HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Funkkopfhörer digital (RS220) am 2312 - wie anschl... | |
Funkkopfhörer digital (RS220) am 2312 - wie anschliessen?+A -A |
adahmen
20:19
erstellt: 02. Jan 2014, |||||||||
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage zur Verkabelung eines digitalen Funkkopfhörers an meinem 2312. Grund: Mein aktueller (analoger) Sennheiser Funkkopfhörer ist seit ein paar Wochen am Brummen und ich bekomme es einfach nicht weg :-( Da ich regelmäßig über den Kopfhörer Fernsehe (Sat, BlueRay, ...) ist ein Update durchaus sinnvoll (auch wenn ich das Brummen gerne in den Griff bekommen würde). Wenn ich nun auf digital umsteige, funktioniert dann noch "alles". Wie sieht es aktuell aus: - Digitaler Sat-Empfänger per HDMI am Denon - BlueRay per HDMI am Denon - ein Raspberry PI mit XBMC per HDMI am Denon - und noch weitere Geräte alle per HDMI angeschlossen - vom Denon geht es dann per HDMI an meinen Samsung Fernseher (UE40B6000) - Ton kommt immer über den Denon ... der Fernseher ist immer auf Lautstärke 0 Meine Fragen: 1. Wie schliesse ich denn genau den Sennheiser RS220 an meinen 2312 an? Welchen Digitalausgang nehme ich? 2. Oder schliesse ich den RS220 besser an meinen Samsung Fernseher an (der hat auch einen digitalen Audio-Ausgang) ... denn ich brauche den Kopfhörer nur, wenn auch der Fernseher an ist (also nicht bei Radio z.Bsp.)? Wenn ich den Kopfhörer am Samsung anschliesse, muss ich dann die Lautstärke am Fernseher aufdrehen um am Kopfhörer etwas zu hören? 3. Werde ich alle Tonformate über den Kopfhörer hören können? Denn die Fernsehsender / Mediaplayer haben ja durchaus unterschiedliche Formate im Angebot --> mal Stereo, mal DolbyDigital, mal DTS, mal DTS-HS ... ? Oder hat sogar jemand den ultimativen Tip wie ich das Brummen in den Griff bekomme? Kopfhörer und Denon liegen an der gleichen Stromversorgung ... drehen der Stecker habe ich schon probiert ... Und das brummen ist sogar zu hören, wenn nur der Kopfhörerstecker im Denon steckt und der Denon gar keinen Strom hat :-( VG Albert |
ergo-hh
21:42
An den 2312 kannst du den nur über den analogen Ausgang (DVR Out) anschließen, da der 2312 nicht über digitale Ausgänge verfügt.
Das ist auch eine Möglichkeit
Bei analoger Verbindung ja, bei digitaler Verbindung (optisch) nein. Der Kopfhörer hat ja einen eigenen Lautstärkeregler. Bei analoger Verbindung bietet sich daher eine verxbindung über den analoge Ausgang (DVR Out) des Denon an. Mit Hilfe eines Adapters '3,5mm Klinke auf Cinch' kannst du den Kopfhörer auch über den (analogen) Kopfhöreranschluss des TV anschließen. Wenn du den Klinkenstecker in den TV steckst, werden ja die internen Lautsprecher abgeschaltet. Bei einigen TV (z. B. Panasonic) kann man über das Menü auch die Lautstärke für die internen Lautsprecher und den Kopfhörer getrennt regeln.
Da gehe ich mal von aus, allerding jeweils nur in Stereo.
Es könnte sich um einen Kurzschluss durch einen Kabelbruch in der Zuleitung des Kopfhörers handeln. Gruß ergo-hh |
adahmen
22:36
Hat der 2312 wirklich keinen digitalen Ausgang :-(((((( ? Das ist ja mal wirklich ärgerlich ... Ein weiteres "Problem" habe ich noch festgestellt: Ich kann den Ton nicht vom Fernseher abgreifen, da der Ton über HDMI dort gar nicht ankommt. Denn im Menü vom 2312 kann ich entweder den Ton über den Denon ausgeben lassen oder per HDMI ... dann ist aber über den Denon nichts mehr zu hören :-( Diese Alternative scheidet also aus. Nun zum DVR-Out ... liegt dort unabhängig von der Quelle immer das Tonsignal an? Was ist, wenn ich DTS oder DolbyDigital höre: Liegt dann am DVR-Out ein Stereo-Signal an? Und dann ist mir noch eine Option eingefallen. Zu 99% brauche ich den Kopfhörer zum Fernsehen ... und mein Sat-Receiver (eine Dreambox 800se) hat einen optischen Ausgang, den ich zur Zeit nicht nutze (da ich nur per HDMI an den Denon gehe). Diesen könnte ich ja dann nutzen. Habe ich dann evtl. ein Lip-Sync-Problem? Und nochmal zum Brummen: Einen Kabelbruch kann ich eigentlich ausschliessen, denn ich habe den Kopfhörer testweise an einen alten Yamaha-Verstärker angeschlossen (habe ich noch im Keller stehen). Dort hatte ich kein Brummen ... |
ergo-hh
22:53
Schau dir mal die Rückseite deines 2312 an, ich glaube nicht, dass du da fündig wirst ![]()
Unabhängig von der Quelle leider nicht. Schau mal in die Bedienungsanleitung Seite 71. Dort heißt es (Zitat): "Die digitale Signaleingabe an den HDMI-, COAXIAL- und OPTICALAnschlüssen wird nicht über den analogen REC OUT-Anschluss ausgegeben."
Da sollte funktionieren. Lip-sync musst du probieren.
Dann puste mal kräftig in die Kopfhörerbuchse des Denon (kein Scherz). Gruß ergo-hhh |
adahmen
23:23
Also Lipsync kann ich bei der Dreambox einstellen ... wobei ich keine Ahnung auf was sich das genau bei der Dream bezieht :-) ? Bezieht sich das auf Ton und Bild Sync auf dem HDMI-Kabel? Oder zwischen HDMI und optischem Ausgang??? Na ja ... das werde ich dann wohl ausprobieren. Und so wie ich das gelesen habe, gibt die Dreambox per HDMI und optischem Ausgang das Tonsignal immer parallel aus. Und das mit dem DVR-Out habe ich mir schon gedacht :-( Und ich habe mich gerade wirklich vor den Denon gelegt und gepustet (und meine Frau hat mich schon für verrückt erklärt :-)) ....... hat aber leider nix gebracht ... Spricht eigentlich was gegen den Sony MDRDS6500 .... der sollte doch alle Formate verstehen, oder (also Stereo, Dolby Digital oder auch DTS) ? |
HDMI Splitter am Denon 2312 Bobbycar123 am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 3 Beiträge |
Kein 3D am Denon 2312? Lex77 am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 5 Beiträge |
Denon AVR-2312 raischu am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 12 Beiträge |
Denon 2312 bi-amping coldswell am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 2 Beiträge |
Denon 2312 Farbraum einstellbar? CDFS am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 2 Beiträge |
DENON 2312 Weckerfunktion toti83 am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 2 Beiträge |
Problem mit Denon 2312 swolligandt am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 13 Beiträge |
Denon 2312 - Netzwerkeinrichtung Sikaran am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 6 Beiträge |
Denon 2312 HDMI Probelm media_85_2012 am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 9 Beiträge |
AVR 2312 richtig ausstatten toti83 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.118
