| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 2312 - Netzwerkeinrichtung | |
Denon 2312 - Netzwerkeinrichtung+A -A |
Sikaran
erstellt: 12. Mai 2012, 13:16
Hallo geneigter Leser! Zu Beginn möchte ich mich schon vorab für eventuell zuu blöde Fragen entschuldigen. Bin halt Newbie, mit dem Anspruch, dass alles schön sein muss javascript:insert('%20:.%20','')Hab mir den Denon 2312 zugelegt und bin nach erster Einrichtung auch recht zufrieden. Nunmehr habe ich mich daran getraut auch mal etwas tiefer in die Materie einzusteigen und wollte ganz profimäßig eine Internetverbindung herstellen. Ich hatte gelesen, "wie einfach" man Internetradio und seinen PC mit dem Denon verbinden kann und wie toll das alles ist. Nun muss ein jeder zugeben, dass die von Denon mitgelieferten "Anleitungen" diesen Namen in keinster Weise verdienen, und so stehe ich nun da, habe einen Porsche vor mir zu stehen und fahre trotzdem nur mit nem Fahrrad. Ich verstehe einfach nicht, was man machen muss, um Internetradio oder gar meinen PC einzubinden. HÜLFE!!! Zu den Gegebenheiten. Habe den 2312 über Ethernet-Kabel an eine Conrad Powerline PL200D WLAN N300 angeschlossen. Das ist so ein Verteiler, der über die Stromleitung das Home-Netzwerk verteilen soll. Die Powerline erkennt auch, dass etwas an Port 2 angeschlossen ist. Und immerhin funzt mein Samsung (an Port 1 angeschlossen) auch, der kommt in I-Net. Daran kann es also nicht liegen. Wenn ich versuche die automatische Einrichtung durchlaufen zu lassen, findet er einfach nix??? Er schreibt dann "Nun sollten Sie Internet-Radiostationen wiedergegeben werden........ Wählen sie "Weiter" wenn Sie den Ton hören.... 3 Mal dürft ihr raten: I hör nix!!! Also "keine Tionausgabe" gedrückt -> Dann der klasse Hinweis, dass der Netzwerkanschluss fehlgeschlagen ist (aha) und dass ich unter "Frag&Antw" im Handbuch nachschlagen soll. Damit wieder s.o. Thema Anleitung.... wo alles darauf hinausläuft, dass das Kabel nicht richtig steckt (mittlerweile 100-fach geprüft), oder die Sender nicht senden (mit dem PC funzt es! Im Menü unter Netzwerkinfo sagt er Name DHCP: AUS (was auch immer das zu bedeuten hat, hab aber auch die Powerline DHCP ausgestellt) IP-Adresse: den Wert erspar ich euch 192.xxx.x.x Adresse MAC: s.o. 0005cd-xxxxxxx Er scheint also ne Verbnindung zu haben...? Weiß einer Rat? Kann jemand möglichst für gaaanz Dämliche, Kleinkinder, oder (also) mich das erklären?? Step by step! Vielen Dank im Voraus Gruß aus Berlin |
pegasusmc
erstellt: 12. Mai 2012, 13:32
DHCP: AUS bedeutet das Du alle für das Netzwerk benötigte Angaben per Hand eintragen musst. Siehe ab S.107 der BDA, hier mußt Du aber auch wissen was Du machst und welche Daten eingetragen werden. DHCP: ein dann wird das automatisch erledigt, und Du brauchst nur den Netzwerkschlüssel eingeben. Powerline DHCP ausgestellt : Muss unter umständen auch wieder eingeschaltet werden. [Beitrag von pegasusmc am 12. Mai 2012, 13:34 bearbeitet] |
Sikaran
erstellt: 13. Mai 2012, 08:42
Danke pegasusmc, In der bda steht aber auch, dass nur wenn DHCP aus ist, ein Netzwerk einzurichten wäre. Nichtsdestotrotz, ob ein oder aus. Es richtet sich nicht ein? Und ich versteh nicht, warum. [Beitrag von Sikaran am 13. Mai 2012, 08:59 bearbeitet] |
Olor
erstellt: 15. Mai 2012, 14:15
Hallo Sikaran, wie pegasusmc schon sagte bei DHCP aus mußt du die IP Adresse manuell eingeben. Bei DHCP bekommt jedes neue Gerät eine IP Adresse zugewiesen, incl. Mask und Gateway. Ein Satz von dir hat mich stutzig gemacht ZITAT: DHCP: AUS (was auch immer das zu bedeuten hat, hab aber auch die Powerline DHCP ausgestellt) Mal ´ne Frage, vergibt irgend wer bei dir im Netzwerk überhaupt Adressen? Wenn ja sollte ein Scan in deinem Netzwerk dir ja auch die des Denon zeigen, sofern eine zugewiesen wurde. Dann sollte Sie auch anzupingen sein. Da ich mir selber vor wenigen Wochen den 2312 zugelegt habe und Netzwerkradio höre kann ich dir zumindest bestätigen dass es funktioniert Olor |
Sikaran
erstellt: 18. Mai 2012, 20:11
Hallo Olor, Vielen Dank für deine Antwort. Wie du siehst, ich bin nicht gerade der Crack. Ich hab einfacinh mal da reingeschaut. Da ich in der bda gelesen hatte, das DHCP aus sein muss, hab ich einfach auf aus gestellt. Den Denon hat mir mein Netzwerk nicht angezeigt. Wenn ich versuche mit dem Denon ins Internet zu gehn scheint er keine Verbindung zu haben. Anschlüsse sind 100-fach geprüft. |
ergo-hh
erstellt: 19. Mai 2012, 08:12
Ich glaube nicht, dass in der BDA steht, dass DHCP 'aus sein muss. Ich habe den Denon 3312, und alles funktioniert bestens mit DHCP auf 'ein'. Etwas stutzig macht mich deine Aussage: "Den Denon hat mir mein Netzwerk nicht angezeigt". Du hast den Denon doch mit Kabel am Powerline Adapter angeschlossen, d. h., es wird bei einer Kabelverbindung auch kein Netzwerkname angezeigt, sondern nur bei WLAN. Hast du beim Denon bei den Netzwerkeinstellungen evtl. 'WLAN' ausgewählt (falls das überhaupt bei deinem Modell möglich ist)? Also stelle beim Denon 'DHCP ein' ein. Wenn es dann nicht funktioniert poste mal die Werte, die bei den IP-Adressen stehen (MAC Adresse ist uninteressant). Gruß ergo-hh |
Denon 2312 keine Netzwerkverbindung brainbug007 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 8 Beiträge |
Denon 2312 bi-amping coldswell am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 2 Beiträge |
Denon 2312 Pre-Out ? superfaxe am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 8 Beiträge |
Denon 2312 Menü aufrufen Olor am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 5 Beiträge |
DENON 2312 Weckerfunktion toti83 am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 2 Beiträge |
Problem mit Denon 2312 swolligandt am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 13 Beiträge |
Denon 2312 -> Videokonvertierung Olor am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 3 Beiträge |
Denon AVR-2312 raischu am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 12 Beiträge |
DENON 2312 Netzwerkfunktionen knacko am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 4 Beiträge |
Denon 2312 Farbraum einstellbar? CDFS am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
