder Amazon Warehouse Deals ? |
Olli-j
erstellt: 21. Jul 2013, 08:14
Habe ich gestern schon probiert das Lan Kabel zu ziehen. Passiert aber auch nichts. Genau das selbe wie mit Kabel. In das Menü komme ich glaube ich garnicht, da ich ja kein Bild habe 😥 |
Olli-j
erstellt: 21. Jul 2013, 08:15
Der Receiver ist neu. |
pegasusmc
erstellt: 21. Jul 2013, 08:27
Das Menü wird Dir in einfacher Form auch im AVR Display angezeigt. Dort lassen sich auch alle Einstellungen vornehmen. Das ist in BDA auch beschrieben und bebildert. |
Olli-j
erstellt: 21. Jul 2013, 08:41
Ok, werde heute Nachmittag mal gucken. |
pegasusmc
erstellt: 21. Jul 2013, 08:54
Du hast nur ein AVR Reset durchgeführt. Für dein Problem gibt es aber noch den Netzwerk Reset. http://denon-de.cust...erk-abgebrochen-oder |
Olli-j
erstellt: 21. Jul 2013, 12:37
Ok, mit Netzwerk auf Null setzen hat es geklappt. Habe aber immer noch kein Bild über HDMI auf dem Fernseher. |
ergo-hh
erstellt: 21. Jul 2013, 12:42
Welchen TV hast du (Hersteller und Typ)? Wie (Kabeltyp, welche Buchsen genau) hast du den TV mit dem Denon verbunden? Hast du mal ein anderes High-Speed HDMI Kabel verwendet? Gruß ergo-hh |
Olli-j
erstellt: 21. Jul 2013, 12:58
Habe alle Kabel durch, hat nichts gebracht. Der TV ist ein Samsung UE40 C7700. Angeschlossen habe ich am Receiver in Monitor 1, und am TV HDMI 2 mit ARC. So wie es in der BDL steht. |
elchupacabre
erstellt: 21. Jul 2013, 13:10
Hast du überhaupt schon die Ersteinrichtung gemacht? Entweder hat dein Gerät wirklich einen Schaden, oder es ist etwas anderes, hängt er jetzt im Netzwerk? Dann sieh dir mal die Konfiguration in der Weboberfläche an, oder lies die BDA, das würde dir wahscheinlich eher weiterhelfen. |
Olli-j
erstellt: 21. Jul 2013, 13:21
Ne, würde die ersteinrichtung lieber über das Menü am Tv machen. Netzwek ist zwar angeschlossen, greift aber im Moment nicht drauf zu. Misst alles 😔 |
ergo-hh
erstellt: 21. Jul 2013, 14:40
Wenn du das Menü am TV sehen möchtest, darfst du auf der Fernbedienung des Denon nicht 'TV AUDIO' wählen, sondern musst eine HDMI Quelle wählen. Den TV natürlich auf den Eingang HDMI2 stellen. Hast du das gemacht? Werden die Menüpunkte denn im Display des Denon angezeigt? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 21. Jul 2013, 14:41 bearbeitet] |
Olli-j
erstellt: 21. Jul 2013, 15:43
Jo, danke Dir. Habe es vorher schon geschafft 👍👍 |
ergo-hh
erstellt: 21. Jul 2013, 15:58
Und woran lag es? In Foren ist es immer hilfreich, die Lösung zu posten. Auch andere Mitleser sollen schließlich vom Forum profitieren. Gruß ergo-hh |
Olli-j
erstellt: 21. Jul 2013, 16:51
Na so wie Du sagtest. Habe falsche Einstellung in der Fernbedienung gehabt 😔😔 |
AVR 2313 Olli-j am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Frage zu AVR 2313 tomyst am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 22 Beiträge |
AVR 2313 und 4K kal_el2006 am 31.08.2018 – Letzte Antwort am 01.09.2018 – 2 Beiträge |
AVR 2313 kein ARC lotterbart am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 6 Beiträge |
Denin AVR 2313 Tonausgabe Denon_Fan_1980 am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 8 Beiträge |
AVR-2313 Wlan ? kal_el2006 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 3 Beiträge |
Lautstärke-Reglung AVR 2313 Eykski am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 3 Beiträge |
AVR 2313 oder AVR 3313? satmark am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 32 Beiträge |
Denon 2313 Sky Ton Probleme michikiel18 am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 2 Beiträge |
AVR 2313 und Radio Hamburg ergo-hh am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 5 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.053
