X1000: Subwoofer läuft nicht unter Airplay
DerHerrIngenieur
#1 erstellt: 20. Mrz 2014, 21:30
Hallo Forumsmitglieder,
lange schon rein passiv dabei, ist dies mein erster Beitrag.
Im Zuge meines Umzuges bin ich gerade dabei mir mein erstes, gutes 5.1 Set zusammenzustellen.
Mit meiner Freundin habe ich jetzt zwei längere Hörsessions bei einem lokalen HiFi-Händler hinter mir, die sehr vergnüglich waren, bei denen sich unsere Ausgaben für Boxen aber auch deutlich erhöht haben :).
Jetzt wird es ein Set aus der aktualisierten B&W 600er Reihe (heute beim Händler bestellt).
Von Anfang an hatte ich mich auf den Denon X1000 eingeschossen und diesen hatten wir auch bei den Tests genutzt.
Und dazu jetzt meine Frage:
Bei Verwendung von Airplay blieb der (zumindest bei den kleinen Boxen notwendige) Subwoofer während des Tests stumm.
Kann mir vielleicht jemand sagen, ob das eine grundsätzliche Einschränkung des Denon X1000 ist, oder ob das nur eine Frage der Einstellungen ist?
Also ganz konkret: Hat vielleicht jemand den X1000 und kann mir sagen, ob bei ihm/ihr der Subwoofer aktiv ist, wenn Airplay verwendet wird?
Das ist die letzte Information, die ich brauche um den AVR zu bestellen, da Airplay für mich die primäre Quelle für Musik werden wird (der Rest der Wohnung ist auch darauf ausgerichtet). Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße
Moritz
PS: Der Händler hat es bei Denon versucht, ist aber bei der Supporthotline nicht durchgedrungen.
GeraldA
#2 erstellt: 21. Mrz 2014, 07:56
Kommt über Airplay ein 5.1 Signal oder Stereo.
Wenn nur Stereo kommt, ist es klar, dass der Sub stumm bleibt.
Alfo84
#3 erstellt: 21. Mrz 2014, 09:13
Stell die Front LS auf small und trenn zb mal bei 80Hz. Dann läuft der Sub mit.
Fuchs#14
#4 erstellt: 21. Mrz 2014, 09:23
Was ist das denn für ein Händler? Kann der nicht mal einen AVR bedienen
Alfo84
#5 erstellt: 21. Mrz 2014, 09:24
Fuchs#14 (Beitrag #4) schrieb:
Was ist das denn für ein Händler? Kann der nicht mal einen AVR bedienen :.
Wollt ich eigentlich auch schreiben, aber hab es mir dann doch verkniffen
DerHerrIngenieur
#6 erstellt: 21. Mrz 2014, 09:28
Hallo GeraldA,
vielen Dank für die Antwort. Leider verstehe ich sie nicht ganz (also prinzipiell kann man ja auch aus einem Stereosignal den Bereich < xx Hz filtern und an einen weiteren Abspieler übertragen).
Es funktionierte alles, wenn ein externer Netzwerkreceiver mit AirPlay gefüttert wurde, der an den X1000 angeschlossen war.
Soweit ich sehen konnte (bin mir aber nicht sicher) wurden die Einstellungen dazwischen nicht geändert (hast Du hierauf abgezielt?)
Auch über USB gab es keine Probleme.
Beste Grüße
Moritz
DerHerrIngenieur
#7 erstellt: 21. Mrz 2014, 09:41
Danke für die Antworten!
Mal zur Ehrenrettung des Händlers,
verschiedene Geräte, verschiedene Hersteller, unterschiedliche Bedienkonzepte...
Da kann man nicht alles im Detail kennen. Mit AirPlay scheine ich in dem Laden auch eher exotisch gewesen zu sein. Da stehen auch Verstärker mit > 10k€ rum. 😊
Aber er schien davon auch ziemlich überrascht zu sein.
Hat die andere Antwort von mir die Antwort mit "Boxen auf Small" beantwortet?
Ich kann es leider nicht ausprobieren.
Aber zurzeit würde mir eigentlich folgendes reichen (muss ja erst kaufen :)):
Weiß jemand sicher, dass es (ohne exotische Einstellungen) geht, dass der Sub bei AirPlay-Betrieb mitläuft?
Wie das geht, kann ich ja rausfinden, wenn er Zuhause steht.
Beste Grüße
Moritz
Sonnenzombie
#8 erstellt: 21. Mrz 2014, 09:50
Kann mir einer sagen wie man beim X1000 Airplay einsetzen kann?
Fuchs#14
#9 erstellt: 21. Mrz 2014, 09:57
Klar kann ein Händler nicht alle Geräte jedes Herstellers auswendig kennen. Allerdings ist DENON ja nicht gerade ein Nischenprodukt, und die Einstellung eines Subs als LFE und Main kein Hexenwerk und sollte dem Händler bekannt sein.
Zitat BDA Denon X1000
Wenn “Front” und “Center” für “Lautspr.-Konfig.” (vSeite 151) auf
“Groß” eingestellt sind, und für “Subwoofer-Modus” “LFE” eingestellt ist,
erfolgt in Abhängigkeit vom Eingangssignal oder dem gewählten Klangmodus
u. U. keine Klangwiedergabe über die Subwoofer. Wählen Sie “LFE+Main”
aus, wenn die Basssignale immer über den Subwoofer wiedergegeben
werden sollen.
Ich bestitze weder einen DENON noch nutze ich Airplay. Trotzdem behaupte ich jetzt einfach mal das der Sub bei korrekter Einstellung auch bei Airplay angesprochen wird. Das ist ja nichts anderes als eine Quelle wiedergeben. Wenn du allerdings schreibst das es bei anderen Quellen ging ist das schon etwas merkwürdig...
Und ein Händler der sich noch nie mit Airplay beschäftigt hat ?? Verkauft der sonst Waschmaschinen oder was ?
[Beitrag von Fuchs#14 am 21. Mrz 2014, 10:04 bearbeitet]
Alfo84
#10 erstellt: 21. Mrz 2014, 10:50
Ja
DerHerrIngenieur
#11 erstellt: 23. Mrz 2014, 12:40
und mal wieder vielen Dank für die Antworten!
Also irgendwie hab ich ein klein wenig das Gefühl, dass mir die Worte im Mund umgedreht werden (oder ich hab mich sehr missverständlich ausgedrückt, was wohl wahrscheinlicher ist).
Um das Thema abzuschließen:ich kann verstehen, dass dieses spezielle Problem bei meinem Händler noch nicht aufgetaucht ist. Und ich bin sonst eher skeptisch. (Ich meinte eher: der Händler war sehr überrascht, das der Sub bei Airplay nicht mitlief, wohl aber bei Anschluss eines externen Geräts. Da anscheinend aber eher selten Leute ihre neuen Boxen per Airplay testen möchten, sondern üblicherweise CDs dabei haben, ist das Problem so wahrscheinlich im Betrieb noch nicht aufgetaucht.)
LFE+Main war sehr sicher (>90%) eingestellt. Auch bin ich mir fast sicher, dass Boxen "Small" eingestellt war.
Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass bei Airplay nicht gehen soll. Vielleicht ein defektes Gerät; der Geist in der Maschine, Sourcecode der sich selbst schreibt (frei nach I Robot)?
In der Anleitung zum X1000 konnte ich gestern Abend (in der Kürze der Zeit) auch keinen Hinweis finden, dass es da irgendwelche Einschränkungen gibt (guter Tipp Fuchs#14, Danke!)
Gibt es denn wirklich niemanden, der einen X1000 besitzt und sicher sagen kann: "Ja, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Aurplay + Sub funktioniert", oder das vielleicht mal kurz probieren kann (m Zuge einer eh anstehenden Höhrsession :))?
Beste Grüße
Moritz
Alfo84
#12 erstellt: 23. Mrz 2014, 13:36
Ich bin mir zu 100% sicher das die Front Ls auf klein gestellt waren. Main + lfe ist garnicht moeglich wenn die Front LS auf small stehen.
spazzola
#13 erstellt: 24. Apr 2014, 20:14
Moin,
Ich kann das Problem nachvollziehen.. LS stehen auf small Sub auf LSEm+Main übergabefrequenz bei 90hz und der Sub bleibt im AirPlay stumm, beim Internetradio gibt er alles...
Woran kann das liegen?
Ede
hesa2801
#14 erstellt: 25. Apr 2014, 06:11
@ alfo
Durch Zufall bin ich darauf gestoßen, dass LFE+Main im Direct-Modus Sinn macht, ohne wird der Sub nicht angesteuert, egal welche Trennfrequenz man eingestellt hat. Small und LFE+Main geht grundsätzlich schon einzustellen, macht aber in allen anderen DSPs und Betriebsarten keinen Sinn.
Das sollt also schon gehen...
@ DerHerring...
Mit welcher DSP läuft den Airplay und in welcher Signal- Qualität wird der AVR gefüttert? Falls es am Eingangssignal liegt, stell´ doch mal auf eine höhere Trennfrequenz und prüfe, was der Sub macht.
spazzola
#15 erstellt: 25. Apr 2014, 12:24
Moin,
Ich habe es bei mir geschafft....wenn ich etwas per AirPlay wiedergebe und dann in die Denon Remite App gehe, dann steht dort "direct" als Soundmode.
Wenn ich hier auf Stereo stelle ist der Sub an...warum der im Director aus ist...keine Ahnung...
Salu2
Ede
elchupacabre
#16 erstellt: 25. Apr 2014, 12:25
Direct unterscheidet sich auch von Stereo, die genaue Klangbeschreibung findet ihr in der BDA.
hesa2801
#17 erstellt: 25. Apr 2014, 12:54
@spazzola
siehe oben, im Direct-Modus läuft der Sub nur mir wenn LFE+Main angeben ist. Hat der 1000er ein 2Ch Menü? Vielleicht muss auch dort der Sub auf ON gesetzt werden, auch dort LFE+Main, LS aber auf small
Gruß Hesa
std67
#18 erstellt: 25. Apr 2014, 17:32
Hi
¨Direct¨ heißt halt das ein eingehendes Signal direkt, also unverändert 1:1, ausgegeben wird. Wenn da nur 2 Kanä,e ankommen gehen auch nur 2 raus
Das man das bei denon über LFE+Main umgehen kann mag sein, ich halte davon aber generell nix
Lautsprecher aus small, sinnvolle Trennfrequenz wählen, und dann den Stereomodus nutzen
AirPlay am Denon X1000
echter_wullinho am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  20 Beiträge
Denon AVR X1000 AirPlay
tommek187 am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  4 Beiträge
X1000 - airplay Aussetzer !
mirom am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  2 Beiträge
X1000 - kein Airplay im WLAN
VarrY am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  23 Beiträge
X1000 AirPlay und ARC Probleme
Karottenkopf51 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  6 Beiträge
Denon avr x1000 Airplay Problem
El_barto# am 04.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  4 Beiträge
X1000 - Netzwerkstream
noxx2 am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  6 Beiträge
Denon X1000 , Appsteuerung Problem
tom2995 am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 23.10.2017  –  4 Beiträge
X1000 Subwoofer mit kaum Pegel
chrid88** am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  6 Beiträge
Denon X1000 Körperschallwandler ohne Subwoofer
soldag am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.944
