| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Kein Ton, wenn TV aus ist (DENON AVR-1312 | |
Kein Ton, wenn TV aus ist (DENON AVR-1312+A -A |
lnix
erstellt: 11. Jun 2013, 18:19
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. TV mit HDMI an AV. Dieser per HDMI an PC. Wenn ich am PC nun ein Lied abspielen möchte muss ich meinen TV anlassen, ansonsten bekomme ich keinen Ton. Wenn ich bei der Musikwiedergabe meinen TV aus mache, habe ich auch kein Ton mehr. Läuft die wiedergabe und ich schalte den TV an, habe ich auch keinen Ton, bis ich meinen AVR ausschalte und wieder einschalte. WIe kann ich das Problem beheben. Ich möchte gerne nicht, dass mein TV die ganze Zeit läuft. Und nein, ich möchte die Wiedergabe über HDMI laufen lassen, da ich darüber auch Filme abspielen möchte. Viele Grüße Björn |
HoLgOr
erstellt: 14. Jun 2013, 12:09
Wenn du das Audiosignal vom PC durch den Fernseher "durchschleifst" muss dieser natürlich auch an sein. Sonst gehts nicht. Einzige Möglichkeit, ist soweit ich das jetzt überblicke, den PC direkt an einen eigenen Eingang am AVR anzuschließen.D.h. das Video und das Audiosignal werden über den AVR an den Ferseher weitergegeben. Dann kann der Ferseher auch ausbleiben. Also: PC -> HDMI in TV -> HDMI out Dann ist der AVR das "Zwischenglied" und nicht mehr der Fernseher! [Beitrag von HoLgOr am 14. Jun 2013, 12:23 bearbeitet] |
ergo-hh
erstellt: 14. Jun 2013, 12:43
Wenn ich den TE richtig verstanden habe, hat er es auch so gemacht. Ich gehe mal nicht davon aus, dass bei ihm der TV am AV an HDMI in und der PC am AV an HDMI out hängt Gruß ergo-hh |
lnix
erstellt: 14. Jun 2013, 15:28
ja das stimmt. Mein PC ist an IN vom AV angeschlossen Mein TV ist an OUT vom AV angeschlossen Wie kann ich denn nun Musik hören ohne den TV anzumachen |
ergo-hh
erstellt: 14. Jun 2013, 15:48
Wenn der TV eingeschaltet ist, wird der Ton dann über die TV internen Lautsprecher ausgegeben oder über die Lautsprecher des Denon? Gruß ergo-hh |
lnix
erstellt: 14. Jun 2013, 16:07
über meine 5.1 Anlage, die am AV angeschlossen sind. Die Lautsprecherboxen des Fernsehers sind ausgeschaltet. So kann man dies auch im AV-Menü einstellen. Ich bin wirklich etwas ratlos. Wenn ich z.B. Radio höre, muss ich den TV nicht anlassen. Nur bei HDMI-Geräte. Sogar bei meiner Playsi geht der Ton aus, wenn der Fernseher aus ist. |
hiroyuki
erstellt: 14. Jun 2013, 16:48
Schließ den PC zusätzlich mit einem optischen oder koaxialen Kabel an den AVR an. Sollte dein Mainboard nicht über diese Anschlüsse verfügen, tuts auch eine Klinke auf Cinch Verbindung. Ich nehme an, dass bei ausgeschalteten TV eher Musik in Stereo gehört wird, wofür ein analoger Anschluss ausreicht. |
ergo-hh
erstellt: 14. Jun 2013, 16:55
Das Ganze ist etwas mysteriös Ich habe meinen PC ebenfalls über HDMI mit dem Denon (3312) verbunden. Die Tonsausgabe des PC klappt bei richtiger Sound-Konfiguration im PC problemlos - auch bei ausgeschaltetem TV.Welchen TV hast du (Hersteller und Typ)? Welche Grafikkarte hast du im PC? Nutzt du ARC für die Verbindung Denon<->TV? Was passiert, wenn du testweise mal das HDMI Kabel, welches vom Denon kommt, vom TV abziehst? Gibt es dann einen Ton vom PC? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 14. Jun 2013, 16:56 bearbeitet] |
lnix
erstellt: 22. Jun 2013, 11:35
Hi, sorry, dass ich erst jetzt antworte. Ich habe eine Samsung PS42E92HX/XEC (Plasma 42Zoll, 1xHDMI, ca. 5 Jahre alt) In meinem PC ist eine AMD Radeon HD6320 (Das Problem hatte ich auch mit einer anderen Karten) Was ist genau ARC? Was meinst du damit? Die beiden Geräte sind per HDMI verbunden ![]() Wenn ich im Betrieb das Kabel ziehe, dann geht der Ton weg. Ich habe nun den TV ausgelassen, AVR angeschaltet und dann erst meinem PC. Dann hatte ich auch Ton. Dann habe ich den TV angeschaltet und der Ton war wieder weg, hatte jedoch Ton. Wenn ich dann den ARV ausschalte und wieder anschalte gibt es wieder Ton. Das ist richtig doof. Ich frage mich warum das nicht ordentlich funktioniert. Meine Freundin beschwert sich schon immer Viele Grüße Björn |
ergo-hh
erstellt: 22. Jun 2013, 11:56
Mich macht die Anmerkung in der Bedienungsanleitung deines TV auf Seite 7 stutzig. Dort heißt es: − Versuchen Sie nicht, den HDMI/DVIAnschluss mit der Grafikkarte eines PCs oder Laptops zu verbinden. (In diesem Fall würde ein leerer Bildschirm angezeigt) Da weder dein Denon noch der TV ARC unterstützen, kannst du die Frage wegen ARC ruhig vergessen.
Diesen Satz verstehe ich allerdings nicht Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 22. Jun 2013, 12:11 bearbeitet] |
lnix
erstellt: 22. Jun 2013, 18:39
Sorry, es soll natürlich heißen Dann habe ich den TV angeschaltet und der Ton war wieder weg, hatte jedoch Bild. Der HDMI-Anschluss ist ja mit dem DENON verbunden. Das ist ein schwieriges Thema. |
Hennu
erstellt: 14. Mai 2014, 19:25
Hi Leute, selbes Problem bei mir! Gibt's inzwischen ne Lösung? Mein Setup: TV: Samsung UE46F6500 AVR: Yamaha RX-V 475 BD: Yamaha BD-S 673 BD-Player per HDMI-Kabel im HDMI 1 Eingang des AVR. TV per HDMI-Kabel am HDMI out des AVR. Am TV habe ich den HDMI (ARC)-Anschluss gewählt, habe aber alle ARC, Anynet+ usw. ausgeschaltet. Tonausgabe des TV geht über den AVR per optischen Kabel. Klappt auch wunderbar. Also beim TV und BD/DVD gucken habe ich keine Probleme. Wobei ich mir vorstellen kann, dass, wenn ich beim BD/DVD gucken den TV ausschalte, der Ton auch weggeht. Aber das macht man ja nicht. ![]() Wenn ich den AVR und den BD-Player einschalte und eine Audio-CD einlege, kommt kein Ton über die Boxen. Schalte ich den TV ein, dauert es kurz und der Ton kommt. Unabhängig von der am TV gewählten EIngangsquelle (Also HDMI, Ext., TV, USB, ...) Schalte ich den TV wieder aus, geht auch der Ton der CD weg. Also selbes Phänomen. Ich habe ne Harmony-Fernbedienung, auf der ich die Aktion "CD hören" programmiert habe. Bei der Aktion werden eben nur der AVR und der BD-Player (der hier als CD-Plyer fungiert) eingeschaltet und beim AVR der entsprechende Eingang HDMI 1 gewählt. Und das funktioniert nicht. Jemand Ideen? |
Hennu
erstellt: 14. Mai 2014, 19:33
Update: Habe das HDMI-Kabel vom HDMI out am AVR abgezogen und nun funktioniert es. TV und AVR sind also nicht mehr miteinander verbunden. Update 2: Habe das Kabel wieder an die HDMI out Buchse gesteckt, auf der Seite des TV aber von HDMI 2 (ARC) in HDMI 1 (STB = Set Top Box) gesteckt. Und es funktioniert auch. Ohne, dass der TV eingeschaltet ist. Schalte ich ihn ein, wird der Ton kurz unterbrochen, geht dann aber wieder. Schalte ich den TV dann wieder aus, geht auch der Ton aus und bleibt es auch. |
Bluejanis
erstellt: 01. Jul 2014, 18:54
Habe auch das Problem, wie Hennu mit folgender Konfiguration: AVR: Denon X1000 TV: Samsung F6170 PC über HDMI am AVR (Eingang: Game) AVR über HDMI am TV (Eingang: HDMI 1 STB) PC ist schon an, dann schalte ich den Denon an und kann dann auch Sound hören. TV anschalten danach geht auch problemlos. Wenn ich nun aber nur den TV ausschalte geht der Sound nicht mehr und der PC zeigt bei den Audioeinstellungen an, dass kein Gerät über HDMI angeschlossen ist. AVR neustarten hilft dann auch nicht mehr. Erst wenn der TV wieder angeschaltet wird geht es wieder. (Umgehen lässt sich das Problem, wenn ich erst den Denon auschalte, dann den TV und erst dann den Denon wieder anstelle. Das ist aber etwas nervig und ich würde gerne darauf verzichten den AVR aus- und anzuschalten zu müssen). |
AVr 1312 kein Ton bei Blu Rays batman1977 am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 15 Beiträge |
Denon 1312 kein Surround UnrealTHEone am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 6 Beiträge |
Denon 1312 UnrealTHEone am 09.08.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 3 Beiträge |
kein Ton über Denon AVR-1312 und Teufel 5.1 Mason2612 am 18.03.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2021 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1312 spontanes Knacksen MurderInc am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 9 Beiträge |
Denon AVR 1312 und Samsung UE46B7090 stage111 am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 40 Beiträge |
Denon AVR 1312 und Samsung UE40D5700 - kein Ton Julia12345 am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 14 Beiträge |
Denon 1312: Ton über HDMI? Spitfire007 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 5 Beiträge |
Probleme Denon 1312 + Sub Kreidlermuslf am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 15 Beiträge |
Denon avr-1312 nur ton oder bild mit PS3 esingen am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
