AVR-X 3000 oder 4000? Anschluss 2. Boxenpaar zu 7.1
Leegebrucher
#1 erstellt: 01. Jan 2014, 16:58
Erstmal ein frohes und gesundes neues Jahr für Euch!
ich habe mal ne Frage für welchen neuen Receiver ich mich entscheiden sollte ( Kaufberatung)
Ich habe seit einigen Jahren den Denon AVR 2803 und bin grundsätzlich sehr zufrieden,
aber der ist ja nun durch die fehlenden HDMI Anschlüsse nicht mehr aktuell
Ich habe ein 5.1 System von Quadral und bin auch damit glücklich. Eventuell spiele ich mit dem Gedanken noch zwei zusätzliche Lautsprecher für die Seiten , also quasi auf 7.1 zu erhöhen. Zusätzlich habe ich zwei Standlautsprecher von Infinity für die Wiedergabe von Stereo-Musik angeschlossen. Der alte Denon
hat ja noch A und B Lautsprecherausgänge (und noch viel wichtiger Anschlussklemmen dafür auf der Rückseite). Bei den beiden neuen Receivern vermisse ich das?
Wie schliesse ich denn das 2. Lautsprecherpaar bei den neuen Receivern an? Bei Saturn in Berlin war man hier auch überfragt und meinte bei dem X4000 wären auf der Rückseite auf jeden Fall mehr Anschlussmöglichkeiten. Aber der Preisunterschied ist ja schon heftig und ich denke grundsätzlich würde der X 3000 für meine Zwecke reichen? Falls jemand hier einen Rat hätte, wäre ich sehr dankbar
ergo-hh
#2 erstellt: 01. Jan 2014, 17:26
Der X3000 ist ein 7.1 AVR. Wenn du neben deinem 5.1 System noch zwei zusätzliche Font-LS betreiben willst, sind alle 7 Endstufen 'verbraten'.
Zusätzlich habe ich zwei Standlautsprecher von Infinity für die Wiedergabe von Stereo-Musik angeschlossen. Der alte Denon hat ja noch A und B Lautsprecherausgänge (und noch viel wichtiger Anschlussklemmen dafür auf der Rückseite). Bei den beiden neuen Receivern vermisse ich das?
Wie oben geschrieben, hast du beim X3000 dafür bei zusätzlichen Front-LS keine Endstufen mehr. Du müsstest dann also auf den X4000 ausweichen.
IWie schliesse ich denn das 2. Lautsprecherpaar bei den neuen Receivern an? Bei Saturn in Berlin war man hier auch überfragt und meinte bei dem X4000 wären auf der Rückseite auf jeden Fall mehr Anschlussmöglichkeiten. Aber der Preisunterschied ist ja schon heftig und ich denke grundsätzlich würde der X 3000 für meine Zwecke reichen? Falls jemand hier einen Rat hätte, wäre ich sehr dankbar :D
Schau mal in die Bedienunsanleitung des X4000 Seite 31 und 32. Daraus wird deutlich, wie/wo du die zusätzlichen Front-LS für Stereo-Wiedergabe anschließen musst. Dazu auch Seite 34 beachten.
Gruß ergo-hh
Leegebrucher
#3 erstellt: 01. Jan 2014, 17:54
Hi ergo-HH vielen Dank für deine prompte Antwort!
Also gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder x3000 mit 5.1 und zweitem Lautsprecherpaar
oder den x4000 dann mit 7.1, korrekt?
Da stellt sich dann noch die Frage wenn ersteres angestrebt wird wo schliesse ich bei dem x3000
dann das 2. Frontpaar an? Lt Bedienungsanleitung geht das wohl über die Sourround/Back Klemmen auf der Rückseite aber wo kommen dann die echten hinteren sourround/ Back Lautsprecher angeklemmt?
Endstufen wären bei dieser Variante ja dann genug da aber der Anschluss, das raff ich irgendwie nicht?
Wär super wenn Du das erklären kônntest, oder gehts so doch nicht?
Leegebrucher
ergo-hh
#4 erstellt: 01. Jan 2014, 18:10
Schau mal in die Bedienungsanleitung des X3000 Seite 27 und Seite 28, rechtes Bild. Dann wird es sicherlcih deutlich. Zusätzlich Seite 159 'Zuweisung' beachten.
Gruß ergo-hh
Leegebrucher
#5 erstellt: 01. Jan 2014, 20:32
Hi ergo-hh,
danke für Deinen Hinweis, das habe ich ja auch verstanden,
aber was ich nicht weiß ist wo werden dann die "echten" Sourround/Back Lautsprecher meiner 5.1-Anlage angeklemmt? Bei den Sourround/Side Lautsprechern, das wären ja dann noch die einzigen freien Klemmen?
Danke nochmals für Deine Bemühungen!
Leegebrucher
ergo-hh
#6 erstellt: 01. Jan 2014, 20:51
Ja, die 'normalen' Surround Lautsprechern werden an den Anschlüssen 'SURROUND R/L' angeschlossen.
So ganz ist mir nicht klar, wo bei dir das Verständnis Problem liegt: Der X3000 hat Anschlüsse für 7 Lautsprecher (außer dem Subwoofer Ausgang):
für 5.1:
2 x Front R/L
1 x Center
2 x Surround R/L
zuweisbar:
2 x Surround Back für Front Height R/L oder Front Wide R/L oder Surround Back R/L oder Front B R/L,
je nachdem, welche Endstufen Zuweisung du gewählt hast (siehe Seite 159 der Bedienungsanleitung).
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 01. Jan 2014, 20:51 bearbeitet]
Leegebrucher
#7 erstellt: 01. Jan 2014, 21:09
OK danke jetzt habe ich es geschnallt
Habe mich nur etwas von der Beschriftung auf der Rückseite irritieren lassen.
Dann ist quasi zwischen Surround R/L und Surround Back R/L bei der Zuweisung 5.1
gar kein Unterschied. Die angeklemmten Lautsprecher bei Surround R/L macht er dann bei der Zuweisung Surround Back (Standard) automatisch zu den hinteren Lautsprechern im 5.1 System. Das muß einem Doofen ja erstmal klar werden...
Dann würde der X3000 ja reichen, vielen Dank für Deine Hilfe!!!!
oder sollte man doch lieber noch zwei Surround/Side-Lautsprecher zukaufen und dann den X4000 nehmen,
was meint der Fachmann?
(Ich hoffe Dich nicht überstrapaziert zu haben)
Leegebrucher
ergo-hh
#8 erstellt: 01. Jan 2014, 21:31
So ganz sicher bin ich mr nicht, dass du es geschnallt hast
Dann ist quasi zwischen Surround R/L und Surround Back R/L bei der Zuweisung 5.1 gar kein Unterschied.
Natürlich ist da ein Unterschied. Bei 5.1 musst du die SURROUND R/L benutzen, die SURROUND BACK R/L bleiben dann frei und können anderweitig zugewiesen werden (siehe meine letzte Antwort).
Bei der Zuweisung 5.1 werden die LS an 'SURROUND BACK R/L' überhaupt nicht berücksichtigt."Die angeklemmten Lautsprecher bei Surround R/L" sind bei DD5.1 immer die hinteren Surround LS, unabhängig davon, wie du die 'SURROUND BACK R/L' zugewiesen hast.
... oder sollte man doch lieber noch zwei Surround/Side-Lautsprecher zukaufen und dann den X4000 nehmen, was meint der Fachmann?
Ich bin leider kein Fachmann und vor allem kein Soundfachmann (liegt wohl auch an meinen schon etwas länger alten Ohren ) Ich kenne mich hallt nur ein wenig aus.
Keineswegs, wenn sich jemand 'überstrapaziert' fühlt, sollte er nicht am Forum teilnehmen
Gruß ergo-hh
Leegebrucher
#9 erstellt: 01. Jan 2014, 21:40
Das war der entscheidende Satz den ich nirgendwo gefunden habe:
"Die angeklemmten Lautsprecher bei Surround R/L" sind bei DD5.1 immer die hinteren Surround LS, unabhängig davon, wie du die 'SURROUND BACK R/L' zugewiesen hast."
Doch geschnallt, danke Dir vielmals!
Tolles Forum hier!
Leegebrucher
ergo-hh
#10 erstellt: 01. Jan 2014, 21:45
Zur Sicherheit wirst du morgen nochmal abgefragt oder wir schreiben eine Klassenarbeit über das Thema .
Schönes Jaht 2014 und viel Spaß mit einem neuen AVR, egal welcher es auch werden sollte.
Gruß ergo-hh
avr x 4000 anschluss eines mp3
#Fragender# am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.07.2017  –  9 Beiträge
AVR-X 3000
AndyDaHouse am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 14.02.2022  –  6 Beiträge
AVR - X 4000 Lautsprecher anschliessen
Lago2015 am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 27.09.2016  –  8 Beiträge
X 3000 unnd QuickSelect
jan_28 am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  5 Beiträge
Denon AVR 4000 X Firmwareupdate
luxscriba am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2021  –  38 Beiträge
AVR-X 4000 Netzwerk Problem
TheNightWalker am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  6 Beiträge
Probleme mit Einrichtung X 4000
Lars_1968 am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  19 Beiträge
Zone 2 Anschluß am Denon AVR X.
ferion am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  33 Beiträge
Denon X 4000
Bakerman71 am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  3 Beiträge
Denon AVR X-4000 leiser Subwoofer-Pegel
TSGames am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitglieddannythenanny
  • Gesamtzahl an Themen1.556.941
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.669.019
