avr 3805 mit samsung tv verbinden
oxidierer
#1 erstellt: 11. Feb 2014, 15:03
hallo leute!
ich habe mir einen samsung ue55c8780 gekauft und möchte diesen mit meinem denon verbinden. leider geht bei den neuen geräten alles über hdmi, dass der amp leider nicht hat. wie muss ich denn vorgehen um den bestmöglichen sound herauszuholen? danke
ergo-hh
#2 erstellt: 11. Feb 2014, 16:23
Für die beste Bildqualität deiner externen Geräte solltest du den Denon über den Componenten Ausgang (Monitor) mit dem TV verbinden (siehe Seite 9 der Bedienungsanleitung des Samsung und Seite 67 der Bedienungsanleitung des Denon). Zusätzlich - für die Tonwiedergabe der TV-Sendungen - verbindest du den TV über eine optisches Kabel mit dem Denon (siehe Seite 10 des TV). Auch alle anderen externen Geräte verbindest du für den Ton möglichst über ein optisches/koaxiales Kabel mit dem Denon, für das Bild wählst du die Komponenten oder S-Video Eingänge. Falls die externen Geräte HDMI Ausgänge haben, kannst du die natürlich für das Bild auch direkt mit dem TV verbinden und wie gesagt für den Ton dann zusätzlcih über optisches/koaxiales Kabel mit dem Denon, damit du aucg DD5.1 hast.
Im Denon müssen dann noch die richtigen Zuordnungen getroffen werden, siehe Seite 23 im englischen teil der Bedienungsanleitung. Im deutschen Teil ist auf Seite 121 nur die Tabelle abgebildet.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 11. Feb 2014, 16:28 bearbeitet]
oxidierer
#3 erstellt: 12. Feb 2014, 14:01
wunderbar, danke. ich brauche also ein optisches kabel und welches noch?
bobbele10
#4 erstellt: 12. Feb 2014, 15:46
Ich betreibe den 3805 mit einem Loewe Individual. Funzt prima. BlueRay und Mulitimediaplayer Mede8er mit HDMI an den Loewe. Vom Loewe geht es digital (coax) an den Denon. Du kansst per coax oder optisch an den Denon, hängt von den vebfügbaren digitalen Ausgängen des Samsungs ab. Sat hat Loewe integriert und gibt Ton ebenfalls digital über o.a. verbindung an den Denon. Dies ermöglicht auch DD und DTS 5.1.
Solange der 3805 durchhält, wird er bleiben.
ergo-hh
#5 erstellt: 12. Feb 2014, 15:51
oxidierer (Beitrag #3) schrieb:
:prost wunderbar, danke. ich brauche also ein optisches kabel und welches noch?
dummerweise ist meine Glaskugel gerade defekt
Du müsstest schon posten, welche Geräte du hast (Herstelelr und Typ), die mit dem Denon verbunden werden sollen. Wenn es nur der TV ist, reicht das optische Kabel.
Gruß ergo-hh
oxidierer
#6 erstellt: 14. Feb 2014, 12:33
Gruß ergo-hh
mit glaskugel könnt ich behilflich sein . also anschliessen möchte ich den tv an den denon. blue ray und receiver sind schon am tv angeschlossen weil hdmi
ergo-hh
#7 erstellt: 14. Feb 2014, 13:02
In deinem Fall reicht das optische Kabel zwischen TV und Denon.
Bedenke aber: wenn du BlureRay-Player TV-Receiver direkt am TV (über HDMI) angeschlossen hast, wird für diese beiden Geräte nur der Stereoton an den Denon über das o. g. optische Kabel zwischen TV und Denon wiedergegeben (ist aus lizenzrechtlichen Gründen bei allen Herstellern so). Möchtest den Ton vom Player und von TV-Receiver auch in DD5.1 hören, musst du diese Geräte zusätzlich über eine digitale Tonverbindung (optisch oder koaxial) mit dem Denon verbinden.
Gruß ergo-hh
oxidierer
#8 erstellt: 14. Feb 2014, 17:31
Gruß ergo-hh
oh mann heisst also: alle geräte über den denon laufen lassen mit optischem kabel soweit so schlecht. hab mir heute ein audio lichtleiter kabel gekauft, dass passt super beim denon(toslink stecker) aber der samsung hat keine ahnung vom toslink, der samsung hat einen andren anschluss. wer denkt sich denn so eine kakke aus
ergo-hh
#9 erstellt: 14. Feb 2014, 17:46
oxidierer (Beitrag #8) schrieb:
... aber der samsung hat keine ahnung vom toslink, der samsung hat einen andren anschluss.
Welchen Samsung hast du denn? Ist es einer, für den sich schon das deutsche Museum in München interessiert ?
Die einigermaßen aktuellen Samsung Modelle sollten alle einen optischen Audioausgang haben.
Poste mal, welches Modell du genau hast.
Gruß ergo-hh
oxidierer
#10 erstellt: 14. Feb 2014, 18:34
Gruß ergo-hh
museum münchen . ich habe einen ue55c8780. was ich nun rausgefunden habe ist: ich brauche 1x optischeskabel mit 1x toslink (denon) und einmal tonslik klinke (samsung) . meine geschätztes eheweib will jaz auch noch internet. anschluss am tv ist eine lan buchse. keine ahnung was dass wieder für ein stecker ist. man braucht auf alle fälle einen lan adapter. also dass mit den verschiedenen anschlüßen stecker und schiess mich tot ist echt
ergo-hh
#11 erstellt: 14. Feb 2014, 18:54
Oha, da geht wohl einiges durcheinander
Was meinst du mit (Zitat): "ich brauche 1x optischeskabel mit 1x toslink (denon) und einmal tonslik klinke (samsung)" ?
Du verbindest die Buchse 'DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)' des TV mit einer optischen Eingangsbuchse des Denon z. B. mit einem derartigen Kabel:
http://www.amazon.de...ches+digital+-+kabel
Da gibt es keine 'klinke'.
Wenn du mit dem TV ins Internet willst, musst du den TV über LAN (Kabel) oder WLAN (kabellos) mit deinem Netzwerk verbinden. Wenn du ihn über Kabel verbinden willst, brauchst du ein LAN-Kabel, z. B. so etwas:
http://www.amazon.de...keywords=lan+-+kabel
Über dieses Kabel verbindest du mithilfe des LAN Adapter (sollte zum Lieferumfang des TV gehören) die Buchse 'LAN' des TV mit einem LAN Port an deinem Router. Wenn dein Router ein WLAN Router ist, brauchst natürlich kein Kabel zu legen.
Gruß ergo-hh
EDIT: jetzt weiß ich anscheinend, was du mit 'klinke' am optischen Kabel auf der TV Seite meinst. Anscheinend liefert Samsung einen Adapter für den optischen Anschluss mit, der an einem Ende eine Art 'klinke' hat, am anderen Ende eine normale Toslink Buchse. Gemäß Bild auf Seite 10 der deutschen Bedienungsanleitung ist es aber eine normale Toslink Buchse am TV
[Beitrag von ergo-hh am 14. Feb 2014, 19:03 bearbeitet]
oxidierer
#12 erstellt: 02. Mrz 2014, 11:59
@ergo. du hast recht. beim samsung braucht man ein optisches kabel mit klinke. aber alles kein problem, kabel ahbe ich gekauft alles angeschlossen ....und................jez funktioniert der fernseher nicht mehr . dass weiterverbreitete klicken beim einschalten, aber nix tut sich. jez hab ich, als alter mcgyver, die rückwand vom samsung abgeschraubt und dass netzteil (pd55af2_zsm) als überltäter lokalisiert. weiters hab ich auch ersatznetzteile gefunden, aaaaaaaaber weiters habe ich auch gefunden, dass es sich hierbei um nur um defekte elkos handelt, die im cent bereich liegen. dass blöde dabei ist, mit derlei materie hab ich nix am hut, bin eher der grobmotoriker für kfz reperaturen. ausserdem hab ich keinen feinfühligen lötkolben. gibt es wen, der mir dass netzteil wieder instand setzen kann? meine frau droht mir schon mit sex entzug wenn dass dingens ned bald wieder flimmert
btw: recht herzlichen dank an alle die mir geholfen haben
oxidierer
#13 erstellt: 08. Mrz 2014, 15:27
samsung läuft wieder was ich aber nicht kapiere: ich habe mittels lichtleitekabel den denon auf opt1 mit dem tv verbunden aber es geht nix beim denon habe ich TV auf opt1 gestellt. warum mögen sich die beiden nicht?
S/PDIF mit Denon AVR 3805 verbinden
dolli01 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  2 Beiträge
AVR-3805 Lautstärke schwankt
toby_76 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  10 Beiträge
AVR-3805 und ipod
mmo am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR 3805 7.1
Ergo_RCL am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  4 Beiträge
Denon AVR 3805 defekt
hifipeter am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  18 Beiträge
Denon AVR 3805
Bastify am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  4 Beiträge
AVR-3805 Probleme mit Fernbedienung
masl7592 am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  51 Beiträge
Denon AVR1910 mit Samsung PS-TV verbinden
dirkstriumph am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  5 Beiträge
Denon AVR-3805 im Stereobetrieb
manuel1980 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  3 Beiträge
AVR-X2100W mit Laptop verbinden
indy1968 am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.351
