Denon 1311 Ton und Bild erst nach Reset
torsten-hdf
#1 erstellt: 30. Sep 2013, 18:43
so langsam bin ich am Verzweifeln mit dem 1311. Seit mehreren Tagen tüftel ich jetzt schon und versuche alle möglichen Kombinationen.
Bevor ich mein Problem schildere erstmal zur Technik:
BD: F7500 von Samsung
TV: LG 55LM640S
AVR: Denon 1311
Der BD ist über HDMI mit dem AVR (BD -Eingang) verbunden. Der AVR über HDMI (Monitor Out) mit dem TV verbunden. Der TV verfügt über einen HDMI ARC, zwei "normale" HDMI und einen HDMI PC Anschlüsse. Der TV gibt das Audio-Signal über TOSLINK an den AVR.
Ich bekomme immer erst Bild &Ton, wenn ich am AVR einen Reset (Sourround Mode Pfeiltasten beim Einschalten drücken) durchführe. Wenn der AVR nur kurz ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet wird, ist Bild & Ton gleich wieder da. Schalte ich den AVR etwas länger auf Standby, habe ist das Problem wieder ohne das an den Einstellungen am AVR nach dem Funktionieren etwas geändert wurde.
Das es an den Kabeln liegt kann ich nicht ausschließen, halte ich aber für unwahrscheinlich, da nach einem Reset alles funktioniert.
Ich habe auch auch schon einen anderen BD von Sony angeschlossen ... gleiches Problem. Den DVD Eingang des AVR habe ich auch schon ausprobiert ... gleiches Problem.
Alle Eingänge am TV habe wurden durchgetestet, bei allen besteht das Problem.
Der TV erkennt den AVR gleich nach dessen einschalten.
Audio vom TV zum AVR funktioniert. Radio des AVR funktioniert.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen der das Problem bereits hatte? Sind es doch die Kabel? Ist die Reihenfolge in der man die Geräte einschaltet entscheidend? (habe ich auch schon alles mögliche ausprobiert)
Gibt es die Möglichkeit eines Firmwarupdates für den 1311?
Zur Not könnte ich mit dem Reset leben, wenn man nicht alle möglichen Einstellungen der Lautsprecher jedes Mal neu machen müsste ... gehen die irgendwie zu speichern?
Wenn ich den TV aus lasse und nur den AVR und den BD einschalte, müsste dann nicht wenigstens ein Ton kommen? Nur um auszuschließen, dass der TV sich vielleicht nicht mit dem AVR versteht.
Sorry vorab schon mal für die vielen Fragen ... aber mir stehen echt so langsam die Haare zu berge
Vielen Dank für eure Hilfe vorab
Torsten
ergo-hh
#2 erstellt: 30. Sep 2013, 19:35
Hast du 'Anynet' im Samsung und 'HDMI-CEC' im LG auch deaktiviert?
Gruß ergo-hh
torsten-hdf
#3 erstellt: 30. Sep 2013, 20:00
Hallo ergo-hh,
danke für die schnelle Antwort.
Anynet war am BD eingeschaltet. Hab ich gleich deaktiviert.
Eine HDMI-CEC Einstellung am LG habe ich auf die Rasche nicht gefunden. Bei der Anzeige der verschiedenen Eingänge gibt es am LG für die HDMI-Eingänge die Möglichkeiten
- "SimpLink" (ist wahrscheinlich das CEC von LG?) und
- "automatisches Ein- und Aushalten von LG-Geräten"
ein bzw. auszuschalten. Letzteres war eingeschaltet. Hab es deaktiviert.
Ich werd morgen testen ob es jetzt funktioniert, da der AVR eine Weile auf Standby sein muss um sicher zu gehen ob es daran lag. Klingt aber schon mal vielversprechend.
Danke schon mal !!!
Viele Grüße
Torsten
ergo-hh
#4 erstellt: 30. Sep 2013, 20:29
Ja, 'SimpLink' ist das CEC von LG. Schau mal unter:
'HOME ➾ Einstellungen ➙ Ton ➙ Toneinstellung ➙ ARC-Modus'
Gruß ergo-hh
torsten-hdf
#5 erstellt: 01. Okt 2013, 04:29
Hab gleich beim morgentlichen Kaffee die neuen Einstellungen ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
ARC am TV war bereits ausgeschaltet. Nach Reset warn Bild und Ton gleich wieder da
ergo-hh
#6 erstellt: 01. Okt 2013, 10:23
Dann handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit und ein 'Handshake' Problem (zum 'Handshake' siehe z. B. hier):
http://audiovision.de/Ratgeber/96/HDMI-Probleme-loesen
Dagegen hilt meines Erachtens nur
  • darauf achten, das alle Geräte die neueste Firmware haben und/oder
  • eine bestimmte Reihenfolge beim Einschalte der Geräte einhalten (ausprobieren) oder
  • mit dem Problem leben
Gruß ergo-hh
torsten-hdf
#7 erstellt: 01. Okt 2013, 16:17
Der perfekte Link!!!!
Unter Punkt 7 ist dort ein Problem zwischen LG und der CD Wiedergabe am BD beschrieben:
"In einem anderen Fall störte ein LG-Fernseher die CD-Wiedergabe, obwohl er ausgeschaltet war."
Also habe ich heute die DVD aus dem BD entfernt und ihn neu gestartet. Als zweites den TV eingeschaltet, zum Schluss den AVR ... siehe da, das Startbild des BD kam sofort am TV zum Vorschein.
Wenn ich es richtig verstanden habe, wird beim Handshake geprüft ob kopiergeschützes Material abgespielt wird. Da die etwas ältere DVD im BD möglicherweise keinen Schutz hat, gibt wird keine Freigabe zum Bild (und Ton) abspielen zurückgegeben.
Ich werde jetzt noch ein paar Tage rumprobieren wann und wie das Problem auftritt oder auch nicht auftritt.
Tausend Dank ergo-hh !!!!! ... jetzt kann ich endlich wieder durchschlafen
kein Bild an Denon 1311
gaaaal am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  8 Beiträge
Frage Zum Denon 1311
>FUSSEL< am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  6 Beiträge
Denon 1311 Lautstärkeprobleme
cysto1 am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  2 Beiträge
Denon Avr 1311
FloxxStar am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  7 Beiträge
Denon 1311 & altes System?
maczand am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 1311
Gordon143 am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  4 Beiträge
Denon 1311 kein Ton vom TV
Polyxenus11 am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  6 Beiträge
denon avr 1311 kein ton und bild über blu-ray
starbulls66 am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  25 Beiträge
Denon AVR-1311 299?
tovow am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  11 Beiträge
Denon AVR 1311 2xStereo
hubsch am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTonradar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.618
