X2000 schaltet sich beim Einmessen ab
benni_84
#1 erstellt: 27. Dez 2013, 17:31
Hallo zusammen,
Habe leider ein Problem mit meinem neuen X2000:
Wenn ich die audysey einmessung vornehme schaltet sich der Receiver immer beim Test des Centers dauerhaft ab und blinkt schnell.
Laut Handbuch ggf. Der Überlastschutz. Klemme ich den Center ab, läuft der Test komplett durch.
Habe schon das Kabel komplett getauscht und auf korrekte Installation geachtet. Kann mir irgendwer helfen?
Boxen:
Wharfedale Diamond Set 5.1
Besten dank vorab!
aroaro
#2 erstellt: 27. Dez 2013, 17:35
einfach mal eine andere Box als Center anklemmen und testen
wenn es geht, liegts am Center
benni_84
#3 erstellt: 27. Dez 2013, 17:44
Hab jetzt die Box hinten rechts mal mit dem Center getauscht.
Die hintere Box (nun als center) wird dann korrekt erkannt und der Test bricht erst ab, wenn der Center (nun hinten rechts) dran ist.
Soll heißen sobald der Center eingebunden wird kommt es zu diesem Phänomen. Was mich wundert, das Problem tritt nur beim Einmessen auf.
Center zurückschicken?
[Beitrag von benni_84 am 27. Dez 2013, 17:45 bearbeitet]
aroaro
#4 erstellt: 27. Dez 2013, 17:49
sieht ganz danach aus ...
bei irgendeiner Freq. wärend des Eimessens wird die Impedanz zu niedrig: Kurzschluss - fällt im Normalbetrieb nicht sofort auf
X2000: Schaltet sich von selbst ein
Zeos83 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  27 Beiträge
X2000 keine Änderungen nach Einmessen möglich?
delahosh am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 19.09.2014  –  6 Beiträge
Probleme beim einmessen AVR 1507
DaveRich am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2015  –  4 Beiträge
Denon ARV X2000 Einrichten
deboeh am 27.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  21 Beiträge
Klickgeräusch beim denon x2000
Dzent am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  2 Beiträge
x2000: Receiver schaltet Quelle einfach um
wastl2000 am 08.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  3 Beiträge
Denon X2000: "Stürzt ab" bei 4K?
Dirk_#1 am 23.12.2021  –  Letzte Antwort am 28.12.2021  –  7 Beiträge
El-Cido am 28.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2017  –  3 Beiträge
Denon 1912 schaltet ab
Byte1 am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  10 Beiträge
X2000 Lautstärkeproblem
vega- am 14.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
