Denon X2000: "Stürzt ab" bei 4K?
Dirk_#1
#1 erstellt: 23. Dez 2021, 23:42
Heute bekam ich meinen JVC N5 und habe diesen direkt an meinen Raspbi mit Kodi angeschlossen. Kodi lässt sich so lange problemlos bedienen, wie ich TV schaue (per TvHeadend) oder mich innerhalb von Kodi (laut JVC in 4K).
Sobald ich über Kodi einen Film schaue, ob Blu-Ray oder 4K, und dabei die Tonspur wechseln, Vorspulen oder pausieren möchte, scheint jedoch der Denon abzustürzen(?). Das äußert sich daran, dass kein Ton mehr kommt und der JVC anzeigt "Kein Signal". Ich habe es zunächst auf Kodi und/oder den Raspbi geschoben, aber in dessen Logs stehen keine Fehler.
Gibt es beim Denon Logs? Ich habe nirgends gefunden, wo die stehen könnten. Laut diesem Artikel hier: https://support-de.d...upgrade-auf-hdmi-2.0 müsste der Denon zumindest 4K passthrough beherrschen, zumindest mit 24 bzw. 30 Fps.
Ich gehe mal davon aus, dass der Denon das automatisch macht oder muss ich das explizit einstellen? So lange ich beim Laufenden Film keine Änderung (wie oben geschrieben: Tonspur wechseln, Untertitel an, pausieren, spulen,..) läuft der Film einwandfrei.
Habt ihr eine Idee? Ich will früher oder später auf den Denon X3700 upgraden, würde das aber ungern Hals über Kopf machen müssen.
Danke und frohe Weihnachten schon mal.
n5pdimi
#2 erstellt: 24. Dez 2021, 16:48
Bevor Du Dir jetzt irgendwie den Wolf suchst nach Logs oder etc.: Das "abstürzen", dass Du da beschreibst ist genau der Effekt, wenn der DENON ein SIgnal bekommt, dass er nicht verarbeiten kann.
Den 4K Passthrough des X2000 kannst Du für aktuelle UHD Medien direkt in die Tonne schmeißen. Effektiv kann der am Ende doch nur 1080p. Ja, theoretisch könnte er beispielsweise ein 4K Desktop durchreichen, doch für alles andere fehlt ihm HDCP 2.2 und HDMI 2.0.
Dirk_#1
#3 erstellt: 24. Dez 2021, 22:19
Danke, n5pdimi.
Ok, das klingt leider nachvollziehbar, auch wenn das Problem auch bei BRs mit dem neuen Beamer auftritt. Komprimiertes 4K vom FireTV Stick 4K liefert er übrigens problemlos aus.
Dann werde ich nicht nur den alten Beamer, sondern auch den AVR auf Kleinanzeigen stellen und entweder auf einen gebrauchten X3700 zum bezahlbaren Preis hoffen oder irgendwann notgedrungen dann einen neuen kaufen. Ich will das Setup, das ich jetzt habe, ja auch einsetzen können.
Den Raspbi, der auch kein HDR kann, werde ich dann ebenfalls ersetzen.
n5pdimi
#4 erstellt: 25. Dez 2021, 11:53
Was bitte ist denn "komprimiertes 4k"? Und eine BR ist eine BR, oder meinst Du eine UHD? Eine UHD Scheibe wird der X2000 garantiert nicht durchreichen könne, dazu fehlt ihm wie erwähnt die nötige HDCP/HDMI Version.
Dirk_#1
#5 erstellt: 26. Dez 2021, 00:20
Mit komprimiertem 4K meine ich das, was die Streamingdienste ausliefern.
Ich meine tatsächlich eine 1080p / Full HD Blu-Ray. Damit habe ich auch Probleme in der Konstelltion mit dem neuen Beamer. Das lief mit dem alten Full HD Beamer noch problemlos.
n5pdimi
#6 erstellt: 26. Dez 2021, 18:31
Auf welcher Auflösung steht denn der BR Player? Stell den mal fest auf 1080p ein, nicht Auto oder sowas.
[Beitrag von n5pdimi am 26. Dez 2021, 18:31 bearbeitet]
Dirk_#1
#7 erstellt: 28. Dez 2021, 14:26
Dankeschön.
Heute kam der Denon ACV-X3700H bei mir an. Ich bin eigentlich kein Freund davon, solche "Schnellschüsse" - er stand schon länger bei mir auf dem Zettel, aber jetzt wurde er halt von jetzt auf nachher nötig, um den Beamer ausnutzen zu können.
Da ich vor den Feiertagen noch angefangen habe das Wohnzimmer zu renovieren, bin ich aktuell dabei alles wieder an den angestammten Platz zu bringen. Ich werde heute Abend den neuen anschließen, einmessen und dann hoffentlich keine Probleme mehr haben.
Vielen Dank auf jeden Fall nochmal. Die Hilfe hat mir unendliches googlen und Fehlersuche erspart.
Viele Grüße
Dirk
Denon X1700h stürzt ab
Oxus am 24.09.2022  –  Letzte Antwort am 26.09.2022  –  3 Beiträge
Denon AVR-X2700H stürzt ab
rath3t am 18.01.2024  –  Letzte Antwort am 10.03.2024  –  19 Beiträge
Denon AVR-X2000 Probleme.
SackboyRonny am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 02.05.2018  –  4 Beiträge
DENON X2000 oder X1100W
GoZ am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  10 Beiträge
Denon X2000 HDR fähig?
Eventer am 12.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2016  –  4 Beiträge
Denon AVR-X2000
chrisbvb72 am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  2 Beiträge
Frage Denon X2000 noch Zeitgemäß
Tomo1977 am 12.10.2022  –  Letzte Antwort am 13.10.2022  –  8 Beiträge
Denon für 4k@120hz
Eventer am 03.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.10.2020  –  4 Beiträge
DENON AVR X2000 Spotify
SirIslay66 am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  6 Beiträge
Fragen zu denon x2000
Sascha89# am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.677
