X4000 Windows 7 HDMI ATI Audio Treiber Probleme
serax
#1 erstellt: 12. Mrz 2014, 19:30
ich habe immer wieder das Problem das ich trotz aktueller ATI HD 7870 Treiber immer wieder die 5.1 Kanäle in den Soundeinstellungen unter Win7 wiederherstellen muss. Irgendwie vergisst oder resettet sich das ganze immer wieder sporadischund steht auf Stereo. Bei meinem alten Pioneer AVR war das nicht so und in diversen Internetforen finde ich keinerlei Lösungsansätze. Auch der Denon Support hat mir bis auf den Rat zur aktuellen Firmware; welche eh schon istalliert ist, nicht weiterhelfen können. Es wird davon gesprochen das sie nicht jede Grafikkarte testen können, ich bin mir aber sicher das es bei mehreren ATI Grafikkarte mit letzten 3 treiber versionen dazu kommt. Auch mein Notebook mit einer ATI Grafikkarte hat dieses besagte problem. Kennt das jemand von euch? Bei mir läuft eigentlich alles bis auf TV über den PC ab und somit ist das sehr schade. Also Musik, Videowiedergabe, Bluray etc alles läuft über den PC welcher am Media Player eingang per HDMI angeschlossen ist.
Aktuelle sind diese Treiber installiert, die zwei vorgänger waren aber mit gleichen Problemen behaftet.
Treiber-Paketversion 13.251-131206a-165817C-ATI
Anbieter Advanced Micro Devices, Inc.
2D-Treiberversion 8.01.01.1360
2D-Treiberpfad /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/CLASS/{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}/0000
Direct3D-Version 9.14.10.01001
OpenGL-Version 6.14.10.12618
AMD Catalyst Control Center-Version 2013.1206.1603.28764
AMD Audio-Treiberversion 7.12.0.7717
serax
#2 erstellt: 14. Mrz 2014, 21:30
Keiner ähnliche Probleme auch nicht bei den kleineren aus der Modellreiehe?
Abolis
#3 erstellt: 16. Mrz 2014, 10:12
Wie genau hast du denn die Soundkarte der ATI konfiguriert? Gibst du Multichannel PCM aus? Stereo? Werden Surroundsignale durchgeschliffen?
Der Reciever kann eigentlich nicht die Art der Ausgabe des PCs beeinflussen... von daher gehe ich stark von einem konfigurationsproblem beim PC/Laptop aus.
Mein HTPC (ATI 6xxx), mein Hauptrechner (ATI7xxx) sowie mein Laptop (ATI8xxx) zeigen bei mir kein solches Verhalten. Mein HTPC dient als TV-Reciever, BR, DVD sowie Musikabspieler.
Ich verwende folgende Einstellungen an den Soundkarten:
Ausgabe: Stereo // DD+DTS+AC3 Pass-Through (so habe ich immer definiert ein echtes Stereo-Signal oder eben ein undekodiertes Surroundsignal)
Mein Denon steht auf "Direct", Surround-Mode AUTO, verbunden wird das ganze per HDMI.
Sobald ich Musik oder beliebiges Stereosingal höre springt mein Denon auf Stereo, wenn ein entsprechendes Mehrkanalsignal anliegt wird mir DTS oder DD angezeigt.
Einzig bereits dekodierte Multichannel-PCMs gehen so nicht (findet man aber eigentlich nur bei RIPs), Multichannel-PCM hat aber bei meinem Denon auch Probleme bereitet, da ich dann nicht sinnvoll meinen Subwoofer einstellen kann bei Stereo (das Setting würde dann immer dem Surround-Setting entsprechen, was ich aber nicht will). Dennoch funktioniert auch Multi-Channel-PCM bei mir auch dauerhaft.
Leider hatte ich nur kurz mal einen X4000 mal bei mir installiert zum testen, und das liegt schon einige Monate zurück, aber der verhielt sich genauso wie mein alter Denon. Sprich, so wie es sein soll.
serax
#4 erstellt: 16. Mrz 2014, 16:01
Ich habe in der Systemsteuerung unter Sound den DENON-AVRHD Konfiguriert und als 5.1 Gerät gespeichert. Das merkt sich auch mein PC bei Neustarts etc. Wenn ich den Reciever aber mehrfach an und aus mache steht in dieser Konfiguration irgendwann wieder alles auf Standart also Lautsprecher, Abtastrate und Bittiefe werden resettet.
Der Reciever steht immer auf Multi Ch in und auf PCM hat aber wenn der PC auf Stereo steht nur den Linken und Rechten Kanal und bei 5.1 eben dementsprechend auch das 5.1 Kanäle Eingangssignal.
Wenn ich mit PowerDVD eine DTS oder DTS-HD Bluray wiedergebe wird das bei 5.1 Konfig sowie Stereo am PC als unkodiert High Definition Audio Signal gesendet und vom Reciever umgewandelt, also richtig widergegeben. Der Reciever selbst steht ja auch auf Multi Ch und macht alles richtig!
Nur sehe ich es so das der Reciever die Windows settings beim Neustart sporadisch aus irgend einem Grund resettet. Somit wird die Audio übertragung bei Programmen die kein kodiertes übertragen auf Stereo herrabgesetzt.
Abolis
#5 erstellt: 16. Mrz 2014, 22:30
Auf die Schnelle würde ich hier mal auf den HDMI-Handshake tippen...
Was mir nicht klar ist, wie kannst du im PC den Denon als Audio-Gerät einstellen? Der Denon wird bei mir zwar als Empfänger erkannt (also beispielsweise in den Bildschirmsettings), aber nicht als Soundkarte.
Als Soundkarte steht bei mir nur die Realtek HD (also der entsprechende Chip der ATI) zur Verfügung und kann konfiguriert werden. Diese wird bei mir je nach Rechner teilweise als SPDIF bezeichnet. Wenn ich hier entsprechend den Modus auf 5.1 stelle, sieht der Denon dauerhaft "Multi Channel In" ... allerdings werden Stereo-Signale nur auf den beiden Fronten wiedergeben und bereits dekodiertes 5.1 entsprechend auf allen Kanälen. Durch den Passthrough für DD/DTS wechselt dann entsprechend mein Denon in den Dekoder-Modus.
Wenn ich die Realtek entsprechend auf "Stereo" stelle verhält sich es wie bereits von mir beschrieben.
Leider kann ich es aus dem Kopf heraus nicht mehr genau sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch der X4000 bei mir immer nur als angeschlossenes Gerät erkannt wurde, nicht als Wiedergabegerät. Folglich konnte ich da nichts einstellen.
Könntest du einen Screenshot von dem entsprechendem Menü mal hochladen? Das würd mich nun echt mal interessieren.
serax
#6 erstellt: 16. Mrz 2014, 22:58
Bei neueren Grafikkarten befindet sich ein Integrierter HD-Audiocontroller von ATI mit an bord, das ist bei mir der Fall habe eine HD7870. Auch Nvidia macht das mitlerweile so, ich nehme an du hast einen Realtek HD Soundkarte oder ältere Graka mit extra Realtek Chip die den HDMI port ansteuert und brauchst deswegen den Realtek HDMI Treiber.
In der Systemsteuerung unter Sound/Wiedergabe sollte aber auch bei dir dein AVR stehen?
War bei meiner alten Graka mit extra HDMI Treiber von Realtek auch so.
HDAD
Abolis
#7 erstellt: 18. Mrz 2014, 21:21
Erstmal sorry, dass ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe. Habe nun einiges rumgespielt bei mir.
Tatsächlich zeigt mein Laptop (win8.1 sowie HD8xxx) auch meinen Denon als Sound-Device an... und wenn ich beim Denon den Passthrough aktiviere wird mir mein Samsung TV angezeigt. Dennoch konfiguriert man hier nur den jeweiligen Rechner, nicht den AVR/TV.
Meine anderen Rechner (Win8.1 HD7xxx und Win7 HD6xxx) zeigen immer nur die Realtek an. So oder so, auch in der HD8xxx-Reihe stammt der Soundchip von Realtek.
Bei mir scheinen auch alle Einstellungen beibehalten zu werden.
Probiere doch mal ein anderes HDMI Kabel. Ich meine, dass Multi-Channel-PCM erst mit den höheren HDMI-Standards möglich wurde (aber 100%ig sicher bin ich mich nicht). Zumindest kann ich wenn ich ein HDMI1.0 Gerät anschließe nur 2-Channel-PCM oder eben komprimiertes 5.1 Übertragen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass HDMI1.0 bzw. 1.1 nur SPDIF als Übertragung zugelassen haben.
Ich würde bei dir einfach mal auf ein HDMI-Handshake-Problem tippen... und dann fällt deine Verbindung quasi in die niedrigste Art zurück. Ich hatte mal ein schäbiges HDMI-Kabel bei dem man tatsächlich nachverfolgen konnte, dass nicht immer HDMI1.4 erkannt wurde, ein minimal hochwertigeres (5€ statt 2€) zeigte dieses Phänomen nicht.
serax
#8 erstellt: 19. Mrz 2014, 14:41
Ach absolut kein Problem, finde es gut das sich jemand die mühe macht mir zu helfen! Da musst du oder auch andere sich sicher keinen Stress machen
Habe ein deleyCON 15m HDMI Kabel HDMI 1.4a für 30€.
Könnte tatsächlich sein das die länge Probleme macht, wobei ich das fast nicht glaube.
Werde das mal mit einem anderen Kabel kontrollieren brauch dazu aber erstmal eins
elchupacabre
#9 erstellt: 19. Mrz 2014, 14:44
Wenn du den Denon vor dem PC startest, ist das Problem dann immernoch vorhanden?
serax
#10 erstellt: 19. Mrz 2014, 14:55
Werde ich heute Abend auch mal probieren aber ich denke es kommt auch dann zu diesem Problem.
Als kabel werde ich mir ein 3-5m langes kabel von meinem Bruder leihen. Amazon basics oder vergleichbar wenn nicht besser standart höher 1.4 mal schauen was dabei raus kommt.
Abolis
#11 erstellt: 19. Mrz 2014, 20:30
Ich drück mal die Daumen, die Denons sind leider manchmal etwas zickig beim HDMI-Handshake. Meiner machte gerne Probleme mit meiner BR-Abspielsoftware. Wenn diese die Bildwiederholrate von 60 auf 24p reduziert, beschließt mein Denon immer mal wieder gerne, dass der Handshake nicht mehr gültig ist, und verweigert die Darstellung. Ich hatte mal, wenn auch nur kurz einen Onkyo 608 hier im Wohnzimmer, der mittlerweile bei den Schwiegereltern spielt. Der Onkyo reagierte da nicht so forsch, bzw. dem Onkyo war es egal wenn die HDMI-Verbindung mal eben neu initialisiert wurde.
X4000 und ARC Probleme
Eugene_Tooms am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  2 Beiträge
Probleme mit Denon X4000
Hifidelitity am 28.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  26 Beiträge
Denon x4000 probleme
"split" am 02.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  16 Beiträge
x4000 und Audio Ausgang !
KaySteven am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  4 Beiträge
x4000 Bildqualität
yamyam07 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  2 Beiträge
Denon X4000 HDMI Defekt
joern111 am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  2 Beiträge
Denon x4000 - HDMI CEC
andy01090 am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.05.2017  –  4 Beiträge
Konnektivitäts Probleme mit AVR X4000
Brummaman am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  5 Beiträge
Denon X4000 Probleme mit Subwoofer
hdgbse am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 09.04.2015  –  25 Beiträge
Denon X4000 Probleme mit XT32
Dobermann0812 am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.902
