2313 - Subwooferpegel bei Musik und Film zu unterschiedlich - Einstellungsmöglichkeiten?
ID73
#1 erstellt: 25. Sep 2013, 09:04
Hallo liebe Denonfreunde,
ich habe ein Problemchen mit meinem AVR 2313, an den ich jetzt noch zu den Jamo S606 HC3 einen Jamo Sub 660 angeschlossen habe. Hatte auch schon das gleiche Problem mit einem 1703:
Wenn ich mir den Subwooferpegel für Musik schön knackig einstelle, ist es bei Filmen so heftig, dass der Subwoofer übersteuert/kracht.
Nach Einmessung ist es umgekehrt ein prima Basspegel für Blu Rays, bei Musik ist mir der Bass dann aber zu lasch.
Kann man das nicht einstellen? Ich will nicht vor jedem Film, oder eben vor dem Musikhören ständig am Subwooferpegel fummeln.
Könnt ihr mir einen Tip geben wo hier der Hase im Pfeffer liegt? Oder empfinden das andere vielleicht auch so?
Danke und Gruß
Matze
nuke2015
#2 erstellt: 25. Sep 2013, 09:08
geht mir genauso.. aber ich mach den Subwoofer zum Musikhören mittlerweise aus und hör nur Stereo klanglich gefällt mir das besser...
ID73
#3 erstellt: 25. Sep 2013, 09:09
Entschuldige vielmals, falls ich was nicht verstehe, aber es hilft doch recht wenig, wenn einem der Bass eh zu dünn ist, den Woofer ganz abzuschalten?
nuke2015
#4 erstellt: 25. Sep 2013, 09:14
sorry hab mich zu sparsam ausgedrückt... ich hab die Einstellungen an meinen Lautsprechern vorne auf Full Range eingestellt und den Subwoofer ausgemacht, seit dem gefällt mir der Klang richtig gut.. mit den alten Lautsprechern hab ich bei 80Hz getrennt und da ging es mir ganz genauso
ID73
#5 erstellt: 25. Sep 2013, 09:19
Danke für deine Erfahrungen. Für mich eben eine nicht wirklich befriedigende Lösung, die S606 machen nicht mehr viel unterhalb 50-60 Hz. Woofer soll schon sein
std67
#6 erstellt: 25. Sep 2013, 11:07
Hi
soweit ich gelesen habe kann man den Subwoofer für Musik und Film bei Denon doch getrennt regeln?
Ansonsten hilft vielleicht der Dynamic-EQ?
ID73
#7 erstellt: 25. Sep 2013, 11:10
Ich habe keinerlei Möglichkeit gefunden. Der Dynamic-EQ ist aktiv, aber die Bässe sind mir bei Musik einfach nicht ausreichend. Fahre ich den Wooferpegel hoch (DTS:Neo6 Music, Kanal MediaPlayer) und schaue ann eine Blue Ray (DTS HD Sound oder Dolby HD, Kanal Blu Ray) -> Woofer röchelt und ist viel zu stark.
Fahre ich den Wooferpegel wieder unter wirkt sich das auch auf den Mediaplayer aus.
hesa2801
#8 erstellt: 25. Sep 2013, 19:58
Hat der 2313 Quickselect Tasten? Dann speichere doch verschiedene Settings unter diesen.
Ansonsten müsste sich der 2313 je nach Quelle auch die Einstellung des SW Pegel je Soundmodus merken.
ID73
#9 erstellt: 25. Sep 2013, 20:02
Danke für den Hinweis, aber afaik gibt es keine Quick-select-Tasten.
Ich werde wohl immer kurz ins Menü gehen müssen und am Pegel fummeln. Nach umschalten auf Blu Ray ist immer noch der Pegel von Media Player gewählt. Macht keinen Sinn, ist aber so.
Firmware ist übrigens auf aktuellem Stand.
hesa2801
#10 erstellt: 26. Sep 2013, 05:35
Habe nochmal nachgeschaut:
Quick Select =Schnellwahltasten BDA Seite 93 - Das müsste gehen
plyr2153
#11 erstellt: 26. Sep 2013, 17:18
wenn es bei Musik-für Dein empfinden o.k. ist-
aber im Film zu laut ist ,so ist Dein SW zu hoch eingepgelt-im Sinne von Hifi !!
Er müsste in der "Theorie" bei beiden einen einigermaßen "linearen" Frequenzgang haben.
Was sagt den Dein Einmesssystem-verändert?
Grüsse Reiner
ID73
#12 erstellt: 18. Dez 2014, 10:17
Um das Thema nicht so verhungern zu lassen:
Es liegt tatsächlich am Pegel des Woofers. Ich habe mittlerweile 2 Jamo-Woofer vom Typ Sub 260 in Betrieb, selbst die relativ kleinen Basskisten sind fast ganz runtergeregelt, erst dann misst der 2313 den Woofer auf ca. -5.5dB ein, nicht mehr am Anschlag auf -12. Jetzt passt es auch einigermaßen zwischen Film und Musik, auch wenn ich beim Surround noch den LFE-Pegel weit runter nehmen musste.
Wieso der Verstärker das nicht steuern kann ist mir ein Rätsel. Stellt man jedoch die Basskisten wie gewünscht auf 50% ein, dann knallt es einem die Chassis raus trotz -12dB im Menü.
Denon 2113 Subwooferpegel
PasterTroy am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  16 Beiträge
Denon 2313 Rauschen
schneider00 am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  6 Beiträge
Frage zu AVR 2313
tomyst am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  22 Beiträge
AVR 2313
Olli-j am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  2 Beiträge
subwoofer schaltet kaum zu bei musik mit denon AVR 2313
markuskoenig19 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  3 Beiträge
Probleme bei Erstinstallation AVR 2313
Olli-j am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  19 Beiträge
X2000 Subwooferpegel manuell nachregeln und speichern
rumper am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  9 Beiträge
Denon 2313 und Netzwerkkabel
tomyst am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  3 Beiträge
AVR 2313 und 4K
kal_el2006 am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 01.09.2018  –  2 Beiträge
AVR 2313 kein ARC
lotterbart am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  6 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.750
