HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Wer hat einen Denon AVR-X 1000 und könnte mir mal ... | |
Wer hat einen Denon AVR-X 1000 und könnte mir mal die genaue Höhe durchgeben+A -A |
hillibilli75
23:38
erstellt: 26. Apr 2014, |||
Hallo zusammen, möchte mir gerne den Denon AVR-X 1000 zulegen. Könnte mir mal jemand der den Receiver schon hat mal die genaue Höhe inkl. Füße durchgeben ?! Hab zwar das Maß auf der Denon Seite gefunden, da dann aber Online Shops alle andere Maße angeben wäre mit lieber ich hätte ein verlässliches Maß aus der Praxis ;-). Bin Platzmäßig nämlich etwas beengt und möchte das Teil ungern irgendwo reinquetschen. Im Voraus schon einmal vielen Dank für eure Unterstützung. Gruss Hillibilli |
pegasusmc
00:03
erstellt: 27. Apr 2014, |||
Dann schaue mal nach Mararantz Slim Line. |
hillibilli75
12:41
Hi, danke für die Info. Hatte ich auch schon mal durchgesehen, ist mir aber zu teuer. Mehr als 300 möchte ich nicht ausgeben. Keiner einen X1000 der mal messen kann ??? |
ergo-hh
13:24
Die komplette Höhe inkl. Standfüße beträgt 15,1 cm. Gruß ergo-hh |
hillibilli75
14:03
Hallo Ergo-HH, danke für die Antwort. Hast Du gemessen oder den Wert von der Denon Seite genommen ? Gruß Hillibilli |
z000ao8q
14:05
Hallo, ein kleines "Achtung" von mir: hab den 2000 jetzt seit 3 Tagen und bin verwundert, wie warm der im Betrieb wird (selbst nur bei Zone2 über pre-out). all zu knapp solltest Du ihn nicht verstauen |
hillibilli75
14:11
Bei 15,1 hätte ich knapp 2 cm nach oben, 7 cm links und rechts. Nach hinten so ca 15 cm. Steht jetzt ein Onkyo drin. |
ergo-hh
14:17
Da ich gerade einen X1000 zum Konfigurieren hier habe, habe ich natürlich höchstpersönlich mit einem handelsüblichen Zollstock (was eigentlich ein Zentimerterstock ist ![]() ![]() ![]() Ich habe gerade noch mal nachgenmessen und erhöhe (wegen der Plastiknupsis auf der Oberseite) auf 15,2 cm. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 27. Apr 2014, 14:26 bearbeitet] |
hillibilli75
19:52
Hallo Ergo-HH, vielen Dank für die Millimetergenau Messung ![]() Wenn Du den Receiver gerade einrichtest ... was hältst Du von dem ??? |
ergo-hh
22:50
Grundsätzlich macht er einen guten Eindruck. Über die Soundqualität kann ich allerdings nichts sagen, da ich die eigentlichen Lautsprecher meines Freundes nicht bei mir habe und nur billige 'Brüllwürfel# angeschlossen habe. Was ein wenig bedauerlich ist, dass der X1000 keinen koaxialen digitalen Audioeingang hat, da der TV meines Freundes (ein etwas älteres Modell - der TV, nicht mein Freund ![]() ![]() Ich weiß nicht, ob das WEB GUI bei allen X1000 nur eingeschränkte Funktionen hat (siehe diesen Beitrag von mir: ![]() Wer kein High-End Gerät braucht, mit zwei analogen und zwei optischen Audioeingängen auskommt und keine Anschlüsse für Audioausgabe benötigt, der ist sicherlich mit dem X1000 zufrieden. Gruß ergo-hh |
hillibilli75
23:23
Hey, Super, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ja ich denke ich komme damit aus. Mein TV hat einen optischen Ausgang den ich ja anscheinend benötige wenn ich den integrierten Sat Receiver nutze, oder ? Der Ton des BluRay Players sowie der Spielkonsole werden doch über das HDMI Kabel übertragen das dann von den Geräten in den Receiver geht, oder ? Gruß Hillibilli75 |
ergo-hh
10:10
erstellt: 28. Apr 2014, |||
Falls dein TV ARC unterstützt, benötigst du nicht einmal eine optische Verbindung zwischen TV und X1000.
Ja, über die hDMI Verbindung wird auch der Ton übertragen, auch DD5.1, DTS und die HD Tonformate. Gruß ergo-hh |
GeraldA
12:16
Das wird höchstwahrscheinlich (spätestens im Sommer) zu einem Problem. Die Denons werden - im Gegensatz zu Yamahas - ziemlich warm. Mein 2113 stand völlig frei, wurde aber im Sommer bei knapp 30° im Wohnzimmer, so heiß, dass es unangenehm wurde, wenn man die Hand aufs obere Blech legte. Es kam zu andauernden Notabschaltungen. Erst als ich einen Ventilator auf ihn richtete, hat er sich nicht mehr abgeschalten. Und dann war plötzlich das HDMI-Board im Eimer. Vorher hatte ich jahrelang 2 Yamahas (jetzt wieder einen), die in einem Rack verbaut waren. Die hatten max. 8mm Luft nach oben. Damit hatte ich nie Probleme. Die Dinger laufen heute noch. |
ergo-hh
13:35
2cm Luft nach oben ist sicherlich ein Risiko, kann aber gutgehen. Ich hatte bei meinem 3808A und habe auch jetzt bei meinem 3312 ebenfalls nur ca. 2cm Luft nach oben, hinten und vorne ist das Fach allerdings offen. Probleme gab es noch nie, ich höre aber auch nur bei nachbarschaftsfreundlicher Lautstärke.Der Subwoofer hat trotzdem ordentlich 'Bums', aber damit hat der Denon ja nichts zu tun, da es heute ja überwiegend aktive Subwoofer (mit eigenem Verstärker) sind. Es kommt sicherlich ein wenig auf die Hörgewohnheiten. Bei einem 100qm großem Wohnzimmer und voller Lautstärke sind 2cm sicherlich zu wenig ![]() Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 28. Apr 2014, 13:40 bearbeitet] |
R32
16:14
erstellt: 30. Apr 2014, |||
Ist kein Risiko Habe ebenfalls den X-1000, und kann bestätigen, das er exakt 15,1cm hoch ist habe auch gerade gemessen. Meiner steht in einem Sideboard, und hat nur 2,5cm Luft nach oben. Zu den Seiten wesentlich mehr. Er wird allenfalls Handwarm, und selbst das meistens nicht. Ist kein Problem, auch bei ordentlichen Film Abenden von vielen Stunden. [Beitrag von R32 am 30. Apr 2014, 16:15 bearbeitet] |
high_definitely
16:22
Die fehlende Videobearbeitung des X1000 macht viel bei der Wärmeentwicklung aus. Die meisten User benötigen diese eh nicht, da heutzutage alles per HDMI angeschlossen wird. Der X1000 ist deshalb trotz "konventioneller" Endstufentechnik einer der unkritischsten Receiver am Markt was die Wärmeentwicklung angeht. |
hillibilli75
19:07
erstellt: 02. Mai 2014, |||
hallo zusammen, vielen Dank für die vielen antworten. habe noch ein paar testberichte gelesen (die allesamt recht positiv waren) und werde mir jetzt den X1000 holen. ich denke das dieser für meine ansprüche ausreichend ist ... fehlt zwar die 4K unterstützung, aber wer weiß wann ich ein fernsehgerät kaufe das dieses unterstützt. 3D hat der X1000 ja und das ist mir aktuell wichtig. vielen dank für die unterstützung. gruß hillibilli |
Denon AVR X 1000 Einstellungen UweV am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 9 Beiträge |
Probleme mit AVR X 1000 cs5441 am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 19 Beiträge |
Denon AVR-1000 installieren! raimi-29 am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 88 Beiträge |
Denon AVR-X 1000 Ton nur Stereo Dj.Rj am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 6 Beiträge |
AVR X-1000 Denon setzt ständig aus Esnesn am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 2 Beiträge |
Manuelle Einstellungen beim Denon AVR X 1000 hans666 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
Anschlußprobleme mit Denon AVR X 1000 heavy71 am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X 1000 schaltet einfach ab nkropf am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 9 Beiträge |
AVR X-1000 und Android Plasmanaut am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 13 Beiträge |
Denon AVR-X 1000 DVB-T Anschluss Tom_62 am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.135
